01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.72 MB)
H3C WA4320-TQ/WA4320-TS可作为Fit AP与有线无线一体化交换机/无线控制器配合使用,所有配置任务由有线无线一体化交换机或无线控制器完成,也可单独工作在Fat AP模式为地铁列车的控制系统提供无线接入服务。
WA4320-TQ/WA4320-TS工作在Fit模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V工作在Fat模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-2 Fat AP热点应用的典型组网示意图
WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V基本配置如下表。
产品型号 |
产品适用协议和特点 |
天线 |
功耗 |
供电 |
WA4320-TQ |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac · 双射频 |
外置天线 |
3.95W~17W |
支持本地直流供电 |
WA4320-TS |
WA4320-TQ-V |
外接天线、电源适配器及电源线不随机提供,请用户根据需要自行选购。
WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V的外形尺寸及重量如下表。
表1-2 外形尺寸及重量
产品型号 |
外形尺寸 |
重量 |
WA4320-TQ(H×W×D) |
42mmX135mmx150mm |
0.4kg |
WA4320-TS(H×W×D) |
42mmX111.5mmx190mm |
0.43kg |
WA4320-TS-V(H×W×D) |
42mmX135mmx150mm |
0.4kg |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-40°C~70°C |
存储温度 |
-40°C~85°C |
工作湿度(非凝露) |
5%~95% |
WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V安装时需要的安装附件如下:
M4X10盘头螺钉(附平垫和弹垫) |
Console cable(仅Fat AP随机附带) |
接地线(不随机附带) |
安装件(请用户根据需求定制) |
M3×8盘头螺钉(附平垫和弹垫) |
AP安装组件(安装件、M3×8盘头螺钉、M4X10盘头螺钉,不随机附带) |
在安装WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V时,需要用到下列的工具(工具需要用户自备)。
梯子 |
一字螺丝刀 |
十字螺丝刀 |
老虎钳 |
防静电腕带 |
本章主要包含以下内容:
由于AP安装好后用户不便通过Console口登录设备进行维护和调试,所以建议用户在把AP设备安装到指定位置之前,根据配置需求,可以先通过Console口登录设备,进行远程登录(如Telnet或Web登录)的相关配置,用户也可以直接使用设备默认的登录方式通过Telnet或Web登录,登录设备的详细介绍请参见 登录Fat AP。
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电并将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请确认在需要安装AP设备的地点已经完成布线工作。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在AP设备正面),便于后续查找使用。
WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V是为地铁定制的轨旁AP,所以需要安装在地铁轨道旁的室外机箱内。为防止对AP的信号造成干扰,请不要再附近放置有可能产生射频噪声的电子设备或装置。
WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V支持以下两种安装方式:
· 横向安装
· 纵向安装
WA4320-TQ、WA4320-TS和WA4320-TQ-V的安装方式基本相同,以下以WA4320-TQ为例,介绍AP的安装方式。
AP安装组件不随机附带,请用户根据需求定制,可参照以下方式进行定制。
图3-2 安装AP安装件
AP安装件的定位孔之间距离为40mm,定位孔到AP侧边距为13.75mm。
请按照如下步骤将AP固定到室外机箱:
(1) 将AP安装件定位孔对准AP侧面的定位孔,拧紧M3X8盘头螺钉,把AP安装件固定到AP。
图3-3 固定AP安装件到AP
(2) 将AP安装件贴在室外机箱一面,将AP安装件定位孔对准室外机箱正面的定位孔,拧紧M4X10盘头螺钉,把AP安装件固定到室外机箱。
图3-4 安装AP
请按照如下步骤将AP固定到室外机箱:
图3-5 固定AP安装件到AP
图3-6 安装AP
安装完成后,请仔细检查所有螺钉是否拧紧,以免设备受到列车通过时的震动影响而导致螺钉变松,造成设备脱落。
请按照如下步骤安装保护地线:
(2) 将保护地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到AP的接地孔上,并用十字螺丝刀顺时针拧紧。
(4) 将保护地线的另一端OT端子紧固在室外机箱上,并确保室外机箱已经与大地相连。
图3-7 连接保护地线
WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V不支持内置天线,外置天线不随机附带,请用户根据需求自行选购。
如图3-8所示,将外置天线的QMA接头插在AP天馈口上,听见“啪”的一声,外置天线即与天馈口连接。
图3-8 WA4320-TQ天线安装示意图
如图3-9所示,将外置天线的SMA接头对准AP的天馈口,顺时针旋转天线的SMA接头,将天线安装在AP上。
图3-9 WA4320-TS天线安装示意图
如图3-10所示,将外置天线的QMA接头插在AP天馈口上,听见“啪”的一声,外置天线即与天馈口连接。
图3-10 WA4320-TQ-V天线安装示意图
WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V支持本地直流供电方式,AP设备有两个电源接口,一个是凤凰接头电源接口,另一个是M12接头电源接口,可选择其中一个接口连接电源线。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,请确认本地直流电源良好接地。
(1) 将直流电源线(蓝色)插到电源连接器右侧的端子(负极)上,并用一字螺丝刀拧紧紧固螺钉,电源线另一端连接在室外机箱电源的负极上;将直流电源线(黑色)插到左侧的端子(正极)上,并拧紧紧固螺钉,电源线另一端连接在室外机箱电源的正极上。(直流电源线在插入电源连接器前,应先剥离外层的塑料)
图3-11 将直流电源线安装到电源连接器
1: 电源连接器正极 |
2: 电源连接器负极 |
(2) 将电源连接器按照如下图所示方向插入到直流电源模块,并用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源连接器上的螺丝。
图3-12 将电源连接器安装到凤凰接头
如图3-13所示,将电源线插头上的突台对准设备M12接头电源接口的导向槽,向内插入,然后按顺时针方向旋转电源线插头,将电源线插头连接到直流电源上。
图3-13 将电源线安装在M12接头电源接口
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
将AP设备的以太网口与以太网交换机的端口连接,实现AP设备接入到上行网络。AP可通过以太网光口(ETH1)或者以太网电口(ETH2)接入上行网络。
目前仅WA4320-TQ/WA4320-TS支持以太网光口,WA4320-TQ-V不支持。
如图3-14所示,通过以太网光口连接到上行网络:
(1) 取下以太网光口上的防尘盖。
(2) 将光模块不带拉手的那一头对准以太网光口接口,确认好光模块插入时的上下方位后,再将光模块插入以太网光口接口。
(3) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4) 上电后请检查以太网光口指示灯的状态,具体指示灯状态的说明请参见“附录A”。
如图3-15所示,通过以太网电口(M12接头以太网接口)连接到上行网络:
(1) 将M12接头以太网接口插头上的突台对准设备M12接头插座上的导向槽,向内插入,然后按顺时针方向旋转电源插头。
(2) 将以太网线另一端的接头插至对端设备的接口。
(3) 上电后请检查以太网电口指示灯的状态,具体指示灯状态的说明请参见“附录A”。
图3-15 将以太网线安装在M12以太网接口
当WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为Run/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络(显示信息以WA4320-TQ为例)。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA4320-TQ 210235A1GYB139000435
当AP设备工作在Fat模式时,可以直接使用ping命令ping上行网络设备,如果可以ping通,则说明AP已经成功连接到网络。
本章主要包含以下内容:
建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
当WA4320-TQ/WA4320-TS/WA4320-TQ-V工作在Fat模式时,用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
· 通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
· 配置电缆:8芯电缆,一段压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端设备:带有串口的便携机或PC等。
在设备带电的情况下:
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图4-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
(1) 打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows 95/98/NT/2000/XP的超级终端)。
(2) 选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如下图所示。
(3) 选择连接端口。在进行本地配置时,如下图所示,在[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意选择的串口应该与配置口电缆实际连接的串口一致)。
(4) 设置串口参数。在图中的串口属性设置对话框中设置串口的属性:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
可以通过点击“还原默认设置”按钮来恢复缺省属性。
(5) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
缺省情况下,Telnet和Web功能已开启,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
· 设备Vlan-interface1接口的管理IP地址:192.168.0.50,子网掩码255.255.255.0。
如果缺省的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置,或者通过Console口登录设备后,使用命令display vlan 1查看。
