H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置举例(R6611P06 E6401)-6W108
38-AD域单点登录典型配置举例
本章节下载 38-AD域单点登录典型配置举例  (772.24 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/ACG/H3C_SecPath_ACG1000/Configure/Typical_Configuration_Example/ACG1000_CE(R6611P06_E6401)/202204/1587563_30005_0.htm
38-AD域单点登录典型配置举例
简介
本文档介绍ACG1000设备AD域单点登录配置举例。
配置前提
使用限制
需将启动脚本放置安全类软件白名单。
不同用户登录同一台域内测试pc,在线用户只显示一个账号,在线用户只识别第一次登录的账号,避免频繁出现账号切换,目前设备是基于IP来识别用户的,无法实现两个IP一样账号不一样的用户同时在线。
单点登录用户不支持HA主备:
HA主备单点登录配置支持HA同步,但在线用户不支持HA同步,如果发生HA切换,存在以下两种情形:
·     单点登录失败的用户,不需要认证,自动上线。
新的主设备收到用户心跳报文后(默认30s发一次心跳报文),用户会重新上线,但是如果上网流量产生在心跳报文之前,则以IP作为用户名直接上线。
·     单点登录失败的用户,继续匹配后续策略。
新的主设备收到用户心跳报文后(默认30s发一次心跳报文),用户会重新上线,但是如果上网流量产生在心跳报文之前,则会继续匹配设备上的后续认证策略,如果没有后续认证策略,则会丢弃在收到下个心跳报文之前的30s内的所有报文,后续收到心跳报文后则会重新上线。
配置举例
4.1  组网需求
·     HostA 、HostB 均为内网用户,属于192.168.1.0/24网段,通过NAT的方式访问Internet。
·     GE2接口ip :192.168.1.1。
·     内网存在AD域服务器、已加入AD域的PC。
图1所示。
图1 组网图
4.2  配置思路
AD域登录成功后,用户自动上线。
4.3  使用版本
本举例是在R6611P01版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
内网服务器存在至少两台同类型的服务器,此处以http server为例。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置ACG1000系列产品
1. 登录Web网关
图2所示,使用http或https的方式登录ACG1000设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
图2 登录H3C ACG Web网管
2. 配置认证策略
在导航栏中选择“用户管理>认证管理>认证策略”,进入认证策略的显示页面,如图3所示。
图3 认证策略界面
单击<新建>,配置源接口为GE2,认证方式为单点登录,登录失败的用户选择动作为不需要认证,自动上线。配置时间对象为always。如图4所示。
图4 配置认证策略界面
3. 单点登录配置
在导航栏中选择“用户管理>认证管理>认证方式>单点登录”,启用单点登录,配置会话密钥(如:123456),如图5
图5 单点登录配置界面
4. 单点登录脚本
下载域单点登录程序,并解压,如图6所示。
图6 单点登录配置脚本
5. 配置sso.ini
修改Gwip为GE2接口IP,修改seessionKey为之前配置的密码,如图7所示。
图7 脚本配置界面
6. 登录AD域控
进入组策略:AD域服务器“运行”输入“gpmc.msc”,选择“Default Domian Policy”,选择“用户配置>脚本(登录/注销)”,如图8所示。
图8 组策略配置界面
7. 导入登录脚本
图9所示。
图9 组策略配置界面
将配置文件及脚本导入到启动目录,如图10所示。
图10 组策略脚本配置界面
图9的界面上点击添加,选中登录脚本,并确定即可,如图11所示。
图11 组策略脚本配置界面
登录脚本导入完成,如图12所示。
图12 组策略脚本配置界面
8. 导入注销脚本
图13所示。
图13 组策略脚本配置界面
9. 组策略更新
通过组策略下发给域用户域控中,运行“gpupdate.exe”,如图14所示。
图14 组策略更新界面
4.6  验证效果
图15所示。使用正常加入域的PC,输入域账号登录,正常进入PC桌面后,查看设备在线用户,可以看到域用户已自动上线,可以正常访问网络。
图15 在线用户状态界面
4.7  配置文件
!user-group
!user-policy
user-policy ge2 any any any always sso-no-authen-ip enable sso no-record forever
!zone
!user-sso
user-adsso session-key kTgxl5p34DqlzzT+XZ0R14cv6Qal7urj9YogDjQGHYyVxSLYIpmOxTPwro4b0aN
相关原理资料
·     sso.ini
脚本配置文件,用于配置网关地址、会话密钥、心跳报文间隔时间等
网关地址:设置为ACG的地址
会话密钥:必须与ACG上配置的会话密钥一致
心跳报文间隔时间:默认为30s,登录脚本会定期向ACG发送心跳报文,如果超过3次未收到用户的心跳报文,ACG会将用户踢下线。使用命令user-adsso timeouts <1-72>可以修改心跳报文超时下线次数
其它参数全部默认即可,不需要修改。
·     ssologon.exe
登录脚本,域用户登录后,域服务器会将此登录脚本推送到域用户PC本地,然后脚本会自动运行,将上线用户的信息发送给ACG,ACG检查到此登录脚本发送的信息后,会将用户加入在线列表
·     ssologoff.exe
注销脚本,当域用户登录后,域服务器会将此注销脚本推送到域用户PC本地,当域用户注销后,注销脚本会将用户信息发送给ACG,ACG检查到此注销脚本发送的信息后,会将用户下线。
