H3C S7000E系列交换机 安装指导-6W104
03-第3章 安装模块
本章节下载 03-第3章 安装模块  (3.68 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7000/S7000E/Installation/Installation_Manual/H3C_S7000E_IG/202108/1433797_30005_0.htm
03-第3章 安装模块
3 安装模块
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
3.1  佩戴防静电腕带
3.2  安装单板到机箱
3.3  安装电源系统
3.4  安装可插拔接口模块(可选)
各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
提示
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
3.1  佩戴防静电腕带
S7000E系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的使用方法如下:
(1)     确认交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“2.6连接地线”。
(2)     将手伸进防静电腕带。
(3)     拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4)     将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔(具有ESD标识)内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
图3-1 佩戴防静电腕带示意图
3.2  安装单板到机箱
·     S7000E系列交换机主控板和业务板的安装方法基本相同,且均支持带电插拔。
·     安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
·     如果单板带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为:松开松不脱螺钉后,将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
单板的安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(2)     选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3)     将单板上两个扳手向外翻。
(4)     一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部(注意不要触碰到单板电路),将单板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入到底(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(5)     将扳手向内合拢,使单板与背板紧密接触。
(6)     用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的单板槽位,务必要安装上相应的假面板。
图3-2 单板安装示意图
3.3  安装电源系统
S7000E系列交换机电源采用1+1冗余备份,支持双电网输入。可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。您可以根据需求选配合适的电源模块,关于可选配电源模块的介绍请参见“附录B.3电源系统”。
·     双电网输入时,输入电压的幅值、相位和频率需要保持一致。
·     双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器。
·     为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的电源槽位,务必要安装上相应的假面板。
·     请保证设备上两个电源槽位上的电源配置完全相同。电源适配器和3RU电源模块不能混插,且如果使用电源适配器,两个电源槽位上电源适配器及电源模块配置必须相同。
部分使用PSR1400/PSR2800等大功率电源模块的交换机,在整机功耗较小时,可选用其他方式为设备供电:
·     在整机功耗不大于650W的情况下,请选用PSR650C-12A/PSR650C-12D电源为设备供电。用户也可以通过PWR-SPB电源模块适配器配合PSR650-A/PSR650-D的方式为设备供电,但不建议使用这种配置。
·     用户要求电源适配器配合大于2块电源为设备供电时,可使用PWR-SPB电源模块适配器配合PSR650-A/PSR650-D/PSR1200-A/PSR1200-D的方式为设备供电。
3.3.1  安装电源模块适配器到机箱
电源模块适配器的具体安装步骤如下:
(2)     从电源模块适配器包装盒中取出电源模块适配器。
(3)     用一只手握住电源模块适配器的拉手,另一只手托住电源模块适配器底部,将电源模块适配器沿导轨插入,直到电源模块适配器完全插入机箱中,并且与背板连接器端子接触良好。
·     插入过程中,必须借助轻微的惯性将电源模块适配器插入机箱。
·     为了避免损坏电源模块适配器和背板的连接端子,在插入过程中,如果位置没有对正,必须先使电源模块适配器后退,然后重新插入。
(4)     用十字螺丝刀将松不脱螺钉拧紧,使电源模块适配器固定在设备机箱中。
安装固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块适配器没有正确安装引起的,请仔细检查。
图3-3 电源模块适配器安装示意图
3.3.2  安装电源模块到机箱
·     安装电源模块前,请确保待安装电源模块的开关处于关闭(OFF)状态。
·     不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
·     请确保待安装电源模块的供电功率能满足交换机的实际需求。
·     搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,否则可能会损坏电源模块。
电源模块的具体安装步骤如下:
(2)     选择安装电源模块的电源插槽,若电源插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请您妥善保管好取下的假面板,以便将来需要时使用)。
(3)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(4)     保证电源模块上下方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将其后端对准电源插槽。
(5)     将电源模块沿着电源插槽导轨,水平插入插槽,直到电源模块后端与背板插口良好接触。
为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
(6)     用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使电源模块固定在交换机机箱中。
如果发现松不脱螺钉难以拧紧,请勿强行拧入,以免造成器件损坏。请仔细检查电源模块安装是否正确后再次尝试。
图3-4 电源模块安装示意图
3.3.3  连接电源线
警告
连接电源线前,请确保待连接电源线的电源模块开关处于关闭状态。
表3-1 S7000E系列交换机各种电源线连接方式一览表
电源型号
电源输入方式(AC/DC)
电源线的具体连接方法
PSR320-A
AC
3.3.3  1. 连接PSR320-A/PSR650-A电源线
PSR650-A
PSR650C-12A
AC
3.3.3  2. 连接PSR650C-12A/PSR1200-A电源线
PSR1200-A
PSR1400-A
AC
3.3.3  3. 连接PSR1400-A电源线
PSR650-D
DC
3.3.3  4. 连接PSR650-D/PSR650C-12D电源线
PSR650C-12D
PSR1200-D
DC
3.3.3  5. 连接PSR1200-D电源线
PSR1400-12D1
DC
3.3.3  6. 连接PSR1400-12D1电源线
(1)     在电源模块上安装电源线防脱卡钩。将防脱卡钩的两头分别插入电源线插座左侧的插孔中,安装完成后将电源线防脱卡钩向左扳。
(2)     从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR320-A/PSR650-A电源模块均使用10A交流电源线)。
(3)     将交流电源线带插孔的一端插入电源线插座,并确保接触良好。
(4)     将电源线防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线。
(5)     将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-5 PSR320-A/PSR650-A电源线连接示意图
PSR650C-12A和PSR1200-A的电源线连接步骤类似,本节以连接PSR650C-12A的电源线为例。电源线连接步骤如下:
(1)     从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR650C-12A电源模块使用10A交流电源线,PSR1200-A电源模块使用16A交流电源线)。
(2)     将交流电源线带插孔的一端插入电源线插座,并确保接触良好。
(3)     用线扣将交流电源线固定在电源模块把手上。
(4)     将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-6 PSR650C-12A电源线连接示意图
3. 连接PSR1400-A电源线
(1)     从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR1400-A电源模块使用16A交流电源线)。
(2)     用十字螺丝刀拧下用于固定电源线防脱套件左右侧的螺钉,取下防脱套件的右半侧。
(3)     将交流电源线带插孔的一端插入电源模块上的电源线插座,并确保接触良好。
(4)     将卸下来的右半侧电源线防脱套件重新用螺钉固定到另一半防脱套件上,以防止电源线脱落。
图3-7 PSR1400-A电源线连接示意图
PSR320-D/PSR650-D/PSR650C-12D电源线连接步骤类似,本节仅以连接PSR650-D电源线步骤为例。电源线连接步骤如下:
(1)     将直流电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
(2)     用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(3)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
(4)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(5)     将接线端子保护罩套在接线端子上。
(6)     将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
·     将蓝色直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上。
·     将黑色直流电源线的另一端连接到为交换机提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于断开状态。
图3-8 PSR650-D电源线连接示意图
5. 连接PSR1200-D电源线
(1)     使用十字螺丝刀逆时针拧松电源模块上电源连接器的松不脱螺丝,将电源连接器从电源模块上拆除放在一边备用。
图3-1 拆卸电源连接器
(2)     将直流电源模块随机附带的直流电源线标有“-”的一端插到电源连接器标有“-”的端子上,并拧紧紧固螺钉;将标有“+”的一端插到电源连接器标有“+”的端子上,并拧紧紧固螺钉。
图3-2 将直流电源线安装到电源连接器
(3)     确定电源连接器安装的方向,将电源连接器插入到直流电源模块,并用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源连接器上的螺丝。
图3-3 将电源连接器安装到电源模块
(4)     将直流电源线的另一端连到直流供电设备上并使用绑线扎带将电源线固定在立柱上。
电源线连接步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀松开保护罩的固定螺钉,将保护罩取下来,露出接线端子。每个接线端子上面由内向外排列有两个平垫片、一个弹簧垫片和一个M6紧固螺母。
(2)     用M6套筒依次松开四个接线端子的紧固螺母,取下弹簧垫片和外侧的平垫片。
(3)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上。
(4)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上。
(5)     将刚才取下来的平垫片、弹簧垫片、紧固螺母依次套在接线柱上,用M6套筒拧紧紧固螺母。
(6)     将保护罩罩在接线端子上,拧紧固定螺钉。
(7)     将直流电源线的另一端连接到外部供电系统。
图3-4 PSR1400-12D1电源线连接示意图
3.4  安装可插拔接口模块(可选)
·     在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在安装过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
·     插入光模块或线缆时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
·     在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
·     安装线缆时,请保证线缆两端的模块与光口的适配性。
3.4.1  安装SFP+/SFP模块
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP模块之前仔细阅读本节内容。
SFP+模块和SFP模块安装过程类似,下文描述以SFP+模块为例:
(2)     选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3)     从包装袋中取出待安装的SFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4)     如图3-5所示,从包装盒中拿出SFP+模块(拉手状态为向上垂直卡住顶部卡扣),用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触。
图3-5 安装SFP+模块示意图
·     当SFP+/SFP模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
·     光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
·     在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
·     勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
·     连接光纤的方法请参见“4.2.2通过光纤接入网络”。
3.4.2  安装电缆
SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+ DAC电缆。
SFP+ DAC电缆的具体安装步骤如下:
(2)     选择安装电缆的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3)     从包装袋中取出电缆。
(4)     将电缆末端的模块水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口),如图3-6所示。
图3-6 SFP+ DAC电缆安装示意图
1: 拉手
2:插头
·     电缆支持带电插拔。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的15倍。
