08-共享上网监控配置指导
本章节下载: 08-共享上网监控配置指导 (398.00 KB)
在很多用户场景下,从运营商分配的一个帐号被多个用户共享使用,导致去运营商开户的用户数量骤减;同时在多人使用同一账号上网后,无法精确追踪上网记录到个人,存在安全隐患;因此运营商需要共享上网识别与控制来提升自己的开户量,为其创造价值。
按照表1-1步骤配置共享接入监控配置。
进入系统视图 |
system-view |
开启共享用户检测功能 |
user-share check { enable | disable } |
必选 |
配置自动阻断功能 |
user-share deny { enable terminal-count count frozen-time time | disable } |
可选 缺省情况下,只检测共享用户不会阻断 |
配置允许例外情况 |
user-share except permit { enable | disable|pc-terminal pc-count mobile-terminal mobile-count } |
可选 缺省没有例外情况,达到阻断阈值就会被阻断 |
配置发送日志功能 |
user-share log switch { on | off } |
可选 缺省不发送日志,开启后共享用户被阻断会发送系统日志 |
配置阻断提示信息 |
user-share freeze tips string |
必选 缺省已有系统默认提示信息,不需要修改,可自定义 |
配置白名单IP |
user-share white ip {host ip_adress| range start_adress end_adress} |
可选 白名单IP仍然会进行共享检测,但达到阈值不会被阻断 |
配置白名单用户 |
user-share white user user_name |
可选 User_name必须是已经创建的用户 |
配置白名单服务器 |
user-share white server ip_adress |
可选 在开启认证功能同时开启UA识别的环境下,由于认证portal服务器UA与终端类型不相同,会导致误识别,将Portal服务器IP设置为白名单可以避免误识别的情况。(目前UA识别方式默认是关闭的) |
开启或关闭基于webRTC+flash cookie识别技术共享检测 |
user-share flashcookie { on | off } |
可选 |
开启或关闭基于时间戳识别技术共享检测 |
user-share timestamp { on | off } |
可选 |
开启或关闭基于UA识别技术共享检测 |
user-share useragent { on | off } |
可选 |
开启或关闭基于微信长连接识别技术共享检测 |
user-share wechat { on | off } |
可选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示设备上关于共享上网监控的配置。
表1-2 共享上网监控显示和维护
显示白名单配置 |
display user-share white ip |
显示指定共享用户的详细信息 |
display user-share check-info ip ip_address |
显示共享上网监控的详细配置 |
display running-config |
开启共享用户检测功能,终端阀值设置为2,惩罚方式设置为无。
图1-1 共享用户检测组网图
· 开启共享检测功能
· 开启共享用户检测功能,终端阀值设置为2,惩罚方式设置为无,其它配置默认。
(1) 开启共享检测功能
host#system-view
host(config)# user-share check enable
(2) 设置惩罚方式为无
host(config)#user-share action disable
host(config)#user-share terminal-count 2
host(config)#user-share log switch on
host(config)#user-share white user any
开启共享用户检测功能,终端阀值设置为2,惩罚方式设置为阻断。
图1-2 共享用户检测组网图
· 开启共享检测功能
· 开启共享用户检测功能,终端阀值设置为2,惩罚方式设置为阻断5分钟,其它配置默认。
(1) 开启共享检测功能
host#system-view
(2) 惩罚方式设置为阻断5分钟
host(config)#user-share deny enable terminal-count 2 frozen-time 5
host(config)# user-share log switch on
开启共享用户检测功能,终端阀值设置为2,惩罚方式设置为限速10分钟。
图1-3 共享用户检测组网图
· 配置惩罚通道
· 开启共享检测功能
· 开启共享用户检测功能,终端阀值设置为2,惩罚方式设置为限速10分钟,其它配置默认。
(1) 配置惩罚通道
host(config)#qos-profile punish-channel chengfa01
host(config-qos-chengfa01)limit both
host(config-qos-chengfa01)maxbandwidth ingress 10000
host(config-qos-chengfa01)maxbandwidth egress 10000
host(config-qos-chengfa01)perip ingress 10000
host(config-qos-chengfa01)perip egress 10000
(2) 开启共享检测功能
host#system-view
host(config)#user-share check enable
(3) 设置惩罚方式为限速,限速时长为10分钟,添加到流量通道。
host(config)# user-share limit enable terminal-count 2 limit-time 10 qos-profile chengfa01
