05-DRNI+VRRP网关配置举例-6W103
本章节下载 (402.14 KB)
在Underlay的组网环境中,在接入层设备上部署DRNI,提供接入设备的高可靠性和负载分担,同时部署VRRP,为用户侧提供冗余备份的网关,保证了用户侧流量不中断。通过VRRP网关,满足Server如下流量需求:
· 当Server需要二层互通时,Server通过DR接入,实现与业务网之间二层互通。
· 当Server需要三层互通时,使用DR设备上VLAN接口的从IP地址与下行设备Server、上行设备Core建立三层连接,通过BGP或OSPF实现三层互通。
图1-1 DRNI+VRRP的二三层流量转发组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
对接设备及接口 |
DR 1 |
WGE1/0/1 |
DR成员口 |
Server |
WGE1/0/2 |
Keepalive:100.100.100.5/30 |
DR 2:WGE1/0/2 |
HGE1/0/25 |
IPP成员口 |
DR 2:HGE1/0/25 |
HGE1/0/26 |
IPP成员口 |
DR 2:HGE1/0/26 |
HGE1/0/27 |
10.39.245.13/31 |
Core 2:HGE1/0/2 |
HGE1/0/28 |
10.39.244.13/31 |
Core 1:HGE1/0/1 |
Vlan-interface100 |
10.40.196.61/26 Sub-ip:100.127.128.253/24 Vrrp virtual-ip: 10.40.196.1 |
Server |
Vlan-interface4094 |
100.100.100.1/30 |
两台DR设备互连的三层链路 |
Bridge-Aggregation 1 |
DR口 |
Server |
Bridge-Aggregation 1024 |
IPP口 |
IPL链路 |
DR 2 |
WGE1/0/1 |
DR成员口 |
Server |
WGE1/0/2 |
Keepalive:100.100.100.6/30 |
DR 1:WGE1/0/2 |
HGE1/0/25 |
IPP成员口 |
DR 1:HGE1/0/25 |
HGE1/0/26 |
IPP成员口 |
DR 1:HGE1/0/26 |
HGE1/0/27 |
10.39.244.45/31 |
Core 1:HGE1/0/2 |
HGE1/0/28 |
10.39.245.45/31 |
Core 2:HGE1/0/1 |
Vlan-interface100 |
10.40.196.62/26 Sub-ip:100.127.128.254/24 Vrrp virtual-ip: 10.40.196.1 |
Server |
100.100.100.2/30 |
两台DR设备互连的三层链路 |
DR口 |
Server |
IPP口 |
IPL链路 |
Core 1 |
HGE1/0/1 |
10.39.244.12/31 |
DR 1:HGE1/0/28 |
HGE1/0/2 |
10.39.244.44/31 |
DR 2:HGE1/0/27 |
HGE1/0/3 |
22.22.1.1/24 |
业务网 |
Core 2 |
HGE1/0/1 |
10.39.245.44/31 |
DR 2:HGE1/0/28 |
HGE1/0/2 |
10.39.245.12/31 |
DR 1:HGE1/0/27 |
HGE1/0/3 |
12.12.1.1/24 |
业务网 |
· DR 1和DR 2与服务器Server之间部署链路聚合。
· DR 1和DR 2作为接入层设备,部署DRNI,实现报文的汇聚;同时配置VRRP,虚拟IP作为服务器Server的网关地址。
· Core 1和Core 2设备作为三层设备与业务网进行互联。
· 基于DR设备的DR口创建VLAN接口,配置主、从IP地址:
¡ 与Core建立三层连接:在DR设备与Core设备互联的接口间建立三层连接,在DR设备和Core之间部署BGP实现三层互通。
¡ 与Server建立三层连接:使用DR接口对应的VLAN接口的从IP地址与Server建立三层连接,通过部署BGP或OSPF实现三层互通。
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备 |
软件版本 |
S6805/S6825/S6850/S9850/S9820-64H/S9820-8C |
R6616P01版本、R6635版本 |
S6800/S6860/S6900 |
F2707及以上的27xx版本,不推荐使用28xx系列版本 |
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890 |
F2809及以上的28xx版本 |
S12500G-AF |
R7624P12版本 |
S6812/S6813 |
版本开发中,请联系技术支持获取最新版本信息 |
(1) 配置DRNI
(2) 在DR设备上部署VRRP网关
(4) 配置DR设备与Core互联链路
(6) 配置DR与Server之间的BGP协议(与1.4.8 二选一)
(7) 配置DR与Server之间的OSPF协议(与1.4.7 二选一)
(8) 配置Core与DR设备互联链路
(9) 配置Core与业务网互联链路
(10) 在Core部署BGP与DR设备互通
(11) 在Core部署OSPF与业务网互通
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
interface Bridge-Aggregation 1024 |
创建二层聚合接口1024 |
link-aggregation mode dynamic |
配置聚合接口1024工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议 |
quit |
quit |
interface range HundredGigE1/0/25 HundredGigE1/0/26 |
进入IPL链路物理端口视图 |
port link-aggregation group 1024 |
将端口加入二层聚合组1024 |
quit |
quit |
进入二层聚合接口1024视图,配置其为IPP口 |
port drni intra-portal-port 1 |
配置二层聚合1024接口为IPP口 |
port link-type trunk |
配置端口的链路类型为Trunk类型 |
port trunk permit vlan all |
允许所有VLAN通过当前Trunk端口 |
quit |
quit |
vlan 4094 |
vlan 4094 |
创建VLAN 4094 |
quit |
quit |
interface Vlan-interface 4094 |
创建VLAN接口4094 |
ip address 100.100.100.1 255.255.255.252 |
ip address 100.100.100.2 255.255.255.252 |
配置IPL链路的建立IBGP邻居端口的IP地址 |
quit |
quit |
interface Bridge-Aggregation 1 |
进入聚合接口1视图 |
配置聚合组1工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议 |
lacp edge-port |
lacp edge-port |
配置聚合接口为聚合边缘接口 |
port drni group 1 |
port drni group 1 |
配置聚合接口为DR口 |
quit |
quit |
ip vpn-instance drni-keepalive |
创建VPN实例drni-keepalive |
route-distinguisher 100:1 |
配置VPN实例的RD |
vpn-target 1:1 |
vpn-target 1:1 |
配置VPN实例的Route Target |
quit |
quit |
interface Twenty-FiveGigE1/0/2 |
进入接口Twenty-FiveGigE1/0/2视图 |
port link-mode route |
配置以太网接口的工作模式为三层模式 |
ip binding vpn-instance drni-keepalive |
配置接口与指定VPN实例关联 |
ip address 100.100.100.5 255.255.255.252 |
ip address 100.100.100.6 255.255.255.252 |
配置keepalive链路的IP地址 |
quit |
quit |
drni role priority 10000 |
drni role priority 40000 |
指定DR设备的角色优先级 |
drni system-mac 8465-6958-e2c4 |
配置DR系统MAC地址 |
drni system-number 1 |
drni system-number 2 |
配置DR系统编号 |
drni system-priority 10000 |
配置DR系统优先级 |
drni standalone enable |
开启DR设备独立工作模式 |
drni keepalive ip destination 100.100.100.6 source 100.100.100.5 vpn-instance drni-keepalive |
drni keepalive ip destination 100.100.100.5 source 100.100.100.6 vpn-instance drni-keepalive |
配置分布式聚合Keepalive报文的参数 |
drni mad exclude interface Twenty-FiveGigE1/0/2 |
配置keepalive链路接口为保留接口 |
drni mad exclude interface Vlan-interface 4094 |
配置三层互连接口为保留接口,以便DR接口故障恢复时快速同步表项 |
drni restore-delay 300 |
配置DRNI延迟恢复时间,以便提供充足的时间进行表项同步,加快收敛 |
stp instance 0 root primary |
将DR设备配置为STP根桥 |
stp global enable |
stp global enable |
全局开启生成树功能 |
stp tc-protection |
stp tc-protection |
开启对TC类型BPDU报文的保护功能,避免频繁删除MAC地址表项和ARP表项,从而达到保护设备的目的 |
stp bpdu-protection |
开启BPDU保护功能来防止恶意用户伪造BPDU攻击 |
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
vlan 100 |
vlan 100 |
配置设备与虚拟化服务器互联VLAN |
quit |
quit |
interface Vlan-interface 100 |
创建VLAN接口100 |
ip address 10.40.196.61 255.255.255.192 ip address 100.127.128.253 255.255.255.0 sub |
ip address 10.40.196.62 255.255.255.192 ip address 100.127.128.254 255.255.255.0 sub |
配置VLAN接口100主IP地址和从IP地址 |
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.40.196.1 |
配置VRRP备份组的虚拟IP地址 |
vrrp vrid 1 priority 200 |
vrrp vrid 1 priority 100 |
配置路由器在备份组中的优先级 |
VRRP根据优先级来确定备份组中每台路由器的角色(Master路由器或Backup路由器)。优先级越高,则越有可能成为Master路由器 |
quit |
quit |
drni mad exclude interface Vlan-interface 100 |
配置与Server互连的接口为保留接口,以便DR接口故障恢复时快速同步表项 |
S12500G-AF不建议进行此配置,否则故障恢复时间达不到不超过500ms的要求 |
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
vlan 2 to 1000 |
vlan 2 to 1000 |
创建VLAN |
quit |
quit |
interface Twenty-FiveGigE1/0/1 |
配置与虚拟化三层Server互联接口 |
port link-aggregation group 1 |
将接口加入二层聚合组1 |
quit |
quit |
进入聚合接口1视图 |
配置端口的链路类型为trunk |
port trunk permit vlan 2 to 1000 |
配置允许VLAN 2~VLAN 1000通过当前Trunk端口 |
port trunk pvid vlan 100 |
配置Trunk端口的缺省VLAN为100 |
quit |
quit |
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
interface HundredGigE1/0/27 |
interface HundredGigE1/0/28 |
进入连接Core 2的接口视图 |
配置以太网接口的工作模式为三层模式 |
ip address 10.39.245.13 255.255.255.254 |
ip address 10.39.245.45 255.255.255.254 |
配置端口的IP地址 |
quit |
quit |
进入连接Core 1的接口视图 |
配置以太网接口的工作模式为三层模式 |
ip address 10.39.244.13 255.255.255.254 |
ip address 10.39.244.45 255.255.255.254 |
配置接口的IP地址 |
quit |
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
bgp 65115 |
bgp 65115 |
使能BGP |
bgp update-delay on-startup 120 |
配置设备在重启后延迟发布路由更新消息120秒 |
待DR设备完成MAC地址表项、ARP表项等同步后,再进行路由表现学习 |
non-stop-routing |
non-stop-routing |
使能BGP协议的NSR功能 |
保证DR设备转发业务不中断 |
router-id 10.41.254.140 |
router-id 10.41.254.141 |
配置BGP路由器的Router ID |
group DR internal |
group DR internal |
创建IBGP对等体组 |
peer DR route-update-interval 0 |
配置向指定对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔为0 |
路由变化时立即向对等体发布update消息,加快LB主备交换时的收敛时间 |
peer DR timer keepalive 10 hold 30 |
配置本地路由器与对等体组之间BGP会话的存活时间间隔为10秒,保持时间为30秒 |
group core external |
创建EBGP对等体组,与Core核心层设备对接 |
peer core as-number 65105 |
指定EBGP对等体组的AS号 |
peer core route-update-interval 0 |
peer core timer keepalive 10 hold 30 |
peer 10.39.244.12 group core |
peer 10.39.244.44 group core |
将Core 1添加为对等体组core中的对等体 |
peer 10.39.245.12 group core |
peer 10.39.245.44 group core |
将Core 2添加为对等体组core中的对等体 |
peer 100.100.100.2 group DR |
peer 100.100.100.1 group DR |
将对端DR设备添加为对等体组DR中的对等体 |
address-family ipv4 unicast |
创建BGP IPv4单播地址族 |
balance 8 |
balance 8 |
配置进行BGP负载分担的路由条数为8 |
preference 180 200 130 |
配置EBGP路由的优先级为180,IBGP路由的优先级为200,本地产生的BGP路由的优先级为130 |
设置BGP路由的优先级,以改变BGP路由被选为最优路由的可能性 |
import-route direct |
引入直连路由 |
import-route ospf |
import-route ospf |
引入DR设备与Server之间的OSPF路由 |
peer core enable |
peer core enable |
允许本地路由器与对等体组core交换路由信息 |
peer core advertise-community |
配置向对等体组core发布团体属性 |
peer DR enable |
peer DR enable |
允许本地路由器与对等体组DR交换路由信息 |
peer DR next-hop-local |
配置向对等体组DR发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址 |
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
bgp 65115 |
bgp 65115 |
使能BGP |
在DR设备上使用动态路由协议BGP与Server实现三层互通 |
group docker_host external |
创建EBGP对等体组,与服务器对接 |
peer docker_host as-number 60000 |
指定EBGP对等体组的AS号 |
peer 100.127.128.3 group docker_host |
将Server(IP地址为100.127.128.3)加入对等体组docker_host |
创建BGP IPv4单播地址族 |
peer docker_host enable |
允许本地路由器与对等体组docker_host交换路由信息 |
配置与虚拟化三层Server建立EBGP |
peer docker_host route-limit 5000 |
设置允许从指定对等体组收到的路由数量 |
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
ospf 1 |
ospf 1 |
启动OSPF,并进入OSPF视图 |
在DR设备上使用动态路由协议OSPF与Server实现三层互通 |
stub-router include-stub on-startup 900 |
配置路由器发布的Router-LSA中,链路类型为3的Stub链路度量值将设置为最大值65535,以优化收敛速度 |
将直连路由引入到OSPF路由表中,以便通过OSPF发布引入的路由信息 |
import-route bgp |
import-route bgp |
将BGP路由引入到OSPF路由表中,以便通过OSPF发布引入的路由信息 |
area 0.0.0.0 |
area 0.0.0.0 |
进入OSPF域视图 |
network 100.127.128.0 0.0.0.255 |
配置OSPF发布本地网段路由 |
quit |
quit |
退出OSPF域视图 |
Core 1 |
Core 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
interface HundredGigE1/0/1 |
interface HundredGigE1/0/2 |
配置与DR 1互联接口 |
配置接口工作在三层模式 |
ip address 10.39.244.12 255.255.255.254 |
ip address 10.39.245.12 255.255.255.254 |
配置IP地址 |
quit |
quit |
配置与DR 2互联接口 |
配置接口工作在三层模式 |
ip address 10.39.244.44 255.255.255.254 |
ip address 10.39.245.44 255.255.255.254 |
配置IP地址 |
quit |
Core 1 |
Core 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
interface HundredGigE1/0/3 |
进入连接业务网的接口视图 |
配置接口工作在三层模式 |
ip address 22.22.1.1 255.255.255.0 |
ip address 12.12.1.1 255.255.255.0 |
配置接口的IP地址 |
quit |
quit |
退出接口视图 |
Core 1 |
Core 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
bgp 65105 |
bgp 65105 |
使能BGP |
group DR external |
group DR external |
配置EBGP对等体组DR |
peer DR as-number 65115 |
配置EBGP对等体组DR的AS号为65115 |
peer 10.39.244.45 group DR |
peer 10.39.245.45 group DR |
将DR2添加为对等体组DR中的对等体 |
peer 10.39.244.13 group DR |
peer 10.39.245.13 group DR |
将DR1添加为对等体组DR中的对等体 |
创建BGP IPv4单播地址族 |
balance 8 |
balance 8 |
配置进行BGP负载分担的路由条数 |
将直连路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由信息 |
import-route ospf |
import-route ospf |
将OSPF路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由信息 |
peer DR enable |
peer DR enable |
peer DR preferred-value 60000 |
为从对等体组DR接收的路由分配首选值60000 |
增加从对等体组DR学习到的路由的首选值,使其被选为最优路由 |
quit |
quit |
退出bgp |
Core 1 |
Core 2 |
命令说明 |
配置目的/注意事项 |
ospf 1 |
ospf 1 |
启动OSPF,并进入OSPF视图 |
import-route bgp |
import-route bgp |
area 0.0.0.0 |
area 0.0.0.0 |
进入OSPF域视图 |
network 22.22.1.0 0.0.0.255 |
network 12.12.1.0 0.0.0.255 |
配置OSPF发布业务网段路由 |
quit |
quit |
退出OSPF域视图 |
类型:IPv4已知单播/L2单播/未知单播
流量方向:南北、北南、跨DRNI东西、跨DRNI西东
流量路径:Server-DR-Core-业务网、业务网-Core-DR-Server、DR2-DR1、DR1-DR2
仿真方式:测试仪器发包
流量大小:轻载(小于1000条流算轻载)
上墙/LB方式:不涉及
类型 |
流量方向 |
流量路径 |
仿真方式 |
流量大小 |
上墙/LB方式 |
IPv4已知单播 |
南北 |
Server-DR-Core-业务网 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
IPv4已知单播 |
北南 |
业务网-Core-DR-Server |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
IPv4已知单播 |
跨DRNI东西 |
DR2-DR1 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
IPv4已知单播 |
跨DRNI西东 |
DR1-DR2 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
L2单播 |
南北 |
Server-DR |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
L2单播 |
北南 |
DR-Server |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
L2单播 |
跨DRNI东西 |
DR2-DR1 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
L2单播 |
跨DRNI西东 |
DR1-DR2 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
未知单播 |
南北 |
Server-DR |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
未知单播 |
北南 |
DR-Server |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
未知单播 |
跨DRNI东西 |
DR2-DR1 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
未知单播 |
跨DRNI西东 |
DR1-DR2 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
DR1 |
DR2 |
命令说明 |
display drni summary |
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息 |
display drni system |
用来显示分布式聚合系统信息 |
display drni keepalive |
用来显示分布式聚合Keepalive报文的信息 |
display drni role |
display drni role |
用来显示分布式聚合设备角色信息 |
display drni consistency { type1 | type2 } |
用来显示DRNI配置一致性信息 |
display drni consistency-check status |
用来显示DRNI配置一致性检查状态 |
display interface Bridge-Aggregation [ brief ] |
用来显示聚合接口的相关信息 |
# 查看DR1与DR2之间DRNI系统状态,DRNI正常建立。以DR1为例:
[DR1] display drni system
System information
Local system number: 1 Peer system number: 2
Local system MAC: 8465-6958-e2c4 Peer system MAC: 8465-6958-e2c4
Local system priority: 10000 Peer system priority: 10000
Local bridge MAC: 0068-5116-5101 Peer bridge MAC: 90e7-1062-5371
Local effective role: Primary Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
System timer information
Timer State Value (s) Remaining time (s)
Auto recovery Disabled - -
Restore delay Disabled 300 -
Consistency-check delay Disabled 150 -
Standalone delay Disabled - -
Role to None delay Disabled 60 -
[DR1] display drni summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer DR interface configured
C -- Configuration consistency check failed
IPP: BAGG1024
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
DR interface information
DR interface DR group Local state (cause) Peer state Remaining down time(s)
BAGG1 1 UP UP -
[DR1] display drni role
Effective role information
Factors Local Peer
Effective role Primary Secondary
Initial role Primary Secondary
MAD DOWN state No Yes
Health level 0 0
Role priority 10000 40000
Bridge MAC 0068-5116-5101 90e7-1062-5371
Effective role trigger: IPL calculation
Effective role reason: MAD status
Configured role information
Factors Local Peer
Configured role Primary Secondary
[DR1] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
BAGG1 UP 25G(a) F(a) T 100
BAGG1024 UP 200G(a) F(a) T 1
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备 |
故障类型 |
流量中断时间 |
DRNI |
链路单点故障 |
不超过500ms |
节点单点故障 |
盒式:不超过500ms 框式: · 整机故障:不超过1000ms · 网板故障:0ms · 业务板故障:不超过500ms |
升级前的命令行检查,请参见“1.6 配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display boot-loader |
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
具体操作步骤请参考“H3C交换机DRNI升级、替换、扩容指导”。
单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.7 收敛时间测试”。
升级后的命令行检查,请参见“1.6 配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
扩容前的命令行检查,请参见“1.6 配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-4 扩容前的命令行检查汇总表
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
(1) 新增设备断开网管
(2) 升级完成相应版本
(3) 做好预配置
(4) 接入网管
(5) 控制器进行纳管
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-5 扩容后的命令行检查汇总表
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
替换前的命令行检查,请参见“1.6 配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
与替换前命令行检查相同。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
DR 1 |
DR 2 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
与替换前命令行检查相同。
