H3C光模块手册-6W112
01-正文
本章节下载  (5.88 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Transceiver_Modules/Catalog/TM/Transceiver_Modules/Installation/Installation_Manual/H3C_TM_Manual-6W112/202012/1361398_30005_0.htm
01-正文
  录
1 光模块简介
1.1 H3C设备支持的光模块及线缆类型
1.2 光模块概念介绍
1.2.1 简介
1.2.2 传输速率
1.2.3 传输距离
1.2.4 中心波长
1.2.5 光纤类型
1.2.6 接口连接器类型
1.2.7 接口指标
1.3 电口光模块概念介绍
1.3.1 简介
1.3.2 传输速率
1.3.3 传输距离
1.3.4 接口连接器类型
2 QSFP-DD模块
2.1 QSFP-DD光模块(MPO接口)
2.1.1 外观图
2.1.2 具体型号及规格
2.2 QSFP-DD电缆
2.2.1 外观图
2.2.2 具体型号及规格
3 QSFP28模块
3.1 QSFP28光模块(MPO接口)
3.1.1 外观图
3.1.2 具体型号及规格
3.2 QSFP28光模块(LC接口)
3.2.1 外观图
3.2.2 具体型号及规格
3.3 QSFP28电缆
3.3.1 外观图
3.3.2 具体型号及规格
3.4 QSFP28 to SFP28电缆
3.4.1 外观图
3.4.2 具体型号及规格
3.5 QSFP28光缆
3.5.1 外观图
3.5.2 具体型号及规格
4 CFP模块
4.1 100G CFP光模块
4.1.1 外观图
4.1.2 具体型号及规格
4.2 40G CFP光模块
4.2.1 外观图
4.2.2 具体型号及规格
5 CFP2模块
5.1 CFP2光模块(MPO接口)
5.1.1 外观图
5.1.2 具体型号及规格
5.2 CFP2光模块(LC接口)
5.2.1 外观图
5.2.2 具体型号及规格
6 CXP模块
6.1 CXP光模块
6.1.1 外观图
6.1.2 具体型号及规格
6.2 CXP光缆
6.2.1 外观图
6.2.2 具体型号及规格
7 QSFP+模块
7.1 QSFP+光模块(MPO接口)
7.1.1 外观图
7.1.2 具体型号及规格
7.2 QSFP+光模块(LC接口)
7.2.1 外观图
7.2.2 具体型号及规格
7.3 QSFP+电缆
7.3.1 外观图
7.3.2 具体型号及规格
7.4 QSFP+ to SFP+电缆
7.4.1 外观图
7.4.2 具体型号及规格
7.5 QSFP+光缆
7.5.1 外观图
7.5.2 具体型号及规格
8 SFP28模块
8.1 SFP28光模块
8.1.1 外观图
8.1.2 具体型号及规格
8.2 SFP28电缆
8.2.1 外观图
8.2.2 具体型号及规格
8.3 SFP28光缆
8.3.1 外观图
8.3.2 具体型号及规格
9 SFP+模块
9.1 SFP+光模块(LC接口)
9.1.1 外观图
9.1.2 具体型号及规格
9.2 SFP+光模块(SC接口)
9.2.1 外观图
9.2.2 具体型号及规格
9.3 SFP+电缆
9.3.1 外观图
9.3.2 具体型号及规格
9.4 SFP+光缆
9.4.1 外观图
9.4.2 具体型号及规格
10 XFP模块
10.1 XFP光模块(LC接口)
10.1.1 外观图
10.1.2 具体型号及规格
10.2 10G EPON OLT光模块(SC接口)
10.2.1 外观图
10.2.2 具体型号及规格
11 CX4电缆
11.1 外观图
11.2 具体型号及规格
12 SFP模块
12.1 2.5G SFP光模块
12.1.1 外观图
12.1.2 具体型号及规格
12.2 千兆SFP光模块
12.2.1 外观图
12.2.2 具体型号及规格
12.3 622兆SFP光模块
12.3.1 外观图
12.3.2 具体型号及规格
12.4 百兆SFP光模块
12.4.1 外观图
12.4.2 具体型号及规格
12.5 千兆BIDI光模块
12.5.1 外观图
12.5.2 具体型号及规格
12.6 百兆BIDI光模块
12.6.1 外观图
12.6.2 具体型号及规格
12.7 BIDI GEPON OLT光模块
12.7.1 外观图
12.7.2 具体型号及规格
12.8 千兆CWDM光模块
12.8.1 外观图
12.8.2 具体型号及规格
12.9 千兆SFP电口光模块
12.9.1 外观图
12.9.2 具体型号及规格
12.10 千兆SFP电缆
12.10.1 外观图
12.10.2 具体型号及规格
1 光模块简介
H3C设备支持的光模块及线缆类型如表1-1所示。
表1-1 光模块及线缆类型
光模块及线缆类型
接口类型
传输速率
QSFP-DD模块
QSFP-DD光模块
MPO接口
400Gbps
QSFP-DD模块
QSFP-DD电缆
400Gbps
QSFP28模块
QSFP28光模块
MPO或LC接口
100/50Gbps
QSFP28 BIDI光模块
LC接口
100Gbps
QSFP28电缆
QSFP28光缆
CFP模块
100G CFP光模块
LC接口
100Gbps
40G CFP光模块
40Gbps
CFP2模块
CFP2光模块
MPO接口或LC接口
100Gbps
CXP模块
CXP光模块
MPO接口
100Gbps
CXP光缆
QSFP+模块
QSFP+光模块
MPO接口或LC接口
40Gbps
QSFP+ BIDI光模块
LC接口
QSFP+电缆
QSFP+ to SFP+电缆
QSFP+光缆
SFP28模块
SFP28光模块
LC接口
25Gbps
SFP28电缆
SFP28光缆
SFP+模块
SFP+光模块
LC接口或SC接口
10Gbps
SFP+ BIDI光模块
LC接口
SFP+电缆
SFP+光缆
CX4电缆
12Gbps
XFP(10-Gigabit Small Form-factor Pluggable,万兆以太网接口小型封装可热插拔)模块
XFP光模块
LC接口
参见表10-1
10G EPON OLT光模块
SC接口
参见表10-3
SFP(Small Form-factor Pluggable,小型封装可热插拔)模块
2.5G SFP光模块
LC接口
2.5Gbps
千兆SFP光模块
1250Mbps
622兆SFP光模块
622Mbps
百兆SFP光模块
155Mbps
千兆BIDI光模块
LC接口
1250Mbps
百兆BIDI光模块
155Mbps
BIDI GEPON OLT光模块
SC接口
1250Mbps
千兆CWDM光模块
LC接口
1250Mbps
千兆SFP电口光模块
RJ-45接口
1250Mbps
千兆SFP电缆
1250Mbps
说明: 说明
·     H3C设备的不同产品可支持的光模块及线缆类型不同,具体请参见各产品安装手册。
·     光模块及线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
1.2  光模块概念介绍
1.2.1  简介
光模块用于光信号的传输,传输媒质为光纤。光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有很强的优势。
H3C设备支持多款不同规格的光模块,用户可以根据自己的需要选择合适的光模块,通过光纤进行数据传输。
目前的光模块主要包括:光发送器,光接收器,Transceiver(光收发一体模块)以及Transponder(光转发器)。
H3C设备支持Transceiver,Transceiver的主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测、IV转换以及限幅放大判决再生功能,此外还有些防伪信息查询、TX-disable等功能,常见的光模块封装类型有:QSFP-DD、QSFP28、CFP、CFP2、CXP、QSFP+、SFP28、SFP+和SFP等。
1.2.2  传输速率
传输速率指每秒传输比特数,单位Mbps或Gbps。H3C设备所支持光模块主要提供以下级别的传输速率:400Gbps、100Gbps、50Gbps、40Gbps、32Gbps、25Gbps、16Gbps、10Gbps、8Gbps、4Gbps、2.5Gbps、2Gbps、1Gbps、622Mbps、155Mbps、100Mbps。
1.2.3  传输距离
光模块的传输距离分为短距和长距两种。一般认为2km及以下的为短距离,10km的为长距离。
光模块的传输距离受到限制,主要是因为光信号在光纤中传输时会有一定的损耗和色散。
·     损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。
·     色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。
因此,用户需要根据自己的实际组网情况选择合适的光模块,以满足不同的传输距离要求。
1.2.4  中心波长
中心波长指光信号传输所使用的光波段。目前常用的光模块的中心波长主要有三种:850nm波段、1310nm波段以及1550nm波段。
·     850nm波段:多用于短距离传输
·     1310nm和1550nm波段:多用于中长距离传输
1.2.5  光纤类型
1. 光纤模式(Fiber Mode)
按光在光纤中的传输模式可将光纤分为单模光纤和多模光纤两种。
ITU(International Telecommunication Union国际电信联盟)制定了一系列的通信标准。ITU的标准通过字母编号从A到Z系列,每个字母的后面用数字做编号。ITU通过制定G系列协议定义了光纤标准种类。
(1)     多模光纤
多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)纤芯较粗,可传多种模式的光。但其模间色散较大,且随传输距离的增加模间色散情况会逐渐加重。
多模光纤根据光纤直径和模式带宽的不同,可以分为多个等级,具体介绍请参见表1-2。其中,模式带宽(Modal bandwidth)指的是一段光纤所能通过的最大调制频率脉冲的调制频率和光纤长度的乘积,是一个可以体现多模光纤光学特性的综合指标。
常用的多模光纤为G.651光纤,根据标准,G.651光纤能传输800~900nm、1200~1350nm波长的激光。
表1-2 多模光纤分类
光纤模式
光纤等级
光纤直径(µm)
Modal bandwidth at 850 nm(MHz*km)
多模光纤
OM1
62.5/125
200
OM2
50/125
500
OM3
50/125
2000
OM4
50/125
4700
多模光纤的传输距离与其接口类型、中心波长、使用光纤的等级有关,具体关系请参见表1-3
表1-3 多模光纤规格表
应用类型
中心波长(nm)
光纤等级
传输距离
1000BASE-SX
850
OM1
< 275m
OM2
< 550m
10GBASE-SR
850
OM1
< 33m
OM2
< 82m
OM3
< 300m
OM4
< 400m
40GBASE-CSR4
850
OM3
< 300m
OM4
< 400m
40GBASE-SR4
850
OM3
<70m
OM4
<100m
100GBASE-eSR4
850
OM4
< 300
100GBASE-SR4
850
OM3
<70m
OM4
<100m
400GBASE-SR8
850
OM3
<70m
OM4
<100m
(2)     单模光纤
单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)中心玻璃纤芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,中心波长一般为1310nm或1550nm。
同时,根据TIA/EIA协议,单模光纤塑料护套为黄色,塑料护套上标有SM字样的标签。TIA表示(Telecommunication Industries Alliance)电信工业联盟,EIA表示(ElectronicIndustries Alliance)电子工业联盟。
常用的单模光纤为G.652光纤和G.655光纤:
·     G.652光纤是常规单模光纤,零色散点在1300nm,此点色散最小。G.652光纤能传输1260~1360nm、1530~1565nm波长的激光。
·     G.655光纤是非零色散位移光纤NZ-DSF(No-Zero Dispersion Shifted Fiber),主要特点是1550nm的色散接近零,但不是零。G.655光纤是一种改进的色散位移光纤,以抑制四波混频。G.655光纤适合传输波分复用1550nm的激光。
如下表格为G.652光纤和G.655光纤的简单总结:
表1-4 单模光纤规格表
光纤名称
工作模式
波长区域
备注
G.652
单模
1260~1360nm,1530~1565nm
常规单模光纤
G.655
单模
1530~1565nm
非零色散
通过上表可以知道,选择G.652光纤可以适配中心波长1310nm、1550nm的光模块。如果要传输波分复用的1550nm的激光,可以选用G.655光纤。在实际选用光纤的时候,根据光纤厂商的产品手册能够查询该光纤符合什么标准。
2. 光纤直径
光纤直径一般采用纤芯直径/包层直径的表示方法,单位μm。例如:9/125μm表示光纤中心纤芯直径为9μm,光纤包层直径为125μm。
H3C设备推荐使用的光纤直径如下:
·     G.652常规单模光纤:9/125μm
·     G.655单模光纤:9/125μm
·     G.651常规多模光纤:50/125μm或62.5/125μm
1.2.6  接口连接器类型
接口连接器用于连接可插拔模块及相应的传输媒质。光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。H3C设备支持的光模块所采用的光纤连接器包括:SC连接器、LC连接器和MPO连接器。
说明: 注意
为了保护光纤连接器的清洁,请务必保证在未连接光纤时盖上防尘帽。
1. SC连接器
SC(Subscriber Connector Standard Connector,标准光纤连接器),外观图如图1-1所示。
图1-1 SC连接器外观图
2. LC连接器
LC(Lucent Connector or Local Connector,朗讯连接器),外观图如图1-2所示。
图1-2 LC连接器外观图
3. MPO连接器
MPO(Multi-fiber Push On)连接器,外观图如图1-4所示。
图1-3 MPO连接器外观图
H3C光模块所采用的MPO连接器均为带有导向销的母头连接器。
根据MPO连接器的插芯端面研磨角度不同,MPO连接器可以分为以下两种:
·     PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
·     APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
根据MPO连接器的芯数不同,MPO连接器可以分为以下两种:
·     12芯光纤的MPO连接器,如图1-4所示;
·     16芯光纤的MPO连接器,如图1-5所示;
·     24芯光纤的MPO连接器,如图1-6所示。
图1-4 12芯光纤的MPO连接器俯视图
图1-5 16芯光纤的MPO连接器俯视图
图1-6 24芯光纤的MPO连接器俯视图
1.2.7  接口指标
说明: 说明
除特殊说明外,本文所提供的输出光功率和接收光功率范围两端的值均为平均值。
1. 输出光功率
输出光功率指光模块发送端光源的输出光功率,单位:dBm。
2. 接收光功率
接收光功率指光模块接收端的接收光功率,单位:dBm。
3. 接收灵敏度
接收灵敏度指的是在一定速率、误码率情况下光模块的最小接收光功率,单位:dBm。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。
4. 饱和光功率
又称光饱和度,指的是在一定的传输速率下,维持一定的误码率(10-10~10-12)时的最大输入光功率,单位:dBm。
需要注意的是,光探测器在强光照射下会出现光电流饱和现象,当出现此现象后,探测器需要一定的时间恢复,此时接收灵敏度下降,接收到的信号有可能出现误判而造成误码现象,而且还非常容易损坏接收端探测器,在使用操作中应尽量避免超出其饱和光功率。
说明: 注意
对于长距光模块,由于其平均输出光功率一般大于其饱和光功率,因此请用户使用时关注光纤使用长度,以保证到达光模块的实际接收光功率小于其饱和光功率,否则有可能造成光模块的损坏。
1.3  电口光模块概念介绍
1.3.1  简介
电口光模块用于电信号的传输,传输媒质为5类非屏蔽双绞线,相比光纤传输方式来说,双绞线传输的传输距离较小,只适用于小范围组网环境。
H3C设备仅支持SFP电口光模块。
1.3.2  传输速率
电口光模块的传输速率为1250Mbps。
1.3.3  传输距离
电信号在双绞线中的传输距离为100m,主要是因为电信号在双绞线中传输时存在衰减现象。
衰减(attenuation)是指经过一段时间或者距离后信号减弱。出现衰减的原因是:线缆本身对传输有一定的阻力,从而导致电线号沿线缆传输时逐渐减弱。若传输距离很长的话,信号强度会降得很低,致使信噪比降至可接受标准以下,无法正确分辨信号与噪声而产生误判。
因此,只有在传输距离较短的情况下才可以选择电口光模块。
1.3.4  接口连接器类型
电口光模块采用RJ-45(Registered Jack,注册Jack)双绞线连接器。外观图如图1-7所示。
图1-7 RJ-45连接器外观图
表1-5 RJ-45 GE接口引脚分配
引脚号
信号
功能
1
MX_0+
收发数据
2
MX_0-
收发数据
3
MX_1+
收发数据
4
MX_2+
收发数据
5
MX_2-
收发数据
6
MX_1-
收发数据
7
MX_3+
收发数据
8
MX_3-
收发数据
2 QSFP-DD模块
2.1.1  外观图
图2-1 QSFP-DD光模块(MPO接口)外观示意图
2.1.2  具体型号及规格
表2-1中QSFP-DD光模块(MPO接口)的传输速率为400Gbps。
表2-1 QSFP-DD光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
QSFPDD-400G-SR8-MM850
850
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
表2-2 QSFP-DD光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号
连接器
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
MPO(APC端面,16芯)
-6.5~+4
-8.4~+4
2.2  QSFP-DD电缆
2.2.1  外观图
图2-2 QSFP-DD电缆外观示意图
2.2.2  具体型号及规格
表2-3 QSFP-DD电缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
QSFPDD-400G-D-CAB-2M
2m
400Gbps
3 QSFP28模块
3.1.1  外观图
图3-1 QSFP28光模块(MPO接口)外观示意图
说明: QSFP28.PNG
3.1.2  具体型号及规格
QSFP28光模块(MPO接口)的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表3-1 QSFP28光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
QSFP-100G-SR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-SR4-MM850-B-CM
850
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-SR4-MM850-CM
850
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-SR4-MM850-A
850
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-eSR4-MM850
850
MMF
50/125
4700
300m
QSFP-100G-PSM4-SM1310
1310
SMF
9/125
0.5km
表3-2 QSFP28光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号
连接器
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-100G-SR4-MM850
MPO(PC端面,12芯)
-8.4~+2.4
-10.3~+2.4
MPO(PC端面,12芯)
-2~+2.4
-10.3~+2.4
MPO(PC端面,12芯)
-8.4~+2.4
-10.3~+2.4
MPO(PC端面,12芯)
-8.4~+2.4
-10.3~+2.4
MPO(PC端面,12芯)
-8.4~+2.4
-10.3~+2.4
MPO(APC端面,12芯)
-9.4~+2
-12.66~+2
3.2  QSFP28光模块(LC接口)
3.2.1  外观图
图3-2 QSFP28光模块(LC接口)外观示意图
说明: QSFP-40G-LR4-WDM1300_FL_1403.png
3.2.2  具体型号及规格
图3-2中QSFP28光模块(LC接口)的传输速率为100Gbps,表3-4中QSFP28光模块(LC接口)的传输速率为50Gbps,均采用LC连接器。
表3-3 QSFP28光模块(LC接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
40km
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
10km
QSFP-100G-LR4-WDM1300-A
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
2km
QSFP-100G-CWDM4-SM1300-A
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
2km
QSFP-100G-SWDM4-MM850
四条通道:
·     850
·     880
·     910
·     940
MMF
50/125
2000
75m
4700
100m
QSFP-100G-BIDI-MM850
(已停售)
两条通道:
·     855
·     908
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
表3-4 QSFP28光模块(LC接口)属性(2)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
QSFP-50G-LR-SM1311
1311
SMF
9/125
10km
QSFP-50G-ER-SM1311
1311
SMF
9/125
40km
表3-5 QSFP28光模块(LC接口)属性(3)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
+0.5~+4.5
-20.5~-1.9
-4.3~+4.5
-10.6~+4.5
-4.3~+4.5
-10.6~+4.5
-6.5~+2.5
-11.5~+2.5
-6.5~+2.5
-11.5~+2.5
-7.5~+2.4
-9.5~+3.4
-6~+4
-7.9~+4
QSFP-50G-LR-SM1311
-4.5~+4.2
-10.8~+4.2
QSFP-50G-ER-SM1311
+0.4~+6.6
-17.6~-3.4
说明: 说明
QSFP-100G-BIDI-MM850光模块的正常工作壳温范围为10℃~60℃。当壳温异常时,会降低光模块的性能、信号收发质量及链路状态。
3.3  QSFP28电缆
3.3.1  外观图
图3-3 QSFP28电缆外观示意图
说明: JG326A_HP X241 40G QSFP QSFP 1m Direct Attach Copper Cable.png
3.3.2  具体型号及规格
表3-6 QSFP28电缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
QSFP-100G-D-CAB-1M
1m
100Gbps
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-3M-CM
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
3.4.1  外观图
QSFP28 to SFP28电缆:一端是1个QSFP28模块;另一端分成4个SFP28模块。QSFP28 to SFP28电缆外观示意如图7-4所示。
图3-4 QSFP28 to SFP28电缆示意图
说明: JG329A_HP X242 40G QSFP to 4x10G SFP+ 1m Direct Attach Copper Splitter Cable.png
3.4.2  具体型号及规格
表3-7 QSFP28 to SFP28电缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M
1m
100Gbps
用于100G QSFP28端口与4个25G SFP28端口间的互连
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M
3m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M-CM
3m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M
5m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M-CM
5m
3.5  QSFP28光缆
3.5.1  外观图
图3-5 QSFP28光缆外观示意图
说明: QSFP28光缆.PNG
3.5.2  具体型号及规格
表3-8 QSFP28光缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
QSFP-100G-D-AOC-7M
7m
100Gbps
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
20m
4 CFP模块
4.1  100G CFP光模块
4.1.1  外观图
图4-1 100G/40G CFP光模块外观示意图
说明: CFP-100G-LR4-WDM1300-A_FL_1403.png
4.1.2  具体型号及规格
100G CFP光模块的传输速率为100Gbps,采用LC连接器。
表4-1 100G CFP光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
CFP-100G-LR4-WDM1300(已停售)
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
10km
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
10km
CFP-100G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
40km
表4-2 100G CFP光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
-4.3~+4.5
-10.6~+4.5
-4.3~+4.5
-10.6~+4.5
-2.9~+2.9
-20.9~+4.5
4.2  40G CFP光模块
4.2.1  外观图
外观图如图4-1所示。
4.2.2  具体型号及规格
40G CFP光模块的传输速率为40Gbps,采用LC连接器。
表4-3 40G CFP光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
CFP-40G-LR4-SM1310(已停售)
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
10km
CFP-40G-ER4-WDM1300(已停售)
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
40km
表4-4 40G CFP光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
CFP-40G-LR4-SM1310
-4~+3
-11.5~+3
CFP-40G-ER4-WDM1300
-2.7~+4.5
-21~-4.5
5 CFP2模块
5.1  CFP2光模块(MPO接口)
5.1.1  外观图
图5-1 CFP2光模块(MPO接口)外观示意图
说明: CFP2 MPO.PNG
5.1.2  具体型号及规格
CFP2光模块(MPO接口)的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表5-1 CFP2光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
CFP2-100G-SR10-MM850
850
MMF
50/125
2000
100m
4700
150m
表5-2 CFP2光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号
连接器
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
MPO(PC端面,24芯)
-7.6~+2.4
-9.5~+2.4
5.2  CFP2光模块(LC接口)
5.2.1  外观图
图5-2 CFP2光模块(LC接口)外观示意图
说明: CFP2-100G-LR4-WDM1300_FL_1506.png
5.2.2  具体型号及规格
CFP2光模块(LC接口)的传输速率为100Gbps,采用LC连接器。
表5-3 CFP2光模块(LC接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
CFP2-100G/112G-LR4-WDM1300
(已停售)
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
CFP2-100G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
SMF
9/125
40km
表5-4 CFP2光模块(LC接口)属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
-4.3~+4.5
-10.6~+4.5
-4.3~+4.5
-10.6~+4.5
-2.7~+2.9
-20.9~+4.5
6 CXP模块
6.1  CXP光模块
6.1.1  外观图
图6-1 CXP光模块外观示意图
说明: CXP-100GSR10-MM850_FL_1406.png
6.1.2  具体型号及规格
CXP光模块的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表6-1 CXP光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
CXP-100G-SR10-MM850
(已停售)
850
MMF
50/125
2000
100m
CXP-100G-SR10-MM850-A(已停售)
850
MMF
50/125
2000
150m
表6-2 CXP光模块属性(2)
对外型号
连接器
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
CXP-100G-SR10-MM850
MPO(PC端面,24芯)
-7.6~+2.4
-9.5~+2.4
MPO(PC端面,24芯)
-7.6~+2.4
-9.5~+2.4
6.2  CXP光缆
6.2.1  外观图
图6-2 CXP光缆外观示意图
说明: CXPCXP-AOC-30M_F_1406.png
6.2.2  具体型号及规格
表6-3 CXP光缆属性
对外型号
光纤长度
传输速率
CXP-CXP-AOC-30M(已停售)
30m
100Gbps
CXP-CXP-AOC-10M(已停售)
10m
100Gbps
7 QSFP+模块
7.1  QSFP+光模块(MPO接口)
7.1.1  外观图
图7-1 QSFP+光模块(MPO接口)外观示意图
说明: QSFP-40G-CSR4-MM850_FL_1403.png
7.1.2  具体型号及规格
QSFP+光模块(MPO接口)的传输速率为40Gbps,采用MPO连接器。
表7-1 QSFP+光模块(MPO接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
QSFP-40G-SR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-SR4-MM850-CM
850
MMF
50/125
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM(已停售)
850
MMF
50/125
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850
MMF
50/125
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM(已停售)
850
MMF
50/125
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-IR4-PSM1310(已停售)
1310
SMF
9/125
1.4km
QSFP-40G-LR4-PSM1310
1310
SMF
9/125
10km
表7-2 QSFP+光模块(MPO接口)属性(2)
对外型号
连接器
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
QSFP-40G-SR4-MM850
MPO(PC端面,12芯)
-7.6~0
-9.5~+2.4
MPO(PC端面,12芯)
-7.6~0
-9.5~+2.4
MPO(PC端面,12芯)
-7.6~0
-9.5~+2.4
QSFP-40G-CSR4-MM850
MPO(PC端面,12芯)
-7.6~0
-9.9~+2.4
MPO(PC端面,12芯)
-7.6~0
-9.9~+2.4
MPO(APC端面,12芯)
-6+0.5
-11.5+2.3
MPO(APC端面,12芯)
-8.2~+1.5
-12.6~+1.5
说明: 说明
QSFP-40G-SR4-MM850、QSFP-40G-SR4-MM850-CM、QSFP-40G-SR4-MM850-NDDM、QSFP-40G-CSR4-MM850、QSFP-40G-CSR4-MM850-NDDM、QSFP-40G-IR4-PSM1310和QSFP-40G-LR4-PSM1310模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
7.2  QSFP+光模块(LC接口)
7.2.1  外观图
图7-2 QSFP+光模块(LC接口)外观示意图
7.2.2  具体型号及规格
QSFP+光模块(LC接口)的传输速率为40Gbps,采用LC连接器。
表7-3 QSFP+光模块(LC接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
2km
QSFP-40G-ER4-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
SMF
9/125
40km
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
两条通道:
·     850
·     900
MMF
50/125
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-BIDI-WDM1310(已停售)
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
MMF
50/125
2000
140m
4700
160m
QSFP-40G-BIDI-WDM850
四条通道:
·     850
·     880
·     910
·     940
MMF
50/125
2000
240m
4700
350m
表7-4 QSFP+光模块(LC接口)属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
-7~+2.3
-13.7~+2.3
-10~+2.3
-11.5~+2.3
-2.7~+4.5
-21.2~-4.5
-4~+5
-6~+5
-7~+4.3
-10~+4.3
-7.6~+3
-9~+3
说明: 说明
·     QSFP-40G-BIDI-SR-MM850模块的正常工作壳温范围为10℃~70℃。当壳温异常时,会降低光模块的性能、信号收发质量及链路状态。
·     当设备接口使用QSFP-40G-BIDI-SR-MM850模块时,不支持使用display transceiver diagnosis命令查看该接口的输出光功率和接收光功率。
7.3  QSFP+电缆
7.3.1  外观图
图7-3 QSFP+电缆外观示意图
7.3.2  具体型号及规格
表7-5 QSFP+电缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
LSWM1QSTK0
1m
40Gbps
用于40G QSFP+端口间的互连
LSWM1QSTK1
3m
QSFP-40G-3M-CM
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP-40G-5M-CM
5m
7.4  QSFP+ to SFP+电缆
7.4.1  外观图
QSFP+ to SFP+电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+电缆外观示意如图7-4所示。
图7-4 QSFP+ to SFP+电缆示意图
7.4.2  具体型号及规格
表7-6 QSFP+ to SFP+电缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
LSWM1QSTK3
1m
40Gbps
用于40G QSFP+端口与4个10G SFP+端口间的互连
LSWM1QSTK4
3m
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-3M-CM
3m
LSWM1QSTK5
5m
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-5M-CM
5m
7.5  QSFP+光缆
7.5.1  外观图
图7-5 QSFP+光缆外观示意图
说明: QSFP+ AOC.png
7.5.2  具体型号及规格
表7-7 QSFP+光缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
QSFP-40G-D-AOC-3M
3m
40Gbps
QSFP-40G-D-AOC-7M
7m
QSFP-40G-D-AOC-7M-CM
7m
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-10M-CM
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
QSFP-40G-D-AOC-20M-CM
20m
8 SFP28模块
8.1  SFP28光模块
8.1.1  外观图
图8-1 SFP28光模块外观示意图
说明: SFP-XG-SX-MM850-A_FL_1406.png
8.1.2  具体型号及规格
SFP28光模块的传输速率为25Gbps,采用LC连接器。
表8-1 SFP28光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
SFP-25G-SR-MM850
850
MMF
50/125
2000
70m
4700
100m
SFP-25G-LR-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
SFP-25G-LR-SM1310-I
1310
SMF
9/125
10km
表8-2 SFP28光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-25G-SR-MM850
-8.4~+2.4
-10.3~+2.4
SFP-25G-LR-SM1310
-7~+2
-13.3~+2
SFP-25G-LR-SM1310-I
-7~+2
-13.3~+2
8.2  SFP28电缆
8.2.1  外观图
图8-2 SFP28电缆外观示意图
说明: 07-SFP+电缆
8.2.2  具体型号及规格
表8-3 SFP28电缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
SFP-25G-D-CAB-1M
1m
25Gbps
SFP-25G-D-CAB-1M-A
1m
SFP-25G-D-CAB-2M-A
2m
SFP-25G-D-CAB-3M
3m
SFP-25G-D-CAB-3M-CM
3m
SFP-25G-D-CAB-3M-A
3m
SFP-25G-D-CAB-4M-A
4m
SFP-25G-D-CAB-5M
5m
SFP-25G-D-CAB-5M-A
5m
SFP-25G-D-ACC-7M
7m
SFP-25G-D-ACC-10M
10m
8.3  SFP28光缆
8.3.1  外观图
图8-3 SFP28光缆外观示意图
说明: SFP+ AOC2副本.png
8.3.2  具体型号及规格
表8-4 SFP28光缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
SFP-25G-D-AOC-3M
3m
25Gbps
SFP-25G-D-AOC-5M
5m
SFP-25G-D-AOC-5M-DG
5m
SFP-25G-D-AOC-5M-DT
(已停售)
5m
SFP-25G-D-AOC-7M
7m
SFP-25G-D-AOC-7M-DG
7m
SFP-25G-D-AOC-7M-DT
(已停售)
7m
SFP-25G-D-AOC-10M
10m
SFP-25G-D-AOC-10M-DG
10m
SFP-25G-D-AOC-10M-DT
(已停售)
10m
SFP-25G-D-AOC-20M
20m
SFP-25G-D-AOC-20M-DG
20m
SFP-25G-D-AOC-20M-DT
(已停售)
20m
9 SFP+模块
9.1  SFP+光模块(LC接口)
9.1.1  外观图
图9-1 SFP+光模块(LC接口)外观示意图
9.1.2  具体型号及规格
SFP+光模块(LC接口)均采用LC连接器。
表9-1 SFP+光模块(LC接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
传输速率
SFP-XG-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-B(已停售)
850
MMF
50/125
2000
100m
10.31Gbps
500
25m
400
20m
62.5/125
200
10m
160
8m
SFP-XG-SX-MM850-D
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-S
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-F1
850
MMF
50/125
2000
300m
10.31Gbps
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX220-MM1310(已停售)
1310
MMF
50/125
1500
220m
10.31Gbps
500
220m
400
100m
62.5/125
200
220m
160
220m
SFP-XG-LX-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
SFP-XG-LX-SM1310-CM
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
10.31Gbps
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550
SMF
9/125
40km
10.31Gbps
SFP-XG-LH80-SM1550
1550
SMF
9/125
80km
10.31Gbps
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550
SMF
9/125
80km
10.31Gbps
SFP-FC-8G-SW-MM850
850
MMF
62.5/125
200
150m
2.125Gbps
70m
4.25Gbps
21m
8.5Gbps
50/125
500
300m
2.125Gbps
150m
4.25Gbps
50m
8.5Gbps
2000
500m
2.125Gbps
380m
4.25Gbps
150m
8.5Gbps
4700
2.125Gbps
400m
4.25Gbps
190m
8.5Gbps
SFP-FC-8G-SW-MM850-CM
850
MMF
62.5/125
200
150m
2.125Gbps
70m
4.25Gbps
21m
8.5Gbps
50/125
500
300m
2.125Gbps
150m
4.25Gbps
50m
8.5Gbps
2000
500m
2.125Gbps
380m
4.25Gbps
150m
8.5Gbps
4700
2.125Gbps
400m
4.25Gbps
190m
8.5Gbps
SFP-FC-8G-LW-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
2.125Gbps
4.25Gbps
8.5Gbps
SFP-FC-16G-SW-MM850
850
MMF
62.5/125
200
70m
4.25Gbps
21m
8.5Gbps
15m
14.025Gbps
50/125
500
150m
4.25Gbps
50m
8.5Gbps
35m
14.025Gbps
2000
380m
4.25Gbps
150m
8.5Gbps
100m
14.025Gbps
4700
400m
4.25Gbps
190m
8.5Gbps
125m
14.025Gbps
SFP-FC-16G-SW-MM850-CM
850
MMF
62.5/125
200
70m
4.25Gbps
21m
8.5Gbps
15m
14.025Gbps
50/125
500
150m
4.25Gbps
50m
8.5Gbps
35m
14.025Gbps
2000
380m
4.25Gbps
150m
8.5Gbps
100m
14.025Gbps
4700
400m
4.25Gbps
190m
8.5Gbps
125m
14.025Gbps
SFP-FC-16G-LW-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
4.25Gbps
8.5Gbps
14.025Gbps
SFP-FC-16G-LW-SM1310-CM
1310
SMF
9/125
10km
4.25Gbps
8.5Gbps
14.025Gbps
SFP-FC-32G-SW-MM850
850
MMF
62.5/125
200
21m
8.5Gbps
15m
14.025Gbps
28.05Gbps
50/125
500
50m
8.5Gbps
35m
14.025Gbps
20m
28.05Gbps
2000
150m
8.5Gbps
100m
14.025Gbps
70m
28.05Gbps
4700
190m
8.5Gbps
125m
14.025Gbps
100m
28.05Gbps
SFP-FC-32G-SW-MM850-CM
850
MMF
62.5/125
200
21m
8.5Gbps
15m
14.025Gbps
28.05Gbps
50/125
500
50m
8.5Gbps
35m
14.025Gbps
20m
28.05Gbps
2000
150m
8.5Gbps
100m
14.025Gbps
70m
28.05Gbps
4700
190m
8.5Gbps
125m
14.025Gbps
100m
28.05Gbps
SFP-XG-LH80-Tunable
(已停售)
1547.75
SMF
9/125
80km
9.95~11.3 Gbps
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310
1310
SMF
9/125
1.4km
4.92~10.31Gbps
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
4.92~10.31Gbps
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
发送端(TX):1270
接收端(RX):1330
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
发送端(TX):1330
接收端(RX):
1270
SMF
9/125
10km
10.31Gbps
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
发送端(TX):1270
接收端(RX):1330
SMF
9/125
40km
10.31Gbps
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
发送端(TX):1330
接收端(RX):
1270
SMF
9/125
40km
10.31Gbps
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
发送端(TX):1490
接收端(RX):
1550
SMF
9/125
80km
10.31Gbps
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
发送端(TX):1550
接收端(RX):
1490
SMF
9/125
80km
10.31Gbps
说明: 说明
·     BIDI光模块发送和接收两个方向使用不同的中心波长,从而实现光信号在同一根光纤内的双向传输。
·     BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-XG-LX-SM1270-BIDI,另外一端就必须使用SFP-XG-LX-SM1330-BIDI。
表9-2 SFP+光模块(LC接口)属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-XG-SX-MM850-A
-7.3~-1
-9.9~+0.5
SFP-XG-SX-MM850-B
-7.3~-1
-9.9~+0.5
SFP-XG-SX-MM850-D
-7.3~-1
-9.9~+0.5
SFP-XG-SX-MM850-S
-7.3~-1
-9.9~+0.5
SFP-XG-SX-MM850-E
-7.3~-1
-9.9~+0.5
SFP-XG-SX-MM850-F1
-7.3~-1
-9.9~+0.5
SFP-XG-LX220-MM1310
-6.5~+0.5
-6.5~+1.5
SFP-XG-LX-SM1310
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LX-SM1310-D
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LX-SM1310-S
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LX-SM1310-CM
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LX-SM1310-E
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
SFP-XG-LH40-SM1550
-4.7~+4
-15.8~-1
-4.7~+4
-15.8~-1
SFP-XG-LH80-SM1550
0~+4
-24~-7
0~+4
-24~-7
SFP-FC-8G-SW-MM850
-10~0(2.125Gbps)
-13.1~0(2.125Gbps)
-9~0(4.25Gbps)
-12.1~0(4.25Gbps)
-8.2~0(8.5Gbps)
-11.2~0(8.5Gbps)
SFP-FC-8G-LW-SM1310
-9.5~-3(2.125Gbps)
-18.2~-3(2.125Gbps)
-8.4~-1(4.25Gbps)
-15.4~-1(4.25Gbps)
-8.4~+0.5(8.5Gbps)
-13.8~+0.5(8.5Gbps)
SFP-FC-16G-SW-MM850
-9~0(4.25Gbps)
-12.1~0(4.25Gbps)
-8.2~0(8.5Gbps)
-11.2~0(8.5Gbps)
-7.8~0(14.025Gbps)
-10.5~0(14.025Gbps)
-9~0(4.25Gbps)
-12.1~0(4.25Gbps)
-8.2~0(8.5Gbps)
-11.2~0(8.5Gbps)
-7.8~0(14.025Gbps)
-10.5~0(14.025Gbps)
-8.4~-1(4.25Gbps)
-15.4~-1(4.25Gbps)
-8.4~+0.5(8.5Gbps)
-13.8~+0.5(8.5Gbps)
-5~+2(14.025Gbps)
-12~+2(14.025Gbps)
-8.4~-1(4.25Gbps)
-15.4~-1(4.25Gbps)
-8.4~+0.5(8.5Gbps)
-13.8~+0.5(8.5Gbps)
-5~+2(14.025Gbps)
-12~+2(14.025Gbps)
SFP-FC-32G-SW-MM850
-8.2~0(8.5Gbps)
-11.2~0(8.5Gbps)
-7.8~0(14.025Gbps)
-10.5~0(14.025Gbps)
-6.2~2(28.05Gbps)
-10.2~2(28.05Gbps)
SFP-XG-LH80-Tunable
-1~+3
-24~-7
-8.2~0.5
-14.4~0.5
-8.2~0.5
-14.4~0.5
-6~-1
-14.4~0.5
-6~-1
-14.4~0.5
0~5
-15~0.5
0~5
-15~0.5
0~4
-23~-6
-1~3
-23~-6
说明: 说明
·     SFP-XG-LX220-MM1310模块在使用OM1或OM2光纤等级的光纤时,需要使用模式控制跳线(MCP,Mode Conditioning Patch),而使用OM3光纤等级的光纤时则无此要求。关于模式控制跳线的详细介绍,请参考IEEE 802.3协议相关部分。
·     SFP-XG-LH80-Tunable模块支持波长可调,其冷启动时间比其它SFP+光模块要长,冷启动时间一般不超过90s。
9.2  SFP+光模块(SC接口)
9.2.1  外观图
图9-2 SFP+光模块(SC接口)外观示意图
9.2.2  具体型号及规格
SFP+光模块(SC接口)均采用SC连接器。
表9-3 SFP+光模块(SC接口)属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
SFP-XG-PR30-U-SM1270
·     发送端(TX):1270
·     接收端(RX):1577.5
SMF
9/125
20km
SFP-XG-PRX30-U-SM1310
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1577.5
SMF
9/125
20km
表9-4 SFP+光模块(SC接口)属性(2)
对外型号
传输速率 (Gbps)
接口指标(dBm)
发送端(TX)
接收端(RX)
输出光功率
接收光功率
10.3125
10.3125
+4~+9
-10~-28.5
1.25
10.3125
+0.62~+5.62
-10~-28.5
9.3  SFP+电缆
9.3.1  外观图
图9-3 SFP+电缆外观示意图
说明: 07-SFP+电缆
9.3.2  具体型号及规格
表9-5 SFP+电缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
线缆类型
LSWM1STK
0.65m
10.31Gbps
SFP+电缆
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
SFP-XG-CAB-3M-CM
3m
LSTM1STK
5m
SFP-XG-CAB-5M-CM
5m
LSTM2STK
7m
9.4  SFP+光缆
9.4.1  外观图
图9-4 SFP+光缆外观示意图
说明: SFP+ AOC2副本.png
9.4.2  具体型号及规格
表9-6 SFP+光缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
SFP-XG-D-AOC-7M
7m
10.31Gbps
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
10 XFP模块
10.1  XFP光模块(LC接口)
10.1.1  外观图
图10-1 XFP光模块(LC接口)外观示意图
说明: XFP-SX-MM850_FL_1406.png
10.1.2  具体型号及规格
表10-1 XFP光模块(LC接口)属性(1)
对外型号
中心波长 (nm)
传输速率 (Gbps)
Fiber Mode
光纤直径 (µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
XFP-SX-MM850
850
9.95~10.31
MMF
50/125
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
XFP-SX-MM850-D
850
9.95~10.31
MMF
50/125
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125
200
33m
160
26m
XFP-LX-SM1310
1310
9.95~10.31
SMF
9/125
10km
XFP-LX-SM1310-D
1310
9.95~10.31
SMF
9/125
10km
XFP-POS-LH10-SM1310
1310
9.95~11.3
SMF
9/125
10km
XFP-LH40-SM1550(已停售)
1550
9.95~10.7
SMF
9/125
40km
XFP-LH40-SM1550-D
1550
9.95~10.7
SMF
9/125
40km
XFP-LH40-SM1550-F1
1550
9.95~10.7
SMF
9/125
40km
XFP-LH80-SM1550
1550
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LH80-SM1550-D
1550
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1530.33(已停售)
1530.33
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1531.12(已停售)
1531.12
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1531.90(已停售)
1531.90
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1532.68(已停售)
1532.68
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1534.25(已停售)
1534.25
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1535.04(已停售)
1535.04
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1535.82(已停售)
1535.82
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1536.61(已停售)
1536.61
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1538.19(已停售)
1538.19
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1538.98(已停售)
1538.98
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1539.77(已停售)
1539.77
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1540.56(已停售)
1540.56
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1542.14(已停售)
1542.14
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1542.94(已停售)
1542.94
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1543.73(已停售)
1543.73
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1544.53(已停售)
1544.53
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1546.12(已停售)
1546.12
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1546.92(已停售)
1546.92
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1547.72(已停售)
1547.72
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1548.51(已停售)
1548.51
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1550.12(已停售)
1550.12
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1550.92(已停售)
1550.92
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1551.72(已停售)
1551.72
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1552.52(已停售)
1552.52
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1554.13(已停售)
1554.13
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1554.94(已停售)
1554.94
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1555.75(已停售)
1555.75
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1556.55(已停售)
1556.55
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1558.17(已停售)
1558.17
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1558.98(已停售)
1558.98
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1559.79(已停售)
1559.79
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
XFP-LX-SM1560.61(已停售)
1560.61
9.95~10.31
SMF
9/125
80km
表10-2 XFP光模块(LC接口)属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
XFP-SX-MM850
-7.3~-1.08
-9.9~-1
XFP-SX-MM850-D
-7.3~-1.08
-9.9~-1
XFP-LX-SM1310
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
XFP-LX-SM1310-D
-8.2~+0.5
-14.4~+0.5
XFP-POS-LH10-SM1310
-6~-1
-10.3~+0.5
XFP-LH40-SM1550
-1~+2
-14~-1
XFP-LH40-SM1550-D
-1~+2
-14~-1
XFP-LH40-SM1550-F1
-1~+2
-14.1~-1
XFP-LH80-SM1550
0~+4
-24~-7
XFP-LH80-SM1550-D
0~+4
-24~-7
XFP-LX-SM1530.33
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1531.12
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1531.90
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1532.68
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1534.25
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1535.04
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1535.82
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1536.61
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1538.19
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1538.98
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1539.77
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1540.56
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1542.14
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1542.94
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1543.73
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1544.53
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1546.12
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1546.92
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1547.72
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1548.51
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1550.12
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1550.92
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1551.72
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1552.52
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1554.13
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1554.94
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1555.75
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1556.55
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1558.17
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1558.98
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1559.79
-1~+3
-24~-7
XFP-LX-SM1560.61
-1~+3
-24~-7
10.2.1  外观图
图10-2 10G EPON OLT光模块(SC接口)外观示意图
10.2.2  具体型号及规格
表10-3 10G EPON OLT光模块(SC接口)属性(1)
对外型号
中心波长 (nm)
Fiber Mode
光纤直径 (µm)
传输距离
XFP-PR30-D-SM1577
·     发送端(TX)速率和接收端(RX)速率均为10.3125Gbps
¡     发送端(TX):1577.5
¡     接收端(RX):1270
·     发送端(TX)速率和接收端(RX)速率均为1.25Gbps
¡     发送端(TX):1490
¡     接收端(RX):1310
SMF
9/125
20km
XFP-PRX30-D-SM1577
·     发送端(TX)速率为10.3125Gbps,接收端(RX)速率为1.25Gbps
¡     发送端(TX):1577.5
¡     接收端(RX):1310
¡     发送端(TX):1490
¡     接收端(RX):1310
SMF
9/125
20km
表10-4 10G EPON OLT光模块(SC接口)属性(2)
对外型号
传输速率 (Gbps)
接口指标(dBm)
发送端(TX)
接收端(RX)
输出光功率
接收光功率
XFP-PR30-D-SM1577
10.3125
10.3125
+2~+5
-6~-28
1.25
1.25
+3~+7
-9.38~-29.8
XFP-PRX30-D-SM1577
10.3125
1.25
+2~+5
-9.38~-29.8
1.25
+3~+7
说明: 说明
在测试10G EPON OLTONU端口的光功率时请使用10G EPON专用的光功率计(H3C使用的光功率计型号为VIAVI OLP-87),以确保测量结果准确。
11 CX4电缆
11.1  外观图
图11-1 CX4电缆外观示意图
说明: 09-CX4电缆
11.2  具体型号及规格
表11-1 CX4电缆属性
对外型号
线缆长度
传输速率
线缆类型
LSPM2STKA
0.5m
12Gbps
CX4电缆
LSPM2STKB
1m
LSPM2STKC
3m
12 SFP模块
12.1  2.5G SFP光模块
12.1.1  外观图
图12-1 2.5G/千兆/622兆/百兆 SFP光模块外观示意图
说明: SFP-GE-LH40-SM1310_FL_1406.png
12.1.2  具体型号及规格
2.5G SFP光模块的传输速率为2.5Gbps,均采用LC连接器。
表12-1 2.5G SFP光模块属性(1)
型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
SFP-2.5G-LX-SM1310
1310
SMF
9/125
2km
SFP-2.5G-LH15-SM1310
1310
SMF
9/125
15km
SFP-2.5G-LH40-SM1310(已停售)
1310
SMF
9/125
40km
SFP-2.5G-LH80-SM1550(已停售)
1550
SMF
9/125
80km
表12-2 2.5G SFP光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-2.5G-LX-SM1310
-10~-3
-18~-3
-5~0
-18~0
-2~+3
-27~-9
-20~-14
-31~-12
12.2  千兆SFP光模块
12.2.1  外观图
外观图如图12-1所示。
12.2.2  具体型号及规格
千兆SFP光模块的传输速率为1250Mbps,均采用LC连接器。
表12-3 千兆SFP光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
模式带宽(MHz*km)
传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850
MMF
50/125
500
550m
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-CM
850
MMF
50/125
500
550m
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850
MMF
50/125
500
550m
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850
MMF
50/125
500
550m
400
500m
62.5/125
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
SMF
9/125
10km
MMF
50/125
500/400
550m
62.5/125
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-C
1310
SMF
9/125
10km
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310
SMF
9/125
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310
SMF
9/125
10km
SFP-GE-LX10-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
SFP-GE/FE-LX10-SM1310
1310
SMF
9/125
10km
SFP-GE-LH20-SM1310-I
1310
SMF
9/125
20km
SFP-GE-LH40-SM1310-I
1310
SMF
9/125
40km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
SMF
9/125
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310
SMF
9/125
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
SMF
9/125
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
SMF
9/125
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550
SMF
9/125
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550
SMF
9/125
100km
表12-4 千兆SFP光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-GE-SX-MM850-A
-9.5~0
-17~-3
SFP-GE-SX-MM850-CM
-9.5~0
-17~-3
SFP-GE-SX-MM850-D
-9.5~0
-17~-3
SFP-GE-SX-MM850-S
-9.5~0
-17~-3
SFP-GE-LX-SM1310-A
-9.5~-3
-20~-3
SFP-GE-LX-SM1310-C
-9.5~-3
-20~-3
SFP-GE-LX-SM1310-D
-9.5~-3
-20~-3
SFP-GE-LX-SM1310-S
-9.5~-3
-20~-3
SFP-GE-LX10-SM1310
-11~-3
-19~-3
-9.5~-3
-22~-3
-8~-3
-23~-3
-5~0
-23~-3
SFP-GE-LH40-SM1310
-5~+5
-22~-3
-5~+5
-22~-3
SFP-GE-LH40-SM1550
-4~+1
-21~-3
SFP-GE-LH80-SM1550
-4~+5
-22~-3
-4~+5
-22~-3
SFP-GE-LH100-SM1550
0~+5
-30~-9
说明: 说明
在H3C网络设备的部分早期软件版本上,SFP-GE-LH80-SM1550和SFP-GE-LH80-SM1550-D的传输距离会显示为70km,更新软件版本后即可正确识别这两个光模块的传输距离,实际传输距离为80km。
12.3  622兆SFP光模块
12.3.1  外观图
外观图如图12-1所示。
12.3.2  具体型号及规格
622兆SFP光模块的传输速率为622Mbps,均采用LC连接器。
表12-5 622兆SFP光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
SFP-622M-LX-SM1310
1310
SMF
9/125
15km
SFP-622M-LH40-SM1310
1310
SMF
9/125
40km
SFP-622M-LH80-SM1550
1550
SMF
9/125
80km
表12-6 622兆SFP光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-622M-LX-SM1310
-15~-8
-28~-8
-3~+2
-28~-8
-3~+2
-28~-8
12.4  百兆SFP光模块
12.4.1  外观图
外观图如图12-1所示。
12.4.2  具体型号及规格
百兆SFP光模块的传输速率可支持到155Mbps,均采用LC连接器。
表12-7 百兆SFP光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310
MMF
50/125
2km
62.5/125
SFP-FE-SX-MM1310-GE(已停售)
1310
MMF
50/125
2km
62.5/125
1310
SMF
9/125
10km
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310
SMF
9/125
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
1310
SMF
9/125
15km
SFP-FE-BX15-U-SM1310
1310
SMF
9/125
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310
SMF
9/125
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550
SMF
9/125
80km
表12-8 百兆SFP光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
SFP-FE-SX-MM1310-A
-19~-14
-30~-14
SFP-FE-SX-MM1310-GE
-20~-14
-31.5~-8
-15~-8
-28~-8
SFP-FE-LX-SM1310-A
-15~-8
-28~-7
SFP-FE-LX-SM1310-D
-15~-8
-28~-7
-15~-8
-28~-8
SFP-FE-LH40-SM1310
-5~0
-34~-9
SFP-FE-LH80-SM1550
-5~0
-34~-10
12.5  千兆BIDI光模块
12.5.1  外观图
图12-2 千兆/百兆BIDI光模块外观示意图
说明: SFP-FE-LX-SM1310-BIDI_FL_1406.png
12.5.2  具体型号及规格
千兆BIDI光模块的传输速率为1250Mbps,均采用LC连接器。
表12-9 千兆BIDI光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1490
SMF
9/125
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
SMF
9/125
10km
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1550
SMF
9/125
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
·     发送端(TX):1550
·     接收端(RX):1310
SMF
9/125
40km
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1550
SMF
9/125
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
·     发送端(TX):1550
·     接收端(RX):1490
SMF
9/125
70km
表12-10 千兆BIDI光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
-9~-3
-18.7~-3
-5~0
-23~-3
-3~+5
-23~-3
说明: 说明
·     BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
12.6  百兆BIDI光模块
12.6.1  外观图
外观图如图12-2所示。
12.6.2  具体型号及规格
百兆BIDI光模块的传输速率为155Mbps,均采用LC连接器。
表12-11 百兆BIDI光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
·     发送端(TX):1310
·     接收端(RX):1550
SMF
9/125
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
·     发送端(TX):1550
·     接收端(RX):1310
SMF
9/125
15km
表12-12 百兆BIDI光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
-15~-8
-31~-3
说明: 说明
·     BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-FE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-FE-LX-SM1550-BIDI。
12.7.1  外观图
图12-3 BIDI GEPON OLT光模块外观示意图
说明: SFP-GE-PX20-D-SM1490-A_FL_1406.png
12.7.2  具体型号及规格
BIDI GEPON OLT光模块的传输速率为1250Mbps,均采用SC连接器。
表12-13 BIDI GEPON OLT光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
SFP-GE-PX10-D-SM1490-A(已停售)
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
SMF
9/125
10km
SFP-GE-PX20-D-SM1490-A(已停售)
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
SMF
9/125
20km
SFP-GE-PX20-D-SM1490-M
·     发送端(TX):1490
·     接收端(RX):1310
SMF
9/125
20km
表12-14 BIDI GEPON OLT光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收灵敏度
饱和光功率
-3~+2
≤-24
≤-3
+2~+7
≤-30
≤-10
+2~+7
≤-28
≤-6
说明: 说明
·     BIDI GEPON OLT光模块是一种专用于EPON OLT端设备的千兆SFP模块。需要注意的是通过SFP-GE-PX10-D-SM1490-A模块传输的光信号只能用于10公里版本的ONU设备。
·     在测试EPON OLTONU端口的光功率时请使用EPON专用的光功率计(H3C使用的光功率计型号为JDSU OLP-57),以确保测量结果准确。
12.8  千兆CWDM光模块
12.8.1  外观图
图12-4 千兆CWDM光模块外观示意图
说明: 千兆CWDM.PNG
12.8.2  具体型号及规格
千兆CWDM光模块的传输速率为1250Mbps,均采用LC连接器。
说明: 说明
·     千兆CWDM光模块采用CWDM技术,可以通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复合光信号进行分解。
·     在H3C网络设备的部分最新软件版本上,千兆CWDM光模块的传输距离会显示为80km。千兆CWDM光模块的传输距离规格为70km,在满足光纤链路预算要求的情况下,可以传输80km。
表12-15 千兆CWDM光模块属性(1)
对外型号
中心波长(nm)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
传输距离
SFP-GE-LH70-SM1470-CW(已停售)
1470
SMF
9/125
70km
SFP-GE-LH70-SM1490-CW(已停售)
1490
SMF
9/125
70km
SFP-GE-LH70-SM1510-CW(已停售)
1510
SMF
9/125
70km
SFP-GE-LH70-SM1530-CW(已停售)
1530
SMF
9/125
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-CW(已停售)
1550
SMF
9/125
70km
SFP-GE-LH70-SM1570-CW(已停售)
1570
SMF
9/125
70km
SFP-GE-LH70-SM1590-CW(已停售)
1590
SMF
9/125
70km
SFP-GE-LH70-SM1610-CW(已停售)
1610
SMF
9/125
70km
表12-16 千兆CWDM光模块属性(2)
对外型号
接口指标(dBm)
输出光功率
接收光功率
0~+5
-23~-3
12.9  千兆SFP电口光模块
12.9.1  外观图
图12-5 千兆SFP电口光模块外观示意图
说明: SFP-GE-T_FL_1406.png
12.9.2  具体型号及规格
表12-17 千兆SFP电口光模块属性
对外型号
传输距离
传输速率
外接线缆类型
接口连接器类型
SFP-GE-T
100m
1250Mbps
UTP/STP
RJ-45
SFP-GE-T-CM
100m
1250Mbps
UTP/STP
RJ-45
SFP-GE-T-D
100m
1250Mbps
UTP/STP
RJ-45
12.10  千兆SFP电缆
12.10.1  外观图
图12-6 千兆SFP电缆外观示意图
说明: 05-SFP堆叠电缆
12.10.2  具体型号及规格
表12-18 千兆SFP电缆属性
对外型号
传输距离
传输速率
外接线缆类型
SFP-STACK-Kit
1.5m
1250Mbps
UTP/STP
