16-流量管理命令
本章节下载: 16-流量管理命令 (194.34 KB)
enable(disable)命令用来使能(禁用)当前线路配置。
enable 使能
disable 禁用
缺省情况下为enable。
线路配置节点视图
使能或者禁用某条线路规则,默认是使能的。
# 禁用线路规则test。
host# system-view
host(config)# qos-profile line test
host(config-qos-test)# disable
limit 命令用来对线路流量进行限制。
limit { egress | ingress | both }
缺省情况下,仅仅限制egress方向。
线路配置节点视图
egress:对下行流量进行流量管理。
ingress:对上行流量进行流量管理。
both:对上下行流量同时进行流量管理。
线路限制上行(入)、下行(出)、或者上下行同时进行流量限制,缺省情况下,仅仅限制egress。
# 对线路test的出方向进行流量限制。
host# system-view
host(config-qos-test)# limit egress
match interface命令用来绑定接口。
no match interface 命令用来取消绑定。
match interface interface-name
no match interface
线路配置节点视图
interface-name:接口名称。
· 线路必须和一个接口进行绑定,以便确定对哪个接口的流量进行控制。
· 取消绑定后,线路将不能进行流量管理。
# 创建线路test,绑定ge0接口。
host# system-view
host(config-qos-test)# match interface ge0
maxbandwidth命令用来设置线路的最大带宽。
maxbandwidth { egress | ingress } bandwidth-range
缺省情况下,最大带宽为1000000(Kbps),即1Gbps。
线路配置节点视图
egress:指定下行流量的最大带宽。
ingress:指定上行流量的最大带宽。
bandwidth-range:最大带宽值,范围是8~1000000,单位Kbps。
# 针对test线路配置上下行最大带宽分别为10Mbps。
host# system-view
host(config-qos-test)# maxbandwidth egress 10000
host(config-qos-test)# maxbandwidth ingress 10000
qos-profile line命令用来创建线路,并进入线路节点视图,如果已经存在,则直接进入相应视图。
no qos-profile line命令用来删除线路。
qos-profile line line-name
no qos-profile line line-name
line-name:线路的名称,取值最大27个字符,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 创建一条线路,名称为test。
host# system-view
bandwidth line命令用来设置管道的保障带宽。
缺省情况下,保障带宽为父节点保障带宽的20%。
管道配置节点视图
egress:指定下行流量。
ingress:指定上行流量。
bandwidth-range:管道的保证带宽。
如果所有子节点的保障带宽超过了父节点的保障带宽,将依据配置值按比例进行分配,合理规划保障带宽,不超过父节点的保障带宽,否则可能起不到保障带宽的作用。
# 配置管道channel0下行流量的保证带宽为10Mbps。
host# system-view
host(config)# qos-profile channel channel0
host(config-qos-channel0)# bandwidth egress 10000
enable(disable)命令用来使能(禁用)当前管道配置。
enable使能
disable禁用
缺省情况下为enable。
管道配置节点视图
使能或者禁用某条管道规则,默认是使能的。
# 禁用管道规则channel0。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# dissable
match命令用来设置管道的匹配规则。
match { address | application | service | user } name
管道配置节点视图
address:地址或地址组对象。
application:应用对象。
service:服务对象。
user:用户或用户组对象。
· 相同类型的匹配,仅仅匹配一个就算匹配。
· 不同类型的匹配,必须两者都匹配,如果管道没有任何匹配规则,则该管道无法匹配。
· 如果配置管道下有子管道,则流量需要先匹配此管道的匹配规则,然后才会匹配子管道的规则。
# 配置管道channel0匹配tcp服务。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# match service tcp
maxbandwidth命令用来设置管道的最大可用带宽。
缺省情况下,最大带宽为父节点的最大带宽。
管道配置节点视图
egress:指定下行流量。
ingress:指定上行流量。
bandwidth-range:管道的最大带宽。
# 配置管道channel0下行流量的最大带宽为10Mbps。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# maxbandwidth egress 10000
move命令用来在相同级别的管道中,移动管道顺序。
move { bottom | top | up | down }
管道配置节点视图
bottom:移动到底部,但是在缺省管道之前。
top:移动到顶部。
up:向上移动。
donw:向下移动。
· 在相同级别的管道中,移动管道顺序。
· 管道匹配按照管道配置顺序进行匹配,如果某个管道的顺序不合理,可以移动管道顺序。
# 把管道channel0移动到顶部。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# move top
perip mode命令用来配置限速模式。
perip mode{ ip | user }
默认为ip限速模式。
管道配置节点视图
ip:每ip限速模式。
user:每用户限速模式。
# 配置管道channel0中perip的限速模式为每用户限速限速。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# perip mode user
perip命令用来限制每个IP的最大流量。
perip { ingress | egress } bandwidth-range
管道中没有IP流量限制。
管道配置节点视图
egress:指定下行流量。
ingress:指定上行流量。
bandwidth-range:每个IP每秒能够通过的流量,单位为Kbps。
# 配置管道channel0中perip的流量为2Mbps。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# perip egress 2000
priority命令用来修改管道的优先级。
priority { low | medium | high }
管道配置节点视图
low:低优先级。
medium:中优先级。
high:高优先级。
设置管道的优先级。优先级高的管道,就有更多可能借用上级节点的带宽。
# 配置管道channel0的优先级为high。
host# system-view
host(config-qos-channel0)# priority high
qos-profile channe命令用来创建管道,并进入管道节点视图,如果管道已经存在,则直接进入相应视图。
no qos-profile channe命令用来删除管道。
qos-profile channel channel-name parent parent-name
no qos-profile channel channel-name
channel-name:管道的名称。
parent-name:父管道或线路,首次创建线路的时候必填。
· 首次创建管道的时候,需要填写父管道或者线路。
· 创建后,如果进入管道节点,则只需要填写管道名称。
· 父节点自动创建默认管道。
# 创建管道channel0。
host# system-view
host(config)# qos-profile channel channel0 parent test
schedule命令用来配置管道的生效时间。
schedule schedule-name
缺省情况下,为永久生效。
管道配置节点视图
schedule-name:时间对象名称。
host# system-view
host(config)# schedule-day worktime
host(config-schedule-day)# periodic start 9:00 end 18:00
host(config-qos-channel0)# schedule worktime
qos-profile white-list命令用来配置流量限制白名单。
no qos-profile white-list命令用来删除流量限制白名单。
qos-profile white-list any any address-name any user-name any
no qos-profile white-list any any address-name any user-name any
address-name:地址对象名称。
user-name:用户对象名称。
白名单可以直接将某些用户或地址排除在流量控制之外。
# 配置地址对象为addr1的流量不进行流量管理。
host# system-view
host(config)# qos-profile white-list any any addr1 any any any
