01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.02 MB)
NSM是一款基础网络管理组件,提供网络设备管理、配置管理、性能监控、网络拓扑、资产管理等基础功能。另外也提供设备面板、开发可编程、设备自动接入、VLAN管理、SSH代理登录工具和MIB查看工具等增值业务功能。
NSM作为独立组件包,安装和运行依赖于统一数字底盘环境。本文所述服务器等软硬件需求,均是NSM独立占用的数据,实际部署时请综合测算统一数字底盘、NSM以及其他业务组件的综合数据。
NSM组件支持单机部署和集群部署模式。为了具体了解部署NSM所需的硬件配置要求,您可以通过访问硬件资源计算云端工具进行查阅,访问地址如下:
请以要安装使用的统一数字底盘版本对应的版本说明书为准,推荐使用64位操作系统。有关操作系统的详细支持情况,请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
用户无需安装任何客户端,可以直接通过浏览器访问。
推荐使用Chrome 70及以上版本,Firefox 78以上版本,不建议使用其它浏览器。
请根据本章节部署所需的应用安装包。支持在x86和ARM架构的服务器上部署,请选择对应架构的应用安装包。具体安装步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
安装包名称中,version为版本号,platform为CPU架构类型。
部署统一数字底盘时,请上传如表2-2所示的,NSM所需的必选应用包。
表2-2 NSM所需的应用安装包
安装包名称 |
功能说明 |
依赖关系 |
UDTP_Middle_version_platform.zip |
中间件镜像库,包括数据库、消息队列等 |
必选 |
UDTP_GlusterFS_version_platform.zip |
提供产品内本地共享存储功能,包括: · 提供通用的创建存储卷工具 · 支持节点异常、脑裂导致的GFS异常的自动修复 |
必选 |
UDTP_Core_version_platform.zip |
提供门户、统一认证、用户管理、服务网关、业务数据备份恢复、应用部署管理(安装、升级、扩容、卸载)、帮助中心、权限、操作组、角色、角色组、统一的资源UUID、License 的查询与展示、配置中心、日志服务 |
必选 |
Middle、GlusterFS |
BMP_IMonitor_version_platform.zip |
提供自监控服务,包括: · 监控主机、容器以及Etcd、GlusterFS、MySQL等多个中间件的各项指标,并提供可视化界面展示 · 提供指标告警功能。配置指定指标的一二级阈值后,当达到一二级阈值条件时,发送告警 · K8s工作负载列表展示,可查看工作负载基本信息,并支持多种检索 |
必选 |
Core |
BMP_Report_version_platform.zip |
提供报表功能,其他组件可以注册报表模板,同时可以增加报表任务: · 报表模板 · 报表任务 |
必选 |
BMP_Alarm_version_platform.zip |
提供基础告警服务,包括接收Trap,升级告警,告警转发短信、邮件、微信、企业微信 |
必选 |
Report |
BMP_Template_version_platform.zip |
监控模板,提供监控配置管理,以及基于模板化的监控指标选择、阈值配置、采集周期配置等能力,在监控、自动发现等组件中都可选择使用。 访问参数模板,提供访问网络、服务器、存储、虚拟化、容器、操作系统、数据库、中间件或其它资源时所使用的参数信息以访问参数模板的方式进行管理。 |
必选 |
NSM安装包如表2-3所示。
表2-3 应用安装包说明及依赖关系
安装包 |
安装包名称 |
依赖包 |
网络资源安装包 |
NSM_FCAPS-Res_version.zip |
必装 |
网络拓扑安装包 |
NSM_FCAPS-Topo_version.zip |
网络资源安装包 |
网络性能监控安装包 |
NSM_FCAPS-Perf_version.zip |
网络资源安装包 |
网管智能配置中心安装包 |
NSM_FCAPS-ICC_version.zip |
网络资源安装包 |
网络资产安装包 |
NSM_FCAPS-Asset_version.zip |
网络资源安装包 |
设备面板安装包 |
NSM_FCAPS-Webdm_version.zip |
网络资源安装包 |
自动化DHCP入网安装包 |
NSM_VAS-ADA_version.zip |
网络资源安装包,网管智能配置中心安装包 |
开放可编程框架安装包 |
NSM_VAS-OPF_version.zip |
网络资源安装包 |
VLAN管理安装包 |
NSM_VAS-VLAN_version.zip |
网络资源安装包 |
网管工具安装包 |
NSM_Tools_version.zip |
网络资源安装包 |
部分组件版本可能仅发布x86或ARM安装包,具体请以版本发布文件为准。
安装环境请参考表2-4中所示的各个检测项目,确保具备安装统一数字底盘的条件。
检测项 |
检测标准 |
服务器 |
硬件检查 |
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网口等) 请检查是否支持部署统一数字底盘 |
软件检查 |
请确保系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间 |
客户端 |
请确保浏览器版本符合要求 |
服务器和操作系统兼容性 |
请参见以下链接,查看H3C服务器和操作系统的兼容性列表:https://iconfig-chl.h3c.com/iconfig/OSIndex |
在安装软件前,请参考如下命令对软件包执行MD5验证,以确保软件包的完整性和正确性。
(1) 查看已部署的安装包。
[root@matrix145 ~]# cd /opt/matrix/app/install/packages/
[root@matrix145 packages]# ls
NSM_FCAPS-ICC_E0722_x86.zip NSM_FCAPS-Perf_E0722_x86.zip
…略…
(2) 查看安装包的MD5值,以NSM_FCAPS-Perf_E0722_x86.zip为例。
[root@matrix145 packages]# md5sum NSM_FCAPS-Perf_E0722_x86.zip
c9212f2430db72b320161e569ca7ffa8 NSM_FCAPS-Perf_E0722_x86.zip
将上述步骤中获取到的MD5值与发布的软件版本文件MD5值进行比对,若一致,则软件包正确。
NSM组件安装基于统一数字底盘提供的安装部署功能,统一数字底盘新增融合部署功能。该版本支持在Matrix [部署>融合部署]菜单中进行安装。
在安装NSM组件前,请先安装对应的统一数字底盘版本。
下面以在Matrix融合部署页面部署NSM为例进行说明。部署流程如表3-1所示。
表3-1 NSM安装流程
步骤 |
具体操作 |
服务器准备 |
单机部署模式准备1台服务器 集群部署模式准备至少3台服务器 |
必选 硬件和软件需求,请参见: |
部署统一数字底盘 |
部署操作系统和Matrix |
必选 请参见《H3C统一数字底盘部署指导》 |
配置Matrix集群参数 |
部署Matrix集群 |
部署统一数字底盘 |
部署NSM组件 |
必选 |
必选 |
必选 |
可选 |
在非root环境下,请在部署统一数字底盘应用前,使用root用户手动创建日志目录,并修改所有者,命令如下:
mkdir -p /var/log/ucenter && chown admin:wheel /var/log/ucenter
ll -d /var/log/ucenter
若集群存在多个节点,则所有节点均需执行同样的操作。
在部署NSM组件前,需要先部署对应的统一数字底盘,然后在统一数字底盘中部署NSM组件。部署统一数字底盘的具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
(1) 登录Matrix页面,单击[部署>融合部署]菜单项,进入融合部署页面。
(2) 获取NSM各组件安装包,安装包名称格式如表2-3所示。
(3) 单击<安装>按钮,进入上传安装包页面。
(4) 单击<上传>按钮,在弹出的对话框中单击<选择文件>按钮,选择组件安装包,再单击<上传>按钮将组件安装包上传到系统。上传完成后,单击<下一步>按钮,进入组件选择页面。
图5-1 上传安装包
勾选“基础网络管理”选框,再勾选基础网络管理下需要安装组件的选框。单击<下一步>按钮进入安装包选择页面。
图5-2 勾选“基础网络管理”
图5-3 勾选需要安装组件的选框
在该页面选择各组件版本,以E0715为例。单击<下一步>进入参数配置页面。
图5-4 选择组件版本
在参数配置页面中,请根据导航栏进行相关参数配置。从E0715版本起,安装组件时支持选择运行节点。以安装网管工具为例,如图5-5所示。
目前仅“自动化DHCP入网”功能(NSM_VAS-ADA)需要在此步骤配置MACVLAN网络。若MACVLAN网络已在部署其他组件时配置,则可以复用已有配置。
本章节以全新配置MACVLAN网络为例,说明配置步骤。
(1) 在“子网”区域,单击<网络配置>按钮,在弹出的对话框中,单击<创建网络>按钮。
图5-6 网络配置
(2) 在创建网络对话框中进行如下配置:
a. 指定网络名称。名称仅能包含小写字母和数字,有效长度应该为1~64个字符。
b. 创建子网。指定子网名称、网段、网关等参数。
c. 主机默认为当前主机及上行口,可根据需求添加主机。
d. 配置完成后单击<应用>按钮即可。
图5-7 创建网络
(3) 网络配置完成后,在子网区域,单击管理网络下拉框,选择配置完成的网络。选择完成后,地址信息区域将自动填充内容。
图5-8 自动化DHCP入网配置
(4) 单击<部署>按钮,即可开始部署所有选中的组件。
NSM部署完成后将在统一数字底盘中加载对应菜单项,登录统一数字底盘即可使用NSM功能。
具体登录方式如下:
(1) 在浏览器中输入统一数字底盘登录地址(默认登录地址:http://ip_address:30000/central/index.html),回车后会进入如图6-1所示登录界面。
¡ ip_address:为统一数字底盘所在的集群北向业务虚IP地址。
¡ 30000为端口号。
(2) 输入用户名密码登录统一数字底盘,缺省用户名为admin,密码为Pwd@12345。登录成功后进入主页面。
网络管理功能提供了预授权,即您可在90天内免费试用网络管理功能,可管理50个设备。超过90天以后,如需正常使用网络管理功能,请购买License。
E0715配套的License Server版本为E1208。
关于授权的申请和安装过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
在License Server上安装产品的授权后,只需在产品的License管理页面与License Server建立连接即可获取授权,操作步骤如下:
(1) 登录统一数字底盘,单击[系统>License管理>License信息]菜单项,进入License信息管理页面。
(2) 在页面中配置License Server信息的参数。各参数介绍请参见表7-1。
参数 |
IP地址 |
安装License Server的服务器上用于集群内各节点之间通信的IP地址 |
端口号 |
此处缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致 |
客户端名称 |
License Server中设置的客户端名称 |
客户端密码 |
License Server中设置的客户端名称对应的密码 |
(3) 配置完成后,单击<连接>按钮与License Server建立连接,连接成功后NSM可实时自动获取授权信息。
在统一数字底盘中可对控制组件执行备份恢复操作,具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
性能监控数据的备份恢复注意事项:
· 部署NSM的单机环境,运行influxdb服务的节点在进行操作系统覆盖安装之前,如果需要保存性能监控的历史数据,需要手动备份/var/lib/ssdata/perfinfluxdb0。节点进行操作系统覆盖安装完成后,将备份的文件,通过后台SSH方式上传覆盖/var/lib/ssdata/perfinfluxdb0目录。
· 部署NSM的集群场景,每个运行influxdb服务的节点在进行操作系统覆盖安装并重建加入集群后,都需在该节点上执行/opt/matrix/app/install/metadata/UCENTER/kernel/network/perf/scripts/major2standby.py用于恢复网络监控数据的完整性。
· 如果运行influxdb服务的节点1进行操作系统覆盖安装并重建加入集群后,未执行major2standby.py后继续进行操作系统覆盖安装并重建运行influxdb服务的节点2,那么性能数据将丢失。
具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》的“集群故障重建与恢复”章节。
本章节介绍NSM组件的升级及卸载步骤,统一数字底盘的升级及卸载步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
组件升级时请按照依赖关系进行操作(例如,网络拓扑依赖网络资源,请先升级网络资源,再升级网络拓扑),依赖关系请参考表2-3应用安装包说明及依赖关系
(1) 登录Matrix,进入[部署>融合部署]页面。
图9-1 单击升级按钮
(4) NSM支持单个组件升级或多个组件批量升级。以批量升级为例,单击<上传>按钮,在弹出的对话框中单击<选择文件>按钮,选择待升级的安装包,选择完成后单击<上传>按钮。
(5) 勾选待升级的安装包后,单击<升级>按钮,完成组件升级。
图9-2 批量升级
· 在Matrix部署应用页面卸载应用时,请根据依赖关系进行倒序卸载(例如,网络拓扑依赖网络资源,卸载时请先卸载网络拓扑,最后卸载网络资源),依赖关系请参考表2-3应用安装包说明及依赖关系
· 在融合部署页面卸载应用时,依赖该应用的其他应用将被一同卸载,例如:勾选网络资源,则依赖网络资源的其他应用将被一起勾选。卸载时,系统将自动根据应用间依赖关系进行逐一卸载。依赖关系请参考表2-3应用安装包说明及依赖关系
(2) 勾选待卸载组件左侧的复选框,单击<卸载>按钮,卸载指定的组件。
图9-3 卸载组件
