02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载 (695.49 KB)
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、8个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口和1个Console接口以及1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
4: 1000BASE-X以太网光口 |
5: CONSOLE口 |
6: USB口(Host模式,A类型接口) |
7: 管理以太网口(0/MGMT) |
图A-2 设备后视图
1: 电源插座0 |
2: 电源插座1 |
3: 接口模块插槽2 |
4: 接地螺钉 |
5: 接口模块插槽1 |
设备前面板上有16个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、4个1000BASE-X以太网光口、2个USB接口和1个Console接口以及1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
5: CONSOLE口 |
7: 管理以太网口(0/MGMT) |
图A-4 设备后视图
1: 电源插座0 |
2: 电源插座1 |
3: 接口模块插槽2 |
4: 接地螺钉 |
5: 接口模块插槽1 |
图A-5 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 设备指示灯 |
5: CONSOLE口 |
7: 管理以太网口(0/MGMT) |
图A-6 设备后视图
1: 电源插座0 |
2: 电源插座1 |
3: 接口模块插槽2(暂不可用) |
4: 接地螺钉 |
5: 接口模块插槽1 |
设备前面板上有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口、2个Combo口、2个USB接口和1个Console接口以及1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-7 设备前视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: CONSOLE口 |
3: USB口(Host模式,A类型接口) |
4: Combo口 |
5: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
6: 设备指示灯 |
7: 管理以太网口(0/MGMT) |
图A-8 设备后视图
1: 接地螺钉 |
2: 电源插座 |
NSQM1GT4PFC接口模块提供4个10/100/1000BASE-T以太网电口。当设备正常工作时,接口可作为普通接口使用。当设备断电时,接口分为两个Bypass接口对(接口编号0,1可组成Bypass接口对,接口编号2,3可组成Bypass接口对),当同一Bypass接口对分别作为同一个二层链路上的上行和下行接口时,这时可组成一条Bypass链路,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图A-9 NSQM1GT4PFC接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
2: 松不脱螺钉 |
3:扳手 |
NSQM1GP4FBA接口模块提供4个1000BASE-X以太网光口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-10 NSQM1GP4FBA接口模块正视图
1:1000BASE-X以太网光口 |
2: 松不脱螺钉 |
3: 接口指示灯 |
4: 扳手 |
设备不支持硬盘模块热插拔。
硬盘模块在设备的适配情况不同,具体请见下表:
硬盘模块型号 |
F100-C-EI |
F100-E-EI/F100-A-SI/F100-A-EI |
NS-SSD-480G-SATA-SFF |
支持 |
支持 |
NS-HDD-500G-SATA-SFF |
不支持 |
支持 |
NS-HDD-1T-SATA-SFF |
不支持 |
支持 |
设备总重量=机箱重量+插拔模块重量,具体规格请见下表。
表A-1 设备的外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高) (不含脚垫和挂耳) |
· F100-C-EI:440mm×230mm×44mm · F100-A-SI/F100-A-EI/F100-E-EI:440mm×435mm×44.2mm |
重量(满配) |
· F100-C-EI:3Kg · F100-A-EI:6.75Kg · F100-E-EI:7.3Kg · F100-A-SI:7.3Kg |
表A-2 接口模块重量及尺寸
接口模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
NSQM1GT4PFC |
150mm×172.9mm×19mm |
0.45Kg |
NSQM1GP4FBA |
0.42Kg |
表A-3 硬盘模块重量及尺寸
硬盘模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
75.7mm×118.4mm×19mm |
0.069Kg |
0.12Kg |
0.14Kg |
表A-4 设备的存储器规格
项目 |
Flash |
· F100-C-EI ¡ 16MB Nor Flash ¡ 256 MB NandFlash,同时兼容512MB NandFlash · F100-A-SI/F100-A-EI/F100-E-EI ¡ 8MB Nor Flash ¡ 1G NandFlash |
内存类型及容量 |
· F100-C-EI/F100-A-EI:2G DDR3 SDRAM · F100-A-SI/F100-E-EI:4G DDR3 SDRAM |
表A-5 硬盘模块容量规格
款型 |
容量 |
480GB |
500GB |
1TB |
设备总功耗=主机功耗+插拔模块功耗,具体规格请见下文。
项目 |
主机功耗 |
· F100-C-EI:32W · F100-A-SI/F100-E-EI/F100-A-EI:79W |
表A-7 接口模块功耗规格
接口模块型号 |
功耗 |
NSQM1GT4PFC接口模块 |
11.5W |
NSQM1GP4FBA接口模块 |
10.4W |
表A-8 硬盘模块功耗
硬盘模块型号 |
功耗 |
3W |
4.9W |
5W |
表A-9 配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表A-10 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-11 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-12 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
