H3C SecPath GAP2000系列安全隔离与信息交换系统 安装指导-5W106
02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载  (386.17 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/AQGL_XXJH/H3C_SecPath_GAP2000/Installation/Installation_Manual/H3C_SecPath_GAP2000_IG-5W106/202010/1348822_30005_0.htm
02-附录A 设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
A.1.1  H3C SecPath GAP2000-B/S/A设备外观
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以SecPath GAP2000-A举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,4个万兆光纤口,后面板上有4个USB接口和2个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 设备指示灯。其中PWR指示灯是内外端主控板正常供电的指示灯,而不是电源模块的指示灯
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口
图A-2 设备后视图
3: CONSOLE口
4: USB口
5: 电源开关
6.电源位置(电源属于标准配件,硬件出货时已安装好)
7: vga接口
8: 接地螺钉
A.1.2  H3C SecPath GAP2000-BE/SE/AE设备外观
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以SecPath GAP2000-AE举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上有12个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,4千兆光,4个万兆光纤口,2个Console接口,后面板上有4个USB接口和2个VGA口。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
3: CONSOLE口
图A-4 设备后视图
未命名 -19
1: VGA接口
2: 电源开关
3:电源位置(电源属于标准配件,硬件出货时已安装好)
4.接地螺钉
A.2  接口模块外观
接口模块安装在SecPath GAP2000设备上的扩展插槽,能够协助网闸进行接口及业务扩充。4电接口模块提供4个10/100/1000Base-T以太网电口。4光接口模块提供4个1000BASE-X的SFP口。
图A-5 4电接口模块正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口(0~3)
2: 松不脱螺丝
3:金属面板
图A-6 4接口模块正视图
1: 1000BASE-X以太网光口(0~3)
2: 松不脱螺丝
3:金属面板
A.3  外型尺寸和重量规格
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)
(不含脚垫和挂耳)
·     GAP2000-B/S/A:438mm×549mm×88mm
·     GAP2000-BE/SE/AE:440mm×570mm×88.5mm
重量
·     GAP2000-B:14KG
·     GAP2000-S/A:16.4KG
·     GAP2000-BE:14KG
·     GAP2000-SE:15KG
·     GAP2000-AE:15.3KG
A.4  存储器规格
网闸的内端机与外端机存储规格一样。
表A-2 内端机与外端机的存储器规格
项目
硬盘
64G SSD
内存类型及容量
·     GAP2000-B:4G DDR3 1333MHz
·     GAP2000-S:8G DDR3 1333MHz
·     GAP2000-A:8G DDR3 1333MHz
·     GAP2000-BE:4G DDR4 2133MHz
·     GAP2000-SE:8G DDR4 2133MHz
·     GAP2000-AE:8G DDR4 2133MHz
A.5  设备功耗规格
表A-3 GAP2000-B/S/A功耗规格
项目
整机功耗范围
·     GAP2000-B:76W(空载)102W(负载)
·     GAP2000-S:76W(空载)102W(负载)
·     GAP2000-A:72W(空载)103W(负载)
4电接口模块功耗
11.5W
4光接口模块功耗
12.6W
表A-4 GAP2000-BE/SE/AE功耗规格
项目
整机功耗范围
·     GAP2000-AE:100W(空载)150W(负载)
·     GAP2000-BE:101W(空载)124W(负载)
·     GAP2000-SE:98W(空载)122W(负载)
4电接口模块功耗
10.5W
4光接口模块功耗
12.6W
A.6  电源模块规格
表A-5 双交流电源模块规格
项目
型号
R2G-6350P(ROHS)
额定输入电压
100-240V 60-50Hz 8-5A DC
最大输入电流
8A
最大电源功率
350W
适配产品:GAP2000-S/A
表A-6 单交流电源模块规格
项目
型号
FSP400-601UG
额定输入电压
100-240V~,60-50Hz,6A
最大输入电流
6A
最大电源功率
400W
适配产品:GAP2000-BE
表A-7 双交流电源模块规格
项目
型号
GW-CRPS550S-2H
额定输入电压
100-240V 60-50Hz 7-3.5A AC
最大输入电流
7A
最大电源功率
550W
适配产品:GAP2000-SE/AE
表A-8 单交流电源模块规格
项目
型号
HK600-12UEPP
额定输入电压
100-240V~,50/60Hz,8A
最大输入电流
8A
最大电源功率
500W
适配产品:GAP2000-B
A.7  固定接口规格
A.7.1  接口和槽位规格
表A-9 接口和槽位规格
项目
Console口
·     GAP2000-B/S/A:2个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps
·     GAP2000-BE/SE/AE:2个(9600bps~115200bps),缺省为115200bps
USB接口
4个
固定以太网口
·     GAP2000-B/S:内外各4个千兆以太网电口
·     GAP2000-A:内外各4个千兆以太网电口+2万兆以太网光口
·     GAP2000-AE:内外各6个千兆以太网电口+2个以太网光口+2个万兆以太网光口
·     GAP2000-BE:内外各6个千兆以太网电口+2个以太网光口
·     GAP2000-SE:内外各6个千兆以太网电口+2个以太网光口
扩展槽位
·     GAP2000-B/A内外端机各支持1个
·     GAP2000-S内外端机各支持2个,支持4电接口模块和4光接口模块
·     GAP2000-AE含一对扩展槽(内端、外端各1个扩展插槽),可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口),可选的万兆接口模块(该接口模块可提供4个万兆SFP接口
·     GAP2000-SE含一对扩展槽(内端、外端各1个扩展插槽),可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口)
·     GAP2000-BE无扩展槽
A.7.2  配置口
表A-10 配置口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
电口特性:支持10/100/1000M模式、支持MDI/MDIX功能
A.7.3  热备口
表A-11 热备口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
A.7.4  千兆以太网电口
表A-12 千兆以太网电口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.7.5  千兆以太网光口
表A-13 千兆以太网光口属性
属性
接口标准
1000BASE-X
连接器
SFP
速率
1000Mbps
工作方式
光口特性: 只支持1000-SX/LX模式,出标准的SFP接口
表A-14 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
62.5/125µm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
A.7.6  万兆以太网光口
GAP2000-AE内外端各提供2个固定10GBASE-R以太网光口,10GBASE-R SFP+接口可自适应到千兆模式。
表A-15 万兆以太网接口属性
属性
接口标准
10GBASE-R
连接器
SFP+
速率
10000Mbps
工作方式
出标准的SFP+接口
表A-16 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
300m
82m
66m
62.5/125µm多模光纤
33m
26m
SFP-XG-LX220-MM1310
1310nm
LC
62.5/125µm多模光纤
220m
50/125µm多模光纤
220m
100m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
A.8  设备默认登录信息
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-17 设备默认登录信息表
项目
默认登录信息
管理接口IP地址:192.168.0.1/24
系统管理员账户:admin;密码:adminh3c
安全管理员账户:secrecy;密码:secrecyh3c
审计管理员账户:audit;密码:audith3c
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存
