H3C S12500F-AF 系列交换机 安装手册-6W109
09-附录B 可插拔部件及适配关系
本章节下载  (461.49 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500F-AF/Installation/Installation_Manual/H3C_S12500F-AF_IG/202011/1356202_30005_0.htm
09-附录B 可插拔部件及适配关系
附录B  可插拔部件及适配关系
B.1  主控板
主控板是S12500F-AF系列交换机的控制管理平面的核心。S12500F-AF系列交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。不同型号的主控板不支持混配。
表B-1 主控板选配指南
机型
适配主控板型号
S12516F-AF
S12508F-AF
LSXM1SUPB0
LSXM1SUPH0
LSXM2SUPT0
S12504F-AF
LSXM1SUP04B0
LSXM1SUP04H0
主控板具体属性如表B-2表B-3所示。
表B-2 主控板属性(一)
属性
规格
处理器
MIPS64 (四核),1.2GHz
SDRAM
·     LSXM1SUPB0/LSXM1SUP04B0:8GB DDR3 SDRAM (双DIMM槽位)
·     LSXM1SUPH0/LSXM1SUP04H0:16GB DDR3 SDRAM (双DIMM槽位)
Flash
1GB (NAND flash)
NVRAM
512KB
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
对外接口
·     1个Console口
·     LSXM1SUPB0/LSXM1SUP04B0/LSXM1SUP04H0主控板支持2个管理/升级用千兆SFP接口;LSXM1SUPH0主控板支持1个管理/升级用千兆SFP接口
·     LSXM1SUPB0/LSXM1SUP04B0/LSXM1SUP04H0主控板支持2个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口;LSXM1SUPH0主控板支持1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口
·     1个USB口(USB 2.0,主机口)
接口传输速率
·     Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s
·     SFP接口:1000Mbit/s
·     10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
·     Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
·     SFP接口:支持的模块和传输距离见表B-4
·     10/100/1000BASE-T接口:5类双绞线,传输距离100m
表B-3 主控板属性(二)
属性
LSXM2SUPT0
处理器
Intel Processor (四核),2.4GHz
SDRAM
Flash
4GB (NAND flash)
NVRAM
512KB
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
对外接口
·     1个Console口
·     1个管理/升级用千兆SFP接口
·     1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口
接口传输速率
·     SFP接口:1000Mbit/s
可选用线路及最大传输距离
·     SFP接口:可插千兆SFP模块,支持的模块和传输距离见表B-4
表B-4 主控板SFP接口支持光模块
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
·     您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
·     主控板USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,主控板USB口可能无法识别。
·     请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
·     设备正常启动后,若2个或2个以上管理接口分别连接到同一台交换机的不同接口时,您需要将交换机上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将启动软件包传输到设备Flash中。
·     通过BootWare菜单升级启动软件包或BootWare时,对于LSXM1SUPB0、LSXM1SUP04B0和LSXM1SUP04H0主控板,您只能使用第四个管理接口(M0/0/3)进行启动软件包的传输。对于LSXM1SUPH0和LSXM2SUPT0主控板,您只能使用10/100/1000BASE-T接口(M0/0/0)进行启动软件包的传输。其余管理接口在BootWare菜单下不能用于文件传输。
B.2  云主控
LSXM1X86SUPE0云主控由交换控制单元和X86服务器单元两部分组成,交换控制单元是设备的控制管理和交换核心;X86服务器单元用于虚拟化、数据库等应用,满足IDC、云计算等需求。S12500F-AF系列交换机目前支持选配云主控的机型为S12516F-AF和S12508F-AF。
云主控具体属性如表B-5所示。
表B-5 云主控属性
属性
LSXM1X86SUPE0
处理器
交换控制单元:MIPS64 (四核),1.2GHz
X86服务器单元:Intel Xeon E5-26xx V3,2.6GHz
SDRAM
交换控制单元:16GB DDR3 SDRAM (双DIMM槽位)
X86服务器单元:64GB DDR4 SDRAM (四DIMM槽位)
Flash
交换控制单元:1GB (NAND flash)
X86服务器单元:
·     256 GB (SSD)
·     4 GB (NAND FLASH,配合BMC使用)
·     4 GB (NAND FLASH,配合USB使用)
NVRAM
交换控制单元:512KB
X86服务器单元:1MB
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
对外接口
·     2个交换控制单元管理用千兆SFP接口
·     2个交换控制单元管理用10/100/1000BASE-T接口
·     1个X86服务器单元USB口
·     1个X86服务器单元BMC口
·     1个X86服务器单元10/100/1000BASE-T接口
·     2个X86服务器单元万兆SFP+口
·     1个交换控制单元Console口
接口传输速率
·     SFP接口:1000Mbit/s
·     SFP+接口:10Gbit/s
·     USB口:480Mbps
·     BMC口:10M/100M/1000Mbit/s
可选用线路及最大传输距离
·     SFP接口:请参见表B-6
·     SFP+接口:请参见表B-7
·     BMC口:5类双绞线,传输距离100m
表B-6 LSXM1X86SUPE0云主控SFP接口支持光模块
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
表B-7 LSXM1X86SUPE0云主控SFP+接口支持光模块
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000MHz*km
300m
500MHz*km
82m
400MHz*km
66m
62.5/125µm多模光纤
200MHz*km
33m
160MHz*km
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000MHz*km
300m
500MHz*km
82m
400MHz*km
66m
62.5/125µm多模光纤
200MHz*km
33m
160MHz*km
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
B.3  业务板适配器
S12500F-AF系列交换机兼容S12500-F系列交换机适配部分的业务板(简称S12500-F业务板)。但S12500F-AF系列交换机业务板槽位比S12500-F业务板更高、更宽。因此,当您需要在S12500F-AF系列交换机上安装S12500-F业务板时,请先安装业务板适配器。
每选购一个S12500-F业务板,需要配套选配一个业务板适配器。业务板适配器的型号为LSXM1IMA。
B.4  业务板
S12500F-AF系列交换机既支持S12500F-AF业务板,也兼容支持S12500-F的FX和FE系列业务板。
每款业务板提供的接口数量及接口类型有所不同,具体请参见表B-8表B-11
业务板接口支持的可插拔接口模块请参见“B.11  可插拔接口模块”。
B.4.1  S12500F-AF业务板
在S12500F-AF系列交换机上安装S12500F-AF业务板时,不需要选配业务板适配器。
S12500F-AF系列交换机业务板分为F系列、H系列和T系列,选配业务板时,业务板型号必须与网板型号匹配(F系列业务板,只能与F型网板配合使用;H系列业务板,只能与H型网板配合使用;T系列业务板,只能与T型网板配合使用。),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。
S12500F-AF系列交换机上安装LSXM1CGQ36HB0、LSXM1CGQ36HF0和LSXM1CGQ18QGHF0、LSXM1CGQ36TD0业务板时,需要配套选购高性能的风扇框,具体见表B-22
表B-8 S12500F-AF F系列业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM1CGP12FX0
12端口100G CFP2光纤接口以太网业务板
LC
12
100Gbit/s
CFP2模块
表B-9 S12500F-AF H系列业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM1QGS48HB0
48端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
48
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1QGS48HC0
·     MPO
·     LC
48
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1QGS36HB0
36端口40G QSFP+光纤接口以太网业务
·     MPO
·     LC
36
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1QGS36HC0
·     MPO
·     LC
36
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1QGS24HB0
24端口40G QSFP+光纤接口以太网业务版
·     MPO
·     LC
24
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1QGS24HC0
·     MPO
·     LC
24
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1TGS48HB0
48端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板
LC
48
10Gbit/s
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP+光缆
LSXM1TGS48HC0
LC
48
10Gbit/s
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP+光缆
LSXM1TGS48HF0
LC
48
10Gbit/s
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP+光缆
LSXM1TGS48C2HB0
2端口100G QSFP28+48端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
50
·     SFP+口:10Gbit/s
·     QSFP28口:100/40Gbit/s
SFP+接口支持:
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP+光缆
QSFP28接口支持:
·     QSFP28模块
·     QSFP28光缆
·     QSFP28电缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1TGS48C2HC0
·     MPO
·     LC
50
·     SFP+口:10Gbit/s
SFP+接口支持:
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
·     SFP+光缆
QSFP28接口支持:
·     QSFP28模块
·     QSFP28光缆
·     QSFP28电缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1CGQ36HB0
36端口100G QSFP28光纤接口以太网业务板
MPO
36
·     100/40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+电缆
LSXM1CGQ36HF0
·     MPO
·     LC
36
·     100/40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1CGQ18QGHB0
18端口100G QSFP28光纤接口/36端口 40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
36
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1CGQ18QGHC0
·     MPO
·     LC
36
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1CGQ18QGHF0
·     MPO
·     LC
36
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1CGQ6QGHB0
6端口100G QSFP28光纤接口/12端口 40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
12
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1CGQ6QGHC0
·     MPO
·     LC
12
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1CGQ6QGHF0
·     MPO
·     LC
12
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1TGS48QGHA0
·     MPO
·     LC
24
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1TGS24QGMODHB0
24端口10G SFP+光纤接口/2端口40G QSFP+光纤接口/1个接口模块扩展卡插槽以太网业务板
·     MPO
·     LC
固定接口26+子卡接口(子卡支持情况见B.5
10/40Gbit/s
SFP+接口支持:
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
QSFP+接口支持
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
LSXM1TGS24CGMODHD0
24端口10G SFP+光纤接口+4端口 100G QSFP28
光纤接口+1个接口模块扩展卡插槽以太网业务板
·     MPO
·     LC
100/10Gbit/s
SFP+接口支持:
·     SFP+模块
·     SFP+电缆
QSFP28接口支持
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
LSXM2TGS48HB2
LC
48
10/1Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
·     千兆SFP模块
LSXM2CGQ18QGHB2
·     MPO
·     LC
36
·     QSFP+口:40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
表B-10 S12500F-AF T系列业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM1CGQ36TD0
·     MPO
·     LC
36
100/40Gbit/s
·     QSFP28模块
·     QSFP28电缆
·     QSFP28光缆
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+光缆
B.4.2  S12500-F业务板
在S12500F-AF系列交换机上安装S12500-F业务板时,需要配套选购业务板适配器。每选购一个S12500-F业务板,需要选配一个业务板适配器。S12500F-AF系列交换机兼容支持的S12500-F业务板型号请参见表B-11
表B-11 S12500F-AF系列交换机兼容支持的S12500-F业务板信息汇总
业务板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
是否需要选配业务板适配器
LSXM1QGS24FE0
24端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
24
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
LSXM1TGS48FE0
LC
48
10/1Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
·     千兆SFP模块
LSXM1TGS48FX0
LC
48
10/1Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
·     千兆SFP模块
LSXM1TGS24FX0
24端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板
LC
24
10/1Gbit/s
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+电缆
·     千兆SFP模块
LSXM1GP48FX0
48端口千兆SFP接口以太网业务板
LC
48
1Gbit/s
千兆SFP模块
LSXM1QGS36FX0
36端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
36
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
LSXM1QGS24FX0
·     MPO
·     LC
24
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
LSXM1QGS12FX0
12端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
12
40Gbit/s
·     QSFP+模块
·     QSFP+电缆
·     QSFP+ to SFP+电缆
LSXM1CGX8FX0
8端口100G QSFP28光纤接口以太网业务板
·     MPO
·     LC
8
100Gbit/s
QSFP28模块
LSXM1TGT48FX0
48端口万兆以太网电接口业务板
RJ-45
48
1/10Gbit/s
LSXM1GT48FX0
48端口10/100/1000Base-T千兆以太网业务板
RJ-45
48
10/100/1000Mbit/s
B.5  接口模块扩展卡
LSXM1TGS24QGMODHB0单板支持接口模块扩展卡,具体如表B-12所示。
表B-12 LSXM1TGS24QGMODHB0单板扩展卡插槽适配的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSWM18QC0
8端口QSFP+接口卡
提供8个QSFP+口
LSWM124XG2QL0
24端口SFP Plus+2端口QSFP+ 接口卡
提供24个SFP+口和2个QSFP+口
LSWM124XGT2Q0
24端口10GBASE-T+2端口QSFP+ 带MACSec接口卡
提供24个万兆电口和2个QSFP+口
LSWM1FWD0
LSWM1FWD0单板
1个Console接口、1个USB接口、2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口)
LSXM1TGS24CGMODHD0单板支持接口模块扩展卡,具体如表B-13所示。
表B-13 LSXM1TGS24CGMODHD0单板扩展卡插槽适配的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSWM1FWD0
LSWM1FWD0单板
LSWM18CQ0
8端口QSFP28接口卡
提供8个QSFP28口
LSWM116Q0
16端口QSFP+接口卡
提供16个QSFP+口
LSWM124TG2H0
24端口SFP28+2端口QSFP28以太网光接口模块
提供24个SFP28口和2个QSFP28口
B.6  网板
网板是S12500F-AF系列交换机的交换网核心。S12500F-AF系列交换机适配的网板型号以及可以配备的数量请参见表B-14表B-15表B-16。不同型号的网板不支持混配。
S12500F-AF系列交换机网板分为F型、H型和T型,选配网板时,网板型号必须与业务板型号匹配(F型网板,只能与F系列业务板配合使用;H型网板,只能与H系列业务板配合使用;T型网板,只能与T系列业务板配合使用。),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。
表B-14 S12500F-AF F型网板选配指南
机型
适配网板型号
单台主机配备网板数量
S12516F-AF
·     LSXM1SFF16A0
·     LSXM1SFF16B0
·     LSXM1SFF16C0
2~6块
S12508F-AF
·     LSXM1SFF08A0
·     LSXM1SFF08B0
S12504F-AF
LSXM1SFF04B0
表B-15 S12500F-AF H型网板选配指南
机型
适配网板型号
单台主机配备网板数量
S12516F-AF
·     LSXM1SFH16C0
·     LSXM2SFH16C0
·     LSXM1SFH16E0
2~6块
S12508F-AF
·     LSXM1SFH08C0
·     LSXM1SFH08D0
S12504F-AF
LSXM1SFH04D0
表B-16 S12500F-AF T型网板选配指南
机型
适配网板型号
单台主机配备网板数量
S12516F-AF
LSXM1SFT16E0
2~6块
S12508F-AF
LSXM2SFT08E0
B.7  网板假面板
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假面板。未配置网板的槽位,请选购并安装网板假面板,以免影响设备散热。
表B-17 网板假面板选配指南
网板假面板
单台主机配备网板假面板数量
S12516F-AF网板假面板
0~4块
S12508F-AF网板假面板
S12504F-AF网板假面板
B.8  电源模块
PSR2400-54A电源模块有两个对外产品代码可供选购,两个产品代码的电源模块完全一致,区别仅在于标配的16A交流电源线不同。PSR2400-54A标配的电源线与电源模块连接的C19插头为弯插头。PSR2400-54A-XC标配的电源线与电源模块连接的C19插头为直插头。
S12500F-AF系列交换机支持的电源模块型号为PSR2400-54A、PSR2400-54D、PSR3000-54A和PSR3000-54AHD。PSR2400-54A和PSR3000-54A是两款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,PSR2400-54A可提供最大2400W的直流输出功率,PSR3000-54A可提供最大3000W的直流输出功率。PSR2400-54D是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,可提供最大2400W的直流输出功率。PSR3000-54AHD是一款支持交流输入、240VDC和380VDC高压直流输入三种输入模式的可插拔电源模块,可提供最大3000W的直流输出功率。
S12500F-AF系列交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
PSR2400-54A电源模块的具体规格请参见表B-18,PSR3000-54A电源模块的具体规格请参见表B-19,PSR2400-54D电源模块的具体规格请参见表B-20,PSR3000-54AHD电源模块的具体规格请参见表B-21
表B-18 PSR2400-54A电源模块规格
项目
PSR2400-54A电源模块
额定输入电压范围
100~240V AC;50/60Hz
额定输出电压
54V DC
最大输入电流
16A
最大输出电流
44.5A
最大输出功率
1200W(110V AC)
2400W(220V AC)
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
表B-19 PSR3000-54A电源模块规格
项目
PSR3000-54A电源模块
额定输入电压范围
100~240V AC;50/60Hz
额定输出电压
54V DC
最大输入电流
16A
最大输出电流
55.6A
最大输出功率
1200W(110V AC)
2400W(175V AC~200V AC)
3000W(220V AC)
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
表B-20 PSR2400-54D电源模块规格
项目
PSR2400-54D电源模块
额定输入电压范围
-48~-60V DC
额定输出电压
54V DC
最大输入电流
80A
最大输出电流
44.5A
最大输出功率
2400W
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50°C
贮藏温度
-40~70°C
表B-21 PSR3000-54AHD电源模块规格
项目
PSR3000-54AHD电源模块
交流输入
额定输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
最大输入电流
20A
高压直流输入
额定输入电压范围
240~380V DC
最大输入电流
20A
额定输出电压
54V
最大输出电流
27.8A(100V AC~175V AC)
55.6A(175V AC~240V AC、240V DC~380V DC )
最大输出功率
1500W(100V AC~175V AC)
3000W(175V AC~240V AC、240V DC~380V DC )
外形尺寸(高×宽×深)
41 × 100 × 332mm
环境温度要求
工作温度
-10~50℃
贮藏温度
-40~70℃
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
B.9  直流配电排
如果机房配电柜距离设备机柜较远,客户无法使用设备标配的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。同时直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别为蓝色电源线和黑色电源线提供一路转接,最多支持八路电源线转接。
直流配电排型号为LSXM1DCPDL。
B.10  风扇框
S12500F-AF系列交换机不同机箱支持的风扇框有所不同,具体如表B-22所示。
表B-22 S12500F-AF系列交换机风扇框简介
机型
适配风扇框
风扇框中风扇个数
风扇直径
最大风量
S12516F-AF
LSXM116XFAN
6
120mm
1020CFM
LSXM116XFANH(高性能)
6
134mm
1860CFM
S12508F-AF
LSXM108XFAN
3
120mm
510CFM
LSXM108XFANH(高性能)
3
134mm
930CFM
S12504F-AF
LSXM104XFAN
2
120mm
340CFM
LSXM104XFANH(高性能)
2
120mm
560CFM
B.11  可插拔接口模块
S12500F-AF系列交换机支持可插拔接口模块,您可根据业务板接口支持的可插拔接口模块类型(具体请参见表B-11),选择相应的可插拔接口模块。
S12500F-AF系列交换机支持的可插拔接口模块包括:
·     万兆SFP+模块,具体介绍请参见表B-23
·     万兆SFP+电缆,具体介绍请参见表B-24
·     千兆SFP模块,具体介绍请参见表B-25
·     QSFP+模块,具体介绍请参见表B-26
·     QSFP+电缆,具体介绍请参见表B-27
·     QSFP+ to SFP+电缆,具体介绍请参见表B-28
·     QSFP28模块,具体介绍请参见表B-29
·     QSFP28电缆,具体介绍请参见表B-30
·     CXP模块,具体介绍请参见表B-31
·     CXP 光缆,具体介绍请参见表B-32
·     CFP2模块,具体介绍请参见表B-33
表B-23 SFP+模块类型及其属性表
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000MHz*km
300m
500MHz*km
82m
400MHz*km
66m
62.5/125µm多模光纤
200MHz*km
33m
160MHz*km
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
表B-24 SFP+电缆类型及其属性表
万兆SFP+电缆名称
线缆长度
线缆类型
LSWM2STK
1.2m
SFP+电缆
专用于SFP+端口间的互连
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
表B-25 千兆SFP模块类型及其属性表
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500MHz*km
550m
400MHz*km
500m
62.5/125µm多模光纤
200MHz*km
275m
160MHz*km
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500MHz*km
550m
400MHz*km
62.5/125µm多模光纤
500MHz*km
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX: 1310nm
RX: 1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX: 1490nm
RX: 1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH70-SM1470-CW
1470nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1490-CW
1490nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1510-CW
1510nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1530-CW
1530nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-CW
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1570-CW
1570nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1590-CW
1590nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1610-CW
1610nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
表B-26 QSFP+模块类型及其属性表
QSFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000MHz*km
100m
4700MHz*km
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000MHz*km
300m
4700MHz*km
400m
QSFP-40G-LR4-PSM1310
1310nm
MPO(APC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1271nm
·     1291nm
·     1311nm
·     1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
·     LSXM1QGS36HB0和LSXM1QGS36HC0业务板暂不支持QSFP-40G-LR4-PSM1310模块。
·     QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块采用支持12芯光纤的MPO(PC端面)连接器,PC表示该连接器的插芯端面为平面。
·     QSFP-40G-LR4-PSM1310模块采用支持12芯光纤的MPO(APC端面)连接器,APC表示该连接器的插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
表B-27 QSFP+电缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
接口传输速率
线缆类型
LSWM1QSTK0
1m
40Gbit/s
QSFP+电缆
用于40G QSFP+接口或者100G QSFP28接口间的互连
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
表B-28 QSFP+ to SFP+电缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
接口传输速率
线缆类型
LSWM1QSTK3
1m
40Gbit/s
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
用于40G QSFP+接口或者100G QSFP28接口与4个10G SFP+接口间的互连
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
表B-29 QSFP28模块类型及其属性表
QSFP28模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
QSFP-100G-SR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000 MHz*km
70m
4700 MHz*km
100m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295nm
·     1300nm
·     1304nm
·     1309nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
表B-30 QSFP28电缆类型及其属性表
对外型号
线缆长度
接口传输速率
线缆类型
QSFP-100G-D-CAB-1M
1m
100Gbit/s
QSFP28电缆
用于100G QSFP28接口间的互连
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
表B-31 CXP模块类型及其属性表
对外型号
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
模式带宽
最大传输距离
CXP-100G-SR10-MM850
850nm
MPO
MULTIMODE 50/125µm OM3
2000(MHz*km)
100m
表B-32 CXP光缆属性表
对外型号
光纤长度
传输速率
CXP-CXP-AOC-30M
30m
100Gbps
CXP-CXP-AOC-10M
10m
100Gbps
表B-33 CFP2模块类型及其属性表
对外型号
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
CFP2-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56nm
·     1300.05nm
·     1304.58nm
·     1309.14nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
B.12  直流电源线
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,本系列交换机支持的直流电源线请参见表B-34
表B-34 直流电源线类型及其属性表
直流电源线编码
适配电源模块
线缆长度
线缆类型
0404A0E1
PSR2400-54D
3m
直流电源线
用于直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接
0404A0E2
15m
0404A0RL
PSR3000-54AHD
3m
用于3000W交流&240V-380V高压直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接
B.13  交流电源线
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
·     电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
·     不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
·     请为S12500F-AF系列交换机选配16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表B-35
表B-35 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应关系表
1
插头制式
编码(长度)
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I
04043396(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
040433961WX_VD
2
插头制式
编码(长度)
其他主要使用的国家或地区
其他较少使用的国家或地区
C20
0404A0C2(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
3
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
PI
0404A0RQ(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
4
插头制式
编码(长度)
其他主要使用的国家或地区
其他较少使用的国家或地区
C20
0404A0RP(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
5
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B
0404A063(3米)
加拿大、美国
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国
插头外形
电缆外形
连接器外形
6
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
F
0404A061(3米)
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利
印尼、土耳其、
俄罗斯、独联体
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A0611WX_V00
0404A061WX_V00
040433961WX_VD
7
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
G
0404A060(3米)
英国
马来西亚、新加坡、香港、埃及
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A0601WX_V00
8
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B
0404A062(3米)
日本
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A062WX_V00
040433961WX_VD
9
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I
0404A01A(3米)
澳大利亚
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A01AWX_V00
0404A01A1WX_V00
040433961WX_VD
