09-负载均衡命令
本章节下载: 09-负载均衡命令 (216.21 KB)
1.1.1 mllb session-persistence
1.1.10 mllb-param overload-protect
1.1.12 display running-config mllb
2.1.1 lb-policy wans interface
2.1.2 lb-policy wans interface(next-hop)
2.1.3 lb-policy wans interface(monitor enable)
2.1.4 lb-policy wans interface(monitor name)
2.1.5 lb-policy wans interface(monitor name)
2.1.7 DNS server enable(DNS-DNT功能)
2.1.8 dns server manual 8.8.8.8 (DNS-DNT功能)
2.1.9 dns server automatical (DNS-DNT功能)
2.1.10 monitor dns-dnat (DNS-DNT功能)
2.1.11 lb-policy interface sip dip server user application time ID
2.1.13 mode priority-preferred & mode weight-ratio
2.1.16 out-group 出接口组1 mode priority-preferred &&weight-ratio
mllb session-persistence enable命令用来开启会话保持。
mllb session-persistence disable命令用来关闭会话保持。
缺省情况下,未开启会话保持。
当需要保证所有从相同的源IP地址发出的包,从同一个外网口转发的时候,开启此功能。
# 开启会话保持。
host# system-view
host(config)# mllb session-persistence enable
mllb-group命令用来创建负载均衡组。
no mllb-group命令用来删除负载均衡组。
mllb-group name
no mllb-group name
缺省情况下,没有负载均衡组。
当设备有多个出口,且这多个出口具有相同下一跳时,可以创建负载均衡组,开启负载均衡功能,更好的利用出口网络。
# 创建负载均衡组。
host# system-view
host(config)# mllb-group test
· display running-config mllb
· display mllb-group name
group enable命令用来启用该负载均衡组。
group disable命令用来关闭该负载负载均衡组。
group enable
group disable
缺省情况下,新创建的负载均衡组时关闭的。
负载均衡视图
当设备有多个出口,并具有相同下一跳时,可通过此命令来开启或关闭负载均衡组,使对应的负载均衡功能生效或失效。
# 启用负载均衡组。
host# system-view
host(mllb-group-test)# group enable
policy命令用来配置负载均衡的负载方式。
policy bandwith-ratio
policy priority-preferred
缺省情况下,负载均衡方式为基于带宽方式。
负载均衡视图
当选择基于带宽的负载方式时,各个出口的发送速率将按照带宽比分配。
当选择基于优先级的负载方式时,此时需要配置该负载均衡组下各个接口的带宽和阈值,转发报文将先从优先级高的出口发送,当优先级高的出口速率达到阈值后,将转为从优先级次高的出口发送,以此类推。
# 配置负载均衡方式。
host# system-view
host(mllb-group-test)# policy bandwidth-ratio
load-balance-group命令用来将接口添加到负载均衡组中。
no load-balance-group命令用来将接口从负载均衡组中删除。
load-balance-group name
no load-balance-grou name
只有未加入过负载均衡组的接口才可以加入指定负载均衡组。
#添加接口到负载均衡组中。
host# system-view
host(config)# interface ge1
host(config-ge1)# load-balance-group test
host(config)# interface ge2
host(config-ge2)# load-balance-group test
mllb-param bandwith命令用来配置接口的带宽。
mllb-param bandwith number
number:整数,从1到10000,表示出口带宽。
只有加入到负载均衡组的接口才可以配置带宽。
当负载方式为基于带宽时,该项为必配项。
#配置接口的带宽。
host# system-view
host(config-ge1)# mllb-param bandwidth 10
mllb-param threshold命令用来配置出口带宽的阈值。
mllb-param threshold number
number:为整数,取值从%1到100%。100%表示带宽不做限制。
配置阈值后,当接口速率达到阈值,该接口将停止转发,流量将从负载均衡组中的其它接口出。
#配置接口阈值。
host# system-view
host(config-ge1)# mllb-param threshold 80
mllb-param priority命令用来配置负载均衡接口的优先级。
mllb-param priority number
【缺省配置】
缺省优先级为最高级。
number:取值为1到4,数值越大,优先级越低。
只有加入到负载均衡组的接口才可以配置优先级。
当负载均衡方式为基于优先级时,该项为必配项。
#配置负载均衡接口优先级。
host# system-view
host(config-ge1)# mllb-param priority 2
mllb-param track命令用来配置负载均衡接口的健康检查。
no mllb-param track命令用来删除负载均衡接口的健康检查。
mllb-param track name
no mllb-param track name
【缺省配置】
缺省情况下,负载均衡接口没有健康检查条目。
该条命令引用的是地质探测条目,因此需要先配置地质探测条目才可用。
#配置负载均衡接口的健康检查。
host# system-view
host(config-ge1)# mllb-param track ge1test
mllb-param overload-protect命令用来将接口配置为过载保护接口。
no mllb-param overload-protect命令用来将接口配置成非过载保护接口。
【缺省配置】
缺省情况下,负载均衡组接口均为非过载保护口。
当接口配置成为过载保护口后,负载均衡组中所以接口速率都达到阈值后,流量就从该接口转发。
#添加接口到负载均衡组中。
host# system-view
host(config-ge1)# mllb-param overload-protect
display mllb-group命令用来显示指定负载均衡组的配置情况。
#显示负载均衡组信息。
host# display mllb-group test
group status is valid
group is enabled
policy: priority-preferred
interface bandwidth threshold priority overload-protect track track-status
ge1 10M 80% 2 No - -
ge2 20M 80% 4 Yes - -
表1-1 负载均衡组显示信息
policy |
负载均衡方式 |
interface |
接口名称 |
bandwidth |
带宽 |
threshold |
阈值 |
priority |
优先级 |
overload-protect |
过载保护 |
track |
健康检查条目 |
track-status |
健康检查状态 |
display running-config mllb命令用来显示负载均衡的所有配置信息。
#显示负载均衡配置。
host# display running-config mllb
mllb-group test
group enable
interface ge1
interface ge2
mllb-param bandwidth 20
lb-policy wans interface配置负载均衡出接口
缺省情况下,未配置。
配置负载均衡策略,需要先配置负载均衡的出接口,将多个负载均衡接口加入到负载均衡策略。
# 配置负载均衡出接口。
host# system-view
host(config)# lb-policy wans interface ge3-0
next-hop配置负载均衡出接口的下一跳地址
next-hop 172.16.1.2
缺省情况下,未配置。
配置负载均衡出接口的下一跳网关地址。
# 配置负载均衡出接口。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# next-hop 172.16.1.2
monitor配置负载均衡出接口的健康检查
monitor disable 关闭出接口健康检查功能
缺省情况下,未配置。
开启关闭出接口健康检查功能。
# 配置负载均衡出接口。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# monitor enable
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# monitor disable
monitor name配置负载均衡出接口的健康检查,添加检查地址,检查间隔,尝试次数。
monitor name添加出接口健康检查
缺省情况下,未配置。
开启关闭出接口健康检查功能。
# 配置负载均衡出接口。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# monitor test ping 172.16.1.2 1 10
ping |
健康检查模式,ping模式 |
地址 |
172.16.1.2是健康检查检测地址 |
检测间隔 |
Monitor interva地址探测的间隔时间(1-600)秒 |
发送间隔 |
尝试次数,如果达到尝试次数,认为健康检查失败 |
缺省情况下,未配置。
开启关闭出接口健康检查功能。
# 配置负载均衡出接口。
load-balance配置负载均衡的算法
lb-policy load-balance{ souce-ip | random }配置负载均衡hash算法
缺省情况下,hash算法为source-ip。
配置视图
根据使用场景和需求使用不同的hash算法。
source-ip:根据源IP hash,保证同一个IP的所有会话从一个接口发出,该参数为默认值
random:对每条会话进行随机hash,可使负载效果更均衡。但会导致同一个源IP的流量从不同接口发送,出现部分网络异常问题,如:需要多条会话的网银登陆失败
# 配置负载均衡hash算法为random。
(config)# lb-policy load-balance random
DNS server enable 开启链路负载出接口的DNS服务器功能
DNS server disable 关闭链路负载出接口的DNS服务器功能
DNS server enable
DNS server disable
缺省情况下,未配置。
开启关闭出接口DNS服务器功能。
# 配置负载均衡出接口。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# dns server enable
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# dns server disable
dns server manual 8.8.8.8 8.8.8.7 开启链路负载出接口的DNS服务器功能,配置手动DNS地址(主备DNS地址)
缺省情况下,未配置。
开启链路负载出接口的DNS服务器功能,配置手动DNS地址(主备DNS地址)。
# 配置DDNS的地址。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# dns server dns server manual 8.8.8.8 8.8.8.7
dns server automatical 开启链路负载出接口的DNS服务器功能,当出接口是pppoe或者dhcp接口时动态获取dns地址
缺省情况下,未配置。
开启链路负载出接口的DNS服务器功能,当出接口是pppoe或者dhcp接口时动态获取dns地址。
# 配置DDNS的地址。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# dns server automatical
monitor dns-dnat DNS探测失败,可以选择禁用DNS-DNAT功能和禁用负载均衡链路出接口
monitor dns-dnat 禁用负载均衡链路出接口
no monitor dns-dnat 禁用DNS-DNAT功能
缺省情况下,未配置。
monitor dns-dnat DNS探测失败,可以选择禁用DNS-DNAT功能和禁用负载均衡链路出接口。
# 配置DDNS的地址。
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# monitor dns-dnat
(config-lbpolicy-if-ge3-0)# no monitor dns-dnat
lb-policy interface sip dip server user application time ID 创建负载均衡策略
缺省情况下,未配置。
创建负载均衡策略。
# 配置DDNS的地址。
(config)# lb-policy any any any any any any always 3
(config-lbpolicy-3)#
interface |
负载均衡策略匹配出接口 |
sip |
负载均衡策略匹配源地址 |
dip |
负载均衡策略匹配目的地址 |
server |
负载均衡策略匹配服务 |
User |
负载均衡策略匹配用户 |
application |
负载均衡策略匹配应用 |
time |
负载均衡策略匹配时间 |
ID |
负载均衡策略匹配策略编号 |
disable关闭负载均衡策略功能
缺省情况下,未配置。
创建负载均衡策略。
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# enable
(config-lbpolicy-3)# disable
mode priority-preferred 开启负载均衡策略功能,模式选择优先级
mode weight-ratio 关闭负载均衡策略功能,模式选择权重
mode weight-ratio
缺省情况下,未配置。
负载均衡策略,选择策略的负载模式。
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# mode priority-preferred
(config-lbpolicy-3)# mode weight-ratio
out-interface intfacename添加负载均衡出接口
缺省情况下,未配置。
负载均衡策略,选择负载均衡出接口ge3-0。
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# out-interface ge3-0
out-group出接口组名 添加负载均衡出接口组
out-group 出接口组1 ge4-0
out-group 出接口组1 ge4-1
缺省情况下,未配置。
负载均衡策略,配置负载均衡出接口组1,将接口ge4-0和接口ge4-1添加到出接口组1中
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# out-group
(config-lbpolicy-3)# out-group 出接口组1 ge4-0
(config-lbpolicy-3)# out-group 出接口组1 ge4-1
out-group出接口组1 mode priority-preferred 负载均衡出接口组选择优先级
out-group出接口组1 mode weight-ratio 负载均衡出接口组选择权重
out-group 出接口组1 mode weight-ratio
缺省情况下,未配置。
负载均衡策略,选择权重优先级和权重模式
# 开启关闭负载均衡策略。
(config-lbpolicy-3)# out-group 出接口组1 mode priority-preferred
(config-lbpolicy-3)# out-group 出接口组1 mode weight-ratio
