05-流控管理配置指导
本章节下载: 05-流控管理配置指导 (276.09 KB)
流控策略是通过流量分析,对各种网络流量进行精细控制和调度的一种方法。
流控策略具有如下特点:
· 使用线路和通道,实现层次化的流控策略。
· 支持保障带宽和最大带宽。
· 支持限制通道方式,不允许弹性借用带宽资源。
· 支持弹性带宽或带宽借用,充分利用网络资源。
· 支持惩罚通道方式,可被限额策略引用,不允许弹性借用带宽资源。
· 能够根据应用、服务、用户、地址对象等进行流量控制。
· 支持优先级,确保高优先级的应用能够获得带宽。
· 支持按每IP/每用户进行流量限速。
· 流控策略可以在指定的时间内生效。
流控策略涉及的概念解释:
· 线路
一般和一个物理接口对应,说明从哪个接口或者满足哪些限制,才匹配该线路。
· 通道
根据应用、服务、用户、地址对象等,虚拟的控制带宽单元的概念。
· 保障带宽
当网络繁忙的时候,需要保证使用的带宽。
· 最大带宽
当网络空闲的时候,能够最大使用的带宽。
· 默认通道
未匹配用户指定通道的流量,按照默认通道进行流量控制。
图1-1描述了流控策略的基本原理。
· ge0接口上行带宽为10M,市场部、财务部和研发部共享10M带宽,其中市场部的保障带宽为6M,研发部为4M,财务部保障带宽为0M。
· 即时聊天优先级最高,HTTP服务优先级次之,P2P服务优先级最低。
· 当研发部和市场部都在使用带宽的时候,市场部和研发部的保障带宽分别为6M和4M。
· 如果研发部和财务部不使用带宽,则市场部可以充分使用10M带宽资源。
· 即时聊天有较高优先级、P2P有较低优先级,因此即使P2P流量很大,也不会导致即时聊天丢包。
按表1-1所示步骤配置创建流控策略线路:
进入系统视图 |
system-view |
配置线路并进入线路视图 |
qos-profile line line-name |
必选 |
绑定接口 |
match interface interface-name |
必选 |
配置流量限制模式 |
limit{ egress|ingress|both } |
可选 缺省情况下,仅限制egress。 |
配置带宽 |
maxbandwidth{ egress|ingress } bandwidth-range |
可选 缺省情况下,线路创建后的最大带宽为4000000(Kbps),取值范围为8~40000000,单位Kbps。 |
创建线路后必须和一个接口进行绑定,以便确定对哪个接口的流量进行控制。
按表1-2所示步骤配置创建流控策略通道:
进入系统视图 |
system-view |
配置通道并进入通道视图 |
qos-profile channel channel-name parent parent-name |
必选 |
配置限制通道并进入通道视图 |
qos-profile limit-channel channel-name |
必选 |
配置惩罚通道并进入通道视图 |
qos-profile punish-channel channel-name |
必选 |
配置通道的最大带宽 |
maxbandwidth{ egress|ingress }bandwidth-range |
可选 缺省情况下,最大带宽为父节点的最大带宽 |
配置通道的保证带宽 |
bandwidth { egress|ingress }bandwidth-range |
可选 缺省情况下,保障带宽为父节点保障带宽的20% |
配置通道的优先级 |
priority {low| medium| high } |
可选 缺省情况下,优先级是low |
配置匹配规则 |
match { address|application|service|user }name |
可选 |
配置按IP进行流量限制 |
perip{ ingress|egress } bandwidth-range |
可选 配置流量限制值,取值范围为8~40000000,单位Kbps |
配置通道生效时间 |
schedule schedule-name |
可选 缺省情况下,永远生效 |
在相同级别通道中移动通道顺序 |
move {bottom|top|up|down} |
可选 |
· 首次创建通道的时候,需要填写父通道或者线路。
· 创建后,如果进入通道节点,则只需要填写通道名称。
· 子节点的最大带宽,不能超过父节点的最大带宽。
· 如果所有子节点的保障带宽超过了父节点的保障带宽,将依据配置值按比例进行分配。合理规划保障带宽,不超过父节的保障带宽,否则可能起不到保障带宽的作用。
· 通道下有多个相同类型的规则,仅仅匹配一个就算匹配。
· 通道有多个不同类型的规则,必须都需要匹配。
· 如果通道下没有任何匹配规则,则该通道无法匹配。
· 如果配置通道下有子通道,则流量需要先匹配此通道的匹配规则,然后才会匹配子通道的规则。
· 在进行通道匹配时按照通道配置顺序进行匹配,如果某个通道的顺序不合理,可以移动通道顺序。
白名单可以直接将某些用户或地址排除在流量控制之外。
按表1-3所示配置流控策略白名单:
进入系统视图 |
system-view |
配置白名单 |
qos-profile white-list any any address-name any user-name any |
必选 |
按表1-4所示步骤显示、维护流控策略配置:
显示配置的信息 |
display running-config qos-profile |
显示线路和通道信息 |
display qos-profile |
显示流量统计信息 |
display qos-profile statistics |
· 网络出口带宽为50M,A和B两个部门共用这50M。
· 限制A部门(192.168.1.0/24)使用带宽20M,B部门(192.168.2.0/24)限制使用带宽为30M。
(1) 配置地址对象。
host# system-view
host(config)# address A部门
host(config-address)# ip range 192.168.1.0 192.168.1.255
host(config-address)# exit
host(config)# address B部门
host(config-address)# ip range 192.168.2.0 192.168.2.255
(2) 配置线路。
host(config)# qos-profile line test
host(config-qos-test)# limit egress
host(config-qos-test)# maxbandwidth egress 50000
host(config-qos-test)# match interface ge0
host(config-qos-test)# exit
(3) 配置A部门的限制带宽。
host(config)# qos-profile channel A parent test
host(config-qos-A)# maxbandwidth egress 20000
host(config-qos-A)# bandwidth egress 20000
host(config-qos-A)# match address A部门
(4) 配置B部门的限制带宽。
host(config)# qos-profile channel B parent test
host(config-qos-B)# maxbandwidth egress 30000
host(config-qos-A)# bandwidth egress 30000
host(config-qos-A)# match address B部门
配置完成后发现A部门通过的最大流量是20M,B部门通过的最大流量为30M。
· 某公司总带宽50Mbps,重要业务通过HTTP进行处理,同时可能存在员工使用P2P工具,大量使用带宽的情况。
· 要求保障HTTP的带宽为10Mbps,最大带宽为50Mbps。
· 当HTTP没有流量的时候,可以把HTTP的带宽给其它应用使用。
(1) 配置线路。
host# system-view
(2) 配置HTTP的带宽和优先级。
host(config)# qos-profile channel http parent test
host(config-qos-http)# maxbandwidth egress 50000
host(config-qos-http)# bandwidth egress 10000
host(config-qos- http)# priority high
host(config-qos-http)# match service http
host(config-qos-http)# match service https
在没有P2P类型流量时HTTP服务的流量最大能达到50M,在线路拥塞时HTTP服务类型的流量也能保证10M带宽。
限制每个用户(每个IP)的流量最大为2Mbps。
(1) 配置线路。
host# system-view
(2) 配置每IP的流量限制。
host(config)# qos-profile channel channel0 parent test
host(config-qos-channel0)# match address any
host(config-qos-channel0)# perip egress 2000
查看流量监控,每个IP的最大流量只能到2M。
限制每个用户(每个IP)的入方向流量最大为2Mbps。
(1) 配置通道。
host# system-view
host(config)# qos-profile limit-channel test
(2) 配置每个用户(每个IP)的流量限制。
host(config-qos-test)# perip mode user
host(config-qos-test)# perip egress 2000
查看流量监控,每个IP从ge0入流量最大只能到2M。
(1) 配置通道。
host# system-view
host(config)# qos-profile punish-channel test
在限额策略中调用惩罚通道,当用户/IP的流量限额已用尽,在流量监控页面查看惩罚通道每个用户(每个IP)的入方向流量最大为2Mbps。
