该功能用于对VDI桌面池进行编辑、删除、修改授权策略、删除授权,以及对桌面池中虚拟机进行管理等操作。
编辑桌面池时,若启用立即部署,则在编辑完成后会立即批量部署虚拟机。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面。
在左侧桌面池列表中,选中欲编辑的桌面池,单击页面上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击<编辑>按钮,进入编辑桌面池页面。
依次编辑桌面池配置信息,最后单击<完成>按钮,完成编辑。
在左侧桌面池列表中,选中欲删除的桌面池,单击页面上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击<删除>按钮,弹出删除确认对话框。
单击<确定>按钮完成桌面池删除。
在左侧桌面池列表中,单击欲导入授权关系表的桌面池的名称,单击页面上方的<更多>按钮,在弹出的下拉框中单击单击<导入授权关系表>按钮,进入导入授权关系表页面。
上传欲导入的授权关系表,设置导入参数的列数,单击<下一步>按钮进入导入预览页面。
在导入预览页面中确认导入的信息,单击<确定>按钮完成导入操作。
在左侧桌面池列表中,选中欲修改授权策略的桌面池,单击<预授权列表>按钮,弹出预授权策略对话框。
勾选欲修改授权策略的用户/终端,单击<修改授权策略>按钮,在弹出的授权策略对话框中选择采用的授权策略,单击<完成>按钮完成授权策略的修改。
在左侧桌面池列表中,选中欲删除授权的桌面池,单击<预授权列表>按钮,弹出预授权策略对话框。
勾选欲修改授权策略的用户/终端,单击<删除授权>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成删除授权操作。
单击左侧导航树[桌面池/桌面池]菜单项,进入桌面池页面,在左侧桌面池列表中选中对应桌面池。页面展示所选桌面池的详细信息。
可通过以下方式启动虚拟机:
启动桌面池下所有虚拟机:单击页面上方<启动>按钮,选择下拉菜单[启动桌面池]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启动桌面池下所有虚拟机。
批量启动虚拟机:在列表中选择一个或多个虚拟机,单击虚拟机列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[启动]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,批量启动虚拟机。
启动指定虚拟机:在指定虚拟机的操作列下,单击<启动>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,启动指定虚拟机。
单击指定虚拟机操作列的<控制台>按钮,弹出虚拟机控制台。
可通过以下方式将虚拟机正常关机:
将桌面池下所有虚拟机正常关机:单击页面上方<更多>按钮,选择下拉菜单[桌面池正常关机]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将桌面池下所有虚拟机正常关机。
批量将虚拟机正常关机:在列表中选择一个或多个虚拟机,单击虚拟机列表上方的<更多>,选择下拉菜单[正常关机]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将被选中的虚拟机正常关机。
将指定虚拟机正常关机:单击指定虚拟机操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[正常关机]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,将指定虚拟机正常关机。
可通过以下方式重启虚拟机:
重启桌面池下所有虚拟机:单击页面上方<重启>按钮,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,重启桌面池下所有虚拟机。
批量重启虚拟机:在列表中选择一个或多个虚拟机,单击虚拟机列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[重启]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,批量重启虚拟机。
重启指定虚拟机:单击指定虚拟机操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[重启]菜单项,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,重启指定虚拟机。
可通过以下方式强制断电虚拟机:
桌面池所有虚拟机强制断电:单击页面上方<更多>按钮,选择下拉菜单[桌面池强制断电]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,强制断电桌面池下所有虚拟机。
批量强制断电虚拟机:在列表中选择一个或多个虚拟机,单击虚拟机列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[强制断电]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量强制断电虚拟机。
强制断电指定虚拟机:单击指定虚拟机操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[强制断电]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,强制断电指定虚拟机。
该功能用于导出用户类型为非终端用户的静态桌面池中的虚拟机信息。
单击虚拟机列表下方的<更多>按钮,选择下拉菜单[导出全部]菜单项,桌面池下所有虚拟机信息将会以excel表格的形式导出。
可通过以下方式删除虚拟机:
删除桌面池下所有虚拟机:单击虚拟机列表下方的<更多>按钮,选择下拉菜单[删除全部]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,删除桌面池下所有虚拟机。
批量删除桌面池中指定虚拟机:勾选欲删除的虚拟机,单击虚拟机列表下方的<更多>按钮,选择下拉菜单[删除]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量删除指定的虚拟机。
可通过以下方式移除虚拟机:
移除桌面池下所有虚拟机:单击虚拟机列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[移除全部]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,移除桌面池下所有虚拟机。
移除指定虚拟机:单击指定虚拟机操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[移除]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,移除指定虚拟机。
该功能用于将因为异常原因长时间处于锁定状态的虚拟机解锁。虚拟机一直处于锁定状态将会导致个人磁盘无法使用,此时需要解锁虚拟机才能正常使用。
可通过以下方式解锁虚拟机:
批量解锁虚拟机:在列表中选择一个或多个虚拟机,单击虚拟机列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[解锁]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量解锁虚拟机。
解锁指定虚拟机:单击指定虚拟机操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[解锁]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,解锁指定虚拟机。
该功能用于将静态桌面池中故障或需要重装系统的虚拟机还原到初始状态,请确保静态桌面池中存在虚拟机模板。
可通过以下方式还原系统盘:
批量还原系统盘:在列表中选择一个或多个虚拟机,单击虚拟机列表上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[系统盘还原]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量为故障虚拟机还原系统盘。
还原指定系统盘:单击指定虚拟机操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[系统盘还原]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,批量为故障虚拟机还原系统盘。
该功能用于释放动态桌面池中已经分配给用户使用的虚拟机。
可通过以下方式释放虚拟机:
释放桌面池下所有虚拟机:单击页面上方的<更多>按钮,选择下拉菜单[释放桌面池]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,释放桌面池下所有虚拟机。
释放指定虚拟机:单击指定虚拟机操作列的<更多>按钮,选择下拉菜单[释放]菜单项,弹出操作确认对话框。单击<确定>按钮,释放指定虚拟机。
该功能用于为手工桌面池下所有的虚拟机设置还原点。
单击虚拟机列表上方的<设置桌面池还原点>,弹出操作确认对话框,单击<确定>按钮,为桌面池下所有虚拟机设置还原点。
该功能用于将手工桌面池下所有的虚拟机还原到最近的还原点。
