H3C SecPath ACG1000-IMW110-R6609P06 版本软件及说明书
2018/12/14 18:08:36
H3C SecPathACG1000-IMW110-R6609P06 版本说明书
8.1 SecPathACG1000-IMW110-R6609P06版本解决问题列表·· 8
8.2 SecPathACG1000-IMW110-R6609P02版本解决问题列表·· 9
8.3 SecPathACG1000-IMW110-R6609版本解决问题列表·· 10
8.4 SecPathACG1000-IMW110-F6608P01版本解决问题列表·· 11
8.5 SecPathACG1000-IMW110-F6608版本解决问题列表·· 12
8.6 SecPathACG1000-IMW110-R6606P08版本解决问题列表·· 12
8.7 SecPathACG1000-IMW110-R6606P07版本解决问题列表·· 12
8.8 SecPathACG1000-IMW110-R6606P06版本解决问题列表·· 13
8.9 SecPathACG1000-IMW110-R6606P05版本解决问题列表·· 13
8.10 SecPathACG1000-IMW110-R6606P04版本解决问题列表·· 14
8.11 SecPathACG1000-IMW110-R6606P03版本解决问题列表·· 14
8.12 SecPathACG1000-IMW110-R6606P02版本解决问题列表·· 14
8.13 SecPathACG1000-IMW110-R6606P01版本解决问题列表·· 15
8.14 SecPathACG1000-IMW110-R6606版本解决问题列表·· 16
8.15 SecPathACG1000-IMW110-R6605P03版本解决问题列表·· 16
8.16 SecPathACG1000-IMW110-R6605P02版本解决问题列表·· 16
8.17 SecPathACG1000-IMW110-R6605P01版本解决问题列表·· 16
8.18 SecPathACG1000-IMW110-R6605版本解决问题列表·· 17
8.19 SecPathACG1000-IMW110-R6604P01版本解决问题列表·· 18
8.20 SecPathACG1000-IMW110-R6604版本解决问题列表·· 20
8.21 SecPathACG1000-IMW110-F6603P03版本解决问题列表·· 20
8.22 SecPathACG1000-IMW110-F6603P02版本解决问题列表·· 21
8.23 SecPathACG1000-IMW110-R6603P01版本解决问题列表·· 21
8.24 SecPathACG1000-IMW110-R6603版本解决问题列表·· 22
8.25 SecPathACG1000-IMW110-E6602版本解决问题列表·· 23
表目录
本文介绍了H3C SecPathACG1000-IMW110-R6609P06版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“读取设备mib节点无法获取设备对应的软件版本信息
· 问题现象:通过mib browser读取设备相关mib节点信息,无法获取到设备的版本信息。
· 问题产生条件:开启SNMP,在mib browser中导入设备对应的mib库。
· 问题现象:通过漏扫设备对ACG设备进行漏洞扫描,发现OpenSSH存在漏洞;
· 问题产生条件:对设备进行漏洞扫描。
· 问题现象:对某些iMC用户,用户信息中心和在线用户管理显示的所属组不一致。
· 问题产生条件:用户登陆成功后注销下线,下线后在iMC上修改该用户用户组名称,修改后再次登录上线。
· 问题现象:客户端通过ACG的目的NAT访问内网FTP服务数据连接不通(FTP服务器端口为21,目的NAT配置为非21转换为21),FTP被动模式访问。
· 问题产生条件:FTP客户端通过被动模式连接映射后的服务器和端口。
· 问题现象:与MSR等硬件设备对接光口不亮。
· 问题产生条件:MSR等设备对接。
· 问题现象:PC的分辨率是1024*760或者更低就被错误识别成移动端,导致认证不成功;
· 问题产生条件:PC分辨率为1024*760。
· 问题现象:无法在Web和CLI中查看SN序列号。
· 问题产生条件:升级到R6606P01版本;
· 问题现象:迅雷误识别
· 问题产生条件:使用迅雷下载并阻断
· 问题现象:用户信息中心显示用户组与在线用户组显示组别不一致。
· 问题产生条件:使用iMC同步用户认证。
· 问题现象:微信认证跳转URL有误问题。
· 问题产生条件:客户从demo版本升级到新版本后使用微信跳转页面。
· 问题现象:无法认证成功,点击登录按钮重新弹出认证界面。
· 问题产生条件:开启强制登录间隔后。
· 问题现象:防共享误识别。
· 问题产生条件:客户针对防共享识别率测试 。
· 问题现象:认证点击提交按钮无反映。
· 问题产生条件:IOS设备进行本地Web认证。
· 问题现象:页面一直显示加载中。
· 问题产生条件:使用审计用户登录,ipsec快速配置后提交。
· 问题现象:页面未提示无权限。
· 问题产生条件:审计用户登录,系统维护下的信息收集,点击删除按钮,弹出提示框后点击确定。
· 问题现象:页面未提示无权限。
· 问题产生条件:使用审计用户登录,ssl vpn监控下的清除按钮。
· 问题现象:微信认证二维码图片预览显示异常。
· 问题产生条件:微信认证预览功能开启HTTPS未开启HTTP的情况下。
· 问题现象:访问加入白名单的URL会出现不能访问。
· 问题产生条件:添加URL白名单。
· 问题现象:PPPOE拨号成功状态下掉线,无法自动重连PPPOE。
· 问题产生条件:PPPOE服务器发送报文异常,致不能重新拨号。
· 问题现象:无法删除带空格的用户。
· 问题产生条件:配置文件导入时用户名带空格。
· 问题现象:显示异常,无法显示完全。点击操作打开之后为空白,并且无法删除此用户。
· 问题产生条件:本地用户导入操作时,用户名超过10个字符导致。
· 问题现象:设备不断重启。
· 问题产生条件:接口接收缺少字节的异常报文,导致设备重启。
· 问题现象:在系统信息和命令行查看设备型号,字符k显示小写。
· 问题产生条件:这个问题是由于没注意字符大小些导致的。
· 问题现象:非认证用户用户IP冻结功能不生效。
· 问题产生条件:目前冻结动作冻结的是用户,然后匿名用户没有用户名,所以导致无法冻结匿名用户。
· 问题现象:用户被禁用后配置被清空。
· 问题产生条件:这个问题是 由于源码设计不易用导致的,具体原因为在禁用时后台会将该用户信息清楚仅保留用户名称。
· 问题现象:App缓存,上传大量文件,包含一些大文件,清除配置重启设备,webui上显示文件删除,其实后端仍占用存储空间,需要进入后才能清理。
· 问题产生条件:进行erase 清除配置时,只是清除了配置信息,并没有对文件进行清除,所以导致bug中问题。
· 问题现象:ha主主,配置同步session,其中一台设备上线,另外一台设备不实时同步。
· 问题产生条件:用户同步时,状态检查错误,造成同步用户的ipc被deny掉。
· 问题现象:最近一天横轴显示时间点间隔不是整2小时,前后会差几分钟。
· 问题产生条件:在挂载定时器时,为了减少地址器的误差,减了一部分误差产生的时间,实际不需要。
· 问题现象:设备向网管端注册,注册地址为0.0.0.0。
· 问题产生条件:设备自动注册,源ip地址获取方式有点问题,不是从socket获取的,而是通过查路由得到,某些情况下会出问题。
· 问题现象:配置基于优先级的负载均衡(未开启会话保持),其中某个接口不配置带宽, 修改策略为基于带宽,策略仍然生效。
· 问题产生条件:基于带宽比的负载均衡策略,如果组下有未配置带宽的接口,则该负载均衡组不会生效。而对于策略为优先级的负载均衡组,则没有该要求。
· 问题现象:测试仪打流,静态绑定的MAC用户,流停止后,40分钟后,绑定MAC的用户老化后,无下线日志。
· 问题产生条件:用户超时下线时,会先做一些清理动作,其中就有识别结果recog与它所属的用户解绑定,将识别结果中的。
用户置空,然后会发下线日志。发日志时需要用到识别结果中的用户信息,但是在之前已将用户置空,所以未能发送日志;
· 问题现象:三权模式下,当已经存在用户名为test的系统管理员账号时,把另一个账号管理员修改为test的用户名,修改成功。
· 问题产生条件:针对新修改的用户名称没有进行重名判断,所以导致bug中问题;
· 问题现象:ACG审计邮件时,使用QQ邮箱发送邮件,邮件接收者地址有单数的反斜杠且反斜杠刚好在第1024个字符时设备重启。
· 问题产生条件:当使用QQ发邮件时,邮件接收者地址有单数反斜杠且反斜杠刚好在第1024个字符时导致。
· 问题现象:系统信息收集导出后查看配置信息,路由信息无法显示。
· 问题产生条件:信息导出,路由部分为show 而非dispaly。
· 问题现象:当在线用户同步显示IPv4及IPV6地址时,冻结V6地址无法生效。
· 问题产生条件:由于用户冻结实现只对v4地址冻结,未对用户做处理。
· 问题现象:DHCP排除范围地址段提交错误报错后为新建,易用性较差。
· 问题产生条件:由于重新提交错误地址,前台未与后台交互,先行在前台创建用户下发后台;
· 问题现象:上传同一URL不同文件的app缓存,显示剩余存储空间不正确。
· 问题产生条件:后台文件存储为同一文件,导致文件覆盖。
· 问题现象:新建管理IP,操作日志为modify。
· 问题产生条件:后台没有对应新建管理ip日志。
· 问题现象:使用安卓系统V6.1后的微信版本进行微信认证,首次认证时会弹出认证导航页面,需进行第二次认证操作才可通过认证。
· 问题产生条件:微信V6.1之后版本,微信端更改了交互报文的格式,设备未对新格式的URL适配而导致。
· 问题现象:配置P2P下载、流媒体策略拒绝后,网页上无法查看百度文库PPT和豆丁网内容。
· 问题产生条件:流媒体预定义组中包含了flash特征,致使配置流媒体阻断策略后无法访问PPT等内容。
· 问题现象:ACG接收iMC下发的用户信息后,ACG会在17、8个小时会自动将该用户强制下线。
· 问题产生条件:设备端未对iMC推送的用户类型做特殊控制,致使iMC下发的用户在线时长是默认值,超出默认值后设备将会对该用户进行强制下线操作。
· 问题现象:设备中存在本地认证配置的背景下,用户使用迅雷在某些特殊的服务器上进行下载。将该在用户本地认证的状态下强制下线,迅雷仍可下载。
· 问题产生条件:本地认证用户下线后,ACG会清除该用户的所有会话。但公网上的某些迅雷服务器会主动向内网建立会话,这些由外到内的报文没有匹配到用户策略而直接放行。
· 问题现象:使用微信认证策略,向已关注的公众号中发送关键字。收到的回复信息时间较长。
· 问题产生条件:微信V6.1版本发送关键字时,某些报文使用非80、8080端口。设备端收到非80、8080端口的报文会进行重传。重传次数较多,导致发送关键字延迟大。
· 问题现象:新建和编辑用户类型为静态绑定IP,提交后类型显示为空。
· 问题产生条件:新建和编辑用户类型前后台参数不一致导致,后台对前端配置的参数不识别。出现配置为空的现象。
· 问题现象:正常配置自定义Portal页面功能,完成后使用IE9浏览器进行本地认证。输入用户名、密码后点击登录按钮无反应。
· 问题产生条件:IE9浏览器对JS调试代码的不兼容导致在该浏览器下认证异常。
· 问题现象:用户配置不允许修改密码,自定义Portal界面仍然出现修改密码按钮,能够进行修改密码操作。
· 问题产生条件:自定义认证界面未判断用户修改密码的参数,导致问题的产生。
· 问题现象:创建IPv4策略,在此策略中添加20条以上的应用审计策略。点击策略的展开按钮(按钮在ID后面有颜色的方块处),翻页查看应用审计策略时,第二页仍显示第一页的审计策略,第三页、第四页也是相同的情况。
· 问题产生条件:因Web中的策略索引信息没有上传到CP,导致查看应用审计策略分页显示失效。
· 问题现象:开启应用识别后新建性能比未开启下降约70%。
· 问题产生条件:开启应用识别后测试新建性能与未开启做比对。
· 问题现象:曾引用的RADIUS组可以被删除。
· 问题产生条件:RADIUS组在被引用后做修改为不再引用,再对该RADIUS组执行删除动作。
· 问题现象: 接口为非pppoe接口仍可被策略路由引用,导致路由失效。
· 问题产生条件:接口为pppoe接口被策略路由引用,修改为物理接口后该路由仍可引用该接口。
· 问题现象:本地始发ping从等价路由转发有丢包。
· 问题产生条件:新建两条等价路由,ping包从本地始发,指定本地IP为源ping对端环回口时会一通、一不通的回显。
· 问题现象:策略路由仅可选则单个应用无法选择应用组。
· 问题产生条件:策略路由仅可选择单个应用,无法选择类似“P2P下载”这类应用组。
· 问题现象:管理设备后缀为/webui/?g=main登录框显示为3个。
· 问题产生条件:管理ip后缀为/webui/?g=main。
· 问题现象:RADIUS认证限制用户登录数为2,3个用户认证登录均可成功。
· 问题产生条件:第三方用户由于没有添加登陆限制,导致该用户登录数无效。
· 问题现象:微信认证时,当跳转URL中同时含有host和path字段时,认证失败。
· 问题产生条件:解析URL时添加对“/”符号的识别。
· 问题现象:配置本地认证用户并禁止该用户修改密码,使用创建的用户认证,认证成功后刷新计时页面就会出现修改密码按钮。
· 问题产生条件:刷新页面同时,如果用户已登录会发送keepalive请求,但keepalive接口里未增加是否允许修改密码的属性。
· 问题现象:ACG与iMC做联动Portal认证,设备重启后,显示iMC服务器上用户仍然在线。
· 问题产生条件:ACG与iMC做联动Portal认证,用户已经认证成功,可正常使用网络,设备重启,显示设备认证用户已下线,但iMC服务器上显示认证用户仍在线。
· 问题现象:Portal Server端用户未下线,导致再次上线时失败。
· 问题产生条件:ACG与iMC做联动Portal认证,用户已经认证成功后,iMC强制用户下线,ACG未同步下线报文给Portal Server,导致下一次用户上线将无法成功。
· 问题现象:用户处于root组内,而没有归属于正确的用户组内。
· 问题产生条件:用户下线后在短时间内(大概五分钟)再次上线时,ACG1000上查看在线用户时,用户处于root组下,而没有归属于正确的用户组内。
· 问题现象:iMC联动认证时,在认证页面输入错误的密码,认证不成功,提示“设备拒绝请求”,而不是“密码错误”。
· 问题产生条件: iMC联动认证时,在认证页面输入错误的密码。
· 问题现象:当请求方向报文不经过ACG转发,而响应报文通过ACG转发时,默认ACG会将SYN ACK报文丢弃,导致业务不通。
· 问题产生条件: iMC联动认证时,请求方向报文和响应报文转发路径不一致导致。
· 问题现象:当配置本地认证用户策略,多用户使用同一个用户登录时,如某个用户更改当前用户密码后其他用户均无法使用该用户登录。
· 问题产生条件:配置本地认证用户策略时,未对是否修改密码选项进行控制。
· 问题现象:开启本地Web认证功能后,CPU core0利用率达到100%。
· 问题产生条件:开启本地Web认证功能,并发30个以上的认证用户。
· 问题现象:开启审计所有模块审计功能后,CPU core0利用率达到100%。
· 问题产生条件:开启所有模块的审计功能并记录到本地数据库,按照产品规格打入背景流量。
· 问题现象:本地Web认证成功后,页面不再跳转到配置的URL页面。
· 问题产生条件:本地Web认证成功后修改密码。
· 问题现象:本地Web认证密码存放在第三方RADIUS服务器上,认证时设备异常重启
· 问题产生条件:进行本地Web认证时将用户名密码存放在第三方服务器上,认证时输入错误的用户名和密码。
· 问题现象:流量监控统计有偏差。
· 问题产生条件:某种应用的连接长时间保持或存在跨天的情况;在应用的连接断开之前,无法看到该业务的流量统计,流量监控统计有偏差。
· 问题现象:被拒绝的应用连接仍统计少量流量。
· 问题产生条件:被IPv4策略拒绝的流量在流量排名界面上仍然能够查看到少量流量。流量匹配到动作为阻断的IPv4策略,产生的流量阻断会话包含部分流量。
· 问题现象:无法看到部分特殊应用的流量统计信息。
· 问题产生条件:应用连接维持时间小于1秒时,无法统计该类应用流量。
· 问题现象:首页流量统计存在偏差。
· 问题产生条件:应用连接保持时间小于10秒,首页流量统计存在偏差。
· 问题现象:配置IPv6隧道时,无法在页面中直接修改。
· 问题产生条件:配置IPv6隧道时,使用地址或接口方式配置产生错误后,无法在页面中直接修改。
· 问题现象:在用户组中添加大量用户时,用户选择框被清空。
· 问题产生条件:用户组添加用户数最大为1024,当添加超过1024个用户到用户组时,会导致成员选择框被清空。
· 问题现象:创建与匹配关键字对象时大小写区分实现不一致。
· 问题现象:用户认证通过以后定时被设备踢下线。
· 问题产生条件:用户通过iMC做认证,ACG做为Portal设备,用户认证成功以后会定期被ACG踢下线。
· 问题现象:在iMC踢出用户不生效
· 问题产生条件:ACG与iMC做联动Portal认证时,在iMC上踢出用户,ACG上并未踢出用户,用户仍在线,可正常通信。
· 问题现象:ACG与iMC做联动Portal认证,iMC上用户在线时长全部为0。
· 问题产生条件:ACG与iMC做联动Portal认证,用户已经认证成功,可正常使用网络,但是在线时长信息有误,全部为0。
· 问题现象:ACG上提出用户无法再次认证,重复登录后才能认证。
· 问题产生条件:在ACG上踢出用户后,如果再重新打开页面认证,会出现“Portal认证失败,该用户正在认证中,请稍后重试。”,需要重新上线二三次才可以正常上线。
首次发布,无问题列表。
相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:i-Ware software,Version 1.10, Release 6609P06
注:该版本号可在任何视图下执行display version命令查看。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
R6609P06 | R6609P02 | 2018-12-11 | 正式版本 | 解决问题:修复漏洞;解决LADP同步导致设备重启问题;解决GRE配置失效问题等 |
R6609P02 | R6609 | 2018-09-17 | 正式版本 | 解决问题:修复任子行、中科新业、恒邦三家厂商的非经日志无法显示问题;超MTU值的非IP报文导致串联ACG设备出现延迟与丢包 |
R6609 | F6608P01 | 2018-07-16 | 正式版本 | 解决问题;新增支持型号 |
F6608P01 | F6608 | 2018/05/31 | 特性版本 | 解决问题 |
F6608 | R6606 | 2018/01/24 | 特性版本 | 新增特性 |
R6606P08 | R6606P07 | 2017/12/28 | 补丁版本 | 解决问题 |
R6606P07 | R6606P06 | 2017/11/29 | 补丁版本 | 解决问题:未开启免认证时可绕过;QOS模式下支持流保序 |
R6606P06 | R6606P05 | 2017/9/21 | 补丁版本 | 解决问题:snmp/ssh攻击导致内存耗尽问题等 |
R6606P05 | R6606P04 | 2017/7/21 | 补丁版本 | 解决问题:支持保序功能,避免访问某些网站页面异常;某些特定环境下系统异常问题 |
R6606P04 | R6606P03 | 2017/5/30 | 补丁版本 | 公司更名,支持新型号ACG1010-X1/ACG1030-X1/ACG1050-X1 |
R6606P03 | R6606P02 | 2017/3/30 | 补丁版本 | 修改问题:ALG FTP映射网络不通问题 |
R6606P02 | R6606P01 | 2016/12/12 | 补丁版本 |
R6606P01 | R6606 | 2016/10/25 | 补丁版本 |
R6606 | R6605P03 | 2016/7/5 | 正式版本 |
R6605P03 | R6605P02 | 2016/5/24 | 补丁版本 |
R6605P02 | R6605P01 | 2016/3/18 | 补丁版本 |
R6605P01 | R6605 | 2015/12/31 | 补丁版本 |
R6605 | R6604P01 | 2015/12/2 | 正式版本 |
R6604P01 | R6604 | 2015/7/29 | 补丁版本 |
R6604 | R6603P03 | 2015/6/16 | 正式版本 |
F6603P03 | F6603P02 | 2015/4/27 | 特性版本 | 修复本地认证用户修改用户密码可控性bug |
F6603P02 | R6603P01 | 2015/3/5 | 特性版本 |
R6603P01 | R6603 | 2015/2/3 | 补丁版本 | 本地Web认证、审计功能性能优化 |
R6603 | Ess 6602 | 2014/12/26 | 正式版本 | Release版本 |
Ess 6602 | 首次发布 | 2014/10/20 | ESS版本 | 无 |
产品系列 | H3C SecPath ACG1000系列 | ||||
型号 | ACG1000-B ACG1000-C ACG1005 ACG1010 ACG1020 ACG1000-AK110 ACG1000-AK120 ACG1000-BE ACG1000-BE-PWR ACG1010-X1 ACG1000-AK210 ACG1000-AK220
| ACG1000-S ACG1000-T ACG1000-M ACG1030 ACG1040 ACG1050 ACG1060 ACG1000-AK130 ACG1000-AK140 ACG1000-AK150 ACG1000-SE-PWR ACG1005-PWR ACG1000-SE ACG1030-X1 ACG1050-X1 ACG1000-AK230 ACG1000-AK240 ACG1000-AK250 ACG1000-AK260 ACG1000-TE ACG1000-ME ACG1060-X1 ACG1070-X1 ACG1000-AK205 | ACG1000-A ACG1070 ACG1000-AK160 ACG1000-AK170 ACG1000-AK270 ACG1000-AK280 ACG1000-AE | ACG1000-E ACG1000-P ACG1000-X ACG1000-AK180 ACG1000-PE ACG1000-EE | ACG1000-XE1 |
内存 | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16 GB |
目标文件名称 | SecPathACG1000-IMW110-R6609P06.BIN | ||||
日志分析与管理平台版本号 | SACG 7.0 R0303 | ||||
备注 | 无 |
支持版本回退,但不建议回退至F6607及之前版本。其他升级事项请参考章节6 版本使用限制及注意事项
无
无
无
无
ACG1000-AK280在E6401P01及之前版本中万兆口ID为XGE0/XGE1,为与设备外观丝印保持一致,F6608及以上版本中万兆口ID由XGE0/XGE1改为XGE24/XGE25,新版本升级时会造成万兆口配置无法同步。可通过两种方式处理:
a. 在升级前,将配置文件导出,将XGE0关键字替换为XGE24,将XGE1关键字替换为XGE25,之后保存配置,当设备升级后重新导入配置文件即可。
b. 若未能及时保存配置文件,升级新版本后,可将万兆口相关配置重新配置。
· 由于F6607与F6608及以上版本非经日志字段有较大差别,升级后会重新生成新表,丢失当天的表,这样就会导致当天的审计日志丢失,但不会影响之前的老数据,所以升级时建议在凌晨12点后进行,将影响降到最低。
· 不带非经功能的版本可直接升级到F6608及以上版本,不需要清库,但建议在凌晨12点后进行,因为当天的表会重建,导致丢失当天的审计日志。
默认情况下,设备对每秒产生的IM聊天软件日志、社区日志、搜索引擎日志、邮件日志、命令日志和其他应用日志存在如下的阈值限制:
· ACG1000-B/ACG1005/ACG1000-C/ACG1010/ACG1020/ACG1000-AK110/ACG1000-AK120每秒15条。
· ACG1000-S/ACG1030/ACG1040/ACG105/ACG1000-AK130/ACG1000-AK140ACG1000-AK150/ACG1000-BE-PWR/ACG1000-SE-PWR/ACG1005-PWR/ACG1000-M/ACG1000-T/ACG1060/ ACG1000-ME/ACG1000-TE/ACG1060-X1/ ACG1000-AK205每秒25条。
· ACG1000-A/ACG1070/ACG1000-AK160/ACG1000-AK170/ACG1000-AK210/ ACG1000-AK220/ ACG1000-AK230/ ACG1000-AK240/ ACG1000-AK250/ ACG1000-AK260/ ACG1000-AK270/ ACG1000-AE/ACG1070-X1每秒50条。
· ACG1000-E/ACG1000-P/ACG1000-X /ACG1000-AK180/ACG1000-AK280 ACG1000-EE/ACG1000-PE/ACG1000-XE1每秒100条。
对于基于MAC的转发策略,只支持PC与设备直连的组网(其中可以有二层交换机)。
大批量用户导入时,导入操作会消耗大量的CPU资源,CPU资源无法满足时会导致其他进程无法响应现象。
三权分立模式下,权限管理员给系统管理员分配权限,默认为只读权限。可勾全选框,给系统管理员分配读写功能。
出接口MTU为1500时,报文不需要分片,可以达到最大限制带宽;若自定义MTU小于1500,则由于分片导致QoS限制可能会出现未达到最大限制带宽。尽量避免报文分片场景。
由于PHP性能导致RADIUS和LDAP第三方认证每秒超过20个用户同时登录认证时延约为5秒。当有大量用户上线场景时建议选用iMC或本地认证方式。
在大流量系统负荷满的情况下,详细应用流量统计中,有些应用统计会出现统计为空的情况,影响查看应用流量统计中的应用及对应的用户信息。
· HA环境下,不支持同步应用/用户流量统计,当HA设备切换后,不能看到原有的应用/用户流量统计数据。
· HA主备同步时无法同步Web Portal自定义配置。
· HA主主模式,同时配置监控地址同步和地址探测,接口down掉恢复正常后,主主状态不能恢复到正常状态,建议在HA主主模式避免配置地址探测,不影响业务使用。
· 微信认证一台设备下只支持一个SSID,暂不支持多个SSID。
· 微信公众号包含服务号、订阅号、企业号,微信连wifi功能支持订阅号和服务号,目前企业号本身没有微信连wifi功能。
· 若使用订阅号进行微信认证,PC在进行微信认证的时候,由于订阅号限制,手机微信扫描PC Portal页面上的二维码会提示未注册的情况,此情况跟微信更新有关,有时候不存在此限制。
· 微信认证用户IP必须在用户识别范围中,否则无法唤醒微信;因为在微信认证用户上线之前,终端会发送一个放通流量的报文给设备,设备根据此报文的五元组来确定用户IP,若用户IP不在识别范围内,设备IP在识别范围内则会导致设备的IP被识别成用户IP,终端流量不能放通,则无法唤起微信。
· 设备上的SSID是可选配置,可以为空,如果要设置,就一定要跟微信公众上号设置的SSID保持一致,否则可能导致微信公众号提示未注册的情况。
· ACG下联设备为二层设备时,认证用户的网关不能是二层设备上的VLAN接口的IP地址,否则在ACG会出现用户MAC来回切换,一会是二层设备VLAN接口的MAC, 一会是用户的真实MAC,导致不能唤起微信或认证成功后很快被踢下线。
· 微信认证支持手机扫描商户二维码自动连接SSID,有些IOS扫码后可直接根据页面提示跳转到设置里,有些IOS则需要手动进到设置中配置,此为IOS限制,一般安卓手机无此限制。
· 部分安卓手机弹出Portal页面,点击一键微信连WIFI后,页面无反应或者会有提示信息“该浏览器不支持自动跳转微信请手动打开微信”,此时请更换浏览器尝试,如果能自动跳转,则忽略提示信息。
· 不支持HTTPS。
· 自定义广告定义暂不支持ha同步,如HA切换后需要重新配置流量劫持。
· 自定义广告配置仅可由WEB界面来配置。
· 广告推送域名白名单仅支持命令行配置。
· 流量劫持广告弹出与出口网速带宽、广告过滤软件等都关,网速慢的情况下图片加载慢。
· 一个网页多个跳转后广告无法弹出原因是同一条连接发起了多个get请求只对第一个get请求作插入;302跳转的情况可以处理。
· 网站弹出广告页面显示不完全受网速等条件限制,如广告弹出较慢刷新页面或者等待页面加载完全后,广告可以显示。
· 个别网站在开启流量劫持的情况下,网页停留一段时间后,提示网页已重置(网页邮箱);这类网站会定期向服务器端发送请求报文,与流量劫持插入代码冲突,导致网页显示重置。建议,在域名白名单排除掉该网站。
· 广告Server IP务必保证全网用户可达,否则无法进行广告推送。
· 一些网站结构为frameset框架布局,主界面里包含多个其它请求,广告图片会显示多个。建议:此类网站加入域名白名单排除掉该网站。
· 广告不弹出的情况下开启debug http hijack查看HTTP请求是否匹配到流量劫持。
· 问题现象:先正常配置一条IPv4策略后,点击修改策略,将应用策略删除后,点击取消,会出现应用策略为空的IPv4策略。
· 规避措施:无。
· 问题现象:配置接口状态探测后,如果该接口与地址探测的接口为同一个接口,则对接口进行shutdown操作后,无法通过no shutdown来恢复接口。
· 规避措施:可通过删除地址探测配置恢复。
· 问题现象:从R6606P08版本升级到R6609P06版本,升级前场所数量可能会超过新版本的默认规格,导致超规格的部分出现下发失败的现象。
· 规避措施:升级前请先确认场所规数量,升级到R6609P06版本后,通过命令wxfj-place <1-3000>修改规格与之匹配,然后重启设备即可恢复之前下发失败的场所,但不建议修改规格,可能会出现设备性能不足的情况,导致数据非经审计数据丢失。
· 问题现象:有部分网页因为开启广告推送出现无法访问的现象
· 规避措施:通过白名单解决,针对此网站不推送广告。
· 问题现象:ubuntu使用apt工具更新程序防共享误识别后,阻断用户上网
· 规避措施:建议阻断阈值在原来的基础上加1。
· 问题现象:将包含管理员双因子认证的配置文件导出,设备恢复出厂后,再次导入之前配置文件,管理员双因子的配置没有恢复。
· 规避措施:手动生成CA根证书,然后重新开启管理员双因子认证配置。
· 问题现象:命令行方式不能上传带有汉字的文件。
· 规避措施:通过UI上传,另外建议应用缓存不要使用带汉字的文件资源。
· 问题现象:QoS线路配置在子接口上切换流量到物理口后,流表没老化之前QoS一直可以匹配上。
· 规避措施:无。
· 问题现象:当设备内存使用率较高,修改DNS-DNAT配置提交时提示“地址探测内存分配失败”,点击取消按钮,配置仍然被下发。
· 规避措施:无。
· 问题现象:CPU高于70%时,同时下载多个HTTP文件时审计日志中只记录了第一个文件,只有在一条流上传输多个文件时才会出现。
· 规避措施:无。
· 问题现象:阻断网页浏览,URL过滤阻断IP地址,URL白名单放通www.qq.com,仍然无法访问www.qq.com。
· 规避方法:无 。
· 问题现象:“域名管理”中,修改某个域名的名称和已有域名名称重复,第一次点击提交时会提示域名重复,但再次点击提交,会覆盖原有该名称域名的信息。
· 规避方法:提示域名重复后,请修改重复域名。
· 问题现象:radius管理员用户登录WEB界面,提示与第三方认证服务器连接失败,但是登录到设备上查看日志提示用户名或密码错误,与实际不符合。
· 问题产生条件:radius管理员登陆ACG设备。
· 问题现象:网络配置->DHCP服务器->排除范围中编辑第一条信息显示第二条信息的内容,编辑第二条信息显示第一条信息内容。
· 问题产生条件:使用DHCP排除范围地址功能。
· 问题现象:存在curl-remote buffer漏洞和openssh漏洞。
· 问题产生条件:无。
· 问题现象: LDAP+web认证测试时,有时出现设备重启。
· 问题产生条件:openldap库的私有连接connect超时。
· 问题现象:ACG中开启认证策略,接口未开启任何服务时,输入http://X.X.X.X(设备IP):8000端口可以打开ACG web认证页面。
· 问题产生条件:ACG开启认证策略,在接口未开启任何服务时,输入http://X.X.X.X(设备IP):8000。
· 问题现象:配置广告对象,需添加图片中包含特殊字符?和=时,提示图片URL格式错误。
· 问题产生条件:URL配置含有特殊字符?和=。
· 问题现象:当cpu 0核很高的时候,导致监听用户无法上线,产生大量匿名用户可以上网 。
· 问题产生条件:cpu 0核使用率将近100%。
· 问题现象:配置GRE over IPSec时,GRE隧道无法建立 。
· 问题产生条件:配置GRE VPN 隧道。
· 问题现象:设备串接进网络中,网络延迟大,丢包严重。
· 问题产生条件:网络中存在超过MTU值的非IP报文。
· 问题现象:任子行、中科新业、恒邦三家厂商的非经日志无法显示。
· 问题产生条件:使用非经功能,商场选择为任子行、中科新业、恒邦中任何一家。
· 问题现象:HA环境下,仅支持本地认证用户同步,不支持微信认证用户和短信认证用户的同步。
· 问题产生条件:HA环境下,用户认证方式为短信认证和微信认证。
· 问题现象:为兼容之前的版本,负载均衡策略中存在“应用”栏,可配置但不生效。R6609P02版本将“应用”栏置灰以避免误解。
· 问题产生条件:无。
· 问题现象:LDAP服务器只同步AD域用户的登录名,而不是通过通用名标识cn和upn区分AD域用户的显示名和登录名。
· 问题产生条件:LDAP服务器同步AD域用户。
· 问题现象:ACG认证过程中用户名称不区分大小写,导致与区分用户名大小写的LDAP服务器同步时策略无法使用。R6609P02版本默认LDAP认证时用户名称区分大小写,但可通过命令行进行修改。
· 问题产生条件:部分LDAP服务器区分用户名大小写,部分不区分。
· 问题现象:不开Https解密策略的情况下无法审计主流https网站。
· 问题产生条件:无。
· 问题现象:修改无线非经配置后小概率出现设备web界面无法访问。
· 问题产生条件:修改无线非经配置。
· 问题现象: PC访问服务器时,在TCP三次握手后会话被异常删除,导致连接断开,数据无法加载。
· 问题产生条件:无。
· 问题现象:接口同步组中的接口在频繁执行shutdown/no shutdown操作后概率性不UP。
· 问题产生条件:使用脚本频繁shutdown/no shutdown接口状态同步组中的接口。
· 问题现象:设备运行一段时间概率 性出现短信认证点击发送验证码无反应,已经认证上线的用户可以正常上网。
· 问题产生条件:设备长时间运行,CPU使用率较高时会出现php-cgi进程异常退出无法自启动导致认证异常。
· 问题现象:防共享功能,IOS11.3误识别被阻断。
· 问题产生条件:IOS11.3及以上终端使用时间戳 方式进行识别,一个终端会被识别成多个用户。
· 问题现象: 设备运行一段时间后web认证界面弹不出来,手动输入认证界面的URL也无法加载认证界面。
· 问题产生条件:大量认证用户的场景中开启本地认证。
· 问题现象: 开启非经功能长时间运行,硬盘使用率很高,达到95%以上后没有自动清除数据库中的非经日志。
· 问题产生条件:开启非经功能长时间运行。
· 问题现象:使用360wifi共享热点,手机上网断开后使用PC上网,审计日志中的终端类型仍然为手机。
· 问题产生条件:使用共享热点上网,多终端接入。
· 问题现象: ping down接口时页面和后台提示不一致。
· 问题产生条件:将接口shutdown,然后分别在CLI和UI上ping此接口的IP地址。
· 问题现象:四层背景流量下,新建子接口的主IP与从IP冲突后多次提交,设备异常重启。
· 问题产生条件:配置DDNS,同时创建大量子接口,子接口下主从IP冲突,然后不停的点击提交。
· 问题现象:ACG1000配置微信白名单,阻断http网页浏览之后微信无法正常发送图片。
· 问题产生条件:配置微信白名单,通过IPV4策略阻断网页浏览应用。
· 问题现象: LDAP认证慢,输入账号名密码之后需要10s左右完成认证。
· 问题产生条件:配置本地认证,认证服务器配置为LDAP。
· 问题现象: 用户信息中心根据用户名查询只能查询第一页的记录,其他页的数据查询后无结果返回。
· 问题产生条件:用户信息中心根据用户名查询,查询的数据在其他页。
· 问题现象: 主主组网,当HA绑定的地址探测状态是正常的情况下,设备的HA状态依然是N。
· 问题产生条件:HA环境绑定地址探测,备机地址探测不生效。
· 问题现象: 创建一个密码为a1<>+=/^*:[{)的用户,无法登陆设备进行管理,并弹出空白提示框。
· 问题产生条件:创建管理员账号,密码使用特殊字符会存在转义问题。
· 问题现象: HA主备环境测试仪打新建同时回放微信流量,一段时间后出现内存泄露crash。
· 问题产生条件:开WEB认证,同时回放微信流量。
无
· 问题现象:两台ACG设备做HA,发现状态显示配置不同步;手动点击同步,备机重启后状态仍显示配置不同步。
· 问题产生条件:两台ACG设备开启HA功能,并手动修改备机设备的管理员密码使其主备管理员密码不一致。
· 问题现象:ACG设备有三个出口,其中一条出口配置基于应用(P2P流量)的策略路由,设备在网运行过程中不定时出现基于应用的策略路由出口流量瞬间降为零的现象,导致部分网络业务不通。
· 问题产生条件:ACG设备配置三个出口,其中一条配置基于应用的策略路由,内网访问外网产生该应用流量就会有该问题现象。
· 问题现象:clear database无法清除后台邮件日志数据。
· 问题产生条件:ACG中接收大量邮件日志,例如邮件日志占用磁盘空间50%时,执行clear database清楚数据库命令后,硬盘使用空间不会完全释放。
· 问题现象:用户绑定了两个静态MAC地址,通过csv文件导入设备,导入后发现只成功导入了一个MAC地址。
· 问题产生条件:在用户页面添加一个账号绑定三个MAC地址,导出之后,打开csv文件看有三个MAC地址,将设备原有配置删除再次导入csv文件,查看用户绑定的MAC地址只有最后一个。
· 问题现象:特定条件下设备异常重启。
· 问题产生条件:向设备打入特殊的telnet报文,概率出现重启情况。
· 问题现象:设备开启免认证和Portal认证,Portal认证可修改URl可以跳过Portal认证,进行上网。
· 问题产生条件:设备开启免认证和Portal认证,修改Portal认证的URL,手动访问free认认证的Portal页面。
· 问题现象:跨三层认证成功mac再同步时会把用户踢出。
· 问题产生条件:开启跨三层MAC地址学习,关闭MAC地址学习,用户进行认证,再开启MAC地址学习。
· 问题现象:开启QOS策略后,HTTP服务器外网下载文件速度慢。
· 问题产生条件:ACG设备桥模式部署,设备开启QOS功能,外网PC通过Http下载内网服务器资源。
· 问题现象:设备开启了SNMP功能,在遭到SNMP攻击时异常重启。
· 问题产生条件:大量SNMP报文冲击造成snmpd内存泄露。
· 问题现象:设备开启了SSH端口,在遭到SSH攻击时异常重启。
· 问题产生条件:SSH每用户登陆或不登陆都会创建一个ssh进程,所以遇到ssh攻击时,会创建大量的ssh进程,最后导致系统内存耗尽,设备重启。
· 问题现象:ACG1000设备光口shutdown后,仍然会发光,有时导致对端设备端口不能联动关闭。
· 问题产生条件:硬件在shutdown的时候,没有关光,对端设备检测到有光的情况下就是UP的。
· 问题现象:ACG1000设备开启免认证功能,使用苹果手机弹出认证界面后WiFi图标无法点亮。
· 问题产生条件:Apple用户在通过网络身份认证后,重新向APPLE服务器发起连接,由于没有域名探测机制,导致再次被设备重定向。
· 问题现象:有些情况下在menuboot下重置管理员密码,密码重置不成功。
· 问题产生条件:管理员密码忘记或者admin状态被禁用,有时在menuboot中重置不生效。
· 问题现象:IPSec穿越NAT场景下,分支结构有可能出现隧道接口down掉情况从而导致vpn业务中断。
· 问题产生条件:分支机构收到源端口号500到目的端口号4500的二阶段SA删除信息,接着又收到源端口号4500到目的端口号4500的二阶段SA删除信息。
· 问题现象:ACG断网时内存使用突增到100%,之后内存下降到15%,cpu下降到趋于0。
· 问题产生条件:当一个流很大,并且传输速率很快的时候,该问题有时出现。
· 问题现象:HA主主模式下,设备出现死机重启现象。
· 问题产生条件:HA主主模式配置下,未配置NAT功能,其中一台设备收到另外设备的同步流量中包含有NAT相关信息。
· 问题现象:访问百度网页有打不开主页的情况。
· 问题产生条件:当设备收到乱序的IP报文后,没有进行保序操作。
· 问题产生条件:对设备进行漏洞扫描。
· 问题产生条件:MSR等设备对接。
· 问题现象:迅雷误识别
· 问题产生条件:使用迅雷下载并阻断
· 问题产生条件:开启强制登录间隔后。
· 问题现象:防共享误识别。
· 问题现象:认证点击提交按钮无反映。
· 问题现象:页面一直显示加载中。
· 问题现象:页面未提示无权限。
· 问题现象:页面未提示无权限。
· 问题产生条件:添加URL白名单。
· 问题现象:无法删除带空格的用户。
· 问题现象:设备不断重启。
· 问题现象:用户被禁用后配置被清空。
· 问题现象:流量监控统计有偏差。
· 问题现象:首页流量统计存在偏差。
· 问题现象:在iMC踢出用户不生效
首次发布,无问题列表。
· H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 快速安装指南-5PW102
· H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 安装指导-6W108
· H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导-5W100
· H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 命令参考-5W100
· H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 配置指导-5W100
您可以通过H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
SecPath ACG1000-B | SecPath ACG1000-C | SecPath ACG1000-S | SecPath ACG1000-M | SecPath ACG1000-T | SecPath ACG1000-A | SecPath ACG1000-E | SecPath ACG1000-P | SecPath ACG1000-X | |
管理接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 1*FE(电)和任一业务接口 | 1*100M(电)和任一业务接口 | 1*100M(电)和任一业务接口 |
业务接口 | 12GE(电) | 12GE(电) | 2GE(Combo)+10GE(电) | 4GE(Combo)+16GE(电) | 4GE(Combo)+16GE(电) | 4GE(Combo)+16GE(电) | 4GE(Combo) | 4GE(Combo) | 4GE(Combo) |
BYPASS接口 | 无 | 无 | ge0、ge1支持断电bypass | ge6-ge7断电启动bypass | ge6-ge7断电启动bypass | ge6-ge7断电启动bypass | 4Combo卡的第二对电口,4SFP+4GE卡的第一对电口 | 4Combo卡的第二对电口,4SFP+4GE卡的第一对电口 | 4COMBO子卡的最后一对口支持断电和启动bypass |
扩展槽 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 | 3 | 3 |
接口模块 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4GE(Combo)/ 1口万兆/4口万兆 | 4GE(Combo)/ 1口万兆/4口万兆 | 4GE(Combo)/ 1口万兆/4口万兆 |
尺寸(长×高×深/mm) | 320*44*200 | 320*44*200 | 440*44*400 | 440*44*400 | 440*44*400 | 440*44*400 | 440*88*500 | 440*88*500 | 440*88*500 |
额定功率 | 18W | 18W | 40W | 90W | 90W | 95W | 300W | 300W | 300W |
电源 | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC | 100~240V AC |
可靠性 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 | ≥100,000小时 |
重量 | 2.2 Kg | 2.2 Kg | 4.5kg | 7.3kg | 7.3kg | 7.3kg | 11kg | 11kg | 11kg |
项目 | SecPath ACG1005 | SecPath ACG1010 | SecPath ACG1020 | SecPath ACG1030 | SecPath ACG1040 | SecPath ACG1050 | SecPath ACG1060 | SecPath ACG1070 |
管理接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 |
业务接口 | 12GE(电) | 12GE(电) | 12GE(电) | 2GE(Combo)+10GE(电) | 2GE(Combo)+10GE(电) | 2GE(Combo)+10GE(电) | 4GE(Combo)+16GE(电) | 4GE(Combo)+16GE(电) |
BYPASS接口 | 无 | 无 | 无 | ge0、ge1支持断电bypass | ge0、ge1支持断电bypass | ge0、ge1支持断电bypass | ge6-ge7断电启动bypass | ge6-ge7断电启动bypass |
扩展槽 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
接口模块 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
尺寸(长×高×深/mm) | 320*44*200 | 320*44*200 | 320*44*200 | 440*44*400 | 440*44*400 | 440*44*400 | 440*44*400 | 440*44*400 |
额定功率 | 18W | 18W | 18W | 40W | 40W | 40W | 90W | 95W |
重量 | 2.2 Kg | 2.2 Kg | 2.2 Kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 7.3kg | 7.3kg |
项目 | SecPath ACG1000-AK110 | SecPath ACG1000-AK120 | SecPath ACG1000-AK130 | SecPath ACG1000-AK140 | SecPath ACG1000-AK150 | SecPath ACG1000-AK160 | SecPath ACG1000-AK170 | SecPath ACG1000-AK180 |
管理接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 1*100M(电)和任一业务接口 |
业务接口 | 12GE(电) | 12GE(电) | 10GE+1SFP | 2GE(Combo)+10GE(电) | 4GE(Combo)+10GE(电) | 4GE(Combo)+16GE(电) | 4GE(Combo)+16GE(电) | 4GE(Combo) |
BYPASS接口 | 无 | 无 | 无 | ge0、ge1支持断电bypass | ge0、ge1支持断电bypass | ge6-ge7断电启动bypass | ge6-ge7断电启动bypass | 4Combo卡的第二对电口,4SFP+4GE卡的第一对电口 |
扩展槽 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 3 |
接口模块 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 4GE(Combo)/ 1口万兆/4口万兆 |
PoE供电接口 | 无 | 无 | 支持4口POE Port 7-10支持POE | 无 | 支持8口POE Port 6-13支持POE | 无 | 无 | 无 |
尺寸(长×高×深/mm) | 320*44*200 | 320*44*200 | 320*44*205 | 440*44*400 | 440*44*263 | 440*44*400 | 440*44*400 | 440*88*500 |
额定功率 | 18W | 18W | 25W+60W(POE) | 40W | 25W+120W(POE | 90W | 95W | 300W |
重量 | 2.2 Kg | 2.2 Kg | 2.1kg | 4.5kg | 3.1KG | 7.3kg | 7.3kg | 11kg |
项目 | SecPath ACG1000-AK210 | SecPath ACG1000-AK220 | SecPath ACG1000-AK230 | SecPath ACG1000-AK240 | SecPath ACG1000-AK250 | SecPath ACG1000-AK260 | SecPath ACG1000-AK270 | SecPath ACG1000-AK280 |
管理接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 任一业务接口 | 专用带外管理GE口 | 专用带外管理GE口 | 专用带外管理GE口 | 专用带外管理GE口 |
业务接口 | 10GE(电) | 10GE+1SFP | 4GE(Combo)+10GE(电) | 4GE(Combo)+10GE(电) | 12GE+12SPF | 12GE+12SPF | 12GE+12SPF | 12GE+12SPF+2XFP |
BYPASS接口 | 无 | 无 | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) |
扩展槽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PoE供电接口 | 无 | 支持4个口POE | 无 | 支持8个口POE | 无 | 无 | 无 | 无 |
尺寸(长×高×深/mm) | 440*86*300mm | 440*86*300mm | 440*86*300mm | 440*86*300mm | 440*86*300mm | 440*86*300mm | 440*86*300mm | 440*86*300mm |
额定功率 | 25W | 60W(POE)+25W | 25W | 120W(POE)+25W | 60W*2 | 60W*2 | 60W*2 | 60W*2 |
重量 | 4.5KG | 4.5KG | 4.7KG | 5.1KG | 5.1KG | 5.1KG | 5.1KG | 5.1KG |
项目 | ACG1005-PWR | ACG1000-BE-PWR | ACG1000-SE-PWR | ACG1000-BE | ACG1000-SE | ACG1000-AK205 |
业务接口 | 10GE+1SFP | 10GE+1SFP | 4GE(Combo)+10GE(电) | 10GE+1SFP | 4GE(Combo)+10GE(电) | 8GE+2Combo |
BYPASS接口 | 无 | 无 | ge0、ge1支持断电bypass | 无 | ge0、ge1支持断电bypass | 无 |
PoE供电接口 | 支持4口POE Port 7-10支持POE | 支持4口POE Port 7-10支持POE | 支持8口POE Port 6-13支持POE | 无 | 无 | 无 |
尺寸(长×高×深/mm) | 320*44*205 | 320*44*205 | 440*44*263 | 320*44*205 | 440*44*263 | 440*44*230 |
额定功率 | 25W+60W(POE) | 25W+60W(POE) | 25W+120W(POE | 25W | 25W | 16.5W |
重量 | 2.1kg | 2.1kg | 3.1KG | 1.9kg | 2.9KG | 3.1 Kg |
项目 | ACG1000-TE | ACG1000-ME | ACG1060-X1 | ACG1070-X1 | ACG1000-AE | ACG1000-PE | ACG1000-EE | ACG1000-XE1 |
管理接口 | 1*GE(电)和任一业务接口 | 1*GE(电)和任一业务接口 | 1*GE(电)和任一业务接口 | 1*GE(电)和任一业务接口 | 1*GE(电)和任一业务接口 | 1*GE(电)和任一业务接口 | 1*GE(电)和任一业务接口 | 1*GE(电)和任一业务接口 |
业务接口 | 12GE(光)+12GE(电) | 12GE(光)+12GE(电) | 12GE(光)+12GE(电) | 12GE(光)+12GE(电) | 12GE(光)+12GE(电)+2万兆 | 12GE(光)+12GE(电)+4万兆 | 12GE(光)+12GE(电)+4万兆 | 12GE(光)+12GE(电)+8万兆 |
BYPASS接口 | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持一对GE口(GE0和GE1) | 支持2对bypass(GE0和GE1、GE2和GE3) | 支持2对bypass(GE0和GE1、GE2和GE3) | 支持2对bypass(GE0和GE1、GE2和GE3) |
扩展槽 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 | 无 | 无 |
PoE供电接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
尺寸(长×高×深/mm) | 440*44*263 | 440*44*263 | 440*44*263 | 440*44*263 | 440*86*300 | 440*86*415 | 440*86*415 | 440*86*415 |
额定功率 | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 300W | 300W | 300W |
重量 | 3.85kg | 3.85kg | 3.85kg | 3.85kg | 5.2kg | 8.2kg | 8.2kg | 8.2kg |
功能 | 子功能 | 描述 |
上网行为管理 | 流量管理 | 支持虚拟线路和分级带宽管理,可支持4级通道嵌套 |
支持基于用户/应用/服务/IP/时间的带宽限制 | ||
支持每IP限速、带宽保障和多优先级管理 | ||
应用过滤和审计 | 支持针对网络社区/P2P/文件传输/电子商务/IM/炒股/网络多媒体/网络游戏/远程控制等进行控制 | |
支持针对应用类/单个应用的应用审计 | ||
支持对应用的行为动作审计 | ||
支持对应用的行为内容的审计 | ||
支持网站、邮件、论坛发贴、搜索关键字过滤和审计 | ||
审计日志级别(紧急、告警、严重、错误、警示、通知、信息) | ||
URL过滤 | 内置URL分类库,可针对广告/成人/艺术/在线音乐/BBS/博彩/商业/犯罪/教育/娱乐/赌博/游戏/医疗健康/违反道德/求职招聘等类别网站进行过滤和审计 | |
支持恶意URL和自定义URL过滤 | ||
用户管理 | 用户 | 支持批量导入导出用户或用户组 |
用户属性支持本地用户、RADIUS用户、LDAP用户、静态绑定地址用户 | ||
在线用户管理 | 在线用户状态显示(用户名、所属组、登录地址、认证方式、登录时间/冻结时间、状态、在线时长) | |
在线用户操作:非认证账号可以冻结/解冻,认证用户可以注销、冻结/解冻 | ||
iMC联动 | 与iMC联动 | |
对于未识别出用户的流量,策略将其Web访问的流量重定向到指定的Portal页面 | ||
用户认证成功后,记录该用户信息。 | ||
用户认证成功后的访问流量,可识别并定期刷新 | ||
对认证用户进行细粒度业务控制 | ||
推送认证页面,接收Portal用户的认证信息 | ||
发起用户认证请求以及用户下线通知 | ||
提供用户自服务选项,链接到中央RADIUS服务器提供的自服务页面完成相应功能 | ||
强制用户在访问网页时需重定向至指定Portal server并认证 | ||
记录Portal上用户上下线信息日志 | ||
发送accounting-on报文同步iMC服务器用户下线 | ||
配置密钥用于审计设备用户同步上下线 | ||
认证服务器管理 | 支持RADIUS\LDAP认证服务器和服务器组 | |
认证服务器组支持主备和集群 | ||
支持短信验证码验证身份实现wifi认证上网 | ||
支持微信关注公众账号实现wifi认证上网 | ||
统计集 | 应用流量统计 | 应用统计总览可视 |
应用比例图呈现 | ||
应用统计趋势图总览 | ||
应用统计详细信息展现 | ||
应用与用户维度耦合 | ||
应用TOP11统计 | ||
用户流量统计 | 用户统计总览 | |
支持用户统计柱状呈现 | ||
用户统计详细信息总览与应用维度耦合 | ||
支持查看单个用户的应用趋势及应用TOP列表 | ||
用户TOP15\50\100统计 | ||
网络基础功能 | 接口 | 支持子接口、桥接口、聚合接口 |
DHCP | 支持DHCP中继、DHCP服务器、DHCP客户端 | |
DHCP服务器支持IP-MAC绑定、租期管理、排除地址等属性 | ||
会话管理 | 支持地址对象的限制;支持源IP的会话数、每秒新建的限制 | |
会话统计:显示当前IP地址的连接数 | ||
NAT | 支持多种NAT ALG,包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等 | |
支持源地址、目的地址NAT,支持一对一、一对多、多对多地址转换 | ||
路由 | 支持静态路由、动态路由(RIP\OSPF)、策略路由 | |
支持基于源地址/目的地址/服务/用户/应用的策略路由 | ||
支持ISP路由,内置运营商路由表,可自定议ISP路由 | ||
VPN | 支持AH、ESP协议\支持手工或通过IKE自动建立安全联盟,ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法,支持MD5及SHA-1验证算法 | |
支持IKE主模式及野蛮模式,支持NAT穿越和DPD检测 | ||
接口探测 | 支持ping地址监控条目 | |
支持tcpsyn地址监控条目 | ||
支持dns地址监控条目 | ||
支持接口类型:物理接口,子接口,桥接口,聚合接口,隧道接口 | ||
地址探测组 | 支持多个地址探测从属组关系 | |
分为严格模式和非严格模式(严格模式即所有探测条目均成功组状态才成功,非严格模式探测条目间为独立状态) | ||
支持对探测组描述 | ||
路由探测 | 支持探测路由以确保路由有效性 | |
支持场景及部署方式 | 支持静态路由或ISP路由联动 | |
支持与接口状态联动 | ||
支持与HA联动 | ||
日志说明 | 可对地址探测失效、恢复有日志记录 | |
安全防护 | 攻击防护 | 支持基于接口的IP和端口扫描防护 |
支持SYNflood、UDPflood、ICMPflood、DNSflood攻击防护和异常包防护(支持Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP Flag、Winnuke、Smurf、IP选项、IP Spoof、Jolt2) | ||
支持与IP地址黑名单联动,禁用地址访问 | ||
支持IP-MAC绑定和唯一性检查 | ||
系统管理 | 部署方式 | 旁路、串接、混合部署 |
配置文件 | 配置文件导入导出 | |
双备份配置 | ||
系统升级 | 支持系统软件本地升级和远程升级 | |
特征库可自动和手动升级 | ||
SNMP | 支持SNMP代理 | |
支持版本:v1、v2、v3 | ||
SNMP用户:支持创建/修改/删除用户信息。认证方式:None、MD5、SHA | ||
日志配置 | 支持3组Syslog发送服务器并可远程发送到日志分析管理平台 | |
支持日志级别过滤,支持设备映射表 |
· 本章显示信息仅为软件升级过程的举例说明,实际显示信息与设备版本的实际情况相关,可能会略有差别,请以设备版本实际显示信息情况为准。
· 设备的默认存储介质为CF卡。
设备软件主要包括系统启动文件和MenuBoot文件。
启动文件是用于引导设备启动的程序文件。
通常情况下,启动文件是后缀名为.bin的文件(例如:SecPathACG1000-IMW110-R6603P02.BIN)。
配置文件是保存设备配置信息的文件。配置文件主要用于:
· 将当前配置保存到配置文件,以便设备重启后,这些配置能够继续生效。
· 使用配置文件,用户可以非常方便地查阅配置信息。
设备的配置文件名为syscfg.con、syscfg.bcp,其中,syscfg.con用于保存同时支持通过命令行与Web所做的配置,syscfg.bcp用于备份配置文件。
· 执行copy running-config backup-config 命令将当前运行文件拷贝到备份配置中。
· 执行copy startup-config backup-config 命令将已保存的配置文件拷贝到备份配置中。
· 执行copy backup-config startup-config 命令将备份配置文件恢复到启动文件中。
升级对象 | 升级方式 | 说明 |
升级启动文件 | 通过命令行升级启动文件 | · 对于Web方式升级启动文件,无需开启TFTP/FTP Server功能 · 由于不同软件版本之间配置文件信息不兼容,会造成升级后设备的配置与升级前不相同,请您仔细查阅相应章节内容,以便确认待升级版本的特性变更情况 |
通过Web升级启动文件 | ||
通过MenuBoot菜单升级启动文件 |
TFTP/FTP Server由用户自己购买和安装,设备不附带此软件。
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。设备作为TFTP Client,文件服务器(通常为PC)作为TFTP Server,用户通过在终端输入相应命令,可将本设备的启动文件上传到文件服务器上,或者从文件服务器下载启动文件到设备中。
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要向用户提供远程主机之间的文件传输。设备作为FTP Client,文件服务器(通常为PC)为FTP Server。
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
· 配置ACG的管理口IP地址。
· 开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
· 通过配置终端登录到命令行配置界面中。
· 将升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
C.4.1 通过命令行升级启动文件
· 通过命令行升级启动文件,可以采用以下方式:使用FTP协议升级设备的启动文件
· 使用TFTP协议升级设备的启动文件
· 使用FTP协议升级设备的启动文件
1. 使用TFTP协议升级设备的启动文件
设备作为TFTP Client,访问TFTP文件服务器的指定路径,完成启动文件的备份与升级操作,具体操作步骤如下:
(1) 备份当前启动文件和配置文件
步骤1 在命令行配置界面的任意视图下,执行save命令保存设备当前配置信息:
H3C# save config
Building configuration...
Save configuration ok !
步骤2 在命令行配置界面的用户视图下,执行display version命令,确认当前版本号:
H3C# display version
i-Ware software,Version 1.10, Release 6605, Build time is Jan 28 2015 17:31:46
System uptime: 0 days 0 hours 42 minutes
Firmware is SecPathACG1000-IMW110-R6605.BIN
Application signature version: ACG-APP-R3.1.4
Software S/N : 110100100115022860784559
Model : ACG1000-S
Platform : PLATFORM_MC1220
Basic Functionality : License valid
Application Audit and Control : License valid
Malware URL Category : License valid
Virtual Private Network : License valid
Application Audit and Control Update Service : License valid
Malware URL Category Update Service : License valid
Virtual Private Network Tunnel Limit : License valid
步骤3 在命令行配置界面的用户视图下,执行copy startup-config将配置文件syscfg.con备份到TFTP文件服务器上:
H3C# copy startup-config tftp 192.168.0.2 syscfg.con
H3C#
(2) 升级启动文件
本节中,以即将升级的启动文件SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN,版本1.10, Release 6603P02为例,介绍升级启动文件的过程。实际使用时,请根据启动文件的实际文件名称进行配置。
步骤4 在命令行配置界面的用户视图下,执行copy tftp命令将启动文件SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN 导入到CF卡中:
H3C# copy tftp 192.168.2.185 SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN ver
Download file SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN ....
Download file(SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN) success.
Checking images valid success.
Install system................................................ success
Update images success.
步骤5 在命令行配置界面的用户视图下,执行reboot命令重启设备:
H3C# reboot
Save current configuration? Please enter "y/n" to confirm: y
The system will be rebooted! Please enter "y/n" to confirm: y
……略……
步骤6 设备重启后,通过display version命令查看设备的当前版本信息是否与升级的版本一致
i-Ware software,Version 1.10, Release 6603P02, Build time is Mar 5 2015 15:32:26
System uptime: 0 days 0 hours 5 minutes
Firmware is SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN
Device S/N : 219801A0QQ914AP00001
Model : ACG1000-S
2. H3C#使用FTP协议升级设备的启动文件
设备作为FTP Client,访问FTP文件服务器的指定路径,完成启动文件的备份及升级操作,具体操作步骤如下:
(1) 备份当前启动文件和配置文件
步骤1 在命令行配置界面的用户视图下,执行save命令保存设备当前配置信息:
H3C# save config
i-Ware software,Version 1.10,Release 6603P01, Build time is Jan 28 2015 17:31:46
Firmware is SecPathACG1000-IMW110-R6603P01.BIN
Software S/N : 110100200114052620813527
Model : ACG1000-M
Platform : PLATFORM_MC5200
步骤3 在命令行配置界面的用户视图下,执行copy startup-config将配置文件syscfg.con备份到FTP文件服务器上:
H3C# copy startup-config ftp anonymous test 192.168.0.2 syscfg.con
(2) 升级启动文件
本节中,以即将升级的启动文件SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN,版本1.10,Release 6603P02为例,介绍升级启动文件的过程。实际使用时,请根据启动文件的实际文件名称进行配置。
步骤4 在命令行配置界面的用户视图下,执行copy ftp命令将启动文件SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN导入到设备的CF卡中:
H3C# copy ftp 192.168.2.185 SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN ver
H3C# reboot
Model : ACG1000-S
设备支持Web网管功能,管理员可以使用Web界面方便直观地管理、维护和升级。
设备在出厂前,已经设置了缺省的Web登录信息,用户可以直接使用该缺省信息登录Web界面。
表4 设备缺省Web登录信息表
登录信息项 | 设备默认配置 |
用户名 | admin |
密码 | admin |
接口IP地址 | 192.168.1.1/24 |
(1) 连接设备和PC。
用以太网线将PC和设备的以太网口相连。
(2) 为PC配置IP地址,确保能与设备互通。
修改IP地址为192.168.1.0/24(除192.168.1.1),例如192.168.1.2。
(3) 启动浏览器,输入登录信息。
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入IP地址“192.168.1.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,输入设备默认的用户名、密码和验证码,单击<登录>按钮即可登录。
(4) 在导航栏中选择“系统管理 > 系统设定>系统升级”,进入如下图所示的页面。
(5) 单击<上传>按钮开始进行软件升级。
软件升级需要一定的时间。升级完成后,手动执行重启命令重启设备。
C.4.3 通过MenuBoot菜单升级启动文件
通过MenuBoot菜单升级启动文件,可以采用以下方式:
· 通过以太网口利用FTP升级启动文件
1. 连接console线缆进入MenuBoot菜单
以下显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示 输入Ctrl+C进入menuboot 菜单,
PrRss Ctrl+C to stop auto start : 03
reading menuboot
.......................................[ 25.391419] tmp421 0-004c: Could not read configuration register (-5)
/sbin/rc starting
Mounting file systems
Setting up loopback
| BOOT MENU(V2.0-20140812) |
| 1. Upgrade image by FTP. |
| 2. Upgrade menuboot by FTP. |
| 3. Check and repare file system. |
| 4. Reset administrator passowrd. |
| 5. Producing test. |
| 6. Aging test. |
| 7. Display production and aging recored. |
| 8. Advance functions. |
| 0. Reboot. |
该菜单含义如下:
表5 MenuBoot主菜单
说明 | |
<1> Upgrade image by FTP | 通过FTP升级启动文件 |
<2> Upgrade menuboot by FTP | 通过FTP升级menuboot |
<3> Check and repare file system | 检测/修复文件系统 |
<4> Reset administrator passowrd | 恢复管理员默认密码 |
<5> Producing test | 装备测试,检查端口基础通讯功能 |
<6> Aging test | 老化测试,长时间进行收发报文压力测试 |
<7> Display production and aging recored | 显示装备测试和老化测试的结果 |
<8> Advance functions | 暂不支持 |
<0> Reboot | 重新启动设备 |
2. 通过以太网口利用FTP升级启动文件
(1) 在MenuBoot主菜单下键入<1>,可以进入通过FTP升级启动文件,分别输入如下信息:
Please input your choice[0-8]:1
Local IP[A.B.C.D/M]:192.168.0.1/24
Server IP[A.B.C.D]:192.168.0.2
Gateway IP[A.B.C.D]:192.168.0.254
image name[xxx.bin]:SecPathACG1000-IMW110-F6603P02.BIN
显示 | 说明 |
LOCAL IP | 设备自己的IP地址 |
Server IP | FTP服务器IP地址 |
Gateway IP | 网关IP地址,当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址 |
image name | 升级版本名称 |
(2) 升级完成后,键入<0>重启设备使新升级文件生效:
Install system......................................................................... success
| 6. Aging test. |
| 0. Reboot. |
Please input your choice[0-8]: 0
升级失败后,用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
(1) 请检查物理接口是否连接完好,请确保接口物理连接正确,并观察指示灯是否正常。
(2) 通过Console口登录设备时,请检查超级终端相关参数是否设置正确,如波特率、数据位等。
(3) 请检查FTP Server或者TFTP Server等软件是否正常运行,相关设置是否正确。
(4) 如果文件在加载结束后出现如下提示:image desc magic check fail.请检查文件是否可用。
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
