H3C S7500X-G系列交换机 硬件描述-6W100
01-产品介绍
本章节下载  (2.27 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S7500X-G/S7500X-G/Installation/Installation_Manual/H3C_S7500X-G_HD-6W100/202102/1382992_30005_0.htm
01-产品介绍
1 产品介绍
1.1  主机外观
S7500X-G系列交换机机箱外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
S7500X-G产品型号包括S7503X-G、S7503X-M-G和S7506X-G。
主机编码
主机名称
0235A2DE
S7503X-G
H3C S7503X-G 以太网交换机主机
0235A3XA
S7503X-M-G
H3C S7503X-M-G 以太网交换机主机
0235A2DF
S7506X-G
H3C S7506X-G 以太网交换机主机
1. S7503X-G机箱外观
图1-1 S7503X-G前面板示意图
 (1):电源区
(2): 主控板区
(3):业务板区
(4):风扇区
2. S7503X-M-G机箱外观
图1-2 S7503X-M-G前面板示意图
1:电源区
2: 主控板区
3: 主控板/业务板区
4: 业务板区
5:风扇区
3. S7506X-G机箱外观
图1-3 S7506X-G前面板示意图
(1):业务板区
(2): 主控板区
(3):电源区
(4):风扇区
1.2  重量及尺寸
S7500X-G系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-1 S7500X-G系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型
整机最大配置重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S7503X-G
<35kg
216mm(5RU)
436mm
420mm
S7503X-M-G
<28kg
175mm(4RU)
436mm
420mm
S7506X-G
<75kg
575mm(13RU)
436mm
420mm
RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
表1-2 S7500X-G系列交换机单板重量及尺寸列表
单板丝印
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSCM1SUP03A0
1.45kg
45mm
199mm
355mm
LSCM2CGP24TSSC0
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2CGT24TSSC0
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2CTGS12GPSC0
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2CTGS12GTSC0
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSCM1MPUS06A0
3.40kg
45mm
399mm
355mm
LSCM2MPUS06AS0
3.15kg
45mm
399mm
355mm
LSCM1QGS8CSSE0
3.35kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GT24GPTSSC0
3.55kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2TGS16GPSC0
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSCM1TGS48SE0
3.50kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GP24GTSC0
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GP48SC0
3.60kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GT24GPSC0
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSCM1GT48SC0
2.85kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GT48SC0
3.60kg
40mm
399mm
355mm
S7500X-G系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
表1-3 S7500X-G系列交换机电源模块适配器重量及尺寸列表
电源模块适配器型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSQM1PWRSPB
4.95 kg
128mm
196mm
382mm
表1-4 S7500X-G系列交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
PSR320-A
1.89kg
40mm(1RU)
140mm
350mm
PSR650-A
2.42kg
40mm(1RU)
140mm
350mm
PSR650-D
2.25kg
40mm(1RU)
140mm
350mm
PSR650C-12A
4.70kg
128mm(3RU)
196mm
382mm
PSR650C-12D
4.20kg
128mm(3RU)
196mm
382mm
PSR1200-A
2.56kg
40mm(1RU)
140mm
350mm
PSR1200-D
2.51kg
40mm(1RU)
140mm
350mm
PSR1400-A
6.35kg
128mm(3RU)
196mm
382mm
PSR1400-12D1
6.39kg
128mm(3RU)
196mm
382mm
表1-5 S7500X-G系列交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上)
高(H)
宽(W)
深(D)
S7503X-G风扇框
1.00kg
29mm
167mm
337mm
S7503X-M-G风扇框
0.80kg
30mm
127mm
351mm
S7506X-G风扇框
2.20kg
29mm
347mm
367mm
1.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式
1.3.1  单板功耗
S7500X-G系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表1-6
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表1-6 单板功耗列表
单板丝印
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSCM1SUP03A0
19W
23W
LSCM2CGP24TSSC0
23W
45W
LSCM2CGT24TSSC0
23W
41W
LSCM2CTGS12GPSC0
25W
53W
LSCM2CTGS12GTSC0
24W
49W
LSCM1MPUS06A0
64W
92W
LSCM2MPUS06AS0
23W
31W
LSCM1QGS8CSSE0
66W
118W
LSCM2GT24GPTSSC0
25W
49W
LSCM2TGS16GPSC0
26W
58W
LSCM1TGS48SE0
60W
115W
LSCM2GP24GTSC0
24W
40W
LSCM2GP48SC0
26W
52W
LSCM2GT24GPSC0
22W
36W
LSCM1GT48SC0
44W
48W
LSCM2GT48SC0
24W
44W
1.3.2  风扇框功耗
S7500X-G系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表1-7
表1-7 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
S7503X-G
7W
11W
S7503X-M-G
7.5W
14.5W
S7506X-G
24.5W
42.5W
1.3.3  设备总功耗计算方式
S7503X-G和S7506X-G交换机,总功耗=交换机整机功耗。
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S7500X-G系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗(例如,有一台S7506X-G交换机插有2块LSCM1MPUS06A0主控板、3块LSCM1GT48SC0业务板和1个S7506X-G风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×64+3×44+24.5=284.5W)。
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗(例如,有一台S7506X-G交换机插有2块LSCM1MPUS06A0主控板、3块LSCM1GT48SC0业务板和1个S7506X-G风扇框,那么该交换机当前的最大功耗为2×92+3×48+42.5=370.5W)。
表1-8提供了S7500X-G系列交换机的整机满配最大功耗。
·     “整机满配最大输入功耗”指的是设备在满配最大功耗单板时整机的最大输入功率。
·     “单板+风扇满配最大功耗”指的是设备满配最大功耗的单板和风扇时,整机中所有单板和风扇实际消耗的最大功率总和。
表1-8 功耗参数
主机型号
整机满配最大输入功耗
单板/风扇满配最大功耗
S7503X-G-AC
520W
411W
S7503X-G-DC
490W
411W
S7503X-M-G-AC
380W
304W
S7503X-M-G-DC
360W
304W
S7506X-G-AC
1170W
935W
S7506X-G-DC
1110W
935W
1.4  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S7500X-G系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S7500X-G系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
表1-9 设备每小时最大散热量
主机型号
热耗散(BTU/H)
S7503X-G
1402
S7503X-M-G
1035
S7506X-G
3188
·     S7500X-G系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“1.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
1.5  噪声级别
S7500X-G系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值也有所不同,具体请参见表1-10
表1-10 S7500X-G系列交换机噪声级别列表
机型
风扇框低速工作时设备噪声值
风扇框中速工作时设备噪声值
风扇框全速工作时设备噪声
S7503X-G
52.2dBA
54.0dBA
56.0dBA
S7503X-M-G
49.8dBA
51.6dBA
56.7dBA
S7506X-G
53.6dBA
56.2dBA
57.7dBA
