H3C SecPath GAP2000系列安全隔离与信息交换系统 典型配置举例(E6005 E6006)-5W109
07-工控协议配置举例
本章节下载  (1.81 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/AQGL_XXJH/H3C_SecPath_GAP2000/Configure/Typical_Configuration_Example/GAP2000_CE(E6005_E6006)/202010/1348833_30005_0.htm
07-工控协议配置举例
1  简介
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的配置举例。
H3C SecPath GAP2000用于隔离网络数据交换。提供MODBUS、OPC应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决工控环境的隔离网络信息交换问题。
2  配置前提
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所配置举例中,网闸内端口到ServerA和ClientB路由可达。
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
2.1  组网需求
图1所示, ServerA属于工控内网服务器,ClientB属于工控外网客户端。部署网闸后,配置2条应用通道,使得仅允许工控外网ClientB可以通过MODBUS和OPC协议访问到工控内网的ServerA服务器。
图1 H3C SecPath GAP2000基本功能配置举例组网图
2.2  配置思路
·     首先统计过网闸的应用有哪些,在此测试环境中仅MODBUS和OPC应用
·     调查这些应用分别部署在哪些服务器上,在此环境上ServerA为服务端和ClientB为客户端
·     将所有需要被访问服务器的IP以及服务端口PORT统计全,设计服务映射列表。 申请内外端需要的IP地址。在此测试环境中网闸外端分配1个IP为内网1台服务器做映射。
2.3  使用版本
本举例是在E6006P03版本上进行配置和验证的。
2.4  配置步骤
2.4.1  通过B/S方式登录网闸
通过网闸MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为专用管理口,其它网口不允许管理配置网闸)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
图2 登录界面
2.4.2  网络配置
点击“网络管理”→“IP地址管理”→“内端机”,选择内端机的SLOT0/1,添加IP地址和掩码。
图3 设置内端机地址
点击“+”,设置完后点“保存”退出。
图4 新建IP
图5 配置IP和掩码
点击“网络管理”>“IP地址管理”>“外端机”,选中SLOT0/0,点击“+”设置外端机地址。
图6 设置外端机地址
设置完后点“保存”退出。
图7 添加、保存外端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置内、外端机的路由,如下图。
图8 路由管理
点击“新增路由”按钮添加路由。注意“端机口”参数,由于网闸是多机体系,请注意所添加的路由是在哪一端系统上的。设置完毕后点“保存”退出。
图9 添加、保存内端路由
图10 设置外端路由
2.4.3  通道设置
针对需要开放的服务,配置网闸通道,点击“通道管理”,如下图:
图11 通道管理
点击“添加通道”
图12 添加通道
图13 设置MODBUS通道参数1
该通道的作用是,内网服务器Server A 192.168.99.30,其502端口的modbus服务映射到网闸外端172.16.1.11的502端口上。当ClientB访问172.16.1.11时,网闸会将请求摆渡到对端。随后以192.168.1.10这个地址作为连接地址,到达实际的192.168.99.30服务器。
图14 设置OPC通道参数1
该通道的作用是,内网服务器Server A 192.168.99.30,其135端口的opc服务映射到网闸外端172.16.1.11的135端口上。当ClientB访问172.16.1.11时,网闸会将请求摆渡到对端。随后以192.168.1.10这个地址作为连接地址,到达实际的192.168.99.30服务器。
直接点击保存并启用即可,或保存后手动启用,如下图:
图15 启用通道
2.5  验证配置
通过ClientB分别访问172.16.1.11的502端口和172.16.1.11的135端口。
访问172.16.1.11:502,成功建立连接。
图16 访问172.16.1.11:502
访问172.16.1.11:135,成功建立连接。
图17 访问172.16.1.11:135
应用都能正常访问。
不同于普通路由交换设备。网闸连通性不能用单纯的ping或telnet来测试连通性。由于网闸摆渡的仅仅是应用层数据,所以只能通过应用来测试。网闸配置完后需要根据不同的业务来进行测试和验证其连通性。
