01-正文
本章节下载: 01-正文 (10.13 MB)
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
· 在安装前,请确认所在室内的紧急电源开关位置,当发生意外时,需先切断电源开关。
· 在安装、维护、维修产品、拆卸机箱或者移动设备前,请关闭所有电源,拔掉所有电源和线缆。
· 进行电气操作时,必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。
· 设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则有可能产生电击危险。
· 在连接或断开电源线之前,必须使用合适的维修断开装置从电源线上断开交流电源。
· 使用专业的防水外壳,保护所有交流电源插头和交流插座不受水和其他环境的影响。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-40°C~70°C |
存储温度 |
-40°C~85°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
在安装WA6628E-T无线接入点时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图2-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· 设备只能安装在专业人员才能够接触的位置,设备的安装和维护必须由专业人员执行。
· 确保设备安装在防护等级达到IP54以上的弱电箱或其它装置中。
WA6628E-T无线接入点仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装
· 机柜安装
壁挂安装件和挂耳不随机附带,请用户根据需求定制或选购,可参照以下尺寸进行定制。
(1) 使用M4×10螺钉将壁挂安装件固定到AP的左右两侧,并顺时针拧紧。
(2) 使用M6×14螺钉将AP固定到配电箱。
图2-3 固定AP到配电箱
机柜安装方式安装步骤如下:
(2) 用挂耳比对出机柜立柱方孔条上浮动螺母的位置,并用记号笔标出,安装浮动螺母。
图2-4 安装浮动螺母
(3) 取出M4×10挂耳螺钉,将挂耳的一端安装到设备上。
图2-5 安装挂耳到AP
(4) 一只手托住设备底部,另一只手抓住设备前部,将设备轻推入机柜,通过M6×14机柜螺钉和配套的浮动螺母,将挂耳的另一端固定在机柜的前方立柱上,保证挂耳将设备稳定地固定在机柜上。
图2-6 安装AP到机柜
· 设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
· 当设备使用整机接地时,天馈避雷器可以不接地。
连接保护地线的方法如下:
(1) 用十字螺丝刀逆时针拧松机箱背面的接地孔连接螺钉,并取下。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧。
(4) 将保护地线的另一端连接到车厢内接地线缆或配电箱内接地线缆。
图2-7 连接保护地线
天线和射频电缆的选用必须符合当地法规,不当使用可能导致因辐射超标而造成人体伤害,同时也可能造成AP设备意外损坏,强烈建议选配H3C推荐的天线和射频电缆,为保证AP正常使用,天线和射频电缆必须满足基本指标:射频电缆电压驻波比(VSWR)不高于1.4,天线电压驻波比(VSWR)不高于1.8,最大增益(Gain)应使AP等效全向辐射(EIRP)符合当地法规要求。
· 双频模式下:Radio1接口工作频率为5GHz,默认MIMO模式为8×8,对应的天馈口为ANT-1~ANT-8,MIMO模式切换为4×4时,对应的天馈口为ANT-1~ANT-4,Radio2接口工作频率为2.4GHz,对应的天馈口为ANT-1~ANT-4。
· 三频模式下:Radio1接口工作频率为5GHz,对应的天馈口为ANT-1~ANT-4,Radio2接口工作频率为5GHz,对应的天馈口为ANT-5~ANT-8,Radio3接口工作频率为2.4GHz,对应的天馈口为ANT-1~ANT-4。
· 对于多雷雨地区建议用户选购并安装天馈避雷器。
· 天馈避雷器安装时请按照从左至右或者从右至左的顺序依次安装。
连接射频线缆即连接设备天馈口与室外天线的电缆,连接步骤如下:
(1) 取下设备天馈口防水帽。
(2) 将天馈口和天馈避雷器的接口连接。
(3) 将射频线缆和天馈避雷器的接口连接。
图2-8 连接射频线缆
(4) 未使用的天馈口需安装射频负载以防射频干扰。
图2-9 安装射频负载
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的详细信息,请参见“附录A”。
连接光纤的方法如下:
(1) 取下光口上的防尘盖。
(2) 请确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(3) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4) 上电后请检查模块面板上的指示灯状态:
· 灯亮表示光纤链路已经连通。
· 灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx端和Tx端。
图2-10 连接光纤
取下M12接口上的防尘盖,将M12线缆插头上的突台对准设备M12接口的导向槽,向内插入,将M12线缆连接到AP上。
图2-11 连接M12线缆
用户可以选购M12线缆或者按照表2-1所提供的线序自行制作M12线缆。
表2-1 M12线缆针头与RJ45线缆对照表
连接电源线时,请先完成电源线与设备侧的链接,再进行电源线与机房供电系统的链接,以免造成人身伤害。
WA6628E-T无线接入点支持直流和交流供电方式,用户可根据实际情况选择一种方式对设备进行供电。
表2-2 电源规格
项目 |
直流电源输入 |
70V~130V |
交流电源输入 |
100V~240V,50/60Hz |
(1) 剥去导线外皮约10mm。
(2) 使用一字螺丝刀将电源头上方压孔侧的活动部分压到底。
(3) 将导线插入相应的进线口,具体对应关系请参见图2-13和图2-14。
(4) 松开一字螺丝刀,即完成制作。
图2-12 制作电源线
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认本地电源良好接地。
直流电源线的连接方法如下:
(1) 检查设备是否正确接地。
(2) 将直流电源线一端插到AP端电源接头上,另一端与本地电源相连。
交流电源线的连接方法如下:
(1) 检查设备是否正确接地。
(2) 将交流电源线一端插到AP端电源接头上,另一端与本地电源相连。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP设备在实际使用中,可以通过以太网口上行接入Internet或城域网。将AP设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现AP设备通过以太网口上行接入到Internet。
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6628E-T 219801A2ES8209E00014
当AP设备工作在Fat模式时,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明AP已经成功连接到网络。
本章主要包含以下内容:
由于WA6628E-T一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
当H3C WA6628E-T无线接入点工作在Fat AP模式时,用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
· 通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
· 配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口。
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图3-1 连接Console口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,Telnet和Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
· 设备Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
