07-SNMP跨三层MAC地址学习功能典型配置举例
本章节下载: 07-SNMP跨三层MAC地址学习功能典型配置举例 (293.05 KB)
本文档介绍ACG1000设备跨三层MAC地址学习功能配置举例,设备通过SNMP读取三层交换机上的ARP表,获得内网所有PC的IP和MAC对应条目。
在配置前,需要做如下准备:
· 交换机上已开启SNMP代理功能。
· ACG1000设备与交换机网络可达。
· 本文档假设您已了解跨三层MAC地址学习功能特性。
如图1所示,某公司内网办公网段IP地址172.16.10.0/24,上联三层交换机,172.16.10.1/24为内网办公网的网关,ACG1000作为网关出口,下联三层交换机。ACG1000产品上开启跨三层MAC地址学习功能,读取三层交换机上的ARP表,获得内网所有PC的IP和MAC对应条目。
图1 跨三层MAC地址学习组网图
· 开启跨三层MAC地址学习功能。
· 配置跨三层MAC地址学习功能。
本举例是在R6608版本上进行配置和验证的。
(1) 开启跨三层MAC地址学习功能
如图2所示,进入系统管理 >SNMP>跨三层MAC地址学习,点击<全局配置>按钮开启跨三层MAC地址学习功能。
图2 开启跨三层MAC地址学习功能
(2) 配置跨三层MAC地址学习功能
如图3所示,进入系统管理>SNMP>跨三层MAC地址学习,点击<新建>按钮开启配置跨三层MAC地址学习功能。
图3 跨三层MAC地址学习功能配置
表1 跨三层mac地址学习配置项含义表
标题项 |
名称 |
新建跨三层mac地址学习条目名称,限制1-31字符 |
ip地址 |
三层交换机IP地址,格式为:A.B.C.D |
mac地址 |
与设备相连交换机的mac地址,格式如:xx:xx:xx:xx:xx:xx |
团体名 |
snmp的团体名,需要与交换机团体名保持一致,限制1-31字符 |
版本号 |
snmp版本号,分为v1和v2版本 |
(3) 如图4所示,在跨三层MAC地址学习新建界面配置相关功能,点击<提交>。
图4 配置完成跨三层MAC地址学习相关功能
· 默认情况下,跨三层MAC地址学习功能是关闭的。
· ACG1000设备上配置的团体名与三层交换机上保持一致。
· 新建功能配置条目中的MAC地址是与ACG1000设备相连的交换机接口的MAC地址。
如图5所示,在系统管理>SNMP>IPMAC表查看到的MAC情况,并可以进行IP-MAC绑定。
图5 IPMAC表页面
如图6所示,使用PC地址172.16.10.2访问外网,在在线用户管理页面上查看用户172.16.10.2的终端mac地址为PC真实的mac地址。
图6 开启跨三层MAC地址学习功能后在线用户管理页面查看用户mac地址
如图7所示,在未开启跨三层MAC地址学习功能时,使用PC地址172.16.10.2访问外网,在在线用户管理页面上查看用户172.16.10.2的终端mac地址为三层交换机的MAC地址并非PC真实的mac地址。
图7 未开启跨三层MAC地址学习功能在线用户管理页面查看用户mac地址
· 新建跨三层MAC地址学习条目的mac地址是与设备相连的交换机的地址。
· ACG1000设备配置的团体名需要跟交换机上的团体名一致,团体字中不能包含中文。
· 开启跨三层扫描及MAC-IP绑定后,交换机下的新用户IPMAC如果不能及时学习到,数据直接放通,在线用户列表中的MAC会显示成三层交换机的MAC。
· 在配置多个交换机时扫描开始后串行逐个扫描,待所有交换机扫描完毕后等待配置的更新时间后再开始下一轮扫描。
· 对于每次扫描结果如何处理:如果旧表中有对应mac,则更新老化时间,如果没有,则新增。对于旧表中有但没有新学习到的mac,等老化后删除。
· 跨三层MAC地址学习是分两步:
a. snmp协议跟交换机交互报文,来学习IP/mac条目,并将IP/mac条目存到文件中(网络好时报文交互快,学的也快)。
b. 从文件中读IP/mac,进行新旧对比并更新老化时间。
· 正常情况下,全局开启跨三层扫描后启动老化定时器,30分钟执行一次老化,然后更新定时器的时间进行下一次老化,如果条目达到59000条,触发定时器快速老化(记录本次快速老化的时间),然后刷新定时器为30分钟;当再次达到59000条时,判断当前时间-上次快速老化时间〈10分钟,什么都不做;否则触发定时器快速老化(记录本次快速老化的时间),然后刷新定时器为30分钟。
· 快速老化机制:
a. IPMAC表达到59000条时触发快速老化,将已经老化的IP/mac全清掉,规格满直接丢新的条目。
b. 两次快速老化的时间间隔是10分钟。
· 《H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关Web配置手册》 中的“跨三层MAC地址学习”
· 《H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 对外测试手册》中的“跨三层MAC地址学习”
