08-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载: 08-附录C 产品指示灯介绍 (400.51 KB)
S7000X系列交换机提供种类丰富的指示灯,根据指示灯所处位置,可以将其分为主控板指示灯、业务板指示灯和电源模块指示灯。通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行情况。具体请参见表C-1。
· S7000X系列交换机不同型号主控板或业务板上的指示灯类型及数量存在差异,请您根据实际情况查看相应指示灯含义。
· 指示灯闪烁状态,如果没有特殊说明,均表示正常闪烁(1次/2秒),直接描述为“闪烁”。
表C-1 S7000X系列交换机指示灯
指示灯 |
主控板指示灯 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见C.1 1. |
电源状态指示灯(PWR) |
具体请参见C.1 2. |
风扇框状态指示灯(FAN) |
具体请参见C.1 3. |
单板状态指示灯(SLOT) |
具体请参见C.1 4. |
主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
具体请参见C.1 5. |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
具体请参见C.1 6. |
SFP口状态指示灯 |
具体请参见C.1 7. |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.1 8. |
业务板指示灯 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
具体请参见C.2 1. |
SFP口状态指示灯 |
具体请参见C.2 2. |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见C.2 3. |
电源模块指示灯 |
PSR320-A电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.3 1. |
PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.3 2. |
PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.3 3. |
PSR1400-12D1电源模块状态指示灯 |
具体请参见C.3 4. |
图C-1 LSCM1MPUS06A8主控板指示灯示意图
(1): 管理用以太网电接口状态指示灯(ACT) |
(2): 管理用以太网电接口状态指示灯(LINK) |
(3): 管理用以太网光接口状态指示灯(LINK/ACT) |
(4): 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
(5): 单板状态指示灯(SLOT) |
(6): 风扇状态指示灯(FAN) |
(7): 电源状态指示灯(PWR) |
图C-2 LSCM2CGT24TSSC8主控板指示灯示意图
(3): 单板状态指示灯(SLOT) |
(5): 电源状态指示灯(PWR) |
(6): 风扇状态指示灯(FAN) |
(7): SFP+口状态指示灯 |
(8): RJ-45以太网端口状态指示灯 |
主控板上提供有管理用以太网接口状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出该管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态。
主控板的管理用以太网电接口状态指示灯含义如表C-2所示。
表C-2 管理用以太网电接口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯互相独立)含义
管理用以太网电接口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在传输数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
主控板的管理用以太网光接口状态指示灯含义如表C-3所示。
表C-3 管理用以太网光接口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯合一)含义
管理用以太网光接口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
S7000X系列交换机主控板提供一个电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯合一),电源状态指示灯含义如表C-4所示。
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
OK/FAIL(红绿双色) |
绿灯亮 |
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
红灯亮 |
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
S7000X系列交换机主控板提供一个风扇框状态指示灯FAN(OK指示灯和FAIL指示灯合一),风扇框状态指示灯含义如表C-5所示。
风扇状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
OK/FAIL |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
对应槽位的业务板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配) |
红灯常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
红灯闪烁 |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
本节描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有指示灯状态均为“灯灭”。
支持主备倒换的主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE),通过该指示灯,能够准确判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-7。
表C-7 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
具有RJ-45以太网端口的主控板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8。
表C-8 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
具有SFP口的主控板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9。
表C-9 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
具有SFP+口的主控板上提供有SFP+口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10。
表C-10 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11。
表C-11 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12。
表C-12 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13。
表C-13 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色判断端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
S7000X系列交换机支持的电源模块型号丰富,每个电源模块上都提供了用以查看自身工作状态的指示灯。不同的电源模块提供的指示灯形式存在差异。
PSR320-A电源模块上,提供了1个红绿双色状态指示灯,指示灯的具体含义如表C-14所示。
表C-14 PSR320-A电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 电源模块风扇故障 |
灭 |
电源模块输入异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 · 未打开电源模块开关 |
PSR650-A/PSR650-D电源模块提供1个红绿双色状态指示灯,具体含义如表C-15所示。
表C-15 PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表C-16所示。
表C-16 PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
电源模块输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 未打开电源模块开关 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块风扇故障 · 未打开电源模块开关 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
PSR1400-12D1电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表C-17所示。
表C-17 PSR1400-12D1电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 · 未打开SYSTEM电源输出开关 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态) |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
电源模块风扇故障 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
