H3C S9825 & S9855系列交换机 硬件描述-5W103
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (1.34 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Switches/00-Public/Learn_Products/Hardware_Information/H3C_S9825_S9855_HD/202309/1926939_30005_0.htm
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S9825 & S9855系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品型号
产品代码
H3C S9825 & S9855系列
S9825-64D
·     LS-9825-64D
·     LS-9825-64D-H1
S9855-48CD8D
LS-9855-48CD8D
S9855-24B8D
LS-9855-24B8D
S9825-64D、S9855-48CD8D和S9855-24B8D是H3C公司面向高性能数据中心开发的400G高密汇聚交换机、高密度100G TOR交换机和高密度200G TOR交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
H3C S9825 & S9855系列交换机支持:
·     400G QSFP-DD、100G DSFP、200G QSFP56等类型端口;
·     可插拔冗余风扇;
·     可插拔冗余电源等。
1.2  S9825 & S9855系列以太网交换机系统特性
表1-1 S9825 & S9855系列以太网交换机系统特性
项目
S9825-64D
S9855-48CD8D
S9855-24B8D
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
175×440×760
44×440×660
44×440×660
重量
LS-9825-64D:≤37kg
LS-9825-64D-H1:≤38.4kg
≤12.2kg
≤12.2kg
串行Console口
1个
1个
1个
管理用以太网口(RJ45)
1个
1个
1个
USB2.0口
1个
1个
1个
DSFP口
48个
QSFP56口
24个
QSFP-DD口
64个
8个
8个
风扇模块插槽
LS-9825-64D:6个
LS-9825-64D-H1:8个
6个
6个
电源模块插槽
4个
2个
2个
功耗(静态)
LS-9825-64D:
·     双AC:243W
·     四AC:251W
LS-9825-64D-H1:
·     双AC:247W
·     四AC:256W
单AC:125W
双AC:140W
单AC:133W
双AC:146W
功耗(典型)
LS-9825-64D:
·     双AC:613W
·     四AC:630W
LS-9825-64D-H1:
·     双AC:650W
·     四AC:680W
单AC:238W
双AC:250W
单AC:251W
双AC:263W
功耗(满负荷时)
LS-9825-64D:
·     双AC:1852W
·     四AC:1855W
LS-9825-64D-H1:
·     双AC:2500W
·     四AC:2500W
单AC:713W
双AC:719W
单AC:739W
双AC:748W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
常温噪声(27ºC,声压)
LS-9825-64D:60.9dB(A)
LS-9825-64D-H1:59.7dB(A)
59.5dB(A)
59.5dB(A)
工作环境温度
0ºC~40ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 功耗数据的采集标准
项目
静态功耗
典型功耗
最大功耗
配置
端口无模块/线缆
满配电缆
满配光模块
负载
50%负载
100%负载
2 面板介绍
2.1  S9825-64D交换机
图2-1 S9825-64D前面板示意图
(1): 管理用以太网口
(2): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(3): USB口
(4): RESET按键
(5): QSFP-DD口
(6): QSFP-DD口状态指示灯
(7): 系统状态指示灯(SYS)
(8): 风扇状态指示灯(FAN)
(9): 电源状态指示灯(PSU)
(10): CONSOLE口
图2-2 S9825-64D后面板示意图(以LS-9825-64D为例)
(1): 接地螺钉
(2): 风扇
(3): 电源输出指示灯(OUT)
(4): 电源输入指示灯(IN)
(5): 电源输入接口
(6): 电源模块锁闩
(7): 电源故障指示灯(!)
(8): 风扇告警指示灯(RUN/ALM)
·     S9825-64D以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PSU1为空,其他电源插槽上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配二个或多个电源模块,图中以交换机满配PSR1600C-12A-B交流电源的情况为例。
·     S9825-64D以太网交换机有LS-9825-64D和LS-9825-64D-H1两种款型,LS-S9825-64D以太网交换机后面板上有六个风扇模块插槽,LS-9825-64D-H1以太网交换机后面板上有八个风扇模块插槽。出厂时风扇模块插槽均为空(用户必须安装型号相同的风扇模块)。图中以LS-S9825-64D交换机满配FAN-80B-1-B风扇模块的情况为例。
图2-3 S9825-64D左侧面板示意图
(1): 风扇模块把手
(2): 电源模块拉手
(3): 机箱把手
2.2  S9855-48CD8D交换机
图2-4 S9855-48CD8D前面板示意图
(1): DSFP
(2): DSFP口状态指示灯
(3): QSFP-DD
(4): QSFP-DD口状态指示灯
(5): 风扇状态指示灯(FAN
(6): 电源状态指示灯(PSU
(7): 系统状态指示灯(SYS
图2-5 S9855-48CD8D后面板示意图
(1): 管理用以太网口
(2): USB
(3): 风扇
(4): 风扇告警指示灯
(5): 电源输出指示灯(OUT
(6): 电源输入指示灯(IN
(7): 电源输入接口
(8): 电源模块锁闩
(9): 电源故障指示灯(!
(10): RESET按键
(11): 系统状态指示灯(SYS
(12): CONSOLE口
(13): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
·     S9855-48CD8D以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PSU1为空,电源插槽PSU2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配PSR1600C-12A-B交流电源的情况为例。
·     S9855-48CD8D以太网交换机后面板上有六个风扇模块插槽,出厂时六个风扇模块插槽均为空(用户必须安装六个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-40B-1-C风扇模块的情况为例
图2-6 S9855-48CD8D左侧面板示意图
(1): 风扇模块把手
(2): 电源模块拉手
(3): 交换机主接地点
(4): 交换机备用接地点
2.3  S9855-24B8D交换机
图2-7 S9855-24B8D前面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS
(2): 电源状态指示灯(PSU
(3): 风扇状态指示灯(FAN
(4): QSFP56
(5): QSFP56口状态指示灯1
(6): QSFP56口状态指示灯2
(7): QSFP-DD口状态指示灯
(8): QSFP-DD
图2-8 S9855-24B8D后面板示意图
(1): 管理用以太网口
(2): USB
(3): 风扇
(4): 风扇告警指示灯
(5): 电源输出指示灯(OUT
(6): 电源输入指示灯(IN
(7): 电源输入接口
(8): 电源模块锁闩
(9): 电源故障指示灯(!
(10): RESET按键
(11): 系统状态指示灯(SYS
(12): CONSOLE口
·     S9855-24B8D以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PSU1为空,电源插槽PSU2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配PSR1600C-12A-B交流电源的情况为例。
·     S9855-24B8D以太网交换机后面板上有六个风扇模块插槽,出厂时六个风扇模块插槽均为空(用户必须安装六个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-40B-1-C风扇模块的情况为例。
图2-9 S9855-24B8D左侧面板示意图
(1): 风扇模块把手
(2): 电源模块拉手
(3): 交换机主接地点
(4): 交换机备用接地点
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔部件适配情况
S9825 & S9855系列以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S9825 & S9855系列以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔部件编码
S9825-64D
S9855-48CD8D
S9855-24B8D
可插拔电源模块
PSR1600C-12A-B
0231AFJ7
支持
支持
支持
可插拔风扇模块
FAN-80B-1-B
0231ABV6
支持
不支持
不支持
FAN-40B-1-C
0231AFJ9
不支持
支持
支持
FAN-40F-1-D
0231AKLC
不支持
不支持
支持
·     S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S9825-64D交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配3个电源模块时可以实现电源模块的2+1冗余备份,选配4个电源模块时可以实现电源模块的2+2冗余备份。
·     S9855-48CD8D和S9855-24B8D交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
·     对于S9825-64D产品代码为LS-9825-64D的款型,设备上有6个风扇模块插槽,为保证设备的正常散热,用户必须满配相同型号的风扇模块,否则禁止交换机上电运行
·     对于S9825-64D产品代码为LS-9825-64D-H1的款型,设备上有8个风扇模块插槽。当设备下面两排的32个端口上需要使用ZR/ZR+模块时,设备需要满配8个风扇。其它情况下,设备配置FAN3~FAN8插槽上的6个风扇即可。
3.2  可插拔电源模块简介
S9825 & S9855系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR1600C-12A-B
额定交流输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1600C-12A-B电源手册》
额定高压直流输入电压范围
180V~320V DC
最大输出功率
1600W
电源保险丝熔断电流
10A/250V
在整机不断电情况下,S9825 & S9855系列以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
S9825 & S9855系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-3
表3-3 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
FAN-80B-1-B风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(含把手)
84×81×240 mm(高×宽×深)
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C FAN-80B-1-B风扇手册》
风扇转速
12800 R.P.M(转/分钟)
最大风量
130 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12 V
最大功耗
102 W
FAN-40B-1-C风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(含把手)
40×40×136 mm (高×宽×深)
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C FAN-40B-1-C风扇手册》
风扇转速
29000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
38 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12 V
最大功耗
60 W
FAN-40F-1-D风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风)
风扇尺寸(含把手)
风扇转速
29000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
38 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12 V
最大功耗
60 W
4 端口及指示灯介绍
·     推荐在S9825 & S9855系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
4.1  端口介绍
4.1.1  Console
S9825 & S9855系列以太网交换机提供了1个串行Console口。Console口的属性请参见表4-1
表4-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
速率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
S9825 & S9855系列以太网交换机均提供了1个管理用以太网电口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。管理用以太网口的属性请参见表4-2
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
接口传输速率
·     10M全双工/半双工
·     100M全双工/半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
接口连接线缆介质与最大传输距离
·     电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件升级及网管
4.1.3  USB口
S9825 & S9855系列以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
4.1.4  DSFP口
S9855-48CD8D前面板提供48个DSFP口。目前我司暂不提供DSFP模块,需要用户自行购买。
4.1.5  QSFP-DD口
S9825-64D交换机包含了两个款型,均提供了64个QSFP-DD口,产品代码分别是LS-9825-64D和LS-9825-64D-H1。这两个款型都支持在上面第一排端口上安装ZR模块。对于LS-9825-64D-H1款型,也支持在设备的下面两排端口上安装ZR或ZR+模块,并且该款型上48个支持ZR模块的端口标识采用粉色特殊处理。
S9855-48CD8D和S9825-24B8D前面板提供8个QSFP-DD口。
QSFP-DD口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP56模块、QSFP-DD模块和QSFP-DD线缆。
S9825-64D交换机上的QSFP-DD口上也可以支持QSFP-DD to 2×200G QSFP56线缆,但是目前我司暂不提供这些线缆,需要用户自行购买。
4.1.6  QSFP56
S9825-24B8D交换机前面板提供24个QSFP56口。
QSFP56口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆和QSFP56模块。
QSFP56口上也可以支持QSFP56线缆和QSFP56 to 2×100G QSFP28线缆,但是目前我司暂不提供这些线缆,需要用户自行购买。
4.2  指示灯介绍
4.2.1  面板指示灯
1. 系统状态指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机面板上提供有系统状态指示灯。通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-3
表4-3 系统状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检或下载软件
红色常亮
系统上电自检失败、故障、系统过温
黄灯常亮
风扇或电源个数异常
交换机断电或系统没有正常启动
2. DSFP口状态指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机面板上提供有DSFP口状态指示灯。通过DSFP口状态指示灯,能够判断DSFP口的工作状态,具体请参见表4-4
表4-4 DSFP口状态指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(100G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(100G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在非最大速率模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在非最大速率模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
3. QSFP56口状态指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机面板上提供有QSFP56口状态指示灯。每个QSFP56口上存在两个状态指示灯。通过QSFP56口状态指示灯,能够判断QSFP56口的工作状态。当QSFP56口上端口未拆分时,具体请参见表4-5;当QSFP56口拆分模式为1分2时,具体请参见表4-6
表4-5 QSFP56口状态指示灯含义(端口未拆分)
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(200G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(200G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
表4-6 QSFP56口状态指示灯含义(端口拆分模式为1分2)
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,拆分端口工作在最大速率(100G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
拆分端口工作在最大速率(100G)模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
端口拆分模式为1分2时,状态指示灯1对应第一个拆分端口的状态,状态指示灯2对应第二个拆分端口的状态。每个指示灯的含义请参考表4-6
4. QSFP-DD口状态指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机面板上提供有QSFP-DD口状态指示灯。通过QSFP-DD口状态指示灯,能够判断QSFP-DD口的工作状态,具体请参见表4-7
表4-7 QSFP-DD口状态指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(400G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(400G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
5. 管理用以太网口状态指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机上为管理用以太网电口提供了一个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过查看指示灯状态,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-8
表4-8 管理用以太网口指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
LINK/ACT
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网口工作在100Mbps或10Mbps
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
6. 风扇状态指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机面板上提供有风扇状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇模块的工作状态,具体请参见表4-9
表4-9 风扇状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
FAN
绿色常亮
风扇模块运行正常
黄色常亮
风扇故障或不在位个数=1
红色常亮
风扇故障或不在位个数≥2
7. 电源状态指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机面板上提供有电源状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表4-10
表4-10 电源状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
PSU
绿色常亮
电源模块运行正常
黄色常亮
电源故障或不在位个数=1
红色常亮
电源故障或不在位个数≥2
4.2.2  风扇模块告警指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机支持FAN-80B-1-B和FAN-40B-1-C两种类型的风扇模块,风扇框上均有一个告警指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇模块的工作状态,具体请参见表4-11
表4-11 FAN-80B-1-B和FAN-40B-1-C风扇模块告警指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
风扇模块运行正常
红色常亮
风扇模块运行异常
风扇模块未插好或未供电
4.2.3  电源模块指示灯
S9825 & S9855系列以太网交换机支持的电源模块为PSR1600C-12A-B。电源模块上提供有电源模块状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表4-12
表4-12 PSR1600C-12A-B电源模块指示灯含义
指示灯
面板标识
指示灯状态
含义
电源输入指示灯
IN
绿色常亮
输入正常
无输入或超出额定输入范围
电源输出指示灯
OUT
绿色常亮
输出正常
电源模块无输出
电源故障指示灯
黄色闪烁
电源模块出现故障
电源模块无故障
5 S9825 & S9855系列以太网交换机散热系统介绍
S9825 & S9855系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9825 & S9855系列以太网交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表5-1 散热系统说明
设备型号
风扇模块
设备散热空气流向
S9825-64D
FAN-80B-1-B
端口侧进入电源侧排出
S9855-48CD8D
FAN-40B-1-C
端口侧进入电源侧排出
S9855-24B8D
FAN-40B-1-C
端口侧进入电源侧排出
S9855-24B8D
FAN-40F-1-D
电源侧进入端口侧排出
图5-1 S9825-64D端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图
图5-2 S9855-48CD8D端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图
图5-3 S9855-24B8D端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图
图5-4 S9855-24B8D电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图
