17-入侵防御及病毒防护命令
本章节下载: 17-入侵防御及病毒防护命令 (163.53 KB)
ips 命令用来创建IPS事件集。
no ips 命令用来删除IPS事件集。
ips set { SETNAME }
ips log { limited | unlimited }
no ips set { SETNAME }
setname:指定IPS事件集的名称。
#创建一条IPS事件集
host# system-view
host(config)# ips set test
ips log命令用来设置日志限速功能。
limited:启用日志限速功能。
Unlimited:不开启日志限速。
开启日志限速功能后,一个签名(ips事件集下边一个规则就是一个签名,不关心报文的源目ip,源目端口)小于4g的是最大3s一条,大于等于4g的最多1s一条。
#启用日志限速
host# system-view
host(config)# ips log limited
level命令用来修改事件集级别。
no level命令用来删除事件集级别使其为默认级别。
level { high | low | middle }
no level
Ips-set 视图
high:事件集级别为高。
low:事件集级别为低。
middle:事件集级别为中。
#修改IPS事件集级别为高。
host# system-view
host(config-ips-set)# level high
member命令用来增加事件集事件。
no member 命令用来删除事件集事件。
member event id level { info | notice | warning | alert } action { pass | drop | reset | drop_session | block_source } log { on | off } { enable | disable }
no member event id
Ips-set 视图
Level:设置事件级别。
Info:事件级别为信息。
Notice:事件级别为通知。
Warning:事件级别警告。
alert:事件级别告警。
Action:设置事件动作。
Pass:动作为允许。
Drop:动作为丢弃。
Reset:动作为拒绝。
drop_session:动作为丢弃会话。
block_source:动作为阻断源地址。
log:设置事件日志是否开启。
on:开启日志。
off:不开启日志。
enable:事件启用。
disable:事件不启用。
# 修改IPS事件集规则。
host# system-view
host(config-ips-set)# member event 9174500 level alert action pass log on enable
ips-custom rule命令用来增加入侵检测自定义规则并进入ips-custom视图,如果指定的入侵检测自定义规则已经存在,则直接进入ips-custom视图。
no ips-custom rule命令用来删除入侵检测自定义规则。
ips-custom rule NAME
no ips-custom rule NAME
最多可添加32条自定义规则。
#添加ips自定义规则aaa。
Host# configure terminal
Host(config)#ips-custom rule aaa
Host(config-ips-custom)#
display running-config ips-custom
action命令用来配置规则的处理动作。
action { deny | permit }
ips-custom视图。
deny:处理动作为拒绝。
permit:处理动作为允许。
#ips自定义规则aaa的处理动作为拒绝。
Host(config-ips-custom)#action deny
log 命令用来配置规则的日志界别。
log { ignore | alert | warning | notice | info }
ips-custom视图
ignore:不记录日志。
alert:日志级别为告警。
warning:日志级别为警告。
notice:日志级别为通知。
info:日志级别为信息。
#设置ips自定义规则aaa的日志级别为告警。
Host(config-ips-custom)#log alert
enable命令用来启用IPS自定义规则。
disable命令用来禁用IPS自定义规则。
enable
disable
缺省情况下,IPS自定义规则是启用的。
ips-custom视图
# 禁用ips自定义规则aaa。
Host(config-ips-custom)#enable
clear命令用来清除该条IPS自定义规则的计数。
clear
ips-custom视图
# 清除ips规则1的计数。
Host(config)#ips-custom rule 1
Host(config-ips-custom)#clear
check命令用来增加ips自定义规则匹配规则。
check <0-7>
<0-7>:check 规则的id号。
ips-custom视图
# 在IPS自定义策略中配置检查IP协议号为10。
Host(config-ips-custom)#check 0
Host(config-ips-custom-check)# ip proto equal 10
ips自定义规则可以配置两层匹配规则,check配置的为第一层,每条ips自定义规则可以配置8条check 规则,id号固定为<0-7>,check规则之间的关系为逻辑与。
ip length命令用来配置ip协议匹配规则的负载长度。
ip payload contain命令用来配置ip协议匹配规则的负载。
ip proto命令用来配置ip协议匹配规则的协议。
ip length {equal | greater | less } <0-65535>
ip payload contain
ip proto {equal | unequal } <0-255>
equal:等于。
greater:大于。
less:小于。
<0-65535>:负载长度的值。
contain:设置负载包含的字符。
unequal:不等于。
<0-255>:负载协议的匹配值。
ips-custom-check视图
#添加ip 协议号为6的规则。
Host(config-ips-custom-check)# ip proto equal 6
#添加ip 负载长度大于100字节。
Host(config-ips-custom-check)# ip length greater 100
#添加ip 负载包含字符“aaa”。
Host(config-ips-custom-check)#ip payload contain
Please input the content to match, length scope is 1-127. It is case insensitive: aaa
tcp命令用来增加tcp协议匹配规则。
tcp {sport | dport} {equal | unequal| greater} <0-65535>
tcp length {equal | greater | less} <0-65535>
tcp payload contain
sport:设置tcp协议的源端口号。
dport:设置tcp协议的目的端口号。
equal:等于。
greater:大于。
unequal:不等于。
<0-65535>:编号,范围为0-65535。
length:设置负载长度。
payload contain:设置负载包含的字符。
ips-custom-check视图
#添加tcp源端口不等于5000的规则。
Host(config-ips-custom-check)# tcp sport unequal 5000
#添加tcp 负载长度大于100字节。
Host(config-ips-custom-check)# tcp length greater 100
#添加tcp 负载包含字符“aaa”。
Host(config-ips-custom-check)#tcp payload contain
udp命令用来增加udp协议匹配规则。
udp {sport | dport} {equal | unequal| greater} <0-65535>
udp length {equal | greater | less} <0-65535>
udp payload contain
sport:设置tcp协议的源端口号。
equal:等于。
greater:大于。
unequal:不等于。
length:设置负载长度。
Payload contain:设置负载包含的字符。
ips-custom-check视图
Host(config-ips-custom-check)# udp sport unequal 5000
#添加tcp 负载长度大于100字节。
Host(config-ips-custom-check)# udp length greater 100
#添加tcp 负载包含字符“aaa”。
Host(config-ips-custom-check)# udp payload contain
icmp命令用来增加icmp协议匹配规则。
icmp code {equal | unequal | greater} <0-255>
icmp length {equal | greater | less} <0-65535>
icmp payload {contain | regular}
icmp type {equal | unequal | greater} <0-255>
ips-custom-check视图
#添加icmp代码等于0的规则。
Host(config-ips-custom-check)# icmp code equal 0
#添加icmp 类型等于。
Host(config-ips-custom-check)# icmp type equal 8
#添加icmp负载包含字符“aaa”。
Host(config-ips-custom-check)# icmp payload contain
#添加icmp负载长度小于100。
Host(config-ips-custom-check)# icmp length less 100
http命令用来增加http协议匹配规则。
http {method | version | url | host| cookie| header| user-agent} length {equal | greater | less} <0-65535>
http {url | host | cookie | header | user-agent} {contain | regular}
http method {equal | unequal} {get|head|put|delete|post|options|trace|connect}
ips-custom-check视图
#添加http方法等于post的规则。
Host(config-ips-custom-check)# http method equal post
#添加http url 正则匹配aaa。
Host(config-ips-custom-check)# http url regular
Please input the content to match, length scope is 1-127. It is case insensitive: [a][b][c]
#添加http host字段的长度大于50字节。
Host(config-ips-custom-check)# http host length greater 50
ftp命令用来增加ftp协议匹配规则。
ftp {cmd | cmd-parameter} {contain | regular}
ftp {cmd | cmd-parameter} length {equal | greater | less} <0-65535>
ips-custom-check视图
#添加ftp命令包含STOR的规则。
Host(config-ips-custom-check)# ftp cmd contain stor
#添加ftp 命令参数长度等于10字节。
Host(config-ips-custom-check)# ftp cmd-parameter
pop3命令用来增加pop3协议匹配规则。
pop3 {cmd | cmd-parameter} {contain | regular}
pop3 {cmd | cmd-parameter} length {equal | greater | less} <0-65535>
ips-custom-check视图
#添加pop3命令包含user的规则。
Host(config-ips-custom-check)# pop3 cmd contain user
#添加pop3 命令参数小于100字节
Host(config-ips-custom-check)# pop3 cmd-parameter length less 100
smtp命令用来增加smtp协议匹配规则。
smtp {cmd | cmd-parameter} {contain | regular}
smtp {cmd | cmd-parameter} length {equal | greater | less} <0-65535>
ips-custom-check视图
#添加smtp命令包含mail的规则。
Host(config-ips-custom-check)# smtp cmd contain mail
#添加smtp命令参数小于100字节
Host(config-ips-custom-check)# smtp cmd-parameter length less 100
av scan命令用来指定扫描的病毒文件类型
no av sacn 命令用来删除指定的病毒文件类型
Av scan file { expr | any } { disable | enable }
no av scan file expr
expr:具体文件名称。
文件类型必须以*.开头。
#创建av 扫描类型为txt 状态为启用
host# system-view
host(config)# av scan file *.txt enable
Av unpack 命令用来指定是否启用解压以及最大解压层数
Av unpack { off | on | level } <5-20>
无
最大解压层数支持20层。
#启用病毒设定解压功能以及最大解压层数为6
host# system-view
host(config)# av unpack on
host(config)# av unpack level 6
