01-接口命令
本章节下载: 01-接口命令 (251.94 KB)
allow access命令用来配置端口管理访问方式。
no allow access命令用来取消端口管理访问方式。
allow access { center-monitor | http | https | ping | telnet | ssh | all }
no allow access { center-monitor | http | https | ping | telnet | ssh | all }
缺省情况下,未使能任何访问方式。
center-monitor:允许或者禁止集中网管来管理设备。
http:允许或者禁止通过HTTP方式管理设备。
https:允许或者禁止通过HTTPS方式管理设备。
ping:允许或者禁止外面设备ping本设备。
telnet:允许或者禁止通过telnet方式管理设备。
ssh:允许或者禁止通过ssh方式管理设备。
all:允许或者禁止外面设备开启所有访问控制。
· 端口的管理访问是用来控制通过该端口访问和管理设备的权限。通过配置端口的管理访问可以限制对端口的某类访问,保护设备的安全运行。
· 以上这些权限在同一个端口上可以同时打开多个,可以组合使用。
# ge0端口开启所有访问控制。
host# system-view
host(config)# interface ge0
host(config-ge0)#allow access all
auto-negotiate 命令用来启用/禁用端口自协商。
auto-negotiate { on | off }
缺省情况下,以太网接口的自协商模式为on。
on:启用端口自协商功能。
off:禁用端口自协商功能。
光类型接口不支持自协商off模式。
# 关闭ge0接口的自协商功能。
host# system-view
host(config-ge0)#auto-negotiate off
duplex命令用来设置端口的双工模式。
duplex { full | half }
full:全双工。
half:半双工。
· 只有在关闭端口的自协商功能的情况下,才能进行双工的配置。
· 与共享式HUB相连时,应设置以太网口为半双工方式;与交换式LAN SWITCH相连时,一般设置以太网口为全双工方式。
# 设置ge0接口为全双工模式。
host# system-view
host(config-ge0)#duplex full
ip address命令用来配置端口的IP地址。
no ip address命令用来取消端口的IP地址。
ip address address [ secondary ]
no ip address address [ secondary ]
address:接口IP地址。
secondary:辅助IP地址。
· 接口除了配置主IP外还能配置多个辅IP,用于一个物理端口下接多个网段的机器。
· 需要先配置主IP地址才能配置辅IP地址。
# ge0端口配置静态IP地址10.1.1.10。
host# system-view
host(config-ge0)#ip address 10.1.1.10/24
ip address dhcp命令用来配置接口通过DHCP方式从DHCP服务器获取IP地址。
no ip address dhcp命令用来取消接口通过DHCP方式获取IP地址。
ip address dhcp distance distance-range gw { reset | default } dns { reset | default }
distance-range:通过DHCP获取地址的优先级,取值范围1~255。
reset:使用DHCP服务器指定的网关或DNS。
default:使用系统原有的网管或DNS。
# ge0端口配置dhcp模式获取IP地址。
host# system-view
host(config-ge0)#ip address dhcp distance 1 gw reset dns reset
ip address pppoe命令用来配置接口通过PPPOE方式从服务器获取IP地址。
no ip address pppoe命令用来取消接口通过PPPOE方式获取IP地址。
ip address pppoe
no ip address pppoe
无。
· 通过PPPOE从服务器获取IP地址,同时也能取到网关和DNS设置。
· 在启用PPPOE方式时不可以指定IP地址;可通过PPPOE方式获取地址。
# ge0端口配置为PPPOE模式。
host# system-view
host(config-ge0)#ip address pppoe
pppoe default_gateway命令用来配置自动下发pppoe路由。
no pppoe default_gateway命令用来取消配置自动下发pppoe路由。
无
· 配置pppoe default_gateway,接口pppoe拨号成功后,会自动一条创建pppoe接口的默认路由。
# ge0端口配置pppoe自动下发路由。
host# system-view
host(config-ge0)# pppoe default_gateway
pppoe dns命令用来配置自动获取DNS。
no pppoe dns命令用来取消配置自动获取DNS。
pppoe dns
no pppoe dns
无
· 配置pppoe dns,接口pppoe拨号成功后,会自动从pppoe服务器获取DNS配置。
# ge0端口配置pppoe 自动获取DNS。
host# system-view
host(config-ge0)# pppoe dns
pppoe distance命令用来配置pppoe路由优先级。
no pppoe distance命令用来取消配置pppoe路由优先级。
pppoe distance id
no pppoe distance
· 配合更新网关命令pppoe default_gateway来使用,只有自动下发pppoe路由的情况下,路由优先级的配置才会生效。
# ge0端口配置pppoe路由优先级为10。
host# system-view
host(config-ge0)# pppoe distance 10
pppoe weight命令用来配置pppoe路由权重值。
no pppoe weight命令用来取消配置pppoe路由权重值。
pppoe weight id
no pppoe weight
· 配合更新网关命令pppoe default_gateway来使用,只有自动下发pppoe路由的情况下,路由权重值的配置才会生效。
# ge0端口配置pppoe路由权重值为20。
host# system-view
host(config-ge0)# pppoe weight 20
ipv6 address命令用来配置端口的IP地址。
no ipv6 address命令用来取消端口的IP地址。
ipv6 address address [ secondary ]
no ipv6 address address [ secondary ]
address:接口IP地址。
secondary:辅助IP地址。
# ge0端口配置静态IPv6地址2003:7856::1/64和一个辅IPv6地址4005:8899::1/64。
host# system-view
host(config-ge0)#ipv6 address 2003:7856::1/64
host(config-ge0)#ipv6 address 4005:8899::1/64 secondary
mtu命令用来配置端口的MTU值,用于控制接口的最大报文发送长度。
mtu mtu-range
缺省情况下,MTU值为1500字节。
mtu-range:MTU值,取值范围1280~1500字节。
# 配置ge0端口的MTU值为1400字节。
host# system-view
host(config-ge0)#mtu 1400
display interface命令用来显示接口信息。
display interface interface-name
interface-name:接口名称。
# 显示端口ge0的信息。
host# display interface ge0
interface ge0
description:
Admin UP Link UP
MTU: 1400
MAC address: 00:21:45:c2:e7:40
Auto negotiate: OFF
Speed: 100 Duplex: FULL
media type: COMBO(COPPER)
Listen Mode: OFF
Link-local address: fe80::221:45ff:fec2:e740/64
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Admin UP |
接口物理状态,有Link UP和Link DOWN两种情况 |
kernel ID |
设备内核接口创建时的序号 |
MTU |
接口MTU值 |
IP address |
接口IPv4地址 |
MAC address |
接口MAC地址 |
Auto negotiate |
接口自协商方式,有ON和OFF两种方式 |
Speed |
接口速率 |
Duplex |
接口双工模式 |
media type |
接口类型,有电口和光口两种类型 |
Listen Mode |
接口监听模式,有ON和OFF两种方式 |
Traffic Mode |
接口属性,有内网口和外网口两种属性 |
Link-local address |
接口的链路本地地址,配置IPv6地址后显示 |
Global unicast address |
接口IPv6地址 |
shutdown命令用来关闭端口收发包功能。
no shutdown命令用来打开端口收发包功能。
shutdown
no shutdown
缺省情况下,端口为开启状态。
# 关闭ge0接口。
host# system-view
host(config-ge0)#shutdown
speed命令用来配置接口收发包的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 }
10:端口收发包速率10M。
100:端口收发包速率100M。
1000:端口收发包速率1000M。
只有在自协商模式为off时可配置。
# 设置ge0接口的速率为100M。
host# system-view
host(config-ge0)#speed 100
aggregate-group命令用来把端口加入聚合接口。
no aggregate-group命令用来把端口移除聚合接口。
aggregate-group id
no aggregate-group id
配置聚合接口后,需要将实际物理接口或VLAN接口加入聚合接口中,这些接口被称为聚合组端口。
所有加入到Aggregate接口的物理子接口都可以接收报文,并且在发送报文时,轮询发送,即从第一个物理子接口到最后一个物理子接口依次发送。
将一个端口加入聚合接口时,该端口的所有IP地址将被删除。
# 将ge1加入聚合接口agg0内。
host# system-view
host(config)# interface ge1
host(config-ge1)#aggregate-group 0
interface命令用来创建接口,并进入接口视图,如果创建的接口已经存在,则直接进入接口视图。
no interface命令用来删除指定接口。
interface name
no interface name
# 创建聚合接口agg0。
host# system-view
host(config)# interface agg0
interface命令用来创建VLAN接口,并进入接口视图,如果创建的接口已经存在,则直接进入接口视图。
no interface命令用来删除指定的VLAN接口。
interface name.vlanid
no interface name.vlanid
vlanid:VLAN ID,范围1~4094。
如果要让设备识别带VLAN标识的包,需要创建一个以太网子接口,并且为其指定一个VLAN ID,则可以通过该子接口接收/转发带VLAN的包。
# 创建一个物理以太网接口ge的VLAN子接口,VLAN ID为10。
host# system-view
host(config)# interface ge0.10
bridge max-time命令用来修改透明网桥转发时延。
bridge forward-delay delay-time
缺省情况下,缺省时间为15S。
透明网桥视图
delay -time:端口状态转换时延,范围4~30秒。
端口转换时延是指开启STP后,端口从listening到learning到forwarding变化的时间间隔。
# 修改网桥bvi0的状态转换时延为20秒。
host# system-view
host(config)# interface bvi0
host(config-bvi0)#bridge forward-delay 20
bridge hello-time命令用来修改透明网桥配置发送bpdu hello时间。
bridge hello-time hello-time
缺省情况下,缺省时间为2S。
透明网桥视图
hello-time:发送hello bpdu时间间隔,范围1~10秒。
# 修改网桥bvi0的hello-time为2秒。
host# system-view
host(config-bvi0)#bridge hello-time 2
bridge max-age命令用来修改透明网桥最大老化时间。
bridge max-age age-time
缺省情况下,缺省时间为20S。
透明网桥视图
age-time:最大老化时间,范围6-40秒。
# 修改网桥bvi0的age-time为30秒。
host# system-view
host(config-bvi0)#bridge max-age 30
bridge priority命令用来修改网桥的优先级。
bridge priority priority-rang
缺省情况下,优先级默认为32767。
透明网桥视图
priority-rang:桥接口优先级,范围为0~65535。
# 修改网桥bvi0的优先级为1000。
host# system-view
host(config-bvi0)#bridge priority 1000
bridge stp命令用来开启或关闭网桥STP功能。
bridge stp { enable | disable }
缺省情况下, 网桥STP功能为disable。
透明网桥视图
enable:开启stp功能。
disable:关闭stp功能。
# 开启网桥bvi0的STP功能。
host# system-view
host(config-bvi0)#bridge stp enable
bridge-group命令用来把端口加入透明网桥接口。
no bridge-group命令用来把端口移除透明网桥接口。
bridge-group id
no bridge-group id
# 将ge1作为网桥组端口加入网桥。
host# system-view
host(config-ge1)#bridge-group 0
interface命令用来创建透明网桥接口,并进入网桥视图,如果创建的网桥接口已经存在,则直接进入网桥接口视图。
no interface命令用来删除指定的网桥接口。
interface name
no interface name
配置透明网桥后,需要将实际物理接口或VLAN接口加入网桥中,这些接口被称为网桥组端口。
网桥组端口的ID由两部分组成:1字节的优先级和1字节的端口号。当网桥有两个端口都连接在LAN上从而形成回路时,可以通过网桥端口ID来影响端口的选择,ID越小的端口越有可能成为指定端口。因此,如果网桥端口的优先级越小,则网桥端口的ID越小,越有可能成为指定端口。
同一个接口只能加入到一个网桥组。
将一个端口加入网桥时,该端口的所有IP地址将被删除。
# 创建一个网桥接口bvi0。
host# system-view
display bridge-group命令用来指定桥组信息。
display bridge-group group-id
Group-id:网桥组ID,范围0~255。
分别显示了桥组名、STP启用状态、桥ID、指定的根、FDB老化时间及该桥组所包含的端口及端口的状态。
# 显示网桥组bvi0的信息。
host# display bridge-group 0
Bridge: bvi0
STP: enabled
bridge id : 0001.002145c2e741
designated root : 0001.002145c2e741
Ageing time: 300
Hello time: 2
Max age: 20
Forward delay: 20
Bridge ports:
ge1 <forwarding>
表1-2 display bridge-group命令显示信息描述表
Bridge |
桥组名称 |
STP |
接口STP的状态,有enable和disable两种 |
bridge id |
指定桥ID |
designated root |
指定根桥 |
Hello time |
发送hello包的间隔 |
Max age |
最大老化时间 |
Forward delay |
状态转换时延 |
Bridge ports |
桥接口 |
interface tunnel命令用来创建隧道接口,并进入隧道视图,如果创建的隧道接口已经存在,则直接进入隧道接口视图。
no interface tunnel命令用来删除指定的隧道接口。
interface tunnel tunnel-id mode { gre | ipsec | ipv6ip { manual | 6to4 | isatap } }
no interface tunnel tunnel-name
tunnel-id:tunnel接口id,范围为0~1023。
tunnel-name:隧道名称。
gre:gre封装方式。
ipsec:ipsec封装方式。
ipv6ip:ipv6封装模式。
manual:手动隧道。
6to4:6to4隧道
isatap:isatap隧道。
每个接口都能分别配置不同的封装模式,但每次只能配置一种方式,且在接口创建时就指定,不能修改。
IPv6手动隧道是点到点的隧道模式,隧道的两端都必须配置才能成功通信,否则隧道的另一端会认为该报文不是自己的报文而被丢弃。手动隧道必须由管理员手动配置封装IPv6报文的IPv4源和目的地址。
6to4采用特殊的IPv6地址使在IPv4海洋中的IPv6孤岛能相互连接。此时IPv6的出口路由器与其他的IPv6域建立隧道连接。IPv4隧道的末端可从IPv6域的地址前缀中自动提取,因为站点的IPv4地址包含在IPv6地址前缀中。
ISATAP ( Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,站内自动隧道寻址协议)是一种地址分配和主机到主机、主机到路由器和路由器到主机的自动隧道技术,它为IPv6主机之间提供了跨越IPv4内部网络的单播IPv6连通性ISATAP一般用于IPv4网络中的IPv6/IPv4节点间的通信。
# 创建一个6to4模式的tunnel接口。
host# system-view
host(config)# interface tunnel 2 mode ipv6ip 6to4
display interface tunnel-name
tunnel -name:隧道接口名称。
# 显示端口tunnel0的信息。
host# display interface tunnel0
interface tunnel0
description:
Admin UP Link DOWN
MTU: 1480
tunnel mode: manual(ipv6)
tunnel source-dev: ge0 (192.168.1.85)
tunnel destination addr: 10.1.1.1
表1-3 display interface命令显示信息描述表
Admin UP |
接口物理状态,Link UP和Link DOWN两种情况 |
MTU |
接口MTU值 |
tunnel mode |
隧道模式,有manual,6to4和isatap三种 |
tunnel source-dev |
隧道的源接口或地址 |
tunnel destination addr |
隧道的目的地址 |
tunnel destination命令用来指定隧道接口的目的地址。
no tunnel destination命令用来删除隧道接口的目的地址。
tunnel destination address
隧道接口视图
address:隧道目的地址。
只有配置为manual模式的隧道才能配置目的地址。
# 创建tunnel0隧道,并配置它的目的地址为10.1.1.1。
host# system-view
host(config)# interface tunnel 0 mode ipv6ip manual
host(config-tunnel0)#tunnel destination 10.1.1.1
tunnel source命令用来指定隧道接口的源地址或源接口。
no tunnel source命令用来删除隧道接口的源地址或源接口。
tunnel source { address | interface-name }
no tunnel source
隧道接口视图
address:隧道源地址。
# 配置一个6to4模式的tunnel接口,并将ge0接口作为隧道源接口。
host# system-view
host(config-tunnel2)#tunnel source ge0
next-tunnel命令用来指定GRE隧道的下一跳。
no next-tunnel命令用来删除GRE隧道的下一跳。
next-tunnel tunnel tunnel-id
no next-tunnel
隧道接口视图
只有配置为GRE模式的隧道才能配置下一跳。
#配置tunnel0的下一跳为tunnel1
host# system-view
host (config)# interface tunnel 0 mode gre
host (config-tunnel0)# next-tunnel tunnel 1
virtual-line命令用来配置虚拟网线名称。
virtual-line name
config视图。
该命令可以创建一条虚拟网线配置。
# 配置一条名为“test”的虚拟网线。
host# configure terminal
host(config)# virtual-line test
· display virtual-line
description命令用来添加此条虚拟网线的描述。
description DESCRIPTION
vline视图
DESCRIPTION:虚拟网线描述,为0~127个字符的字符串。
仅写入描述。
# 创建一条“test”的描述
host(vline-test)# description test
interface 命令用来选择接口
Interface first_interface second_interface
vline视图
first_interface:加入虚拟网线的物理接口1。
second_interface:加入虚拟网线的物理接口2。
仅作为选择端口联动使用。
# 创建ge10、ge11接口。
host(vline-test)#interface ge10 ge11
interface-linkage enable命令用来开启端口联动。
interface-linkage disable命令用来关闭端口联动。
Interface-linkage enable
Interface-linkage disable
vline视图
加入接口后选择开启端口联动。
# 配置ge10、ge11接口联动。
host(vline-test)# interface ge10 ge11
host(vline-test)#interface-linkage enable
vlan命令用来配置虚拟网线允许的vlan 范围。
vlan VLAN-LIST
vline视图
VLAN-LIST:虚拟网线可以控制允许通过的vlan范围。
# 配置可允许通过的vlan范围为“0-4094”:
host(vline-test)#vlan 0-4094
