41-基于时间的限额策略典型配置举例
本章节下载: 41-基于时间的限额策略典型配置举例 (684.63 KB)
本文档介绍ACG1000设备基于时间的限额策略配置举例,包括基于时长的日限额和基于时长的月限额。
本文档假设您已了解限额策略特性。
无。
如图1所示HostA 、HostB 均为内网用户,属于192.168.1.0/24网段,通过NAT的方式访问Internet
限制每用户,每日限额为500MB,超出限额后,禁止访问网络。
根据每ip分配日限额流量,上网时间达到限额后对网络进行阻断或添加到流控(惩罚)通道。
本举例是在R6608版本上进行配置和验证的。
如图2所示,使用http或https的方式登录ACG1000设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
如图3所示,进入“对象管理>地址>IPv4地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为192.168.3.0/24。
如图4所示,创建成功的地址对象配置如下:
(1) 新增限额策略
引用源IP,如图5所示,进入“上网行为管理>策略配置> IPv4策略”,点击<新建>,“源地址”配置为192.168.1网段。
(2) 配置日限额
选择限额类型为时长日限额 ,配置日限额为5分钟,如图6所示。
配置限额超出处理:开启提醒,阈值为50%,间隔为0分钟,如图7。
配置惩罚设置,惩罚时长为5分钟,动作为禁止上网,如图8。
(3) 查看限额状态
访问http页面,检查限额状态页面,如图9 。
(4) 检查提醒功能
三分钟后访问http页面,检查是否弹出提醒页面.如图10。
(5) 仅提醒一次验证
再次访问页面,检查是否正常显示,如图11。
(6) 日限额阈值验证
第5分钟后,再次访问,检查页面是否被禁止,如图12。
(7) 惩罚时间验证
第10分钟后(惩罚5分钟),重新访问,检查网络是否恢复正常,如图13。
(1) 新增惩罚通道
配置 惩罚通道,在导航栏中选择“上网行为管理 > 流量管理 > 流量策略”,进入流量控制标签配置页面,如(1)图14所示。
(2) 新增限额策略
在导航栏中选择“上网行为管理>流量管理>限额策略”, 配置限额类型为时长/日限额,阈值为5分钟,源IP为192.168.1.0网段,限额超出处理为添加到惩罚通道,如(2)图15所示。
(3) 速率未被限制
配置完成后,内网PC访问外网internet,下载文件,检查是否为线速下载,如(3)图16。
5分钟后,下载文件,检查限额用户统计,如图17。
(4) 进入惩罚通道
查看流量监控,流量是否限速为20Mbps,如(4)图18。
(1) 新增限额策略
引用源IP,如图19所示,进入“上网行为管理>策略配置> IPv4策略”,点击<新建>,“源地址”配置为192.168.1网段。
(2) 配置月限额
选择限额类型为“时长/月限额”,配置阈值为1小时,动作为禁止上网,惩罚时间为10分钟,如图20。
(3) 限额状态检查
访问internet,检查限额状态,如图21。
(4) 时间限额阈值验证
一小时后,访问http页面,检查页面是否被禁止,如图22。
10分钟后,再次访问http页面,检查是否正常。
(1) 新增惩罚通道
配置 惩罚通道,在导航栏中选择“上网行为管理 > 流量管理 > 流量策略”,进入流量控制标签配置页面,如(1)图23所示。
(2) 新增限额策略
在导航栏中选择“上网行为管理>流量管理>限额策略”,配置限额类型为流量/月限额,阈值为1小时,源IP为192.168.1.0网段,限额超出处理为添加到惩罚通道,惩罚时间为10分钟,如(2)图24。
(3) 速率检查
配置完成后,内网PC访问外网internet,下载数据,检查是否为线速。
(4) 限速检查
1小时后查看流量监控,流量是否限速为20Mbps,如(4)图25。
10分钟后检查速率是否恢复线速。
interface ge1
ip address 192.168.201.92/24
allow access https
allow access ping
interface ge2
ip address 192.168.1.1/24
allow access https
allow access http
apolicy-quota 日流量限额
enable
log disable
schdule always
match user any
match application any
match src-address any
match dst-address any
quota mode traffic
perday enable
perday bandwidth 500
notify disable
punish disable
policy6 default-action permit
policy-quota 日流量限额-流控通道
enable
log disable
schdule always
match user any
quota mode traffic
perday enable
notify disable
punish enable
punish action limit qos-profile 惩罚通道
punish interval 0
《H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关Web配置手册》中的“流量控制”
