H3C SecPath GAP2000系列安全隔离与信息交换系统 典型配置举例(E6005 E6006)-5W112
08-RTSP视频应用配置举例
本章节下载 08-RTSP视频应用配置举例  (1.53 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/AQGL_XXJH/H3C_SecPath_GAP2000/Configure/Typical_Configuration_Example/GAP2000_CE(E6005_E6006)/202207/1655719_30005_0.htm
08-RTSP视频应用配置举例
1  简介
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的配置举例。
H3C SecPath GAP2000用于隔离网络数据交换。提供SIP、RTSP 应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决视频环境的隔离网络信息交换问题。
2  配置前提
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所配置举例中,网闸内端口到视频服务器和内网客户端HOST1路由可达,外端口到RTSP服务器路由可达。
注:所有场景涉及到标准RTSP协议时,必须提前导入视频license授权,其它情况无需授权。
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
2.1  组网需求
图1所示, 192.168.11.30/24属于内网视频服务器,192.168.11.31/24是内网客户端HOST1,192.168.99.30/24是外网RTSP视频服务器。部署网闸后,配置1条应用通道,使得允许HOST1和内网视频服务器可以通过RTSP协议回看到外网RTSP视频服务器上的视频资源。
图1 H3C SecPath GAP2000 RTSP协议应用配置举例组网图
2.2  配置思路
·     首先统计过网闸的应用有哪些,在此测试环境中RTSP应用
·     调查这些应用分别部署在哪些服务器上,在此环境上192.168.99.30/24RTSP视频服务器,192.168.11.30/24、192.168.11.31/24为访问源。
·     将所有需要被访问服务器的IP以及服务端口PORT统计全,设计服务映射列表。申请内外端需要的IP地址。在此测试环境中网闸外端分配1个IP作为出口连接IP以及RTSP收流地址,内端分配1个IP为外网1台服务器做映射。若有多条RTSP应用,每一条RTSP必须申请各自独立的映射地址和连接出口地址,不能用不同端口的方式混用IP。因为网闸在内部需要为回来的视频流动态生成反向通道,该通道为隐藏通道,但同样需要占用端口资源。
2.3  使用版本
本举例是在E6006P03版本上进行配置和验证的。
2.4  配置步骤
2.4.1  通过B/S方式登录网闸
通过网闸MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为专用管理口,其它网口不允许管理配置网闸)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 登录界面
2.4.2  网络配置
该配置在系统管理员admin下操作
点击“网络管理”→“IP地址管理”→“内端机”,选择内端机的SLOT0/1,添加IP地址和掩码。
图3 设置内端机地址
点击“+”,设置完后点“保存”退出。
图4 新建IP
图5 配置IP和掩码
点击“网络管理”>“IP地址管理”>“外端机”,选中SLOT0/0,点击“+”设置外端机地址。
图6 设置外端机地址
设置完后点“保存”退出。
图7 添加、保存外端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置内、外端机的路由,如下图。
图8 路由管理
点击“新增路由”按钮添加路由。注意“端机口”参数,由于网闸是多机体系,请注意所添加的路由是在哪一端系统上的。设置完毕后点“保存”退出。
图9 添加、保存内端路由
图10 设置外端路由
2.4.3  通道设置
该配置在安全管理员secrecy下操作
针对需要开放的服务,配置网闸通道,点击“通道管理”,如下图:
图11 通道管理
点击“添加通道”
图12 添加通道
图13 设置RTSP通道参数
该通道的作用是,外网RTSP服务器192.168.99.30,其80端口的RTSP服务映射到网闸内端192.168.1.10的80端口上。当内网HOST1或者视频服务器访问192.168.1.10的80端口时,网闸会将请求摆渡到对端。随后以172.16.1.11出口连接地址作为源IP,访问实际的192.168.99.30服务器。RTSP服务器,最后将回放视频流推送到网闸外端172.16.1.11,通过动态端口视频流通道返回到请求源。验证配置
2.4.4  通过客户端HOST1验证
HOST1需要安装VLC客户端工具
图14 VLC media player工具
打开工具:VLC,点击“媒体”>“打开网络串流”。
图15 设置RTSP工具参数
无标题
输入框内输入“rtsp://192.168.1.10:80(监听地址:端口)/jok.mkv”>点击播放。
图16 输入“rtsp://ip:port/path/file”
图17 RTSP视频播放成功
图18 RTSP视频播放失败
2.4.5  通过内网视频服务器验证
图19 视频回放成功
网络连接正常切配置正确时,检索完录像可以正常回放录像
图20 视频回放失败
网络连接不通或配置错误时,检索录像失败
不同于普通路由交换设备。网闸连通性不能用单纯的ping或telnet来测试连通性。由于网闸摆渡的仅仅是应用层数据,所以只能通过应用来测试。网闸配置完后需要根据不同的业务来进行测试和验证其连通性。
若有多路RTSP应用配置的需求,且码流端口范围相同需要用多个独立IP做映射(每路通道的监听地址和连接地址需配置不同IP地址),否则会造成返回的码流通道逻辑冲突;
