H3C SecPath GAP2000系列安全隔离与信息交换系统 典型配置举例(E6005 E6006)-5W109
04-文件同步配置举例
本章节下载  (2.74 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/AQGL_XXJH/H3C_SecPath_GAP2000/Configure/Typical_Configuration_Example/GAP2000_CE(E6005_E6006)/202010/1348830_30005_0.htm
04-文件同步配置举例
1 文件同步模块介绍
文件同步模块专用于解决隔离两网服务器之间的文件传输难题。能够提供比普通文件传输协议更安全的传输途径。避免黑客借助应用层文件传输协议漏洞,攻击内部网络。
2 配置前提
本文档假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性和文件同步系统功能。
3 配置指导
3.1  测试准备
PC、安全隔离与信息交换系统(H3C SecPath GAP2000)、SW(交换机)、文件服务器。
3.2  组网需求
如3-1所示,HOST1和HOST2为文件服务器。现有以下组网需求:
将内端侧文件服务器的文件同步到外端侧文件服务器中,实现内、外网之间,自动安全信息交换。
图3-1 文件同步配置组网图
3.3  使用版本
本举例是在E6006P03版本上进行配置和验证的。
3.4  连通性配置
3.4.1  组网环境配置
配置HOST1、HOST2、管理PC、SW互联口,在HOST2上配置184.0.0.0/24网段到113.1.1.0/24网段的路由,下一跳地址184.0.0.1。
3.4.2  GAP 2000接口、路由配置
通过管理pc登录网闸设备,配置内外端SLOT0/0地址。
图3-2 配置内端SLOT0/0地址
图3-3 配置外端SLOT0/0地址
在网闸外端机上配置113.1.1.0/24网段到184.0.0.0/24网段的路由。
图3-4 新增路由
3.5  文件服务器配置
以配置文件服务器的SMB服务为例,在内外端文件服务器进行相同配置。
3.5.1  文件服务器为Linux系统
使用root用户ssh登录文件服务器
1. 安装smb服务
yum  -y  install  samba  samba-client  cifs-utils
文件服务器yum安装需要服务器联网,并且服务器支持yum,也可用安装包方式安装。如已安装可忽略此步骤。
2. 创建文件同步目录并赋权
mkdir  /smb       #此目录为测试用,可根据实际情况配置需要同步的目录,赋权即可
chmod -R 777 smb
3. 修改smb配置文件
vi  /etc/samba/smb.conf
在最后添加新一段:
[smb]
path=/smb  #此目录与第2步配置相同
browseable=yes
Writable=yes
Public=no
Valid users=smb
4. 添加smb用户
useradd smb
smbpasswd -a smb
图3-5        添加smb用户
5. 开启smb服务
Samba服务开启:service smb start
图3-6 开启smb服务
Samba服务状态:service smb status
图3-7 查看smb服务状态
Samba服务开机启动:chkconfig smb on
6. 验证smb服务是否创建成功
使用与文件服务器可连通的PC,打开资源管理器,输入\\22.1.1.80连接,可以打开smb目录即可。
图3-8 访问共享目录
3.5.2  文件服务器为Windows系统
1. 创建文件同步目录
在C盘创建smb文件夹,或使用已有的文件目录。
2. 添加目录权限
右键文件夹smb ,选择“共享”>“特定用户”。
图3-9 选择特定用户
在文件共享对话框中,点击下拉框,选择指定用户,一般情况下选择“everyone”点击“添加”。
图3-10 添加everyone用户
在everyone出现后,选择赋予“读/写”权限。
图3-11 Everyone用户赋予读写权限
点击“共享”退出保存。
图3-12 共享完成
3. 验证是否创建成功
图3-13 访问共享目录
3.6  文件同步目录配置
3.6.1  创建文件同步目录-内端机
登录secrecy用户,依次点击:文件同步>共享目录管理>内端机>添加,添加文件作如图配置。
图3-14 添加内端共享目录
·     Linux系统共享账号和密码为3.5.1中配置的smb账号密码。
·     Windows系统共享账号和密码为windows系统登录的用户名和密码。
3.6.2  连接测试
点击测试连接,测试连接成功,点击保存,保存成功。
图3-15 连接测试
3.6.3  创建文件同步目录-外端机
点击外端机-添加按钮,作如下图配置。
图3-16 添加外端共享目录
3.6.4  连接测试
图3-17 连接测试
3.7  文件类型管理
3.7.1  添加文件类型
点击文件同步>文件类型管理>添加按钮。
图3-18 添加文件类型
设置文件类型名称,上传该文件格式的文件,生成特征码。
图3-19 生成特征码
点击保存,保存成功。
图3-20 保存文件类型
3.8  文件后缀名过滤管理
3.8.1  添加文件后缀名
点击文件同步>文件后缀名过滤>添加按钮。
图3-21 添加后缀名
图3-22 设置类型名称
点击保存,保存成功。
图3-23 保存后缀名过滤
3.9  文件内容过滤管理
3.9.1  添加文件内容过滤
点击文件同步>文件内容过滤管理>添加按钮。
图3-24 添加文件内容
图3-25 添加过滤内容
点击保存,保存成功。
图3-26 保存文件内容过滤
3.10  同步任务配置
3.10.1  添加同步任务
点击文件同步>同步任务管理-添加按钮。
图3-27 添加文件同步任务
设置同步方向、是否删除源文件,是否同步删除,勾选已设置好的同步目录。
图3-28 编辑文件同步任务
选择过滤模式,是否启用过滤,点击保存并启用或保存后手动启动任务。
图3-29 选择文件类型过滤模式
图3-30 选择文件后缀过滤模式
图3-31 选择文件内容过滤模式
图3-32 手动启动同步任务
3.11  文件传输任务查看
当源端新增文件情况下,目的端会进行同步,在文件传输状态中查看。
图3-33 文件传输状态查看
3.12  文件传输日志查看
打开系统日志审计>文件同步日志。
图3-34 文件同步日志
4 故障排除
如果文件没有同步成功,可以通过以下步骤进行排查问题。
4.1.1  故障排查1
通过ping测试网络环境中文件服务器与网闸端机之间连通性是否正常。
4.1.2  故障排查2
查看GAP 2000设备上,测试共享目录连接是否正常。
4.1.3  故障排查3
分别登录内、外端的文件服务器,查看同步文件夹的共享设置是否正确,权限是否开启正常。
