H3C S12500F-AF 系列交换机 安装手册-6W109
04-第4章 搭建IRF环境
本章节下载  (847.91 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500F-AF/Installation/Installation_Manual/H3C_S12500F-AF_IG/202011/1356197_30005_0.htm
04-第4章 搭建IRF环境
4 搭建IRF环境
S12500F-AF系列交换机支持IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)功能,您可根据需要将S12500F-AF交换机通过10GE/40GE/100GE端口进行物理连接,并对设备进行相应的IRF配置,使其形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
本章将为您介绍如何规划并使用S12500F-AF交换机搭建IRF环境,包含以下内容:
4.1  搭建流程
4.2  规划IRF方案
4.3  安装IRF成员设备
4.4  IRF系统软件配置
4.5  安装IRF连接线缆
4.6  登录验证
有关IRF功能的详细介绍,请参见H3C S12500F-AF系列交换机对应的 IRF配置指导。
4.1  搭建流程
使用S12500F-AF系列交换机搭建IRF环境的具体流程如图4-1所示。
图4-1 搭建IRF环境流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     4.2.1  搭建IRF前的准备
·     4.2.2  确定成员角色
·     4.2.3  确定各成员设备的编号
·     4.2.4  确定IRF的连接拓扑
·     4.2.5  确定各成员设备上的IRF物理端口
详细介绍请参见“4.2  规划IRF方案”。
2
安装IRF设备
安装各成员交换机到指定机柜的指定位置,安装方法请参见“1  安装前的准备”和“2  安装交换机”
3
交换机上电
4
独立运行模式下预配置IRF
S12500F-AF系列交换机IRF预配置的详细介绍请参见H3C S12500F-AF系列交换机对应的IRF配置指导
5
安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接
6
配置设备运行模式为IRF模式
修改运行模式的配置方法请参见H3C S12500F-AF系列交换机对应的IRF配置指导
运行模式修改后设备会自动重启,重启后将完成IRF的建立
7
登录验证
通过Console口或Telnet方式登录到IRF,使用display命令显示IRF状态。请参见“4.6  登录验证
8
IRF模式下配置其它IRF功能
关于IRF模式下可以进行的其它IRF配置,请参见H3C S12500F-AF系列交换机对应的IRF配置指导
4.2  规划IRF方案
4.2.1  搭建IRF前的准备
(1)     请准备好S12500F-AF系列交换机。
·     本系列交换机目前支持使用2台设备组建IRF。
·     在本系列交换机中,只有相同型号的机型之间才能建立IRF。
·     用于建立IRF的S12500F-AF交换机的启动文件版本必须保持一致。
(2)     请确保用于搭建IRF环境的S12500F-AF交换机上都具有可用于IRF连接的10GE/40GE/100GE端口。您可以根据实际的组网需求选用合适的单板型号及其数量。
用于搭建IRF环境的S12500F-AF交换机需通过10GE/40GE/100GE进行物理连接。S12500F-AF系列交换机支持多种型号业务板,请选用具有10GE/40GE/100GE的业务板用于搭建IRF环境。有关业务板的详细信息请参见“附录B.2  业务板”。
(3)     请根据设备间的实际物理距离以及用于IRF连接的接口类型准备合适的可插拔接口模块或电缆,有关可插拔接口模块或电缆的详细信息,请参见“附录B.6  可插拔接口模块”。
SFP+/QSFP+/QSFP28/CXP/CFP2模块与光纤配合可以用于设备间的远距离连接;SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP+ to SFP+电缆主要用于设备间的短距离连接;10Gbase-T端口间双绞线连接主要用于设备间的短距离连接。
(4)     请根据实际组网环境规划IRF安装场所。
4.2.2  确定成员角色
IRF系统中的成员设备具有主设备和从设备两种角色。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见H3C S12500F-AF系列交换机对应的 IRF配置指导。
·     在搭建IRF环境时,请根据实际的组网情况确定各设备的IRF成员角色,然后根据角色选举规则修改各成员设备的相关参数,从而影响角色选举结果。
4.2.3  确定各成员设备的编号
IRF系统在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标识和管理成员设备。请您在将设备加入IRF前,统一规划、配置设备的成员编号,以保证IRF中成员编号的唯一性。
4.2.4  确定IRF的连接拓扑
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF目前支持的拓扑形式为链型连接,如图4-2所示。
图4-2 IRF物理连接示意图
·     您可将业务板上的10GE/40GE/100GE配置为IRF物理端口。请根据实际的带宽和可靠性要求,规划单板上用于IRF连接的物理端口。
·     S12500F-AF系列交换机的IRF物理端口支持聚合,且支持跨板聚合,最多支持8个IRF物理端口的聚合。通过聚合IRF物理端口,可以提高IRF端口的带宽以及可靠性,您可以根据实际组网需求进行规划。
4.3  安装IRF成员设备
在规划好IRF方案之后,请根据具体规划安装IRF成员设备,具体步骤如表4-2所示。
表4-2 安装IRF成员设备的步骤
编号
步骤
1
根据规划准备安装场所
在安装IRF成员设备之前,请您完成安装前的准备工作,具体内容请参见“1  安装前的准备”。
2
安装IRF成员设备到指定机柜
安装各成员设备到指定机柜,具体安装方法请参见“2  安装交换机”。
3
安装IRF成员设备的模块
在成员设备安装到指定机柜后,需要进行设备模块的安装。安装方法请参见“3  安装模块”。
4.4  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置。
·     交换机的具体登录方法请参见“5  连接交换机到网络”。
·     请根据IRF的网络规划,进行IRF系统软件配置。关于IRF系统软件配置的详细介绍请参见H3C S12500F-AF系列交换机 IR对应的配置指导。
4.5  安装IRF连接线缆
IRF成员设备之间通过10GE/40GE/100GE端口进行物理连接。
·     SFP+接口间可使用SFP+模块和光纤进行连接,也可使用SFP+电缆进行连接。其中SFP+电缆主要用于设备间的短距离连接。
·     QSFP+接口间可使用QSFP+模块和光纤进行连接,也可使用QSFP+电缆进行连接。其中QSFP+电缆主要用于设备间的短距离连接。
·     QSFP28接口间可使用QSFP28模块和光纤进行连接,也可使用QSFP28电缆进行连接。其中QSFP28电缆主要用于设备间的短距离连接。
·     CXP/CFP2接口间可使用CXP/CFP2模块和光纤进行连接。
·     10Gbase-T接口间使用双绞线进行连接。
可插拔接口模块的安装方法请参见“3.6  安装可插拔接口模块”;光纤的连接方法请参见“5.4  交换机接入网络”。
·     进行IRF成员设备间的物理连接时,连接线缆两端使用的接口模块型号必须一致。
·     使用SFP+/CFP2模块和光纤进行IRF成员设备间的物理连接时,当光纤的一端连接SFP+/CFP2模块的发接口时,另一端需连接SFP+/CFP2模块的收接口。
图4-3 安装IRF连接线缆示意图
4.6  登录验证
您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统。相关内容介绍请参见H3C S12500F-AF系列交换机对应的基础配置指导。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-3所示。
表4-3 显示和维护
显示IRF成员设备的相关信息
display irf
显示本IRF成员设备的配置信息
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF分裂导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见H3C S12500F-AF系列交换机对应的IRF配置指导。
