01-基础配置命令参考
07-软件升级命令
本章节下载  (178.46 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Security/00-Public/Command/Command_Manual/H3C_M9000_CR(V7)(R9702_R9131)-6W201/01/201904/1162951_30005_0.htm
07-软件升级命令
1 软件升级
如果将U盘内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将U盘从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将Flash中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件(以下简称下次启动软件包/IPE文件)。
分布式设备-独立运行模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number [ cpu cpu-number ] } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number [ cpu cpu-number ] } { backup | main }
分布式设备-IRF模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] } { backup | main }
boot boot-package:Boot包的名称,以.bin作为后缀名,从flash、cf、usb开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
system system-package:System包的名称,以.bin作为后缀名,从flash、cf、usb开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
feature feature-package:Feature包的名称,以.bin作为后缀名,从flash、cf、usb开始最多可输入63个字符,不区分大小写。feature-package&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,以.ipe作为后缀名,从flash、cf、usb开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
all:用来升级整个系统。当用户获取的IPE包中包含IRF系统升级需要的所有软件包时,使用这样的IPE包,并指定all参数,执行一次boot-loader file命令,就能指定系统中所有硬件下次启动时使用的软件包/IPE文件。
slot slot-number:表示待升级的主控板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
cpu cpu-number:表示待升级的安全引擎的CPU编号。本参数专用于升级防火墙插卡上的安全引擎,其它单板以及防火墙插卡上其它CPU升级时,不需要指定该参数。
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的成员设备上的指定主控板。(分布式设备-IRF模式)
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
请不要通过多个用户同时执行该命令,以免配置失败。
对于防火墙插卡上的安全引擎,如果同时配置了boot-loader fileboot-loader blade命令,则安全引擎启动时优先使用下次启动软件包。在启动过程中,如果发现下次启动软件包和主用主控板的版本不兼容,再使用加载软件包。(分布式设备-独立运行模式)
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,当使用软件包配置该命令时,只要指定的某个软件包当前没有有效的License,则会导致整条命令配置失败;当使用IPE文件配置该命令时,只有当前没有有效的License的软件包配置失败,其它软件包会配置成功。
当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在存储介质主分区的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称。
系统会自动检查指定主控板或安全引擎上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
# 指定0号板下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 0 main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 0................Done.
H3C M9006 images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to slot 0.
File flash:/boot.bin already exists on slot 0.
File flash:/system.bin already exists on slot 0.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...............................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 0.
# 指定设备的主用下次启动软件为flash:/all.ipe(slot 1为主用主控板,slot 0为备用主控板)。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe all main
  Boot.bin
  System.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
File flash:/Boot.bin already exists on slot 0.
File flash:/System.bin already exists on slot 0.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file Boot.bin to flash:/Boot.bin........................Done.
Decompressing file System.bin to flash:/System.bin...............................Done.
Do you want to overwrite the file?
 Y: Overwrite the file.
 N: Not overwrite the file.
 A: From now on, overwrite or not overwrite without prompt.
Please make a choice. [Y/N/A]:a
What type of overwrite operation do you want to perform?
  Y: Overwrite without prompt.
  N: Not overwrite or display prompt.
  Q: Return to the previous step.
Please make a choice. [Y/N/Q]:y
An existing file will be overwritten without prompt if it has the same name as any upgrade file.
Loading......................Done.
Decompression completed.
Do you want to delete flash:/all.ipe now? [Y/N]:n
# 指定成员设备1的0号单板下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe chassis 1 slot 0 main
Verifying the file flash:/all.ipe on chassis 1 slot 0................Done.
  boot.bin
  system.bin
Add images to chassis 1 slot 0.
File flash:/boot.bin already exists on chassis 1 slot 0.
File flash:/system.bin already exists on chassis 1 slot 0.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on chassis 1 slot 0.
# 指定IRF的主用下次启动软件为flash:/all.ipe(chassis 2 slot 1为全局主用主控板,chassis 2 slot 0、chassis 1 slot 0和chassis 1 slot 1为全局备用主控板)。(分布式设备-IRF模式)
  Boot.bin
  System.bin
File flash:/Boot.bin already exists on chassis 1 slot 0.
File flash:/System.bin already exists on chassis 1 slot 0.
Verifying the file flash:/Boot.bin on chassis 1 slot 0.............Done.
Verifying the file flash:/System.bin on chassis 1 slot 0...............Done.
·     boot-loader blade file
·     display boot-loader
1.1.2  boot-loader blade file
boot-loader blade file命令用来配置安全引擎的加载软件包/IPE文件。
boot-loader blade blade-model file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ]
boot-loader blade blade-model file ipe ipe-filename
blade blade-model:设备支持的安全引擎的型号,该参数必须完整输入,不区分大小写。可输入boot-loader blade ,来获取该参数的取值。
boot boot-package:安全引擎加载的Boot包的名称,以.bin作为后缀名,从flash、cf、usb开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
system system-package:安全引擎加载的System包的名称,以.bin作为后缀名,从flash、cf、usb开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
feature feature-package:安全引擎加载的Feature包的名称,以.bin作为后缀名,从flash、cf、usb开始最多可输入63个字符,不区分大小写。{ feature-package }&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe ipe-filename:表示加载的IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件名,以.ipe作为后缀名,从flash、cf、usb开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
请在设备稳定运行后再配置该命令。如果配置该命令后,加入新的主控板,需要重新配置该命令,以免新加入的主控板上没有加载软件包,影响安全引擎启动。
配置该命令后,系统会将指定软件包备份到所有主控板。安全引擎只使用当前主用主控板上的软件包作为加载软件包。(分布式设备-独立运行模式)
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换命令行中指定型号的安全引擎现有的加载软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的加载软件包列表中不会有Feature包。
关于加载软件包的详细介绍以及下次启动软件包/IPE文件和加载软件包/IPE文件的关系,请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
# 指定型号为Blade-m9k的安全引擎向主控板加载时所用的加载文件为slot2.1#flash:/m9000_fw.ipe。(分布式设备—独立运行模式)
<Sysname> boot-loader blade Blade-m9k file ipe slot2.1#flash:/m9000_fw.ipe
Verifying the IPE file and the images............................Done.
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin already exists on slot 5.
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin already exists on slot 5.
Decompressing file blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin to flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin....................Done.
Decompressing file blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin to flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin..............................Done.
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin already exists on slot 4.
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin already exists on slot 4.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin to slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin..................................Done.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin to slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin................................Done.
# 指定型号为Blade-m9k的安全引擎向主控板加载时所用的文件为slot2.1#flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin和slot2.1#flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin。(分布式设备—独立运行模式)
<Sysname> boot-loader blade Blade-m9k file boot slot2.1#flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin system slot2.1#flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin
<maintest>boot-loader blade Blade-m9k file boot slot2.1#flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin system slot2.1#flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin already exists on chassis 1 slot 4.
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin already exists on chassis 1 slot 4.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin to slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin..................Done.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin to slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin.........................Done.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin to flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin.................Done.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin to flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin............................Done.
# 指定型号为Blade-m9k的安全引擎向主控板加载时所用的文件为flash:/m9000_fw.ipe。(分布式设备—IRF模式)
<Sysname> boot-loader blade Blade-m9k file ipe flash:/m9000_fw.ipe
Verifying the IPE file and the images...................Done.
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin already exists on chassis 1 slot 5.
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin already exists on chassis 1 slot 5.
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-devkit-a0002.bin already exists on chassis 1 slot 5.
Overwrite the existing files? [Y/N]:N
File flash:/blade3fwm9k-cmw710-devkit-a0002.bin already exists on chassis 1 slot 4.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin to chassis1#slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin............................Done.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin to chassis1#slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin....................Done.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-devkit-a0002.bin to chassis1#slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-devkit-a0002.bin...................Done.
# 指定型号为Blade-m9k的安全引擎向主控板加载时所用的文件为flash:/ blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin和flash:/ blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin。(分布式设备—IRF模式)
<Sysname> boot-loader blade Blade-m9k file boot flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin system flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin to chassis1#slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-boot-a0002.bin........................Done.
Copying file flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin to chassis1#slot4#flash:/blade3fwm9k-cmw710-system-a0002.bin......................Done.
·     display boot-loader blade
1.1.3  boot-loader update
boot-loader update命令用来将备用主控板的软件版本与主用主控板的当前软件版本进行同步。(分布式设备-独立运行模式)
boot-loader update命令用来将全局备用主控板的软件版本与全局主用主控板的当前软件版本进行同步。(分布式设备-IRF模式)
分布式设备-独立运行模式:
boot-loader update { all | slot slot-number }
分布式设备-IRF模式:
boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:表示同步升级所有备用主控板。(分布式设备-独立运行模式)
all:表示同步升级所有全局备用主控板。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。(分布式设备-独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的全局备用主控板所在位置。chassis-number表示设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板所在的槽位号。(分布式设备-IRF模式)
本命令用于备用主控板和主用主控板软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其和主用主控板的软件版本相同。
(1)     分布式设备-独立运行模式
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,会导致命令执行失败。
通过该命令指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
如果主用主控板刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行boot-loader update命令前,请执行install commit命令刷新主用主控板的下次启动软件包列表。否则,可能导致备用主控板升级后与主用主控板的版本不一致。
(2)     分布式设备-IRF模式
通过该命令指定全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
# 将1号槽位的备用主控板上的软件版本与主用主控板的软件版本同步。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> boot-loader update slot 1
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 1...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 1.
# 将成员设备1的1号单板上的软件版本与全局主用主控板同步。(分布式设备-IRF模式)
<Sysname> boot-loader update chassis 1 slot 1
Copying main startup software images to chassis 1 slot 1. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for chassis 1 slot 1...
Done.
Successfully updated the startup software images of chassis 1 slot 1.
·     install commit(基础配置命令参考/ISSU)
1.1.4  bootrom backup
bootrom backup命令用来将Boot ROM程序从Boot ROM的Normal区备份到Backup区。
分布式设备-独立运行模式:
bootrom backup slot slot-number-list [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number-list ]
分布式设备-IRF模式:
bootrom backup chassis chassis-number slot slot-number-list [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number-list ]
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时备份多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(分布式设备-独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要备份Boot ROM程序的设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时备份多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number-list:子槽位号列表,表示同时备份多个子卡的Boot ROM程序。表示方式为subslot-number-list = { subslot-number [ to subslot-number ] }&<1-7>。其中,subslot-number表示需要备份的子卡所在的子槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。不使用该参数时,表示备份的是单板的Boot ROM程序。
cpu cpu-number:备份指定CPU的Boot ROM程序。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
Boot ROM分为Normal区和Backup区:
·     Normal区用于存放Boot ROM程序。设备启动时,会自动读取Normal区的Boot ROM程序。如果Normal区的Boot ROM程序不可用,再自动读取Backup区的Boot ROM程序。
·     Backup区用于存放Boot ROM程序的副本。如果在设备运行过程中,Normal区的Boot ROM程序被损坏或者需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将Boot ROM程序从Backup区恢复到Normal区。
# 将Boot ROM程序从Boot ROM的Normal区备份到Backup区。
<Sysname> bootrom backup
Now backing up the Boot ROM, please wait...
......Done.
·     bootrom restore
1.1.5  bootrom restore
bootrom restore命令用来将Boot ROM程序从Boot ROM的Backup区恢复到Normal区。
分布式设备-独立运行模式:
bootrom restore slot slot-number-list [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number-list ]
分布式设备-IRF模式:
bootrom restore chassis chassis-number slot slot-number-list [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number-list ]
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时恢复多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(分布式设备-独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要恢复Boot ROM程序的设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时恢复多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number-list:子槽位号列表,表示同时恢复多个子卡的Boot ROM程序。表示方式为subslot-number-list = { subslot-number [ to subslot-number ] }&<1-7>。其中,subslot-number表示需要恢复的子卡所在的子槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。不使用该参数时,表示不恢复子卡。
cpu cpu-number:恢复指定CPU的Boot ROM程序。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 恢复Boot ROM程序。
<Sysname> bootrom restore
  This command will restore the Boot ROM file, Continue? [Y/N]:y
  Now restoring the Boot ROM, please wait...
......Done.
·     bootrom backup
1.1.6  bootrom update
bootrom update命令用来加载Boot ROM程序。
分布式设备-独立运行模式:
bootrom update file file-url slot slot-number-list [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number-list ]
分布式设备-IRF模式:
bootrom update file file-url chassis chassis-number slot slot-number-list [ cpu cpu-number ] [ subslot subslot-number-list ]
file file-url:Flash中包含Boot ROM程序的文件,file-url表示用于Boot ROM程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(分布式设备-独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要升级Boot ROM程序的设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(分布式设备-IRF模式)
subslot subslot-number-list:子槽位号列表,表示同时升级多个子卡的Boot ROM程序。表示方式为subslot-number-list = { subslot-number [ to subslot-number ] }&<1-7>。其中,subslot-number表示需要升级的子卡所在的子槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。不使用该参数时,表示不升级子卡。
cpu cpu-number:更新指定CPU的Boot ROM程序。cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的Boot ROM程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会根据单板的型号自动将相应的Boot ROM程序加载到Boot ROM中;也可以在升级Boot包的同时完成Boot ROM程序的加载。
执行该命令后,设备会将缺省存储介质中的Boot ROM程序加载到Boot ROM的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的Boot ROM程序。因此,如果缺省存储介质空间不足,Boot ROM程序加载完成之后,Boot ROM文件可以删除。
加载后,要使新的Boot ROM程序生效,需要重启设备。
# 使用Flash根目录下的a.bin文件升级设备的Boot ROM程序。
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait..............Done.
·     boot-loader file
1.1.7  bootrom-update security-check enable
bootrom-update security-check enable命令用来开启Boot ROM程序合法性检查功能。
undo bootrom-update security-check enable命令用来关闭Boot ROM程序合法性检查功能。
Boot ROM程序合法性检查功能处于开启状态。
如果开启了本功能,则在升级Boot ROM程序时,设备会先检查Boot ROM文件的合法性:包括Boot ROM文件是否有效以及是否和硬件匹配等。检查通过后,才会升级。
# 启动Boot ROM升级时的合法性检查功能。
[Sysname] bootrom-update security-check enable
1.1.8  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
分布式设备-独立运行模式:
display boot-loader [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
分布式设备-IRF模式:
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] ]
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有主控板。(分布式设备-独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定主控板。chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有主控板。(分布式设备-IRF模式)
cpu cpu-number:表示安全引擎的CPU编号。本参数专用于显示安全引擎本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
使用该命令可显示父设备和安全引擎本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
对于安全引擎,会显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(分布式设备-独立运行模式)
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 0:
Current software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Main startup software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Backup startup software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(分布式设备-IRF模式)
Software images on chassis 0 slot 1:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images on slot n
位于槽位n上的某主控板的启动软件包的相关信息(分布式设备-独立运行模式)
Software images on chassis m slot n
某主控板的启动软件包的相关信息,该主控板位于成员设备mn号槽位上(分布式设备-IRF模式)
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
备用下次启动软件包列表
·     boot-loader file
1.1.9  display boot-loader blade
display boot-loader blade命令用来显示安全引擎的加载软件包列表。
display boot-loader blade [ blade-model ]
blade-model:设备支持的安全引擎的型号,该参数必须完整输入,不区分大小写。可输入boot-loader blade ,来获取该参数的取值。不指定该参数时,表示设备支持的所有型号的安全引擎。
加载软件包列表中记录了加载软件包存储的位置、安全引擎的型号、加载启动软件包的名称。当安全引擎需要使用加载软件包启动时,就会根据该列表去当前主用主控板加载这些软件包。
# 查看所有安全引擎在所有主控板上的加载软件包列表。
<Sysname> display boot-loader blade Blade-m9k
Startup software image files for BLADEs to load from the parent device:
Blade model: Blade3fw
  None
Blade model: Blade4fw
  flash:/BLADE4FWM9000S-FPGA-CMW710-BOOT-A9702P03.bin
  flash:/BLADE4FWM9000S-FPGA-CMW710-SYSTEM-A9702P03.bin
表1-2 display boot-loader blade命令显示信息描述表
安全引擎的加载软件包列表
Blade model
安全引擎的型号
1.1.10  reset boot-loader blade
reset boot-loader blade命令用来清除安全引擎的加载软件包配置。
reset boot-loader blade blade-model
blade-model:设备支持的安全引擎的型号,该参数必须完整输入,不区分大小写。可输入reset boot-loader blade ,来获取该参数的取值。
请在设备启动完成、稳定运行后再配置该命令。
执行该命令后,设备会清空对应的加载软件包列表,不会将加载软件包从设备上删除。
# 清除指定型号为Blade-m9k的安全引擎的加载软件包配置。
<Sysname> reset boot-loader blade Blade-m9k
1.1.11  version auto-update enable
该命令只在分布式设备-独立运行模式下支持。
version auto-update enable命令用来开启备用主控板自动加载启动软件包的功能。
undo version auto-update enable命令用来关闭备用主控板自动加载启动软件包的功能。
备用主控板自动加载启动软件包的功能处于开启状态。当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
备用主控板自动加载的是主用主控板当前的启动软件包。
配置undo version check ignoreversion auto-update enable命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
# 开启备用主控板自动加载启动软件包的功能。
[Sysname] version auto-update enable
·     version check ignore
1.1.12  version check ignore
version check ignore命令用来关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的启动软件包版本一致。
undo version check ignore命令用来开启对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能。
对备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于开启状态。
如果关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
如果开启对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
建议用户不要关闭启动软件包版本一致性检查功能。
# 开启对备用主控板进行版本一致性检查功能。
[Sysname] undo version check ignore
·     version auto-update enable
