47-多配置管理典型配置举例
本章节下载 (184.43 KB)
配置文件是设备启动时要加载的配置项,用户可以对配置文件进行保存、更改和清除、选择设备启动时加载的配置文件等操作,此功能支持设备备份多个配置文件,在配置失误,网络出现故障时可以回退到以前的正常配置,保证网络正常运行。
本文档假设您已了解多配置管理特性。
· 只支持保存配置文件后缀格式为.cfg格式。
· 最多可配置6个配置文件,所有配置文件大小所占空间最大为200M。
如下图所示,PC可通过cli正常管理ACG设备,ACG与TFTP/FTP服务器可正常通信:
· 将主启动配置文件进行配置文件备份。
· 导出配置文件到TFTP/FTP服务器。
· 导入配置文件到ACG设备。
· 将配置文件切换为主启动配置、备份启动配置,设备重启查看启动配置文件信息。
· 对比当前配置和主启动配置文件、备份配置文件信息是否一致。
图1 多配置管理组网图
按照组网图组网。
(1) CLI方式登录ACG设备(设备配置有接口、路由、NAT、安全策略等模块的相关配置)。
(2) 将当前配置进行配置文件备份,并查看保存的配置文件列表。
(3) 将主启动配置文件进行配置文件备份。
(4) 导出配置文件到TFTP/FTP服务器。
(5) 导入配置文件到ACG设备。
(6) 将配置文件切换为主启动配置,设备重启查看启动配置文件信息。
(7) 对比当前配置和配置文件、主启动配置文件信息是否一致。
本举例是在F6610版本上进行配置和验证的。
使用console或ssh、telnet方式登录ACG1000设备,ssh、telnet默认的用户名和密码是admin/admin。
# CLI方式登录ACG设备
Username:admin
Password:
host>
进入全局配置视图,使用命令行“copy running-config test1.cfg”保存当前运行配置到配置文件test1.cfg,使用“display config-list‘’查看配置文件列表。
# 保存当前运行配置到配置文件,查看配置文件列表
HOST# copy running-config test1.cfg
HOST#
HOST# display config-list
Index Size(Byte) Date Time FileName
1 177743 2020-08-28 15:37:13 test1.cfg
CF card 2950736 KB free (Configuration file 204626 KB free)
HOST#
在全局配置视图下,使用命令行“copy startup-config test2.cfg”将主启动配置文件进行配置文件备份配置。
# 将主启动配置文件进行配置文件备份配置
HOST# copy startup-config test2.cfg
1 185835 2020-08-28 15:39:58 test2.cfg
2 177743 2020-08-28 15:37:13 test1.cfg
CF card 2952240 KB free (Configuration file 204444 KB free)
HOST#
在全局视图下分别使用命令行“copy config test1.cfg tftp 192.168.2.123 test1-tftp.cfg” 、“copy config test1.cfg ftp 192.168.2.123 test1-ftp.cfg”以tftp和ftp的方式导出配置文件到服务器。
# 导出配置文件到TFTP/FTP服务器
HOST# copy config test1.cfg tftp 192.168.10.216 test1-tftp.cfg
HOST#
HOST# copy config test1.cfg ftp 192.168.10.216 test1-ftp.cfg
HOST#
在全局视图下分别使用命令行“copy tftp 192.168.2.123 test1-tftp.cfg config test1-tftp.cfg” 、“copy ftp 192.168.2.123 test1-ftp.cfg config test1-ftp.cfg”以tftp和ftp的方式导入配置文件到ACG设备。
# 导入配置文件到设备
HOST# copy tftp 192.168.10.216 test1-tftp.cfg config test1-tftp.cfg
Download file test1-tftp.cfg ....
The configuration file successfully upgraded.
HOST#
HOST# copy ftp 192.168.10.216 test1-ftp.cfg config test1-ftp.cfg
Download file test1-ftp.cfg ....
HOST#
1 177743 2020-08-28 15:46:42 test1-ftp.cfg
2 177743 2020-08-28 15:46:09 test1-tftp.cfg
3 185835 2020-08-28 15:39:58 test2.cfg
4 177743 2020-08-28 15:37:13 test1.cfg
CF card 2952816 KB free (Configuration file 204097 KB free)
HOST#
在全局视图下分别使用命令行“display startup” 、“copy test1.cfg startup-config”查看设备当前启动使用的配置文件信息及将主配置启动文件切换为配置文件test1.cfg的配置。
# 将配置文件切换为主启动配置,设备重启后查看设备启动使用的配置文件
HOST# display startup
Current startup configuration file: NULL
Next startup configuration file: NULL
HOST# copy test1.cfg startup-configThe configuration file successfully upgraded, reboot to take effect.
HOST# reboot
Save current configuration? Please enter “y/n” to confirm: n
The system will be rebooted! Please enter “y/n” to confirm: y
HOST#
Current startup configuration file: test1.cfg
Next startup configuration file: test1.cfg
HOST#
在全局视图下分别使用命令行“compare running-config test1.cfg” 、“compare running-config startup-config” 对比当前配置和配置文件、主启动配置文件信息是否一致,不一致时会打印出相应的配置信息。
# 对比当前配置和配置文件、主启动配置文件信息是否一致
HOST# compare running-config test1.cfg
--- running-config_170689859
+++ test1.cfg_170689859
@@ -23,6 +23,7 @@
!user-sols
admin auth retry 2
+admin auth block 300
radius-server 10.0.50.210 10.0.50.210 secret kTgxl5p34DqlzzT+XZ0R14cv6Qal7urj9YogDjQGHYyVxSLYIpmOxTPwro4b0aN 1812 chap
@@ -8473,9 +8474,6 @@
audit-behaviour im_web_weixin
audit-behaviour im_feixin
audit-behaviour im_other
- audit terminal model any
- log level info
-audit_policy any any any any any always web_access any 2
log level info
audit associate enable
HOST#
