H3C CF22000 G2系列存储Tier0关键业务智能存储系统
下载产品彩页:H3C CF22000 G2系列存储彩页
在智能的加持下,重新定义关键业务闪存存储
您是否在将更多新的关键业务推向市场的同时又希望不影响现有的应用?您是否需要一套存储在加速应用的同时又具备资源灵活和敏捷交付的特性?您是否需要存储可以作为资源服务一样按需分配且加速业务上线?您是否希望在选择一套存储时不用在性能可靠和敏捷简单之间做出艰难的权衡甚至妥协?
H3C CF22000 G2智能存储系列重新定义关键业务存储,让用户可以在性能可靠和敏捷简单之间二者兼得,两全其美;在智能的加持下,应用加速、业务稳定、运维至简也都能够面面俱到。
H3C CF22000 G2智能存储赋予云端的灵活性和敏捷,同时提高了应用弹性及数据访问的性能,重新定义了关键业务存储在IT基础架构中的可能性。H3C CF22000 G2具备多控全互联架构,端到端的NVMe技术,可以在提供无与伦比的并发IO同时让数据访问时延达到0.1ms,极大地提高了数据访问效率,并且在智能的性能洞察下让性能直观可见,事先预知业务整合对原有应用的影响,让性能变得可控。通过构建以服务为中心的存储操作系统并加持InfoSight智能引擎,可实现即时访问数据,分钟级部署,秒级供应资源,透明升级,并可将存储当资源一样随时提供服务。该系统确保存储始终有着快速的存取速度和高可用性以满足所有关键业务应用的需求,并提供 100% 可用性保证。
通过释放数据的真正潜力,H3C CF22000 G2 使您能够加速应用,更自由地创新,并以更高的灵活性继续升级或迁移。
技术规格
产品名称
H3C CF22000 G2 全NVMe系列
产品型号
CF22665
CF22685
类型
全NVMe闪存存储
全NVMe闪存存储
控制器架构
多控制器PCIE点对点全活互联架构
控制器数量*
8
16
存储控制器
多控制器全活互联架构
存储处理器(每控制器)
CF22665/CF22685:2颗Intel skylake高速存储处理器和4颗ASIC存储专用处理器
单CPU核数
最大支持20核
存储缓存(每双控)
512GB
1.5TB
最大缓存
2TB
12TB
驱动器类型
NVMe SCM/NVMe SSD
最大可支持单盘容量15.36TB驱动器
最大支持硬盘数
384
768
LUN数量(每双控)
65536个
65536个
支持主机端口类别
100GbE/32Gb FC/16Gb FC/25GbE iSCSI/10GbE iSCSI/25GbE NAS/10GbE NAS等
最大主机通道数(每双控)
32
32
操作系统支持
AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux等
虚拟化支持
VMware,CAS,Citrix,Hyper-V等虚拟平台及增值特性
支持直流电源类型
-48V直流电源/240V高压直流电源
*CF22000 G2系列产品若配置8个控制器及以上,请与产品部联系
提供较佳的性能
H3C CF22000 G2存储消除了性能瓶颈,可让存储充分发挥基于闪存的介质的优势。闪存优化的架构实现了基于闪存(还可用作 DRAM 缓存的扩展)的较佳性能。块级存储分层和混合工作负载优化支持机械硬盘和闪存介质的高水平性能。
该闪存优化架构支持 H3C CF22000 G2存储系列提供数 PB 的可扩展性,并实现 IOPS 超过数百万次、传输速率超过 40 GB/s 和0.1毫秒级延迟的更高性能,此闪存优化架构基于H3C CF22000 G2的几项独有创新:
多控制器全活互联架构:
多控制器全活互联架构,控制器之间通过PCI-E高速总线点对点直接互联,多控制器之间无外置互连线缆,无需交换设备,构成一个全激活群集。与传统的“多控”架构不同,这种群集化设计不仅带来了稳定的负载平衡性能,给经济高效的可扩展性提供了更大的空间,同时也避免了模块化存储和整体式存储通常面临的取舍问题。在多控的情况下,当一个控制器故障时,存储整体性能损耗小于30%,极大地提高了存储的性能可用性。
传统架构折衷 传统模块化存储
H3C CF22000 G2系列 Gen6 Thin Express ASIC:
采用第六代ASIC智能芯片,每个控制器节点可支持4颗ASIC处理芯片,支持混合工作负载和精简技术(包括可消除其他存储架构所面临的性能问题的内联重复数据功能),而不是完全依赖CPU 的处理能力。Thin Express ASIC 以极高的性能水平支持混合工作负载,从而保证事务量和吞吐量密集型工作负载在相同存储资源上运行时不会发生冲突。
具备存储业界领先的NVMe协议及NVMe SCM介质
H3C CF22000 G2存储集成端到端的NVMe芯片,支持前端、后端NVMeoF互连及NVMe SSD,可基于CF22000 G2构建全NVMe架构的存储,满足用户对数据中心的5-10年的规划需求。
同时,H3C CF22000 G2提供下一代存储介质的NVMe SCM数据加速模块,可极大的降低每一个IO的时延,保证热点数据处于0.1ms甚至更低的时延,从而大幅度提升存储处理IO的效率。
CF22000 G2存储双控制器节点最大可支持8块NVMe SCM模块,单模块容量不小于750GB,不仅可以加速热点数据,还可以加速全部元数据甚至是关键业务卷组,让用户的核心业务永久具备极低的存取时延
避免停机,安心整合
H3C CF22000 G2存储采用一套独特的持久和加密技术,可为关键性能通过应用感知、存储集成的数据保护,用提供高可用性和第0层级恢复能力:
持续性缓存:保持服务级别,使其不受意外组件故障的影响,这正是虚拟数据中心的关键要求。
持续性端口:支持无中断升级至 H3C CF22000 G2存储系统,不必依赖于多路径软件,且无需启用故障转移。此功能也可自动转移故障,绕过由于电缆或交换机故障导致物理连接丢失的前端控制器节点端口,从而确保服务级别。
持续性校验:确保端到端的数据完整性,防止从主机到存储阵列的无提示数据损坏。
H3C Peer PersistenceH3C CF22000 G2系列存储提供基于存储层的双活功能,在不加额外网关的情况下可以组成双活阵列,在一台阵列故障的情况下,主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务,并且提供 VMware vSphere Metro Storage Cluster兼容特性,具备完善的应用环境生态系统,以上功能均无容量限制。
硬盘框冗余保护:当配置多个硬盘扩展柜时,可以采用CF22000 G2独有的HA Cage功能,可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障时数据不丢失,应用不中断,为存储为业务提供最大化的可用性,满足多硬盘故障时或扩展柜故障时仍可提供连续的数据服务
经济实惠、灵活的灾难恢复高可用性和无与伦比的数据保护是实现现代 IT 和云环境的服务级别的必要条件。凭借 H3C CF22000 G2存储,您可以使用所有CF22000 G2型号中的高效多模式复制功能,显著降低远程数据复制和灾难恢复的成本。
CF22000 G2 Remote Copy 软件包含对真正的异步流的新支持,并且具有绝对的远程灵活性,可帮助您实现低恢复时间目标 (RTO) 和零数据丢失恢复点目标 (RPO)。此外,由于Remote Copy 配置是自主进行的,且一步即可完成设置,因此从一开始即可实现数据保护。
从虚拟化部署中获得更多益处
H3C CF22000 G2旨在交付超越最严格应用要求的性能,并带来全新的简化性、敏捷性和高效性。通过与 Microsoft System Center 和 VMware vCenter 全面集成,还可为存储资源提供更出色的可见性,支持您更精确地查看虚拟机如何映射到数据存储和系统卷。支持 VMware 虚拟卷 (VVOL),允许对虚拟机级别的存储进行更为精细的控制和灾难恢复,以及在使用 VMware vSphere 的环境下确保 QoS。
与 VMware vSphere API for Array Integration (VAAI)、VMware vStorage APIs for Storage Awareness (VASA) 、vSphere APIs for Virtual Volumes (VVols)、VMware Metro Storage Cluster (vMSC) 、Site Recovery Manager (SRM)和 Microsoft Offload Data Transfer (ODX) 全面集成,加上精简配置功能,使 H3C CF22000 G2可以提高虚拟基础设施的性能、效率和可扩展性。低延迟可充分发挥 VMware 部署的优势,但与旧存储设备结合使用时,大规模利用磁盘虚拟内存页面会影响物理服务器上的虚拟机整合。通过对比发现,部署CF22000 G2存储可实现在物理服务器上将虚拟机密度加倍 — 我们保证。
H3C CF22000 G2深度集成VMware vVols,全面支持SRM for vVols,可在vVols环境下配置Site Recovery Manager策略,保障用户业务创新并采用新技术的可能性
除此之外,CF22000 G2与VMware的深度集成还体现在性能管理方面上,CF22000 G2存储具备VMware VM性能拓扑功能,可以在存储管理界面下展示基于VM的性能拓扑图,在一定时间周期内监控每一个VM的IO经过的节点和性能状态,包括存储系统、存储LUN、主机服务器、DataStore、VMDK及VM等环节,当发现性能异常时可快速定位性能问题所在
同时,H3C CF22000 G2还具有VMware DataStore性能视图功能,可以在存储管理界面下展示至少29个的DataStore的性能视图,并通过视图大小反应DataStore的工作负载压力,且根据颜色来区分性能压力是否异常,为用户提供直观的虚机性能管理能力
如果您希望对 VMware 环境进行近乎即时性的、应用一致的备份,那么选择 H3C SO备份设备再合适不过了,它们能带来快捷和精细的备份和恢复。借助 H3C闪备技术,您可以获得从CF22000 G2到SO备份设备的快速、高效、直接备份。该解决方案可将传统方案转换为备份和恢复,为您提供应用感知、存储集成数据保护,绕过传统基于备份服务器的流程。
内置更多实用的高级特性
H3C CF22000 G2存储系统除了提供高效稳定的数据访问服务外,还内置更多实用的高级功能特性,比如提供全容量的自动精简配置功能,精简回收力度可做到128KB及以下,实现存储空间的超额分配,借助精简持续软件和 Oracle ASM 存储回收实用程序 (ASRU),您的 Oracle 数据库可自动回收闲置数据库空间,始终保持精简。同时我们提供了经济高效、且能够识别Oracle和SQL系统的快照技术,分别为面向 Oralce的恢复管理器和面向SQL 的恢复管理器。较低的延迟级别可有效满足响应时间敏感型应用的要求,如Oracle 数据库和 Microsoft Exchange 等。
H3C CF22000 G2存储系统内置数据快照、克隆等功能,保护本地数据安全;内置在线重删压缩功能以及存储QoS功能,可以大大的提高数据存储的效率,保证关键应用的访问性能,这些都是具备全容量许可功能,保护客户的投资效益
全面集成AIOps InfoSight —— 业界先进的AI智能运维管理平台
H3C CF22000 G2系列存储全面集成InfoSight,提供基于人工智能、机器学习及大数据分析的智能管理运维平台。存储可实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等,并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告;实现端到端的应用分析,精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在,准确发现故障源并给出处理及修复建议,并没有容量的限制。
n 基于人工智能技术的预测和分析,不仅可以实时查看整个存储系统每个部件的状况和性能,还可以对存储整体容量和性能做出评估和预测,比如告诉用户什么时候系统可能会存满,性能何时达到瓶颈等,方便用户早做打算;
针对虚拟机进行更精细的评估,可以细粒度的甄别每个虚机的带宽、IOPS及时延等信息,当出现异常时,可以精准定位故障源;
大数据分析,InfoSight收集到故障信息后会上传至云端进行机器学习和智能分析,之后会把经过大量计算后形成的故障特征推送到可能有同类特征的的设备中,避免其它设备出现相同的问题。
在如上基础上,存储设备可通过自身的配置、性能、容量、业务压力及类别等信息计算出当前存储的综合能力,并通过计算分析展示当前业务下的综合能力使用比。并可通过与云端数据中心的机器学习和智能计算相结合,不断地从云端修正和更新此综合能力,提供精准的存储能力判断,不仅于此,H3C CF22000 G2还可以提供存储能力的预测服务,我们可以基于现有的业务压力和规律,精确计算出未来若干天的存储能力走势,让用户对存储的承载能力和业务的负载压力清晰洞察,让性能变得更可预测和可控
在基于人工智能和机器学习InfoSight的加持下,H3C甚至可以对应用负载(WorkLoad)进行细粒度的洞察,可让每一个应用负载享受到最适合的资源,让每一个应用负载的访问性能都可以得到保障,让每一个应用负载的整合都可以提前预测到对存储性能的影响
H3C CF22000 G2提供应用负载指纹功能,可以实现对应用负载IO的检测及应用负载IO数据块结构检测,清晰展示不同数据块的存储数量,并依据应用负载IO数据块的规律呈现曲线图,IO数据块粒度支持4K,8K,16K,32K,64K,128K,256K,512K模式,可直观展示应用负载IO的特点、规律及压力,智能的存储QoS可以根据工作负载的指纹和趋势及时给予自动调优,从而让每一个应用负载都能分配到合理的资源
当进行业务整合时,CF22000 G2存储具备应用上线计划功能。即在增加一个或若干个应用时,可以在创建应用卷时展示出所有存储的负载情况及未来性能预测,从而可以无风险的选择应用部署的存储,让用户每个业务的整合都能提前知道结果,让性能变得完全可以掌控。
业界较少具备内置智能引擎的存储平台
H3C CF22000 G2存储具备内置智能引擎,将智能引擎/机器学习/数据分析等人工智能功能集成到了每一个CF22000 G2存储节点中,节点内置智能是一组适用于所有CF22000 G2存储的模板和规则,可以让存储具备人工智能和机器学习的能力,让每个存储都能根据各自的实时性能状态及不同配置模型中做出定制化的优化决策。
存储可以收集精确且细粒度的状态数据并将其存储在节点上的数据库中,人工智能/机器学习模型可以使用这些信息来计算当前性能压力和预测性能趋势,并且用分数来直观展现出来。然后,存储可以参照这个分数来优化所有进程和任务的优先级。可以同时使用来自InfoSight和存储本地的性能数据分别应用于AI/机器学习的模型,以便在不影响任何现有应用程序和工作负载的情况下来让各种任务和程序使用相应级别的资源,从而优化应用的性能
无论存储处在任何配置及性能状态下,都可以让重建、扩容、调优、在线数据迁移等进程在一组精密的模板和规则下进行智能优化。智能会分析当前存储系统的配置和性能,并做出相应的资源分配反应
未来,CF22000 G2的节点智能还可以有更多的使用场景,不再只有通过云才可以获取到智能,CF22000 G2具备业界独一无二的节点内置智能
*若有CF22000 G2系列全NVMe存储采购需求,请与H3C产品部联系
下载白皮书:H3C CF22000 G2系列存储技术白皮书
