01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.86 MB)
H3C WAP611H无线接入点工作在云AP模式,配合云平台使用,为用户提供无线接入服务。
WAP611H无线接入点工作在云AP模式的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 云AP热点应用的典型组网示意图
WAP611H无线接入点系列基本配置如表1-1所示。
产品型号 描述 |
WAP611H |
外形尺寸(宽×深×高) |
86 mm X86 mm X 35mm |
重量 |
150g |
产品适用协议和特点 |
· 802.11b/g/n · 802.3af |
天线 |
内置天线:2.4G增益3dBi |
功耗 |
≤6W |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度和海拔要求如表2-1所示。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0°C~40°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
工作海拔 |
-60~5000m |
WAP611H无线接入点随机发货的附件如下:
WAP611H无线接入点选购件如下:
在安装WAP611H无线接入点时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章包含如下内容:
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 取下设备的面板盖后,可以查看图3-2所示设备标签。请记录标签上的序列号(SN)、MAC地址等信息,便于后续查找使用。
1: 设备标签位置 |
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· 设备仅支持通过Uplink口进行PoE供电。
· 使用中请勿近距离遮挡AP正面,以免影响信号覆盖效果。
WAP611H无线接入点仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 接线盒安装方式
· 壁挂安装方式
请按照如下步骤固定设备:
(1) 使用带有RJ-45连接器的以太网线连接设备背部的Uplink口。
图3-3 连接Uplink口以太网线
(2) 将AP左右两边的螺丝孔对准墙壁接线盒左右两侧的螺丝孔,使用螺钉将AP固定到接线盒并将AP面板盖按原样复原到设备。
图3-4 通过接线盒安装设备到墙面
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将壁挂安装件贴在墙面,标记安装孔的位置。
图3-5 标记打孔位置
(2) 在标记处M、N点打两个直径为7.0 mm的孔。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面安装孔。
(4) 将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线,然后将线缆置于穿线孔,最后用膨胀螺钉将壁挂安装件固定到墙面。
· 壁挂安装件侧面有A和B标识,请确保A侧朝墙侧安装,并根据走线方向确定壁挂安装件穿线孔朝向。
· 本文以穿线孔朝上为例进行介绍。
(5) 将AP左右两边的螺丝孔对准壁挂安装件左右两侧的螺丝孔,使用螺钉将AP固定到壁挂安装件。
图3-9 安装设备
(6) 安装设备面板盖。
图3-10 安装设备面板盖
WAP611H无线接入点支持802.3af标准PoE方式供电。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认PoE供电设备良好接地。
将PoE交换机的以太网接口与设备的Uplink口相连,完成对设备的供电。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
完成网络配置后,使用以太网线连接PC和LAN口,PC可以接入网络,但不能访问本地Web管理页面。
图3-11 连接LAN口以太网线
当AP设备工作在云AP模式时,可以将无线终端连接到设备提供的无线服务并访问外部网络,如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
用户可以通过云简网络、Cloudnet App以及本地Web网管对设备进行快速开局和配置管理。
登录设备本地Web管理页面的步骤如下:
(1) 请搜索并接入管理Wi-Fi名称为“H3C_XXXXXX"的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
· 取下设备的面板盖后,可以查看设备上的标签,并获取MAC地址等信息。
· 设备只能以连接无线管理Wi-Fi的方式进行本地管理。通过LAN口连接的PC仅可以接入网络,不能访问本地Web管理页面。
· 无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
(2) 通过浏览器访问“http://wlan.h3c.com”,进入设备的本地Web管理页面。用户根据页面提示信息完成配置并登录。
R1326P02以下版本请输入“http://myap.h3c.com”访问设备的本地Web。
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”应用程序。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
设备仅支持通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式动态获取的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云简网络。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理,登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1) 通过以下两种方式可以登录云平台:
¡ 通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入云平台的用户名和密码。
¡ 通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”应用程序,在登录界面输入云平台的用户名和密码。
(2) 添加设备。
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
