27-伪Portal抑制典型配置举例
本章节下载: 27-伪Portal抑制典型配置举例 (744.63 KB)
本文档介绍ACG1000设备伪portal抑制举例,伪portal抑制是将Portal重定向使用HTTP302方式改为使用html-refresh方式。
本文档假设您已了解伪portal抑制特性。
如图1所示,某公司内网无线办公网段IP地址172.16.10.0/24,有线办公网段IP地址172.16.10.0/24, AP上开启DHCP,地址池为172.16.10.5-172.16.10.100。
· 在设备上更改重定向方式为refresh。
· 配置本地认证方式的认证策略。
· 配置认证用户的用户名和密码。
本举例是在R6608版本上进行配置和验证的。
· 伪portal抑制用的重定向方式为refresh方式,先在设备上更改重定向方式为refresh。
· ACG设备配置Web认证时,允许用户的TCP三次握手报文通过,当检测到用户HTTP报文时拦截并弹出认证页面。所以,在使用Web认证功能时,需要保证终端可以进行正常的HTTP访问。
使用TELNET/SSH方式登录设备,默认用户名和密码是admin/admin,在设备上修改重定向方式为refresh。
# 修改重定向方式
HOST# configure terminal
HOST(config)# user-policy redirect-mode ht
html-refresh http-302
HOST(config)# user-policy redirect-mode html-refresh
输入display running-config查看修改结果,修改成功的refresh重定向如下所示:
!user-polic
!user-polic redirect-mode html-refresh
!zone
如图2所示,使用http或https的方式登录ACG1000设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
如图3所示,进入“对象管理>地址>IPv4地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为172.16.10.0/24创建认证地址网段对象,点击<提交>。
如图4所示,配置好的地址对象如下:
如图5所示,进入“用户管理>认证设置>本地web认证”,这里按照默认配置,点击<提交>。
如图6所示,进入“用户管理>认证策略”,点击<新建>,源地址为地址对象中的认证地址网段,认证方式为本地web认证,点击<提交>。
如图7所示,配置成功的本地web认证如下:
如图8所示,进入“用户管理>用户>用户”,点击<新建>,输入认证名称,认证方式选择本地认证,密码和确认密码保持一致,点击<提交>。
如图9所示,配置用户成功的用户界面如下:
图9 用户配置成功
!address
address 认证用户网段
ip subnet 172.16.10.0/24
!user
user test
enable authenticate
authenticate local-key SUy7RaB4Fq8aDZXJlMrUv73xheG9lPZJAvT79wkxmun0Mm6bF1NT7r5DbwnfY2F change-password enable
!user-policy
!user-policy
user-policy any any 认证用户网段 any always local-webauth 1
!zone
· pc端重定向方式验证
如图10所示,使用wireshark抓包工具,在本地进行抓包。PC访问网页(以www.qq.com为例),弹出认证界面后输入用户名和密码点击<提交>。
如图11所示,在wireshark上分析数据包,查看refresh重定向方式是否成功。
如图12所示,pc访问腾讯客户端,在设备上进行抓包。当伪portal抑制生效时,界面不会弹出认证界面,打开抓取的报文,过滤条件为htttp and ip.addr==目的ip,没有PC向设备portal地址发起的请求报文,这样表示伪portal抑制成功。
· 移动端重定向方式认证
如图13所示,在设备上进行抓包。移动端访问应用(以知乎为例),弹出认证界面后输入用户名和密码点击<提交>。
如图14所示,打开在设备上抓取的报文,查看refresh重定向方式是否成功。
如图15所示,移动终端上访问腾讯客户端,在设备上进行抓包。当伪portal抑制生效时,界面不会弹出认证界面,打开抓取的报文,过滤条件为htttp and ip.addr==目的ip,没有移动终端向设备portal地址发起的请求报文,这样表示伪portal抑制成功。
图15 伪portal抑制成功
