02-附录A
本章节下载: 02-附录A (359.29 KB)
项目 |
,描述 |
外形尺寸(W×D×H) |
250mm × 250mm × 79.5mm |
重量 |
1800g |
整机功耗 |
31W |
天线 |
· 外置天线 · 内置定向天线: ¡ 2.4G增益11dBi ¡ 5G增益11dBi |
产品适用协议 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
设备指示灯详细说明如下表所示。
指示灯 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电 |
黄色 |
闪烁(1秒1次) |
检测不到射频接口 |
闪烁(1秒2次) |
以太网口未启动且射频卡没有建立Mesh连接 |
常亮 |
设备正在初始化 |
绿色 |
闪烁(2秒1次) |
设备启动中 |
闪烁(1秒1次) |
仅2.4G射频接口有客户端在线 |
闪烁(1秒2次) |
设备正在更新应用程序 |
常亮 |
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态(无客户端在线) |
蓝色 |
闪烁(1秒1次) |
仅5G射频接口有客户端在线 |
绿蓝交替 |
交替闪烁(1秒1次) |
2.4G和5G射频接口均有客户端在线 |
设备对外接口包括:
· 1个GE1/PoE+接口
· 1个GE2/PoE_OUT接口
· 1个GE3/SFP接口
· 1个Console口
· 2个2.4G射频接口
· 2个5G射频接口
1~2: 10/100/1000M以太网接口 |
3: 1000Base-X SFP口 |
4: Console口 |
图A-2 后面板
1: 2.4G-1/2射频接口 |
2: 5G-1/2射频接口 |
表A-3 设备接口说明
接口类型 |
遵循的规范和协议 |
能满足的应用类型 |
GE1/PoE+ |
· IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3at · IEEE802.3af |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE供电接口。对应MAP文件中的GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet 1 |
GE2/PoE_OUT |
· IEEE802.3 · IEEE802.3u |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口,支持对标准PD设备供电。对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口 |
GE3/SFP |
· IEEE802.3 · SFP MSA · SFF-8427 |
作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。对应MAP文件中的GE1/0/3,对应AC配置中的gigabitethernet 3 |
CONSOLE |
RS/EIA-232 |
控制口,用于设备配置和管理,仅用于维护人员调试使用 |
2.4G-1/2和5G-1/2 |
· IEEE802.11a · IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IEEE802.11ac · IEEE802.11ax |
天线馈线连接端口 |
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图A-3 SFP光模块
图A-4 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器 |
2: 光纤 |
光模块名称中带有字母MM的表示支持多模光纤,带有字母SM的表示支持单模光纤。
表A-4 SFP-GE-SX-MM850-A规格列表
属性 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
中心波长 |
850nm |
最大传输距离 |
550m |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
MMF |
光纤直径 |
50μm |
输出光功率 |
(-9.5~0) dBm |
接收灵敏度 |
≤-17dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-5 SFP-GE-LX-SM1310-A规格列表
属性 |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-9.5~-3) dBm |
接收灵敏度 |
≤-20dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-6 SFP-GE-LH40-SM1310规格列表
属性 |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
40km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-2~+5) dBm |
接收灵敏度 |
≤-22dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
表A-7 SFP-GE-LH40-SM1550规格列表
属性 |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
中心波长 |
1550nm |
最大传输距离 |
40km |
Data Rate |
1250Mb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-4~+1) dBm |
接收灵敏度 |
≤-21dBm |
光饱和度 |
≤-3dBm |
