29-微分段配置
本章节下载: 29-微分段配置 (361.98 KB)
微分段(Microsegment),也叫基于精细分组的安全隔离,其实质就是基于对报文进行分组后的组标识来进行流量控制。例如,将数据中心网络中的服务器按照一定的原则进行分组,然后基于分组来部署流量控制策略,从而达到简化运维、安全管控的目的。
按照一定的原则对网络终结点(例如一个或一组服务器)划分的组。每个微分段都拥有一个全局唯一的ID。
GBP(Group Based Policy,组策略),基于微分段的流量控制策略,可以通过如下任意一个配置实现:
· 策略路由:一个策略路由节点对应一个GBP,通过策略路由中的apply动作对微分段间的互通进行控制。
· QoS策略:QoS策略中的一个CB对对应一个GBP,通过流行为中的动作对微分段间的互通进行控制。
· 报文过滤:一个报文过滤对应一个GBP,通过ACL规则中的permit或deny动作对微分段间的互通进行控制。
有关策略路由的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。有关QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS策略”和“流量过滤”。有关报文过滤的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
如图1-1所示,微分段功能由配置微分段、ACL和GBP共同组成。其中,GBP可以选择使用QoS策略、报文过滤或策略路由。
微分段功能不对微分段内成员间的互通进行控制,而对微分段间的互通进行控制。其控制策略生效的位置是分组流量转发链路的源端设备,因此若需要对双向流量进行控制,则需要在两端设备上都部署微分段功能,中间节点则不需要。
微分段功能支持在IP网络、VXLAN网络和EVPN网络中部署。在不同网络中微分段功能的基本配置大致相同,不同之处在于:
· 在IP网络中,所有配置均需配置在三层网关设备上;在VXLAN网络和EVPN网络中,所有配置均需配置在VTEP上。
· 在EVPN网络中,如果本端微分段ID和成员IP地址的对应关系已经通过BGP EVPN的MAC/IP发布路由的扩展团体属性同步给了对端,则实现双向流量控制时,对端就无需配置相同的微分段,仅配置所需的ACL和GBP即可。
选择不同配置作为GBP时,其流量控制动作是不同的:
· 选择QoS策略作为GBP时,流量控制动作为流行为中的filter deny或filter permit。
· 选择报文过滤作为GBP时,流量控制动作为ACL规则中的deny或permit。
· 选择策略路由作为GBP时,流量控制动作为apply next-hop或apply output-interface null0。
微分段功能在IP网络、VXLAN网络和EVPN网络中的基本运行机制相同。如图1-2所示,本节以IP网络中Host A至Host D的单向流为例,并选择QoS策略作为GBP讲述微分段功能的运行机制。
(1) Device A收到Host A发送给Host D的报文后,从报文中获取到源IP地址(192.168.1.2)和目的IP地址(192.168.1.5)。
(2) Device A根据报文的源IP地址(192.168.1.2),按照最长匹配原则查找FIB表项,获取源端Host A所属的微分段ID(微分段1)。
(3) Device A根据报文的目的IP地址(192.168.1.5),按照最长匹配原则查找FIB表项,获取目的端Host D所属的微分段ID(微分段2)。
(4) Device A根据源端Host A所属的微分段ID(微分段1)和目的端Host D所属的微分段ID(微分段2)查找ACL规则,对命中ACL的报文执行QoS策略中指定的如下动作:
¡ filter permit,允许报文通过。
¡ filter deny,禁止报文通过。
图1-2 三层报文在IP网络中进行转发示意图
对于跨设备转发流量也是同理,这里不再赘述。
仅以下单板支持微分段功能:
· SH系列接口板
· 下列SG系列接口板:LSUM2CQGS12SG0、LSUM2QGS12SG0、LSUM2QGS24RSG0、LSUM2TGS32QSSG0、LSUM2TGS48SG0
· FD系列接口板
· FE系列接口板
配置微分段功能,需要注意的是:
· 请在网络部署起始阶段配置本功能,否则路由条数太多,可能会导致微分段功能使能失败。
· 本功能对组播报文不生效。
· 如果组网中应用了ARP代理、ND代理等涉及三层业务流量的代理功能,则配置微分段功能不生效。
· 对设备网关地址应用微分段功能不生效。
· 使用微分段对VLAN中的流量进行控制时,仅普通VLAN支持微分段功能。
· 对于设备出方向上匹配到ACL规则的流量,无法应用微分段功能。
· 将用户配置的缺省路由添加到微分段(通过member命令)后,设置指导报文转发的缺省下一跳功能(通过命令apply default-next-hop命令)不可用。
使用微分段对跨VPN互访的流量进行控制时,为了保证单向的流量正常转发,需要注意的是:
· 当指导流量转发的路由是网段路由时,需要在流量入VPN的设备(即源端PE)上,将网段路由的目的IP也作为成员加入微分段中。
· 当指导流量转发的路由是主机路由时,需要在流量出VPN的设备(即目的端PE)上,将主机路由的目的IP也作为成员加入微分段中。
微分段配置任务如下:
(1) 配置微分段
(2) (可选)配置聚合微分段
(3) 配置ACL
(4) 配置GBP
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 配置策略路由
¡ 配置QoS策略
¡ 配置报文过滤
(5) (可选)配置微分段ID属性的扩展团体属性类型值
在EVPN网络中,配置微分段ID属性的扩展团体属性类型值可以避免与其他扩展团体属性的类型值冲突
微分段功能可以应用在IP网络、VXLAN网络和EVPN网络中,有关各自网络的基础配置,本模块的配置步骤中略。
对双向流量都进行控制时:
· 对于IP网络和VXLAN网络,需要在两端设备上都配置微分段,且微分段的配置需完全一致。
· 对于EVPN网络,设备在发布MAC/IP路由时支持通过BGP扩展团体属性携带微分段ID,即微分段的配置仅需在本端设备上配置即可。当本端开启了微分段功能,且微分段中的成员(即IP地址)在MAC/IP发布路由中时:
¡ 微分段的信息会自动同步给对端设备。同步数据会直接在接收设备上生效,不受接收设备上microsegment enable命令的控制。
¡ 如果对端设备也开启了微分段功能,对于有冲突的数据,以同步数据为准。
有关MAC/IP发布路由的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN概述”。
进入系统视图 |
system-view |
创建微分段,并进入微分段视图 |
microsegment microsegment-id [ name microsegment-name ] |
缺省情况下,不存在微分段 |
向微分段中添加成员 |
member ipv4 ipv4-address { mask | mask-length } [ vpn-instance vpn-instance-name ] member ipv6 ipv6-address prefix-length [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
缺省情况下,微分段中不存在成员 |
配置VSI与微分段关联,将通过该AC接入的用户加入到微分段中 |
xconnect vsi命令用来将AC与VSI关联。有关本命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考” |
缺省情况下,未配置VSI与微分段关联 需要注意,使用本方式为微分段添加成员后,相关信息不支持通过display microsegment命令查看 |
退回系统视图 |
quit |
开启微分段功能 |
microsegment enable |
缺省情况下,微分段功能处于关闭状态 |
普通微分段是对网络终结点(例如IP地址)进行的分组,而聚合微分段是在此基础上对普通微分段进行的二次分组,以实现更加精细化的分组管理。一个聚合微分段是通过掩码对ID连续的多个普通微分段进行聚合后生成的新的微分段,它的ID是被聚合的普通微分段ID中的最小值。
如图1-3所示,微分段8~15这8个微分段间两两互通。在此基础上,如需禁止微分段12与14互通、微分段13与14互通,采用重新规划微分段相关配置会很繁琐,直接使用聚合微分段会更加便捷。聚合微分段的配置思路为:将普通微分段12与13进行聚合,生成聚合微分段(ID为12),并新建GBP禁止聚合微分段12与普通微分段14互通。
进入系统视图 |
system-view |
创建聚合微分段 |
microsegment aggregation aggregation-id mask-length mask-length [ name aggregation-name ] |
缺省情况下,不存在聚合微分段 |
配置ACL时需要注意:
· 对双向流量都进行控制时,两端设备上都需要配置ACL,且ACL规则中指定的源、目的微分段互为相反。
· 如果使用策略路由或QoS策略作为GBP实现对流量的控制,则ACL规则中的动作需配置为permit,表示命中该规则的报文会执行策略路由中对应的apply动作或QoS策略中对应的流行为动作。
· 如果使用报文过滤作为GBP实现对流量的控制,则ACL规则中的动作可以配置为permit或deny,表示允许或禁止命中规则的报文通过。
进入系统视图 |
system-view |
创建IPv4或IPv6高级ACL,并进入IPv4或IPv6高级ACL视图。请选择其中一项进行配置 |
· acl [ ipv6 ] number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ] · acl [ ipv6 ] { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ] |
创建规则 |
具体配置ACL规则的命令,请参见“ACL和QoS命令参考”中“ACL”中的rule命令 |
rule命令中的destination microsegment microsegment-id和source microsegment microsegment-id必须指定,其他关键字请按需配置 |
在策略路由中引用ACL,并指定策略节点的apply动作为具体下一跳(表示允许流量通过)或出接口NULL0(表示禁止流量通过),就能实现控制微分段间是否可以互通的目的。
对双向流量都进行控制时,两端设备上都需要配置策略路由。
进入系统视图 |
system-view |
创建策略节点,并进入策略节点视图 |
policy-based-route policy-name [ permit ] node node-number |
不指定permit时,缺省的匹配模式即为permit |
设置匹配ACL的规则 |
if-match acl { acl-number | name acl-name } |
缺省情况下,未设置ACL匹配规则 |
配置策略节点的动作 |
下面的方法互斥,请选择其中一项进行配置 · 设置报文转发的下一跳 · 设置报文转发的出接口为NULL0 |
缺省情况下,未配置策略节点的动作 |
退回系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
对接口转发的报文应用策略路由 |
ip policy-based-route policy-name |
缺省情况下,未对接口转发的报文应用策略 |
在QoS策略的流分类中引用ACL,并配置对应流行为中的动作为流量过滤,就能实现控制微分段间是否可以互通的目的。
QoS策略可以应用在流量入接口的入方向或流量出接口的出方向,建议采用前者。
进入系统视图 |
system-view |
创建一个类,并进入类视图 |
traffic classifier classifier-name [ operator { and | or } ] |
定义匹配数据包的规则 |
if-match acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则 仅支持引用IPv4或IPv6高级ACL |
退回系统视图 |
quit |
创建一个流行为,并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
配置流量过滤动作 |
filter { deny | permit } |
缺省情况下,未配置流量过滤动作 |
退回系统视图 |
quit |
创建策略并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
在策略中为类指定采用的流行为 |
classifier classifier-name behavior behavior-name |
缺省情况下,未指定类对应的流行为 |
退回系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
在接口上应用已创建的QoS策略 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
缺省情况下,未在接口上应用QoS策略 |
在ACL规则中配置动作为permit或deny,然后将此ACL应用在接口上进行报文过滤,就能实现控制微分段间是否可以互通的目的。
报文过滤可以配置在流量入接口的入方向或流量出接口的出方向,建议采用前者。
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
在接口上应用ACL进行报文过滤 |
packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } { inbound | outbound } |
缺省情况下,未配置接口的报文过滤 |
MAC/IP发布路由的BGP扩展团体属性支持携带微分段ID,将本端设备上的微分段配置同步给对端设备。如果与其他扩展团体属性的类型值冲突,可通过本配置修改扩展团体属性类型值,以避免冲突。有关MAC/IP发布路由的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN概述”。
表1-1 微分段ID属性的扩展团体属性类型值
进入系统视图 |
system-view |
进入BGP实例视图 |
bgp as-number [ instance instance-name ] |
缺省情况下,没有运行BGP,不存在BGP实例 |
配置微分段ID属性的扩展团体属性类型值 |
extcommunity-type microsegment-id microsegment-type-value |
缺省情况下,微分段ID属性在扩展团体属性中使用的类型值为十六进制数83ff |
(可选)在任意视图下执行display bgp l2vpn evpn命令,查看BGP EVPN路由中携带的扩展团体属性类型值及微分段ID |
有关该命令的详细介绍,请参见“EVPN命令参考”中的“EVPN” |
(可选)在任意视图下执行display ip routing-table命令,查看路由中携带的微分段ID |
有关该命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础” |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示微分段的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 微分段显示和维护
显示聚合微分段的配置信息 |
display microsegment aggregation [ aggregation-id | name aggregation-name ] |
显示微分段的配置 |
display microsegment [ microsegment-id | name microsegment-name ] |
Host A与Host B由Device A接入三层网络,General Server与File Server由Device D接入三层网络。现通过配置微分段功能,实现如下需求:
· Host A、Host B和General Server可以访问File Server。
· Host A和General Server、Host B和General Server之间不可以互访。
(1) 将Host A和Host B加入微分段1。
(2) 将General Server加入微分段2,File Server加入微分段3。
(3) 配置QoS策略,允许微分段1和微分段3互通,允许微分段2和微分段3互通,禁止微分段1和微分段2互通。
配置前请确保各设备间路由可达。
(1) 配置微分段
# 创建微分段1,将Host A和Host B的IP地址添加为微分段1的成员。
[DeviceA] microsegment 1 name EPG1
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 32
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.2.1 32
[DeviceA-microsegment-1] quit
# 创建微分段2,将General Server的IP地址添加为微分段2的成员。
[DeviceA] microsegment 2 name EPG2
[DeviceA-microsegment-2] member ipv4 192.168.3.1 32
[DeviceA-microsegment-2] quit
# 创建微分段3,将File Server的IP地址添加为微分段3的成员。
[DeviceA] microsegment 3 name EPG3
[DeviceA-microsegment-3] member ipv4 192.168.4.1 32
[DeviceA-microsegment-3] quit
# 开启微分段功能。
[DeviceA] microsegment enable
(2) 配置ACL
# 创建名为EPG1-EPG3的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段1,目的微分段为微分段3。
[DeviceA] acl advanced name EPG1-EPG3
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 3
[Device-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG3] quit
# 创建名为EPG1-EPG2的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段1,目的微分段为微分段2。
[DeviceA] acl advanced name EPG1-EPG2
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG2] rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 2
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG2] quit
(3) 配置QoS策略
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP13,引用ACL EPG1-EPG3。
[DeviceA] traffic classifier CLASSIFIER-GBP13
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP13] if-match acl name EPG1-EPG3
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP13] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP13,配置流量过滤动作为permit。
[DeviceA] traffic behavior BEHAVIOR-GBP13
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP13] filter permit
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP13] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP12,引用ACL EPG1-EPG2。
[DeviceA] traffic classifier CLASSIFIER-GBP12
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP12] if-match acl name EPG1-EPG2
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP12] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP12,配置流量过滤动作为deny。
[DeviceA] traffic behavior BEHAVIOR-GBP12
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP12] filter deny
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP12] quit
# 创建QoS策略GBP1,为流分类CLASSIFIER-GBP13指定流行为BEHAVIOR-GBP13,为流分类CLASSIFIER-GBP12指定流行为BEHAVIOR-GBP12。
[DeviceA] qos policy GBP1
[DeviceA-qospolicy-GBP1] classifier CLASSIFIER-GBP13 behavior BEHAVIOR-GBP13
[DeviceA-qospolicy-GBP1] classifier CLASSIFIER-GBP12 behavior BEHAVIOR-GBP12
[DeviceA-qospolicy-GBP1] quit
# 将QoS策略GBP1应用在接口GigabitEthernet1/0/2入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy GBP1 inbound
# 将QoS策略GBP1应用在接口GigabitEthernet1/0/3入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] qos apply policy GBP1 inbound
(1) 配置微分段
<DeviceD> system-view
[DeviceD] microsegment 1 name EPG1
[DeviceD-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 32
[DeviceD-microsegment-1] member ipv4 192.168.2.1 32
[DeviceD-microsegment-1] quit
[DeviceD] microsegment 2 name EPG2
[DeviceD-microsegment-2] member ipv4 192.168.3.1 32
[DeviceD-microsegment-2] quit
[DeviceD] microsegment 3 name EPG3
[DeviceD-microsegment-3] member ipv4 192.168.4.1 32
[DeviceD-microsegment-3] quit
# 开启微分段功能。
[DeviceD] microsegment enable
(2) 配置ACL
# 创建名为EPG3-EPG1的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段3,目的微分段为微分段1。
[DeviceD] acl advanced name EPG3-EPG1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG1] rule 0 permit ip source microsegment 3 destination microsegment 1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG1] quit
# 创建名为EPG2-EPG1的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段2,目的微分段为微分段1。
[DeviceD] acl advanced name EPG2-EPG1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG1] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 1
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG1] quit
# 创建名为EPG2-EPG3的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段2,目的微分段为微分段3。
[DeviceD] acl advanced name EPG2-EPG3
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 3
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] quit
# 创建名为EPG3-EPG2的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段3,目的微分段为微分段2。
[DeviceD] acl advanced name EPG3-EPG2
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG2] rule 0 permit ip source microsegment 3 destination microsegment 2
[DeviceD-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG2] quit
(3) 配置QoS策略
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP23,引用ACL EPG2-EPG3。
[DeviceD] traffic classifier CLASSIFIER-GBP23
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP23] if-match acl name EPG2-EPG3
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP23] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP23,配置流量过滤动作为permit。
[DeviceD] traffic behavior BEHAVIOR-GBP23
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP23] filter permit
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP23] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP21,引用ACL EPG2-EPG1。
[DeviceD] traffic classifier CLASSIFIER-GBP21
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP21] if-match acl name EPG2-EPG1
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP21] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP21,配置流量过滤动作为deny。
[DeviceD] traffic behavior BEHAVIOR-GBP21
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP21] filter deny
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP21] quit
# 创建QoS策略GBP2,为流分类CLASSIFIER-GBP23指定流行为BEHAVIOR-GBP23,为流分类CLASSIFIER-GBP21指定流行为BEHAVIOR-GBP21。
[DeviceD] qos policy GBP2
[DeviceD-qospolicy-GBP2] classifier CLASSIFIER-GBP23 behavior BEHAVIOR-GBP23
[DeviceD-qospolicy-GBP2] classifier CLASSIFIER-GBP21 behavior BEHAVIOR-GBP21
[DeviceD-qospolicy-GBP2] quit
# 将QoS策略GBP2应用在接口GigabitEthernet1/0/2入方向上。
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy GBP2 inbound
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP31,引用ACL EPG3-EPG1。
[DeviceD] traffic classifier CLASSIFIER-GBP31
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP31] if-match acl name EPG3-EPG1
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP31] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP31,配置流量过滤动作为permit。
[DeviceD] traffic behavior BEHAVIOR-GBP31
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP31] filter permit
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP31] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP32,引用ACL EPG3-EPG2。
[DeviceD] traffic classifier CLASSIFIER-GBP32
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP32] if-match acl name EPG3-EPG2
[DeviceD-classifier-CLASSIFIER-GBP32] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP32,配置流量过滤动作为permit。
[DeviceD] traffic behavior BEHAVIOR-GBP32
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP32] filter permit
[DeviceD-behavior-BEHAVIOR-GBP32] quit
# 创建QoS策略GBP3,为流分类CLASSIFIER-GBP31指定流行为BEHAVIOR-GBP31,为流分类CLASSIFIER-GBP32指定流行为BEHAVIOR-GBP32。
[DeviceD] qos policy GBP3
[DeviceD-qospolicy-GBP3] classifier CLASSIFIER-GBP31 behavior BEHAVIOR-GBP31
[DeviceD-qospolicy-GBP3] classifier CLASSIFIER-GBP32 behavior BEHAVIOR-GBP32
[DeviceD-qospolicy-GBP3] quit
# 将QoS策略GBP3应用在接口GigabitEthernet1/0/3入方向上。
[DeviceD] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] qos apply policy GBP3 inbound
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 分别在Host A和Host B上检查到General Server是否可达。
C:\> ping 192.168.3.1
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Ping statistics for 192.168.3.1:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Host A和Host B无法ping通General Server。
# 分别在Host A、Host B上检查到Filer Server是否可达。
C:\> ping 192.168.4.1
Pinging 192.168.40.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.10.100:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Host A和Host B可以ping通Filer Server。
# 查看Device A上各微分段的配置信息。
[DeviceA] display microsegment 1
Microsegment ID : 1
Microsegment name : EPG1
IPv4 member:
192.168.1.1/32
192.168.2.1/32
[DeviceA] display microsegment 2
Microsegment ID : 2
Microsegment name : EPG2
IPv4 member:
192.168.3.1/32
[DeviceA] display microsegment 3
Microsegment ID : 3
Microsegment name : EPG3
IPv4 member:
192.168.4.1/32
# 查看Device A上微分段的概要和状态信息。
Microsegment status: Enabled
Total microsegments: 3
Microsegment list :
Microsegment ID Members Microsegment name
1 2 EPG1
2 1 EPG2
3 1 EPG3
# 查看Device A上ACL的配置信息。
[DeviceA] display acl all
Advanced IPv4 ACL named EPG1-EPG2, 1 rule,
ACL's step is 5, start ID is 0
Advanced IPv4 ACL named EPG1-EPG3, 1 rule,
# 查看Device A接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
[DeviceA] display qos policy interface
Direction: Inbound
Policy: GBP1
Classifier: CLASSIFIER-GBP13
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl name EPG1-EPG3
Behavior: BEHAVIOR-GBP13
Filter enable: Permit
Classifier: CLASSIFIER-GBP12
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl name EPG1-EPG2
Behavior: BEHAVIOR-GBP12
Filter enable: Deny
Interface: GigabitEthernet1/0/3
Direction: Inbound
Policy: GBP1
Operator: AND
Rule(s) :
Operator: AND
Rule(s) :
Filter enable: Deny
# 查看Device D上微分段、ACL和策略路由的相关配置信息略。
Host A与Host B由Device A接入EVPN网络,General Server与File Server由Device D接入EVPN网络。现通过配置微分段功能,实现如下需求:
(3) 配置策略路由,允许微分段1和微分段3互通,允许微分段2和微分段3互通,禁止微分段1和微分段2互通。
仅Device A上需要手工配置微分段,相关配置会通过BGP同步至Device D上。
有关EVPN相关功能的配置略。
(1) 配置微分段
# 开启微分段功能。
(2) 配置ACL
(3) 配置策略路由
# 创建策略路由GBP1,节点号为0,引用ACL EPG1-EPG3,设置报文转发的下一跳为192.168.4.1,使微分段1中的Host A和Host B可以访问微分段3中的File Server。
[DeviceA] policy-based-route GBP1 node 0
[DeviceA-pbr-GBP1-0] if-match acl name EPG1-EPG3
[DeviceA-pbr-GBP1-0] apply next-hop 192.168.4.1
[DeviceA-pbr-GBP1-0] quit
# 创建策略路由GBP1,节点号为1,引用ACL EPG1-EPG2,设置报文转发的出接口为NULL0,使微分段1中的Host A和Host B不可以访问微分段2中的General Server。
[DeviceA] policy-based-route GBP1 node 1
[DeviceA-pbr-GBP1-1] if-match acl name EPG1-EPG2
[DeviceA-pbr-GBP1-1] apply output-interface null0
[DeviceA-pbr-GBP1-1] quit
# 将策略路由GBP1应用在VLAN接口11上。
[DeviceA] interface vlan-interface 11
[DeviceA-Vlan-interface11] ip policy-based-route GBP1
[DeviceA-Vlan-interface11] quit
# 将策略路由GBP1应用在VLAN接口12上。
[DeviceA] interface vlan-interface 12
[DeviceA-Vlan-interface12] ip policy-based-route GBP1
[DeviceA-Vlan-interface12] quit
(1) 配置微分段
# 开启微分段功能。
(2) 配置ACL
(3) 配置策略路由
# 创建策略路由GBP2,节点号为0,引用ACL EPG2-EPG3,设置报文转发的下一跳为192.168.4.1,使微分段2中的General Server可以访问微分段3中的File Server。
[DeviceD] policy-based-route GBP2 node 0
[DeviceD-pbr-GBP2-0] if-match acl name EPG2-EPG3
[DeviceD-pbr-GBP2-0] apply next-hop 192.168.4.1
[DeviceD-pbr-GBP2-0] quit
# 创建策略路由GBP2,节点号为1,引用ACL EPG2-EPG1,设置报文转发的出接口为NULL0,使微分段2中的General Server不可以访问微分段1中的Host A和Host B。
[DeviceD] policy-based-route GBP2 node 1
[DeviceD-pbr-GBP2-1] if-match acl name EPG2-EPG1
[DeviceD-pbr-GBP2-1] apply output-interface null0
[DeviceD-pbr-GBP2-1] quit
# 创建策略路由GBP3,节点号为0,引用ACL EPG3-EPG1,设置报文转发的下一跳为192.168.1.1和192.168.2.1,使微分段3中的File Server可以访问微分段1中的Host A和Host B。
[DeviceD] policy-based-route GBP3 node 0
[DeviceD-pbr-GBP3-0] if-match acl name EPG3-EPG1
[DeviceD-pbr-GBP3-0] apply next-hop 192.168.1.1 192.168.2.1
[DeviceD-pbr-GBP3-0] quit
# 创建策略路由GBP3,节点号为1,引用ACL EPG3-EPG2,设置报文转发的下一跳为192.168.3.1,使微分段3中的File Server可以访问微分段2中的General Server。
[DeviceD] policy-based-route GBP3 node 1
[DeviceD-pbr-GBP3-1] if-match acl name EPG3-EPG2
[DeviceD-pbr-GBP3-1] apply next-hop 192.168.3.1
[DeviceD-pbr-GBP3-1] quit
# 将策略路由GBP2应用在VLAN接口14上。
[DeviceD] interface vlan-interface 14
[DeviceD-Vlan-interface14] ip policy-based-route GBP2
[DeviceD-Vlan-interface14] quit
# 将策略路由GBP3应用在VLAN接口15上。
[DeviceD] interface vlan-interface 15
[DeviceD-vlan-interface15] ip policy-based-route GBP3
[DeviceD-vlan-interface15] quit
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Microsegment ID : 1
IPv4 member:
192.168.1.1/32
192.168.2.1/32
Microsegment ID : 2
IPv4 member:
192.168.3.1/32
Microsegment ID : 3
IPv4 member:
192.168.4.1/32
Microsegment list :
1 2 EPG1
2 1 EPG2
3 1 EPG3
# 查看Device A接口下策略路由的配置和统计信息。
[DeviceA] display ip policy-based-route interface vlan-interface 11
Policy-based routing information for interface Vlan-interface11:
Policy name: GBP1
node 0 permit:
Matches: 20, bytes: 20000
node 1 permit:
apply output-interface NULL0
Matches: 4, bytes: 4000
Total matches: 24, total bytes: 24000
[DeviceA] display ip policy-based-route interface vlan-interface 12
Policy-based routing information for interface Vlan-interface12:
Policy name: GBP1
node 0 permit:
node 1 permit:
