01-正文
本章节下载: 01-正文 (925.47 KB)
H3C WA6528无线接入点作为Fit AP(瘦AP)与无线控制器配合使用,所有配置任务由无线控制器完成。
WA6528无线接入点工作在Fit模式的热点应用的典型组网如下图所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
设备的基本配置信息请参见下表。
类型 |
规格 |
外形尺寸(H x W x D) |
220mm x 200mm x 46mm |
重量 |
1000g |
整机功耗 |
· ≤ 25 W(未连接物联网接入单元) · ≤ 37 W(连接物联网接入单元) |
电源 |
PoE+或电源适配器供电 |
天线 |
内置定向天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益3dBi |
产品适用协议和特点 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · 双射频 |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0℃~45℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
WA6528无线接入点随机发货的附件如下。
在安装WA6528时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
WA6528仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
· 壁挂安装方式
· 吸顶安装方式
将AP安装件定位突起对准AP背面的定位孔,拧紧M3x8螺钉把AP安装件固定到AP。
图3-2 固定AP安装件到AP
壁挂安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件贴在墙面,画出需要安装螺钉的孔的位置标记。
图3-3 标记安装螺钉的位置
(2) 在标记处用冲击钻打两个直径6.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如下图所示。
图3-4 在墙面钻孔
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如下图所示。
图3-5 固定膨胀螺管
(4) 把壁挂(吸顶)安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,如下图所示。
图3-6 固定壁挂(吸顶)安装件到墙面
(5) 如图3-7所示,将AP对准壁挂(吸顶)安装件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。
图3-7 安装AP到墙面
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件贴在天花板,画出需要安装螺钉的孔的位置标记,然后钻两个直径5.0mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-8 在天花板上钻孔
(2) 将螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安壁挂(吸顶)安装件固定在天花板上。
图3-9 固定安装套件到天花板
(3) 将AP对准壁挂(吸顶)安装件,然后顺时针旋转至竖直位置,当听到“啪”的一声时,说明AP已经卡紧,安装完毕。具体可参考壁挂安装方式2. (5)。
图3-10 安装AP到天花板
请安装完后仔细检查AP设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
WA6528支持本地供电和802.3at标准PoE方式供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用802.3at标准PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口相连,完成对AP的PoE供电。
· 仅AP的5GE和GE1接口支持PoE供电,请勿将带电网线连接到AP的IoT接口,否则AP的IoT接口会受到损坏。
· 设备支持双PoE+供电。
如图3-11所示,可以使用以太网线连接AP设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给AP供电。
电源适配器不随机附带,请用户自行选购。
表3-1 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
WA6528支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现本地供电。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
· 请勿将带电网线连接到AP的IoT接口,否则AP的IoT接口会受到损坏。
· AP与物联网接入单元之间使用直通线缆或交叉线缆连接均可,物联网接入单元之间必须使用直通线缆连接。
· AP IoT接口与首个物联网接入单元之间最长布线距离为100米,首个物联网接入单元与末端物联网接入单元之间最长布线距离为100米。
如图3-13所示,AP的IoT接口可以连接一个或多个物联网接入单元,连接个数取决于AP的供电方式和物联网接入单元的功率。建议AP使用满足整机最大功耗的双路PoE+的供电方式或连接本地电源的供电方式。
连接的首个物联网接入单元必须为主物联网接入单元(T300M-X),其余物联网接入单元必须为扩展物联网接入单元(T300-X)。AP和物联网接入单元之间需要按照顺序连接,请将AP的IoT接口连接到首个物联网接入单元的IoT接口,上一级物联网接入单元的OUT接口连接到下一级物联网接入单元的IN接口。
完成连接后,请使用一字螺丝刀将中间位置的物联网接入单元的滑动开关拨到MID端,末端位置的物联网接入单元的滑动开关拨到END端。
图3-13 连接物联网接入单元
AP的以太网口与以太网交换机的端口连接,可将AP连接到网络。
当AP设备工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 3
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 2048
Remaining APs: 2047
Total AP licenses: 128
Local AP licenses: 128
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
6528 1 R/M WA6528 219801A1LH9167G00000
