13-NetStream配置
本章节下载: 13-NetStream配置 (379.35 KB)
随着Internet的高速发展,Internet为用户提供了更高的带宽,Internet上支持的业务和应用种类也日渐增多。传统的流量统计技术(如SNMP、端口镜像等),由于统计方式不灵活、需要投资专用服务器成本高等原因,无法对网络进行更细致的管理。因此,需要一种新的技术来更好地支持网络流量统计和分析。
NetStream技术是一种基于流的统计技术,可以对网络中的业务流量进行统计和分析。它将具有相同特征的报文作为一条流,对各个流进行统计,记录流的统计信息并输出。也可以把多个具有某些相同特征的流聚合成一条聚合流,记录聚合流的统计信息并输出。
NetStream遵循并兼容RFC5101(IPFIX)。
NetStream是一项基于“流”来提供报文统计信息的技术。它根据IPv4报文的目的IP地址、源IP地址、目的端口号、源端口号、协议号、ToS(Type of Service,服务类型)、输入接口或输出接口来定义流,七元组相同的报文属于同一条流。
一个典型的NetStream系统由NDE(NetStream Data Exporter,网络流数据输出者)、NSC(NetStream Collector,网络流数据收集者)和NDA(NetStream Data Analyzer,网络流数据分析者)三部分组成。
· NDE
NDE根据七元组对网络流进行分类,提取符合条件的流进行统计,并将统计信息输出给NSC设备。输出前也可对数据进行一些处理,比如聚合。配置了NetStream功能的设备在NetStream系统中担当NDE角色。
· NSC
NSC通常为运行于某种操作系统上的一个应用程序,负责解析来自NDE的报文,把统计数据收集到数据库中,可供NDA进行解析。NSC可以采集多个NDE设备输出的数据。
· NDA
NDA是一个网络流量分析工具,它从NSC中提取统计数据,进行进一步的加工处理,生成报表,为各种业务提供依据(比如流量计费、网络规划,攻击监测)。NDA可以提取多个NSC中的数据。通常,NDA具有图形化用户界面,可以使用户方便地获取、显示和分析收集到的数据。
NSC和NDA可以集成在一台NetStream服务器上。
图1-1 NetStream系统中的设备角色
由于设备在NetStream系统中担任NDE角色,所以本文重点介绍NDE的实现以及配置。
NetStream工作机制中有如下几项关键技术:
NetStream流老化是设备向NetStream服务器输出流统计信息的一种手段。当设备开启NetStream功能后,流统计信息首先会被存储在设备的NetStream缓冲区中。当存储在设备上的NetStream流信息老化后,设备会把缓冲区中的流统计信息通过指定版本的NetStream输出报文发送给NetStream服务器,同时清除缓冲区中的对应信息。流老化的几种方式及其配置请参见“1.4.5 配置NetStream的流老化”。
(1) 普通流输出
普通流输出是指所有流的统计信息都要被统计。在流老化后,每条流的统计信息都要输出到NetStream服务器。
普通流输出的优点是,NetStream服务器可以得到每条流的详细统计信息。但其缺点也是很明显的,这种方式增加了网络带宽和设备的CPU占有率,而且为了存储这些信息,需要大量的存储介质空间。
聚合流输出是指设备对与聚合关键项完全相同的流的统计信息进行汇总,从而得到对应的聚合流统计信息,并将该聚合统计信息发送到相应的NetStream服务器。
目前,聚合流输出支持的聚合方式如表1-1所示。系统根据选择的聚合方式的聚合关键项,将聚合关键项相同的多条流的统计信息合并为一条聚合流的统计信息,记录该聚合流的统计信息。这些聚合方式相互独立,可以同时配置。
例如,设备采集到四条TCP流,其目的地址相同、源地址不同、源端口和目的端口均为10。选择表1-1中的“协议-端口聚合”方式,该聚合方式的依据为“协议号、源端口、目的端口”。因为这四条TCP流的源端口、目的端口和协议号相同,所以在聚合流统计表项中只会记录一条聚合流统计信息。设备只将聚合统计信息发送给相应的NetStream服务器。由此可见,聚合的最大好处是可以减少对网络带宽的占用。
聚合方式 |
聚合关键项 |
协议-端口聚合(protocol-port) |
协议号、源端口、目的端口 |
源前缀聚合(source-prefix) |
源AS号、源掩码长度(源IP的掩码长度)、源前缀(源IP的网络地址)、输入接口索引 |
目的前缀聚合(destination-prefix) |
目的AS号、目的掩码长度(目的IP的掩码长度)、目的前缀(目的IP的网络地址)、输出接口索引 |
源和目的前缀聚合(prefix) |
源AS号、目的AS号、源掩码长度、目的掩码长度、源前缀、目的前缀、输入接口索引、输出接口索引 |
前缀-端口聚合(prefix-port) |
源前缀、目的前缀、源掩码长度、目的掩码长度、ToS、协议号、源端口、目的端口、输入接口索引、输出接口索引 |
服务类型-源前缀聚合(tos-source-prefix) |
ToS、源AS号、源前缀、源掩码长度、输入接口索引 |
服务类型-目的前缀聚合(tos-destination-prefix) |
ToS、目的AS号、目的掩码长度、目的前缀、输出接口索引 |
服务类型-前缀聚合(tos-prefix) |
ToS、源AS号、源前缀、源掩码长度、目的AS号、目的掩码长度、目的前缀、输入接口索引、输出接口索引 |
服务类型-协议-端口聚合(tos-protocol-port) |
ToS、协议类型、源端口、目的端口、输入接口索引、输出接口索引 |
· 在统计AS号时,如果流量没有按照BGP的路由表进行转发,则系统无法统计出AS号。
· 在统计BGP下一跳地址时,如果流量没有按照BGP的路由表进行转发,则系统无法统计出BGP下一跳地址。
目前NetStream输出的报文主要有5、8、9和10四个版本。
· 版本5:根据七元组产生原始的数据流,不支持聚合流输出,报文格式固定,不易扩展。
· 版本8:支持聚合流输出,报文格式固定,不易扩展。
· 版本9:基于模板方式,模板可在遵循RFC定义的模板格式的前提下自定义。版本9支持聚合流输出,及对BGP下一跳信息的统计输出。
· 版本10:基于模板方式,模板可在遵循RFC定义的模板格式的前提下自定义。版本10支持聚合流输出,对BGP下一跳信息的统计输出。版本10输出格式符合IPFIX协议规定。
NetStream可以与ACL(Access Control List,访问控制列表)配合使用,NetStream只统计ACL筛选出的报文。通过这种方式可以使NetStream只对用户关注的数据进行统计,更能满足用户多样的统计要求。有关ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
NetStream可以与Sampler(采样器)配合使用。通过设定适当的采样间隔,不但减少了统计的报文数量,也可以保证收集到的统计信息基本正确地反映整个网络流的状况。另外,采样还可以减小网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。有关Sampler的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler”。
仅下列接口板支持NetStream功能:
· EC系列接口板
· 下列SE系列接口板:LSU1CGC2SE0
在配置NetStream过程中,请根据实际需求选择相应的配置步骤:
· 明确需要在网络环境中的哪台设备上开启NetStream功能。
· 如果网络上有各种业务流,可以考虑使用ACL筛选出需要统计的特定数据。
· 如果网络上的流量很大,可以考虑对数据流进行采样。
· 确定采用的输出报文版本,对NetStream统计输出报文的属性进行设置。
· 根据实际网络情况和需求,配置NetStream流老化功能。
· 如果统计输出的报文过多,可以配置聚合输出统计信息,避免重复的流输出信息占用网络带宽。
具体的配置步骤可以参考图1-2。
图1-2 NetStream配置步骤流程图
表1-2 NetStream配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启NetStream功能 |
必选 |
配置NetStream过滤功能 |
可选 |
配置NetStream采样功能 |
可选 |
配置NetStream输出报文的属性 |
可选 |
配置NetStream的流老化 |
可选 |
配置NetStream统计信息的输出 |
配置NetStream普通流的统计信息输出 |
二者至少选其一 |
配置NetStream聚合流的统计信息输出 |
表1-3 开启接口的NetStream功能
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
开启接口的NetStream功能 |
ip netstream { inbound | outbound } |
缺省情况下,接口的NetStream功能处于关闭状态 |
配置NetStream过滤功能时,需要注意:如果在设备上同时配置过滤和采样,设备会先过滤后采样报文。
NetStream过滤使用ACL来对报文进行过滤:
· 如果想通过NetStream只采集特定流的数据,配置ACL 规则允许这些流通过。
· 如果想让NetStream不采集特定流的数据,配置ACL 规则禁止这些流通过。
表1-4 配置NetStream过滤功能
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
开启NetStream过滤功能 |
ip netstream { inbound | outbound } filter acl ipv4-acl-number |
缺省情况下, NetStream过滤功能处于关闭状态,此时统计流经指定接口的所有IPv4报文 |
设备开启NetStream功能后,缺省情况下不会对流量进行采样,即对所有业务流量都进行统计和分析,此时会消耗大量设备硬件资源,使CPU利用率过高。建议在满足NetStream收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况的前提下,开启NetStream采样功能并配置合适的采样率,避免过多的设备硬件资源消耗对设备转发性能造成影响。采样器中的rate值设置的越大,对设备性能的影响就越小。
表1-5 配置NetStream的采样功能
进入系统视图 |
system-view |
创建采样器 |
sampler sampler-name mode fixed packet-interval n-power rate |
关于采样器的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Sampler” |
进入接口视图 |
开启NetStream采样功能 |
ip netstream { inbound | outbound } sampler sampler-name |
缺省情况下, NetStream采样功能处于关闭状态 |
用户可以通过配置NetStream输出报文的格式,进一步明确需要统计的选项(如确定记录的自治系统号及是否记录BGP下一跳地址)。
NetStream流统计信息中会记录流的源IP地址及其对应的自治系统号、目的IP地址及其对应的自治系统号。设备会根据用户配置的自治系统参数来确定记录的自治系统号。自治系统参数包括origin-as(起始自治系统)和peer-as(邻接自治系统):
· origin-as表示流统计信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
· peer-as表示流统计信息中记录的自治系统号为邻接自治系统号。
如图1-3所示,有一条数据流从AS 20开始,依次经过AS 21、AS 22、AS 23,到达AS 24。如果配置参数origin-as,那么流统计信息中记录该流的源AS为20,目的AS为24。如果配置参数peer-as,那么流统计信息中记录该流的源AS为21,目的AS为23。
当用户选择版本9的NetStream输出报文格式时,用户可以选择是否在流统计信息中记录BGP下一跳地址。
表1-6 配置NetStream输出报文的格式
进入系统视图 |
system-view |
配置NetStream版本5的自治系统选项 |
ip netstream export version 5 { origin-as | peer-as } |
三者选其一 缺省情况下,NetStream统计输出报文使用版本9,并记录邻接自治系统(peer-as)信息 |
配置NetStream版本9的自治系统选项和BGP下一跳选项 |
ip netstream export version 9 [ origin-as | peer-as ] [ bgp-nexthop ] |
配置NetStream版本10的自治系统选项和BGP下一跳选项 |
ip netstream export version 10 [ origin-as | peer-as ] [ bgp-nexthop ] |
版本9和版本10是基于模板方式的、支持自定义格式的输出报文版本(即可以决定输出报文的内容)。由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器最新的版本9和版本10模板格式。用户可以根据实际情况,配置版本9和版本10模板的刷新率(包括包刷新率和时间刷新率),及时更新模板。当同时配置包刷新率和时间刷新率时,只要满足任意一个刷新条件,设备就会将激活的模板发送给NetStream服务器。
表1-7 配置NetStream输出报文版本9和版本10模板的刷新率
进入系统视图 |
system-view |
配置NetStream统计输出报文模板的刷新率 |
ip netstream export template refresh-rate { packet packets | time minutes } |
缺省情况下,每隔20个包刷新一次版本9和版本10模板;每隔30分钟刷新一次版本9和版本10模板 |
NetStream流老化有以下几种机制:
· 按时老化
· 强制老化
(1) 按时老化
按时老化分为以下两种方式:
· 流的不活跃老化:从采集到的最后一个报文开始,该流在ip netstream timeout inactive命令指定的时间内没有被采集到(即在设定的inactive时长内统计到的该流统计信息没有增加),那么设备会向NetStream服务器输出该流的统计信息,这种老化称为流的不活跃老化。通过这种老化,可以清除设备上NetStream缓冲区中的无用表项(此时使用display ip netstream cache命令无法看到这条老化的流),充分利用统计表项资源。
· 流的活跃老化:从采集到的第一个报文开始,该流在ip netstream timeout active命令指定的时间内能被采集到。活跃时间超过设定的active时长后,需要输出该流的统计信息,这种老化称为流的活跃老化。设备向NetStream服务器输出流的统计信息后,因为该流还存在,所以设备会继续统计该流(此时使用display ip netstream cache命令可以看到这条流的统计表项)。这种老化方式是设备定期向NetStream服务器输出流统计信息的一种机制。
(2) 强制老化
用户可以执行reset ip netstream statistics命令强制将NetStream缓冲区中所有流老化、输出,并清空NetStream缓冲区信息。
表1-8 配置NetStream的流老化
进入系统视图 |
system-view |
配置按时老化 |
(可选)配置流的活跃老化时间 |
ip netstream timeout active minutes |
缺省情况下,流的活跃老化时间为5分钟 |
(可选)配置流的不活跃老化时间 |
ip netstream timeout inactive seconds |
缺省情况下,流的不活跃老化时间为300s秒 |
配置强制老化 |
(可选)将流缓存区中所有流强制老化,并清除NetStream缓冲区的状态信息和输出报文信息 |
reset ip netstream statistics |
表1-9 配置NetStream普通流的统计信息输出
进入系统视图 |
system-view |
配置NetStream普通流统计信息输出的目的地址和目的UDP端口号 |
ip netstream export host ip-address udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
缺省情况下,系统视图下未配置目的地址和目的UDP端口号 |
(可选)配置NetStream统计输出报文的源接口 |
ip netstream export source interface interface-type interface-number |
缺省情况下,采用统计输出报文的出接口(即与服务器相连的接口)作为源接口 |
(可选)配置输出速率限制 |
ip netstream export rate rate |
缺省情况下,NetStream统计输出报文的输出速率不受限制 |
设备支持两种聚合方式:软件聚合和硬件聚合。缺省情况下,设备会通过软件对与聚合关键项完全相同的流的统计信息进行汇总;配置采用硬件流聚合功能后,设备会通过硬件直接对与聚合关键项完全相同的流的统计信息进行汇总。因此通过配置硬件流聚合功能,能够有效降低流聚合对设备资源的消耗。
配置NetStream聚合流的统计信息输出时,需要注意:
· 硬件流聚合不能和系统视图下的ip netstream export host命令同时配置。如果在系统视图下配置ip netstream export host命令或硬件不支持配置的聚合类型,则硬件聚合功能不再生效。
· 硬件聚合流表项的老化与普通流表项的老化相同。
· 在聚合视图下,用户配置的NetStream统计输出报文的输出属性,仅对聚合报文生效;而系统视图下的配置对普通报文生效,并且当聚合视图下未配置以上属性时,也会对聚合报文生效。
· 如果设备上配置了聚合,并配置输出报文版本为V5,则聚合流统计信息采用V8版本输出。
表1-10 配置NetStream聚合流的统计信息输出
进入系统视图 |
system-view |
(可选)开启NetStream硬件流聚合功能 |
ip netstream aggregation advanced |
缺省情况下,NetStream硬件流聚合功能处于关闭状态 |
进入NetStream聚合视图 |
ip netstream aggregation { destination-prefix | prefix | prefix-port | protocol-port | source-prefix | tos-destination-prefix | tos-prefix | tos-protocol-port | tos-source-prefix } |
缺省情况下,未配置NetStream流聚合方式 |
配置NetStream聚合流统计信息输出的目的地址和目的UDP端口号 |
ip netstream export host ip-addrress udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
缺省情况下,聚合视图下未配置目的地址和目的UDP端口号 为了减少对网络带宽的占用,可以只在聚合视图下配置本命令,此时设备只会输出聚合流信息 |
(可选)配置NetStream聚合统计信息输出的源接口。系统会将NetStream统计输出报文的源IP地址设置为该接口的IP地址。 |
缺省情况下,采用统计输出报文的出接口IP地址作为源接口的IP地址。 需要注意的是: · 不同聚合视图下可以配置不同的源接口 · 聚合视图下若未配置源接口,则使用系统视图下的配置 |
开启聚合视图对应的聚合功能 |
enable |
缺省情况下, NetStream聚合功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NetStream的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除NetStream的统计信息。
表1-11 NetStream显示和维护
查看NetStream流缓存区的配置和状态信息(独立运行模式) |
display ip netstream cache [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] } ] [ destination destination-ip | interface interface-type interface-number | source source-ip ] * [ slot slot-number ] |
查看NetStream流缓存区的配置和状态信息(IRF模式) |
display ip netstream cache [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 | mpls [ label-position1 label-value1 [ label-position2 label-value2 [ label-position3 label-value3 ] ] ] } ] [ destination destination-ip | interface interface-type interface-number | source source-ip ] * [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
查看NetStream统计输出报文信息 |
display ip netstream export |
查看NetStream模板的配置和状态信息(独立运行模式) |
display ip netstream template [ slot slot-number ] |
查看NetStream模板的配置和状态信息(IRF模式) |
display ip netstream template [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
将流缓存区中所有流强制老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息 |
如图1-4所示,在Switch A上启动NetStream功能。要求在GigabitEthernet1/0/1上配置NetStream入统计,GigabitEthernet1/0/2上配置NetStream出统计,并将NetStream普通流的统计信息输出到NetStream服务器。NetStream服务器的IP地址为12.110.2.2/16,UDP端口号为5000。
图1-4 NetStream普通流的统计信息输出配置组网图
# 配置GigabitEthernet1/0/1接口工作在三层模式。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode route
# 在GigabitEthernet1/0/1上启动NetStream入统计功能,配置IP地址步骤略。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置GigabitEthernet1/0/2接口工作在三层模式。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route
# 在GigabitEthernet1/0/2上启动NetStream出统计功能,配置IP地址步骤略。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] ip netstream outbound
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置NetStream普通流统计信息输出的目的地址为12.110.2.2和目的UDP端口号为5000。
[SwitchA] ip netstream export host 12.110.2.2 5000
设备运行一段时间后,查看NetStream普通流的统计信息。
# 查看NetStream流缓冲区信息。
[SwitchA] display ip netstream cache
IP NetStream cache information:
Active flow timeout : 5 min
Inactive flow timeout : 300 sec
Max number of entries : 16384
IP active flow entries : 2
MPLS active flow entries : 0
L2 active flow entries : 0
IPL2 active flow entries : 0
IP flow entries counted : 0
MPLS flow entries counted : 0
L2 flow entries counted : 0
IPL2 flow entries counted : 0
Last statistics resetting time : Never
IP packet size distribution (0 packets in total):
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
Protocol Total Packets Flows Packets Active(sec) Idle(sec)
Flows /sec /sec /flow /flow /flow
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro ToS If(Direct) Pkts
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN)
TopLblType(IP/MASK) Lbl-Exp-S-List
IP 12.110.2.2 (0) 11.111.2.2 (0) 1 0 GE1/0/1(I) 5
IP 12.110.2.2 (0) 11.111.2.2 (0) 1 0 GE1/0/2(O) 5
# 查看NetStream统计输出报文的各种信息。
[SwitchA] display ip netstream export
IP export information:
Flow source interface : Not specified
Flow destination VPN instance : Not specified
Flow destination IP address (UDP) : 12.110.2.2 (5000)
Version 5 exported flow number : 0
Version 5 exported UDP datagrams number (failed): 0 (0)
Version 9 exported flow number : 10
Version 9 exported UDP datagrams number (failed): 10 (0)
Version 10 exported flow number : 0
Version 10 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
L2 export information:
Version 9 exported flow number : 0
Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
在Switch A上配置NetStream,具体要求为:
· 普通流的统计信息使用版本5格式输出到NetStream服务器。NetStream服务器的IP地址为4.1.1.1/16,UDP端口号为5000;
· 使用版本8格式对4种聚合流(protocol-port、source-prefix、destination-prefix和prefix)进行统计,并将各聚合流分别输出到该NetStream服务器的3000、4000、6000和7000端口。
图1-5 NetStream聚合流的统计信息输出配置组网图
网络之间均运行EBGP路由协议。相关配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
#在GigabitEthernet1/0/1上启动NetStream入、出统计功能,配置IP地址步骤略。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream outbound
# 配置普通NetStream统计输出报文版本号设为5。
[SwitchA] ip netstream export version 5
# 配置普通流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为5000。
[SwitchA] ip netstream export host 4.1.1.1 5000
# 配置协议-端口聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为3000。
[SwitchA] ip netstream aggregation protocol-port
[SwitchA-ns-aggregation-protport] enable
[SwitchA-ns-aggregation-protport] ip netstream export host 4.1.1.1 3000
[SwitchA-ns-aggregation-protport] quit
# 配置源前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为4000。
[SwitchA] ip netstream aggregation source-prefix
[SwitchA-ns-aggregation-srcpre] enable
[SwitchA-ns-aggregation-srcpre] ip netstream export host 4.1.1.1 4000
[SwitchA-ns-aggregation-srcpre] quit
# 配置目的前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为6000。
[SwitchA] ip netstream aggregation destination-prefix
[SwitchA-ns-aggregation-dstpre] enable
[SwitchA-ns-aggregation-dstpre] ip netstream export host 4.1.1.1 6000
[SwitchA-ns-aggregation-dstpre] quit
# 配置前缀聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址为4.1.1.1和目的UDP端口号为7000。
[SwitchA] ip netstream aggregation prefix
[SwitchA-ns-aggregation-prefix] enable
[SwitchA-ns-aggregation-prefix] ip netstream export host 4.1.1.1 7000
[SwitchA-ns-aggregation-prefix] quit
设备运行一段时间后,查看NetStream聚合流的统计信息。
IP 3.1.1.1(0) 3.1.1.2 (0) 1 0 GE1/0/1(I) 5
IP 3.1.1.2 (0) 3.1.1.1 (0) 1 0 GE1/0/1(O) 5
protocol-port aggregation export information:
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (3000)
Version 8 exported flow number : 2
Version 8 exported UDP datagrams number (failed): 2 (0)
Version 9 exported UDP datagrams number (failed): 0 (0)
source-prefix aggregation export information:
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (4000)
destination-prefix aggregation export information:
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (6000)
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (7000)
Flow destination IP address (UDP) : 4.1.1.1 (5000)
Version 5 exported flow number : 10
Version 5 exported UDP datagrams number (failed): 10 (0)
