24-应用缓存功能典型配置举例
本章节下载: 24-应用缓存功能典型配置举例 (300.73 KB)
本文档介绍ACG1000设备应用缓存配置举例。
· 应用缓存的介绍:自学习型缓存服务器是一种用来缓冲Internet数据的软件或服务器设备。它是这样实现其功能的,接受来自人们需要下载的目标(object)的请求并适当地处理这些请求。也就是说,如果一个人想下载一web页面,他请求自学习型缓存服务器为他取得这个页面。缓存服务器随之连接到远程服务器(比如:http:// nlanr.net/)并向这个页面发出请求。然后,缓存服务器不仅显式地聚集数据到客户端机器,而且同时复制一份保存在服务器设备上。当下一次有人需要同一页面时,缓存服务器就可以简单地从磁盘中读到它,那样数据立即就会传输到客户机上,从而加快访问速度,节省了网络带宽。
· 精确匹配:域名需要完全匹配。
· 精确匹配:路径需要完全匹配。
· 模糊匹配:域名不需要完全匹配。
· 模糊匹配:路径只要是当前下载请求中路径的字串即认为匹配。
本文档假设您已了解应用缓存的特性。
当设备的磁盘空间大于缓存的APP文件,应用缓存功能可以正常缓存成功。
如图1所示,某公司内网办公网段IP地址为192.168.0.0/24。使用ACG1000设备的ge1(192.168.0.1)口连接内网设备,ge0 (202.118.3.1/24)口连接外网,在ACG1000产品开启APP动态缓存功能。
图1 APP动态缓存功能组网图
· 新建应用缓存,开启模糊匹配功能。
· 添加URL,将app文件导入设备。
· 测试用户通过设备下载app应用。
本举例是在R6608版本上进行配置和验证。
· 域名长度4-255字符,字符只能是数字,字母,’-’,每一级域名长度不超过63个字符,最后一级2-6个字符。
· APP动态缓存的域名规格是8条。
如图2所示,使用http或https的方式登录ACG1000设备的Web网管,默认的用户名和密码是admin/admin,输入验证码,并点击<登录>按钮。
如图3所示,在ACG上进入“网络配置>静态路由”,点击<新建>,配置一条默认路由。
图3 配置默认路由
如图4所示,在ACG上进入“网络配置>源NAT”,点击<新建>,配置一个源NAT。
如图5所示,在ACG上进入“网络优化>应用缓存”,点击<新建>,配置应用缓存文件。
图5 配置应用缓存—模糊匹配功能
测试用户HOSTA和用户HOSTB,通过URL下载app(http://www.icbc.com.cn/ICBC/html/download/dkq/ICBCAndroidBank.apk)查看应用缓存-模糊匹配缓存的下载文件名、下载文件的URL和命中数,验证是否生效,如图6。
图6 验证配置
H3C:WD-D# display running-config!
user-policy app-local-cache fuzzy-match app-path ICBCAndroidBank.apk local-name ICBCAndroidBank.apk
user-policy app-local-cache host appdlc.hicloud.com
user-policy app-local-cache host www.icbc.com.cn
H3C:WD-D#
· 《H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关Web配置手册》中的“应用缓存”
· 《H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关配置指导》中的“应用缓存”
· 《H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关对外测试手册》中的“应用缓存”
