H3C SecPath GAP2000-AK系列安全隔离与信息交换系统 安装指导-5W101
02-附录A?设备外观及硬件规格
本章节下载  (210.96 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/AQGL_XXJH/H3C_SecPath_GAP2000/Installation/Installation_Manual/H3C_GAP2000-AK_IG-5W101/202005/1292060_30005_0.htm
02-附录A?设备外观及硬件规格
附录A  设备外观及硬件规格
A.1  设备外观
不同型号产品外观稍有区别,本章节仅以SecPath GAP2000-AK820举例说明,其它型号产品请以设备实际情况为准。
设备前面板上EXT/INT各有6个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口,2个千兆光纤口,2个USB接口和1个Console接口,后面板上有2个VGA口。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 设备指示灯。其中PWR指示灯是内外端主控板正常供电的指示灯,而不是电源模块的指示灯
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口
3:Consloe口
4:Usb口
图A-2 设备后视图
未命名 -5
1: VGA接口
2: 电源开关
3:电源位置(电源属于标准配件,硬件出货时已安装好)
4.接地螺钉
A.2  外型尺寸和重量规格
表A-1 外形尺寸和重量规格
项目
外形尺寸(宽×深×高)
(不含脚垫和挂耳)
440mm×570mm×88.5mm
重量
·          GAP2000-AK820:14KG
·          GAP2000-AK830:15KG
A.3  存储器规格
网闸的内端机与外端机存储规格一样。
表A-2 内端机与外端机的存储器规格
项目
硬盘
64G SSD
内存类型及容量
·          GAP2000-AK820:4G DDR4 2133
·          GAP2000-AK830:8G DDR4 2133
A.4  设备功耗规格
表A-3 GAP2000-AK820功耗规格
项目
整机功耗范围
101W(空载)124W(负载)
表A-4 GAP2000-AK830功耗规格
项目
整机功耗范围
98W(空载)122W(负载)
4电接口模块功耗
10.5W
4光接口模块功耗
12.6W
A.5  电源模块规格
表A-5 单交流电源模块规格
项目
型号
FSP400-601UG
额定输入电压
100-240V~,60-50Hz,6A
最大输入电流
6A
最大电源功率
400W
适配产品:GAP2000-AK820
表A-6 双交流电源模块规格
项目
型号
GW-CRPS550S-2H
额定输入电压
100-240V 60-50Hz 7-3.5A AC
最大输入电流
7A
最大电源功率
550W
适配产品:GAP2000-AK830
A.6  固定接口规格
A.6.1  接口和槽位规格
表A-7 接口和槽位规格
项目
Console口
2个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps
USB接口
4个(Host模式,A类型接口,硬件预留,软件暂不支持)
固定以太网口
内外各6个千兆以太网电口,2个千兆光模块插槽
扩展槽位
·          GAP2000-AK830含一对扩展槽(内端、外端各1个千兆扩展插槽),可选的千兆接口模块(该接口模块可提供4个千兆以太电口或4个千兆以太光口)
·          GAP2000-AK820无扩展槽
A.6.2  配置口
表A-8 配置口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
电口特性:支持10/100/1000M模式、支持MDI/MDIX功能
A.6.3  热备口
表A-9 热备口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
A.6.4  千兆以太网电口
表A-10 千兆以太网电口属性
属性
接口标准
1000BASE-T
连接器
RJ45
速率
10/100/1000Mbps
工作方式
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
A.6.5  千兆以太网光口
表A-11 千兆以太网光口属性
属性
接口标准
1000BASE-X
连接器
SFP
速率
1000Mbps
工作方式
光口特性: 只支持1000-SX/LX模式,出标准的SFP接口
表A-12 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
62.5/125µm多模光纤
0.55km
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
A.7  设备默认登录信息
设备的默认登录信息如下表所示。
表A-13 设备默认登录信息表
项目
默认登录信息
管理接口IP地址:192.168.0.1/24
系统管理员账户:admin;密码:adminh3c
安全管理员账户:secrecy;密码:secrecyh3c
审计管理员账户:audit;密码:audith3c
注:为了系统安全,初次使用默认用户名和密码登录设备后,请及时修改密码并妥善保存
