H3C S12500F-AF 系列交换机 安装手册-6W109
10-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载  (1.02 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500F-AF/Installation/Installation_Manual/H3C_S12500F-AF_IG/202011/1356203_30005_0.htm
10-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
S12500F-AF系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1
表C-1 S12500F-AF系列交换机指示灯
指示灯所在位置
指示灯
主控板
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.1.1
风扇状态指示灯
具体请参见C.1.2
电源状态指示灯
具体请参见C.1.3
单板状态指示灯
具体请参见C.1.4
主控板主用/备用状态指示灯
具体请参见C.1.5
云主控
X86服务器单元BMC口状态指示灯
具体请参见C.2.1
X86服务器单元10/100/1000BASE-T接口状态指示灯
具体请参见C.2.2
X86服务器单元万兆SFP+口状态指示灯
具体请参见C.2.3
硬盘状态指示灯
具体请参见C.2.4
业务板
RJ-45以太网端口状态指示灯
具体请参见C.3.1
SFP口状态指示灯
具体请参见C.3.2
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.3.3
QSFP+口状态指示灯
具体请参见C.3.4
QSFP28口状态指示灯
具体请参见C.3.5
CXP口状态指示灯
具体请参见C.3.6
CFP2口状态指示灯
具体请参见C.3.7
网板
网板状态指示灯
具体请参见C.4
风扇框
风扇框状态指示灯
具体请参见C.5
电源模块
电源模块状态指示灯
具体请参见C.6
C.1  主控板指示灯
LSXM1SUPB0、LSXM1SUP04B0和LSXM1SUP04H0主控板上为双排指示灯,双排指示灯主控板包含的指示灯类型及其对应的指示灯含义以LSXM1SUPB0为例说明,如图C-1所示。LSXM1SUP04B0和LSXM1SUP04H0主控板除10/100/1000BASE-T管理用以太网口只有一个状态指示灯外,其余主控板所具有的相同指示灯类型与图C-1所示的相应指示灯含义完全相同。
图C-1 主控板LSXM1SUPB0指示灯示意图
1: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(LINK)
2: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(ACT)
3: 电源状态指示灯(PWR)
4: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
5: 单板状态指示灯(SLOT)
6: 风扇状态指示灯(FAN)
7: SFP管理用以太网口状态指示灯
LSXM2SUPT0和LSXM1SUPH0主控板上为单排指示灯,单排指示灯的主控板包含的指示灯类型及其对应的指示灯含义以LSXM2SUPT0为例说明,如图C-1所示。
图C-1 主控板LSXM2SUPT0指示灯示意图
1: 电源状态指示灯(PWR)
2: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
3: 单板状态指示灯(SLOT)
4: 风扇状态指示灯(FAN)
5: SFP管理用以太网口状态指示灯
6: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯
C.1.1  管理用以太网口状态指示灯
1. 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态。对于有LINK指示灯和ACT指示灯的管理用以太网口,其状态指示灯含义具体请参见表C-2。对于只有一个指示灯的管理用以太网口,其状态指示灯含义与SFP业务口指示灯含义相同,具体请参见C.3.2
表C-2 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
2. SFP管理用以太网口状态指示灯
SFP管理用以太网口状态指示灯含义与SFP业务口指示灯含义相同,具体请参见C.3.2
C.1.2  风扇状态指示灯
主控板上提供有风扇状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态。对于有两个风扇状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯)的主控板,其指示灯含义具体请参见表C-3;对于只有一个风扇状态指示灯的主控板,其指示灯含义具体请参见表C-4
表C-3 风扇状态指示灯含义(一)
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
所有在位的风扇框正常工作
灯灭
常亮
任意一个风扇框存在故障或机箱中无风扇框在位
灯灭
灯灭
交换机未上电
表C-4 风扇状态指示灯含义(二)
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
所有在位的风扇框正常工作
红色常亮
灯灭
交换机未上电
C.1.3  电源状态指示灯
主控板上提供有电源状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源的工作状态。对于有两个电源状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯)的主控板,其指示灯含义具体请参见表C-5对于只有一个电源状态指示灯的主控板,其指示灯含义具体请参见表C-6
表C-5 电源状态指示灯含义(一)
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
所有在位的电源模块正常工作
灯灭
常亮
一个或多个电源模块存在故障
灯灭
灯灭
交换机未上电
只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上指示电源状态的OK指示灯才亮,FAIL指示灯灭。一旦有电源模块故障,那么OK指示灯灭,FAIL灯亮。
表C-6 电源状态指示灯含义(二)
电源状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
所有在位的电源模块正常工作
红色常亮
一个或多个电源模块存在故障
灯灭
交换机未上电
只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上电源状态指示灯才显示为绿色常亮,一旦有电源模块故障,那么电源状态指示灯显示为红色常亮。
C.1.4  单板状态指示灯
主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、所有业务板和所有网板)。对于每个单板槽位有两个指示灯的主控板,其指示灯含义具体请参见表C-7对于每个单板槽位只有一个指示灯的主控板,其指示灯含义具体请参见表C-8
S12500F-AF交换机的主控板和业务板槽位编号标注在机箱前面板槽位左右侧,网板槽位编号标注在机箱后面板单板槽位上方。
表C-7 单板状态指示灯含义(一)
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(每2秒一次)
灯灭
对应槽位单板正常工作
闪烁(每秒四次)
常亮
对应槽位单板正在加载软件(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
闪烁(每2秒一次)
闪烁(每4秒一次)
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
常亮
常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
表C-8 单板状态指示灯含义(二)
单板状态指示灯状态
指示灯含义
绿色闪烁(每2秒一次)
对应槽位单板正常工作
绿色闪烁(每秒四次)
对应槽位单板正在加载软件
绿色常亮
对应槽位单板正在启动
红色常亮
对应槽位单板有严重告警或故障
红色闪烁(每4秒一次)
灯灭
对应槽位单板不在位或者对应槽位单板故障
C.1.5  主控板主用/备用状态指示灯
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-9
表C-9 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
C.2  云主控指示灯
云主控LSXM1X86SUPE0除X86服务器单元的指示灯和硬盘指示灯以外,其余指示灯类型及含义与其他主控板相同,具体请参见C.1  主控板指示灯
图C-2 云主控LSXM1X86SUPE0指示灯示意图
1: X86服务器单元10/100/1000BASE-T接口状态指示灯
2: X86服务器单元万兆SFP+口状态指示灯
3: 电源状态指示灯(PWR)
4: 云主控主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
5: 硬盘指示灯(HD)
6: 单板状态指示灯(SLOT)
7: 风扇状态指示灯(FAN)
8: X86服务器单元BMC口状态指示灯
9: 交换控制单元管理用10/100/1000BASE-T接口状态指示灯
10: 交换控制单元管理用千兆SFP接口状态指示灯
C.2.1  X86服务器单元BMC口状态指示灯
云主控上的X86服务器单元提供有BMC口状态指示灯。通过查看指示灯的状态,可以判断出BMC口的工作状态。具体请参见表C-10
表C-10 BMC口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
BMC口状态指示灯
灯闪烁
BMC口正在接收或发送数据
灯亮
BMC口链路已经连通
灯灭
BMC口链路没有连通
C.2.2  X86服务器单元10/100/1000BASE-T接口状态指示灯
云主控上的X86服务器单元提供有10/100/1000BASE-T接口状态指示灯,其状态指示灯含义与BMC口状态指示灯含义相同,具体请参见表C-10
C.2.3  X86服务器单元万兆SFP+接口状态指示灯
云主控上的X86服务器单元提供有万兆SFP+口状态指示灯。其状态指示灯含义与SFP+业务口指示灯含义相同,具体请参见表C-14
C.2.4  硬盘状态指示灯
云主控上提供有硬盘状态指示灯。通过查看指示灯的状态,可以判断出硬盘的工作状态。具体请参见表C-11
表C-11 硬盘状态指示灯含义
硬盘状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
HD
常亮
硬盘处于正常工作状态
灯灭
硬盘故障或未启动
C.3  业务板指示灯
S12500F-AF系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。目前,S12500F-AF系列交换机支持的业务板支持RJ-45以太网端口、SFP口、SFP+口、QSFP+口、QSFP28口、CXP口和CFP2口。
C.3.1  RJ-45以太网端口状态指示灯
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-12
表C-12 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
您可以根据RJ-45以太网端口状态指示灯的颜色查看端口速率:对于千兆端口,绿色表示1000Mbit/s,黄色10M/100Mbit/s;对于万兆端口,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1Gbit/s。
C.3.2  SFP口状态指示灯
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-13
表C-13 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
SFP口速率为1Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为绿色。
C.3.3  SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-14
表C-14 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,橘色表示1Gbit/s。
C.3.4  QSFP+口状态指示灯
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-15
表C-15 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
QSFP+口状态指示灯(一分四拆分接口工作模式)
灯闪烁
QSFP+口至少有一条链路正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口至少有一条链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
C.3.5  QSFP28口状态指示灯
具有QSFP28口的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-16
表C-16 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
C.3.6  CXP口状态指示灯
具有CXP口的业务板上提供有CXP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CXP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-17
表C-17 CXP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CXP口状态指示灯
灯闪烁
CXP口正在接收或发送数据
灯亮
CXP口链路已经连通
灯灭
CXP口链路没有连通
C.3.7  CFP2口状态指示灯
具有CFP2口的业务板上提供有CFP2口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CFP2口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-18
表C-18 CFP2口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFP2口状态指示灯
灯闪烁
CFP2口正在接收或发送数据
灯亮
CFP2口链路已经连通
灯灭
CFP2口链路没有连通
C.4  网板指示灯
S12500F-AF系列交换机的网板上和覆盖网板的风扇框上均提供有网板状态指示灯(RUN/ALM指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态。
网板上的网板状态指示灯含义请参见表C-19,风扇框上的网板状态指示灯含义请参见表C-20
表C-19 网板上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
对于S12516F-AF和S12508F-AF交换机,风扇框上的网板状态指示灯按从左到右的顺序与其所覆盖的三个网板一一对应。对于S12504F-AF交换机,风扇框上的网板指示灯延伸线指示了与网板槽位的对应关系,如图C-3所示。
表C-20 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(1次/秒)
灯灭
网板正常工作
灯灭
常亮
网板故障
闪烁(1次/秒)
常亮
网板正在加载软件或工作状态不正常,例如工作温度超过上下限范围
灯灭
灯灭
网板未启动或未上电
常亮
常亮
网板正在启动
图C-3 S12504F-AF风扇框上的网板指示灯与网板槽位对应关系
1: 网板槽位6指示灯
2: 网板槽位8指示灯
3: 网板槽位编号
4: 网板槽位9指示灯
5: 网板槽位11指示灯
6: 网板槽位编号
C.5  风扇框指示灯
S12500F-AF系列交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-21
表C-21 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框故障
灯灭
灯灭
风扇框未上电
C.6  电源模块指示灯
S12500F-AF系列交换机支持的各款电源模块指示灯状态含义如表C-22所示,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态。
表C-22 电源模块指示灯含义
型号
指示灯
标识
颜色
状态
PSR2400-54A/PSR3000-54A
输入状态指示灯
AC
电源模块无输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块输入正常
输出状态指示灯
DC
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警
PSR2400-54D
输入状态指示灯
INPUT OK
电源模块无输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块输入正常
输出状态指示灯
OUTPUT OK
绿色
电源模块输出正常
橙色
电源温度过高告警
红色
PSR3000-54AHD
输入状态指示灯
IN
电源模块无输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块输入正常
输出状态指示灯
OUT
绿色
电源模块输出正常
橙色
电源温度过高告警
红色
电源模块输出异常(电源在输出过流、输出过压、输入欠压、电源温度过高、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
