H3C S12500F-AF 系列交换机 安装手册-6W109
08-附录A 产品外观和规格
本章节下载  (1.61 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500F-AF/Installation/Installation_Manual/H3C_S12500F-AF_IG/202011/1356201_30005_0.htm
08-附录A 产品外观和规格
附录A  产品外观和规格
A.1  设备外观
H3C S12500F-AF系列交换机目前包括S12516F-AF、S12508F-AF和S12504F-AF机型三款。
S12500F-AF系列交换机由业务板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区等几个主要部分组成。下面以S12516F-AF交换机示意图为例,对各部分进行介绍。
图A-1 S12516F-AF交换机前、后面板示意图
表A-1 机箱各区域说明
区域
区域说明
选配及安装情况
①主控板区
插入主控板的位置(S12516F-AF&S12508F-AF的主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识,S12504F-AF的主控板槽位编号上与主控板名称丝印上均有粉红色标识,安装时请注意对照。)
S12504F-AF的主控板区位于业务板区下方。
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板)
·     S12500F-AF系列交换机每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份
·     只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位
②业务板区
插入业务板的位置(业务板板边/扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照。)
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板)
·     S12516F-AF机箱上有16个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     S12508F-AF机箱上有8个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     S12504F-AF机箱上有4个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板
·     业务板可安装于任意业务板槽位
③电源区
电源模块所在的位置
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源)
·     S12516F-AF机箱上有16个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各8个
·     S12508F-AF机箱上有8个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各4个
·     S12504F-AF机箱上有4个电源模块插槽,分布于机箱后面板左右两侧各2个
·     S12500F-AF系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量
·     电源模块可安装于任意电源模块槽位
④风扇区
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面(每个风扇框覆盖3个网板槽位)
风扇框必配(机箱发货时,随机箱不带风扇框)
S12500F-AF系列设备上有FAN1和FAN2两个风扇框槽位,安装一个风扇框即可满足设备散热要求。H3C建议您安装两个风扇框以实现冗余备份,并有助于降低设备运行噪音
⑤网板区
插入网板的位置
网板必配(机箱发货时,随机箱不带网板)
·     S12500F-AF机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请为每个机箱配置2~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板
·     使用LSXM1TGS24FX0业务板时,请将网板安装到槽位号小的三个网板槽位,如槽位号小的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动
·     使用LSXM1TGS48C2HB0、LSXM1TGS48C2HC0、LSXM1TGS48HB0、LSXM1TGS48HC0、LSXM1TGS48HF0、LSXM1CGQ6QGHB0、LSXM1CGQ6QGHC0、LSXM1CGQ6QGHF0、LSXM1TGS24QGMODHB0业务板时,请将网板安装到槽位号大的三个网板槽位,如槽位号大的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动
·     使用LSXM1QGS24HB0、LSXM1QGS24HC0、LSXM1QGS36HB0、LSXM1QGS36HC0、LSXM1TGS48QGHA0、LSXM1TGS24CGMODHD0业务板时,请将网板安装到槽位号大的四个网板槽位,如槽位号大的四个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动
·     由于每个风扇框覆盖3个网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框
适配本系列交换机的主控板、业务板、网板、电源型号,请参见“附录B  可插拔部件及适配关系”。在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
表A-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
表A-2 可插拔部件槽位编号
机型
主控板
业务板
网板
电源
风扇框
S12516F-AF
slot 0~1
slot 2~17
slot 18~23
slot18~20槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot21~23槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 16
FAN 1~FAN 2
S12508F-AF
slot 0~1
slot 2~9
slot 10~15
slot10~12槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot13~15槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 8
FAN 1~FAN 2
S12504F-AF
slot 4~5
slot 0~3
slot 6~11
slot6~8槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot9~11槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 4
FAN 1~FAN 2
A.2  重量及尺寸
S12500F-AF系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表A-3 S12500F-AF系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型
机箱重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12516F-AF
86.1kg
931mm(21RU)
440mm
857mm
S12508F-AF
47.0kg
531mm(12RU)
440mm
857mm
S12504F-AF
36.0kg
264mm(6RU)
440mm
857mm
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表A-3中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
表A-4 S12500F-AF系列交换机单板重量及尺寸列表
单板型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSXM1SUPB0
6.0kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1SUPH0
4.9kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM2SUPT0
4.9kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1SUP04B0
2.8kg
39.8mm
200.5mm
411.0mm
LSXM1SUP04H0
2.8kg
39.8mm
200.5mm
411.0mm
LSXM1X86SUPE0
10.0kg
43.7mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1SFF16A0
7.0kg
39.8mm
853.0mm
289.2mm
LSXM1SFF16B0
7.5kg
39.8mm
864.8mm
304.7mm
LSXM1SFF16C0
8.5kg
39.8mm
853.0mm
289.2mm
LSXM1SFF08A0
4.3kg
39.8mm
453.0mm
289.2mm
LSXM1SFF08B0
4.8kg
39.8mm
453.0mm
289.2mm
LSXM1SFF04B0
2.7kg
39.8mm
243.0mm
289.2mm
LSXM1SFH16C0
9.1kg
39.8mm
853.0mm
278.4mm
LSXM2SFH16C0
7.9kg
39.8mm
853.0mm
278.4mm
LSXM1SFH16E0
9.7kg
39.8mm
853.0mm
278.4mm
LSXM1SFH08C0
4.6kg
39.8mm
453.0mm
278.4mm
LSXM1SFH08D0
4.9kg
39.8mm
453.0mm
278.4mm
LSXM1SFH04D0
2.8kg
39.8mm
243.0mm
278.4mm
LSXM1SFT16E0
9.7kg
39.8mm
853.0mm
278.4mm
LSXM2SFT08E0
5.2kg
39.8mm
453.0mm
278.4mm
LSXM1QGS24FE0
6.4kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS48FE0
5.7kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS48FX0
5.4kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGS24FX0
4.7kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1GP48FX0
5.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS36FX0
6.5kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS24FX0
5.9kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS12FX0
5.5kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1CGP12FX0
9.2kg
50.0mm
432.6mm
511.7mm
LSXM1CGX8FX0
6.2kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1TGT48FX0
5.8 kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1GT48FX0
5.1kg
39.8mm
399.2mm
511.9mm
LSXM1QGS48HB0
9.2kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1QGS48HC0
9.2kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1QGS36HB0
7.8kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1QGS36HC0
7.8kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1QGS24HB0
7.6kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1QGS24HC0
7.6kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48HB0
7.2kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48HC0
7.2kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48HF0
7.3kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48C2HB0
7.2kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48C2HC0
7.2kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ36HB0
11.1kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ36HF0
12.3kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ18QGHB0
9.4kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ18QGHC0
9.4kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ18QGHF0
9.7kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ6QGHB0
6.6kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ6QGHC0
6.6kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ6QGHF0
6.9kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS48QGHA0
6.4kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS24QGMODHB0
6.6kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1TGS24CGMODHD0
6.9kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM1CGQ36TD0
9.5kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM2CGQ18QGHB2
8.3kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
LSXM2TGS48HB2
7.5kg
50.0mm
432.6mm
519.8mm
S12500F-AF系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
表A-5 S12500F-AF系列交换机网板假面板重量及尺寸列表
网板假面板
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12516F-AF网板假面板
2.8kg
39.8mm
853.6mm
136.0mm
S12508F-AF网板假面板
1.6kg
40.0mm
453.0mm
133.0mm
S12504F-AF网板假面板
0.9kg
40.0mm
243.0mm
136.0mm
表A-6 S12500F-AF系列交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
PSR2400-54A
1.9kg
41.0mm
100.0mm
332.0mm
PSR2400-54D
1.9kg
41.0mm
100.0mm
332.0mm
PSR3000-54A
2.1kg
41.0mm
100.0mm
332.0mm
PSR3000-54AHD
2.1 kg
41.0mm
100.0mm
332.0mm
表A-7 直流配电排重量及尺寸列表
型号
重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSXM1DCPDL
<3.5kg
135.5mm
482.6mm
85.0mm
表A-8 S12500F-AF系列交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上,含把手)
高(H)
宽(W)
深(D)
S12516F-AF风扇框-LSXM116XFAN
6.7kg
144.0mm
927.0mm
183.0mm
S12516F-AF风扇框-LSXM116XFANH
8.4kg
144.0mm
927.0mm
183.0mm
S12508F-AF风扇框-LSXM108XFAN
3.8kg
144.0mm
527.0mm
183.0mm
S12508F-AF风扇框-LSXM108XFANH
4.4kg
144.0mm
527.0mm
183.0mm
S12504F-AF风扇框-LSXM104XFAN
1.8kg
144.0mm
263.0mm
97.0mm
S12504F-AF风扇框-LSXM104XFANH
3.0kg
144.0mm
263.0mm
136.0mm
表A-9 S12500F-AF系列交换机业务板适配器重量及尺寸列表
业务板适配器
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12500F-AF业务板适配器
3.3kg
50.0mm
433.0mm
479.0mm
A.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式
A.3.1  单板功耗
S12500F-AF系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表A-10
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表A-10 单板功耗列表
单板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSXM1SUPB0
39W
50W
LSXM1SUPH0
29W
33W
LSXM2SUPT0
28W
34W
LSXM1SUP04B0
46W
50W
LSXM1SUP04H0
46W
50W
LSXM1X86SUPE0
107W
183W
LSXM1SFF16A0
138W
161W
LSXM1SFF16B0
195W
240W
LSXM1SFF16C0
251W
310W
LSXM1SFF08A0
71W
90W
LSXM1SFF08B0
129W
165W
LSXM1SFF04B0
69W
85W
LSXM1SFH16C0
286W
415W
LSXM2SFH16C0
194W
308W
LSXM1SFH16E0
487W
816W
LSXM1SFH08C0
84W
135W
LSXM1SFH08D0
159W
255W
LSXM1SFH04D0
86W
140W
LSXM1SFT16E0
419W
691W
LSXM2SFT08E0
265W
446W
LSXM1QGS24FE0
310W
505W
LSXM1TGS48FE0
160W
260W
LSXM1TGS48FX0
160W
275W
LSXM1TGS24FX0
86W
145W
LSXM1GP48FX0
115W
165W
LSXM1QGS36FX0
396W
645W
LSXM1QGS24FX0
270W
465W
LSXM1QGS12FX0
143W
225W
LSXM1CGP12FX0
388W
610W
LSXM1CGX8FX0
278W
358W
LSXM1TGT48FX0
160W
345W
LSXM1GT48FX0
122W
145W
LSXM1QGS48HB0
360W
605W
LSXM1QGS48HC0
360W
605W
LSXM1QGS36HB0
264W
414W
LSXM1QGS36HC0
264W
414W
LSXM1QGS24HB0
214W
375W
LSXM1QGS24HC0
214W
375W
LSXM1TGS48HB0
163W
275W
LSXM1TGS48HC0
163W
275W
LSXM1TGS48HF0
156W
258W
LSXM1TGS48C2HB0
163W
275W
LSXM1TGS48C2HC0
163W
275W
LSXM1CGQ36HB0 (*)
608W
935W
LSXM1CGQ36HF0 (*)
585W
1100W
LSXM1CGQ18QGHB0
361W
565W
LSXM1CGQ18QGHC0
361W
565W
LSXM1CGQ18QGHF0 (*)
286W
530W
LSXM1CGQ6QGHB0
145W
204W
LSXM1CGQ6QGHC0
145W
204W
LSXM1CGQ6QGHF0
145W
204W
LSXM1TGS48QGHA0
87W
287W
LSXM1TGS24QGMODHB0
125W
296W
LSXM1TGS24CGMODHD0
147W
236W
LSXM1CGQ36TD0 (*)
590W
1050W
LSXM2CGQ18QGHB2
256W
525W
LSXM2TGS48HB2
111W
210W
选配S12500F-AF系列交换机单板功耗列表中有“*”号标注的业务板时,需要配套选购高性能风扇框,关于高性能风扇框的详细信息,请参见“附录B.10 风扇框”。
A.3.2  风扇框功耗
S12500F-AF系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表A-11
表A-11 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框型号
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
S12516F-AF
LSXM116XFAN
33W
793W
LSXM116XFANH
187W
2570W
S12508F-AF
LSXM108XFAN
17W
395W
LSXM108XFANH
124W
1709W
S12504F-AF
LSXM104XFAN
14W
255W
LSXM104XFANH
19.4W
588W
A.3.3  整机功耗计算方式
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500F-AF系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12516F-AF交换机插有2块LSXM1SUPB0主控板、2块LSXM1QGS24FX0业务板、6块LSXM1SFF16B0网板和2个LSXM116XFAN风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×39+2×270+6×195+2×33=1854W,最大功耗为2×50+2×465+6×240+2×793=4056W。
A.4  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500F-AF系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500F-AF系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
·     S12500F-AF系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“A.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
A.5  环境适应性指标
表A-12 S12500F-AF系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作
非工作
温度
0°C~40°C
-40°C~70°C
相对湿度
5%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
A.6  噪声级别
S12500F-AF系列交换机的风扇框采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表A-13
表A-13 S12500F-AF系列交换机噪声级别列表
机型
常温下风扇调速设备噪声值
风扇全速设备噪声
S12516F-AF(安装双风扇框)
67.8dBA
91.2dBA
S12508F-AF(安装双风扇框)
62.1dBA
87.6dBA
S12504F-AF(安装双风扇框)
67.5dBA
85.3dBA
噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
