欢迎user
18-DDNS典型配置举例
本章节下载 (582.13 KB)
DDNS是对域名绑定的IP地址进行动态更新,解决网络中已注册域名的服务器的IP地址是动态变化的,服务器公网IP变更时,导致DNS域名服务器所绑定的该服务器的IP地址已经过时,用户通过域名方式无法正常访问该服务器的相关服务。设备开启DDNS功能后,通过更新报文把动态IP地址信息发送给位于服务商主机上的服务器程序,服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析;保证网络可以通过此域名正常访问到服务器。
本文档假设您已了解DDNS特性。
· 需先配置DNS服务器(若公网接口地址模式为DHCP或PPPoe且配置更新DNS功能,设备可自动获取DNS服务器地址,可无需再手工配置DNS服务器),保证设备能够正常对域名进行解析。
· 目前服务商只支持花生壳,支持最多 10 个账户同时使用。
· 由于花生壳服务器限制,无法对账户下某个特定域名进行更新,目前支持更新此账户名下的所有绑定的域名。
如下图所示,,有一条公网PPPOE线路WLAN接口,内网服务器提供HTTP服务;具体应用需求如下:
· DDNS实现域名IP动态绑定。
· 目的NAT实现对内网服务器进行地址映射。
· 在WLAN接口公网IP变化的情况下,仍可通过域名方式正常访问内网HTTP服务。
图1 DDNS组网图
按照组网图组网。
(1) 登录Web网管。
(2) 配置dns服务器。
(3) 启用DDNS功能,配置动态域名服务DDNS。
(4) 配置目的NAT,将动态域名映射到内网服务器。
本举例是在F6610版本上进行配置和验证的。
如图2所示,使用http或https的方式登录ACG1000设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
如图3所示,进入左树>“网络管理>DNS服务>DNS服务器”,配置DNS服务器为114.114.114.114,点击<提交>。
图3 配置dns服务器
如图4所示,进入左树>“网络管理>DDNS服务”。勾选启用选项,点击确定。
如图5所示,进入左树>“网络管理>DDNS服务”。点击<新建>,配置名称为test,域名为***test.iask.in,接口为ge0,服务商为花生壳,更新间隔30,点击<提交>
如图6所示,创建成功设备将与花生壳服务商进行连接,成功后会根据配置的更新间隔发送更新报文进行更新,并显示当前更新的公网IP地址
图6 DDNS功能状态显示
如图7所示,进入左树“上网行为管理>对象管理>地址对象>IPv4地址对象”。点击<新建>,配置域名为***test.iask.in ,点击<提交>
如下图所示,进入左树 “上网行为管理>对象管理>服务对象>自定义服务”。点击<新建>,配置名称为tcp65003,目的端口65003-65003,源端口0-65535的自定义服务对象,点击<提交> 。
如图8所示,进入左树 “网络管理>NAT策略>地址池”。点击<新建>,配置名称为httpserver,地址池的地址项目为192.168.2.120,点击<提交>。
图9 配置地址池
如图10所示,进入左树>“网络管理>NAT策略>目的NAT”。点击<新建>,配置源地址为any,目的地址为地址对象***test.iask.in,服务为自定义服务tcp65503,接口为ge0,转换后IP为httpserver,转换后端口为80,点击<提交>
如图11所示,目的NAT配置完成后显示
(1) 验证DDNS功能
如图12所示,在Internet访问http:// ***test.iask.in:65003,可正常访问内网的HTTP服务器,当外网口IP地址发生变更后,通过域名访问内网HTTP服务器正常。
图12 通过域名访问内网HTTP服务器效果图
