H3C S6800-CMW710-R2612 版本软件及说明书
2018/6/6 15:43:29
H3C S6800-CMW710-R2612 版本说明书
目 录B.3.2 下载待升级启动软件包/补丁包到Master设备·· 185
B.4.1 通过BootRom菜单升级启动软件包·· 191
B.4.2 通过BootRom菜单升级BootRom程序·· 201
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表............................................................................................................................ 17
表3 ISSU版本兼容列表................................................................................................................ 18
表4 MIB文件变更说明................................................................................................................. 21
表5 S6800-32Q/S6800-54QF/S6800-54QT交换机系统特性..................................................... 169
表6 S6800-54HF/S6800-54HT交换机系统特性......................................................................... 171
表7 S6800-2C/S6800-4C/S6800-2C-FC交换机系统特性.......................................................... 172
表8 S6800-54QT(S6800-54QT-H3)/S6800-54QF(S6800-54QF-H3)交换机系统特性................ 175
表9 产品软件特性...................................................................................................................... 176
表10 软件升级方式简介............................................................................................................. 183
表11 TFTP协议相关参数的设置说明......................................................................................... 192
表12 FTP协议相关参数的设置说明........................................................................................... 194
表13 TFTP协议相关参数的设置说明......................................................................................... 203
表14 FTP协议相关参数的设置说明........................................................................................... 204
表15 基本BootRom菜单说明.................................................................................................... 211
表16 基本BootRom辅助菜单说明............................................................................................. 211
表17 扩展BootRom菜单说明.................................................................................................... 212
表18 扩展BootRom辅助菜单说明............................................................................................. 213
本文介绍了R2612版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载R2612版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和随版本发布的“H3C S6800-CMW710-R2612版本说明书(软件特性变更说明)”,以及本文中“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 2612
注:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①
表1 历史版本信息表
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
S6800-CMW710-R2612 | S6800-CMW710-R2609 | 2018-06-1 | Release版本 | 新增特性: · 新增特性-配置对隧道报文采用的负载分担方式 · 新增特性-配置DRNI的保留接口 · 新增特性-开启转发水平分割功能 · 新增特性-配置remote fault信号检测功能 · 新增特性-配置PFC门限 · 新增特性-开启以太网子接口的报文统计功能 · 新增特性-开启三层聚合子接口的报文统计功能 · 新增特性-配置S-MLAG功能 · 新增特性-开启DHCPv6中继支持添加Option 79选项功能 · 新增特性-设置IPv4策略路由和IPv6策略路由的下一跳失效时,设备直接丢弃报文功能 · 新增特性-配置BGP路由的SoO扩展团体属性 · 新增特性-显示IGMP Snooping通过EVPN学习到的组播组信息 · 新增特性-配置二层组播数据转发模式 · 新增特性-配置二层IPv6组播数据转发模式 · 新增特性-配置缓存未知组播数据报文的最大数目 · 新增特性-配置缓存未知IPv6组播数据报文的最大数目 · 新增特性-MACsec功能支持在LSWM18CQMSEC上配置 · 新增特性-配置MACsec使用的加密套件 · 新增特性-配置不产生VSI虚接口所在网段的五类路由 · 新增特性-EVPN站点多归属 · 新增特性-EVPN支持组播 · 新增特性-VXLAN/VXLAN-DCI手工隧道报文统计功能 · 新增特性-自动VXLAN隧道报文统计功能 · 新增特性-EVPN数据中心互联支持双ED · 新增特性-PTP · 新增特性-OpenFlow支持匹配VSI虚接口和Tunnel口 修改特性: · 变更特性-配置生成资源告警通知的门限 · 变更特性-显示软件版本兼容信息 · 变更特性-显示接口丢弃的报文的信息 · 变更特性-配置端口隔离 · 变更特性-全局采用的聚合负载分担HASH SEED取值范围修改 · 变更特性-显示环路检测的配置和运行情况 · 变更特性-显示由邻居设备发来的LLDP信息 · 变更特性-配置Keepalive报文参数时支持指定VPN实例 · 变更特性-分布式聚合配置一致性信息增加VLAN信息 · 变更特性-指定设备重启后的自动恢复时间 · 变更特性-显示ARP表项 · 变更特性-配置DHCP服务器应答超时切换时间 · 变更特性-显示IPv4/IPv6路由表中的综合路由统计信息 · 变更特性-清除路由表中的路由统计信息 · 变更特性-配置路由信息类型的匹配条件 · 变更特性-配置OSPF引入外部路由信息 · 变更特性-配置IS-IS引入外部路由信息 · 变更特性-在BGP路由表中创建一条聚合路由 · 变更特性-配置向指定对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔 · 变更特性-配置OSPFv3引入外部路由信息 · 变更特性-IGMP Snooping代理功能 · 变更特性-显示动态IGMP Snooping组播组的信息 · 变更特性-显示二层组播的IP组播组信息 · 变更特性-MLD Snooping代理功能 · 变更特性-显示动态MLD Snooping IPv6组播组的信息 · 变更特性-显示IPv6二层组播的IP组播组信息 · 变更特性-配置PIM的加入/剪枝报文最大长度 · 变更特性-配置IPv6 PIM的加入/剪枝报文最大长度 · 变更特性-创建ACL · 变更特性-显示二层ACL的配置和运行情况 · 变更特性-显示用户自定义ACL的配置和运行情况 · 变更特性-显示QoS和ACL资源的使用情况 · 变更特性-QoS策略 · 变更特性-配置三层远程端口镜像 · 变更特性-开启ARP自动扫描功能 · 变更特性-配置流量监管 · 变更特性-配置用于转发MPLS TE流量的链路最大带宽和最大可预留带宽 · 变更特性-配置隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目 · 变更特性-配置检测MPLS TE备隧道的BFD会话引用的参数模板 · 变更特性-配置接收echo报文的最小时间间隔 · 变更特性-三层以太网接口和二层聚合接口支持使用OpenFlow shutdown命令关闭 · 变更特性-无丢包模式下OpenFlow报文到Normal保留接口时的处理方式 · 变更特性-OpenFlow支持两级Extensibility流表 · 变更特性-VCF Fabric自动化部署中Underlay路由支持选择BGP路由 删除特性: · 删除特性-EEE节能功能 · 删除特性-Portal出方向的报文过滤 问题修改 |
S6800-CMW710-r2609 | S6800-CMW710-F2609 | 2017-11-24 | Release版本 | 修改特性: · 变更特性-QPPB 问题修改 |
S6800-CMW710-F2609 | S6800-CMW710-F2608 | 2017-10-19 | Feature版本 | 新增特性: · 新增特性-配置用户角色切换认证时使用用户登录的用户名认证 · 新增特性-配置信息只保存到二进制类型的配置文件 · 新增特性-备份配置文件到远程SCP服务器 · 新增特性-配置端口自动加入聚合组 · 新增特性-DRNI配置一致性检查功能 · 新增特性-配置路由快速切换功能 · 新增特性-配置禁止与对等体/对等体组建立会话 · 新增特性-IGMP Snooping支持配置DSCP · 新增特性-MLD Snooping支持配置DSCP · 新增特性-IGMP支持配置DSCP · 新增特性-MLD支持配置DSCP · 新增特性-IPv6 PIM支持配置DSCP · 新增特性-MSDP支持配置DSCP · 新增特性-组播VPN支持配置DSCP · 新增特性-开启SSH算法重协商和密钥重交换功能 · 新增特性-配置SCP客户端发送SCP报文使用的源IP地址 · 新增特性-在接口上配置DLDP发现单向链路后接口的关闭模式 · 新增特性-配置Prefix方式的静态SR · 新增特性-入方向为报文添加外层VLAN Tag · 新增特性-在VLAN接口列表上应用ACL进行报文过滤 · 新增特性-清除端口队列出方向的统计信息 · 新增特性-QPPB · 新增特性-用户下线时设备强制发送RADIUS计费停止报文 · 新增特性-配置端口安全逃生到Critical VSI · 新增特性-配置连接记录策略 · 新增特性-查看VCF Fabric自动配置功能的模板版本 · 新增特性-分布式VXLAN IP网关支持IPv6 · 新增特性-本地MAC地址自动学习功能 · 新增特性-EVPN支持IPv6 · 新增特性-EVPN支持分布式聚合(VXLAN隧道作为IPL) 修改特性: · 变更特性-配置打开FTP客户端的调试信息开关 · 变更特性-配置内存告警门限 · 变更特性-显示和清除接口丢弃的报文的信息不支持指定子接口 · 变更特性-DRNI · 变更特性-配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目 · 变更特性-配置动态ARP表项的老化时间 · 变更特性-显示DHCP地址池的信息 · 变更特性-在DHCP中继上指定DHCP服务器的地址 · 变更特性-显示接口上指定的DHCP服务器地址信息 · 变更特性-静态路由出接口支持Track联动 · 变更特性-配置本端等待End-Of-RIB标记的时间 · 变更特性-组播VPN的MD视图改为MVPN视图 · 变更特性-负载分担算法新增支持起始HASH值和计算结果的偏移量调整 · 变更特性-配置允许设备将OSPF链路状态信息发布到BGP · 变更特性-创建一个检测本接口状态的BFD会话 · 变更特性-配置IPv4高级ACL规则 · 变更特性-配置二层ACL规则 · 变更特性-定义匹配数据包的规则 · 变更特性-配置流量统计动作 · 变更特性-为类指定流行为 · 变更特性-配置接口WFQ队列或修改接口WFQ队列的参数 · 变更特性-配置队列调度参数 · 变更特性-基于接口应用QoS策略 · 变更特性-在端口上配置MAC地址认证的Critical VSI · 变更特性-显示IPv4绑定表项信息 · 变更特性-支持显示ARP Detection丢弃报文或攻击源的统计信息 · 变更特性-支持清除ARP Detection丢弃报文或攻击源的统计信息 · 变更特性-开启ARP Detection日志功能 · 变更特性-配置VSI的广播、组播或未知单播抑制带宽 · 变更特性-EVPN支持分布式聚合 · 变更特性-全局配置以太网OAM连接检测定时器 问题修改 |
S6800-CMW710-F2608 | S6800-CMW710-F2607 | 2017-07-12 | Feature版本 | 新增特性: · 新增特性-监控资源剩余情况 · 新增特性-配置BGP支持IPv6按照路由策略进行迭代下一跳查找 · 新增特性-配置设备支持的最大激活路由前缀数 · 新增特性-配置BGP Add-Path · 新增特性-开启IGMP Snooping查询器选举功能 · 新增特性-开启MLD Snooping查询器选举功能 · 新增特性-支持通过控制器配置Stateful类型ACL · 新增特性-设备监控和分析 · 新增特性-SNMP支持配置DSCP · 新增特性-信息中心支持配置DSCP · 新增特性-配置VXLAN over VXLAN功能 · 新增特性-配置VLAN下对应AC的报文统计功能 · 新增特性-802.1X支持VSI下发 · 新增特性-MAC地址认证支持VSI下发 · 新增特性-配置动态创建以太网服务实例并关联VSI · 新增特性-配置Telnet协议的端口号 修改特性: · 变更特性-指定设备的下次启动软件包 · 变更特性-监控CPU利用率 · 变更特性-聚合接口上允许配置AC与交叉连接或VSI关联 · 变更特性-支持显示公网与所有VPN实例的路由信息、显示所有VPN实例的路由信息 · 变更特性-支持显示公网与所有VPN实例的路由统计信息、显示所有VPN实例的路由统计信息 · 变更特性-命令用来显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息 · 变更特性-配置标签申请方式 · 变更特性-802.1X · 变更特性-MAC地址认证 · 变更特性-端口安全 · 变更特性-OVSDB服务器与控制器建立SSL连接 |
S6800-CMW710-F2607 | S6800-CMW710-F2606 | 2017-07-01 | Feature版本 | 新增特性: · 新增特性-管理以太网接口联动功能 · 新增特性-配置S通道聚合接口 · 新增特性-Dispute保护功能 · 新增特性-显示OpenFlow类型ARP表项个数 · 新增特性-配置DHCPv6中继报文填充指定源地址 · 新增特性-DHCPv6 Snooping记录前缀表项信息 · 新增特性-配置发送LSU报文的速率 · 新增特性-配置优先发送缺省路由的更新消息 · 新增特性-配置BGP新增路由发布速率 · 新增特性-配置重新建立BGP会话的时间间隔 · 新增特性-基于MPLS的静态SR · 新增特性-配置802.1X接入用户日志信息功能 · 新增特性-查看指定类型的VLAN中的802.1X用户的MAC地址信息 · 新增特性-MAC地址认证支持下发黑洞MAC · 新增特性-配置MAC地址认证接入用户日志信息功能 · 新增特性-查看指定类型的VLAN中的MAC地址认证用户的MAC地址信息 · 新增特性-显示IPv6前缀绑定表项信息 · 新增特性-配置IfIndex和vrfindex元素值的类型 · 新增特性-接口的MAC地址软件学习功能 修改特性: · 变更特性-开启ARP Detection功能 · 变更特性-配置NETCONF日志功能 · 变更特性-通过NETCONF回滚配置时禁止执行<edit-config>操作 · 变更特性-通过NETCONF执行命令行时支持指定exec-use-channel的属性 · 变更特性-ARP MAD冲突处理机制 · 变更特性-配置设备工作在PEX模式 · 变更特性-接口上应用ACL进行报文过滤 · 变更特性-显示ACL在报文过滤中的应用情况 · 变更特性-接口上应用QoS策略 · 变更特性-显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况 · 变更特性-NTP轮询间隔 · 变更特性-端口隔离组数量 公司更名 |
S6800-CMW710-F2606 | S6800-CMW710-F2605 | 2017-04-28 | Feature版本 | 新增特性: · 开启LACP报文透传功能 · 配置类的描述信息 |
S6800-CMW710-F2605 | S6800-CMW710-F2604 | 2017-04-07 | Feature版本 | 新增特性: · 新增特性-开启以太网子接口的报文统计功能 · 新增特性-配置聚合管理网段 · 新增特性-释放已建立的SSH连接 · 新增特性-配置当接口MAC地址变化时,该接口重新发送免费ARP报文的次数和时间间隔 · 新增特性-按VLAN开启DHCP Snooping功能 · 新增特性-在VXLAN组网中配置DHCP Snooping基本功能 · 新增特性-HTTP重定向 · 新增特性-配置等价路由压缩模式 · 新增特性-配置静态路由向下一跳定时发送ARP · 新增特性-从对等体/对等体组学到的路由不受迭代策略控制 · 新增特性-以太网服务实例上应用ACL进行报文过滤 · 新增特性-显示QoS策略的诊断信息 · 新增特性-信任VXLAN报文外层IP头的802.1P优先级 · 新增特性-AAA支持按照VSI Index分配ACL资源 · 新增特性-配置端口安全授权失败用户下线静默功能 · 新增特性-配置指定VLAN内端口安全功能允许同时接入的最大MAC地址数 · 新增特性-查看设备在VCF Fabric中的角色 · 新增特性-配置NETCONF使用专用命名空间功能 · 新增特性-配置禁止ARP报文上送的控制器功能 · 新增特性-检测VXLAN内远端用户终端的连通性 · 新增特性-VLAN与VXLAN关联功能 修改特性: · 变更特性-开启接口链路震荡保护功能 · 变更特性-配置动态ARP表项的老化时间 · 变更特性-display arp中ARP表项老化时间单位从分钟改为秒 · 变更特性-启动指定的BGP实例 · 变更特性-显示动态IGMP Snooping组播组的信息 · 变更特性-显示动态MLD Snooping组播组的信息 · 变更特性-显示VSI的信息 · 变更特性-创建ACL · 变更特性-显示ACL在报文过滤中的应用情况 · 变更特性-显示ACL在报文过滤中应用的统计信息 · 变更特性-显示ACL在报文过滤中的详细应用情况 · 变更特性-清除ACL在报文过滤中应用的统计信息、累加统计信息 · 变更特性-为用户自定义ACL创建一条规则 · 变更特性-MAC地址认证支持ACL下发 · 变更特性-支持指定RADIUS/HWTACACS服务器的主机名 · 变更特性-设备最多可配置的VSAN数目 · 变更特性-配置空闲内存告警的门限值 · 变更特性-配置调试跟踪日志文件最大能占用的存储空间的大小 · 变更特性-VXLAN隧道 · 变更特性-EVPN数据中心互联的接口 删除特性: · 删除特性-信任VXLAN报文外层IP头的DSCP优先级 问题修改 |
S6800-CMW710-F2604 | S6800-CMW710-E2603 | 2017-02-28 | Feature版本 | 解决问题 |
S6800-CMW710-E2603 | S6800-CMW710-R2509P02 | 2016-12-19 | ESS版本 | 解决问题 |
S6800-CMW710-R2509P02 | S6800-CMW710-E2509 | 2016-11-03 | Release版本 | 解决问题 |
S6800-CMW710-E2509 | S6800-CMW710-E2508 | 2016-09-07 | ESS版本 | 解决问题 |
S6800-CMW710-E2508 | S6800-CMW710-E2507 | 2016-07-29 | ESS版本 | 解决问题 |
S6800-CMW710-E2507 | S6800-CMW710-E2506P01 | 2016-07-14 | ESS版本 | 解决问题 |
S6800-CMW710-E2506P01 | S6800-CMW710-E2506 | 2016-07-18 | ESS版本 | 解决问题 |
S6800-CMW710-E2506 | S6800-CMW710-E2505P01 | 2016-05-23 | ESS版本 | 解决问题 |
S6800-CMW710-E2505P01 | 首次发布 | 2016-05-05 | ESS版本 | 首个版本 |
表2 版本配套表
产品系列 | S6800系列交换机 | |
型号 | H3C S6800-54HF H3C S6800-54HT H3C S6800-32Q(LS-S6800-32Q-H1)注② H3C S6800-2C(LS-S6800-2C-H1) H3C S6800-4C(LS-S6800-4C-H1) H3C S6800-32Q H3C S6800-2C H3C S6800-4C H3C S6800-2C-FC H3C S6800-54QF (LS-6800-54QF-H3) H3C S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3) | H3C S6800-54QF( LS-S6800-54QF-H1) H3C S6800-54QT(LS-S6800-54QT-H1) H3C S6800-54QF H3C S6800-54QT |
内存 | 4GB | 2GB |
FLASH | 1GB | 512M |
BOOTROM版本号 | 233及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注③) | 158及以上版本 |
目标文件名称 | S6800-CMW710-R2612.ipe | |
iMC版本号 | iMC EAD 7.3 (E0502) iMC EIA 7.3(E0503) iMC TAM 7.3 (E0503) iMC UAM 7.3 (E0503) iMC MVM 7.3 (E0501) iMC NTA 7.3 (E0502) iMC PLAT 7.3 (E0605) iMC QoSM 7.3 (E0502) iMC-RAM 7.3(E0501) iMC UBA 7.3 (E0502) iMC VFM 7.3 (E0502) | |
iNode版本号 | iNode PC 7.3(E0504) |
VCF Controller版本号 | E2187 E2180P11 |
备注 | 无 |
注②:LS-6800-XXXX为产品代码,用户可以在位于设备后面板或上面板的条形码标签的右下角查看该机型的产品代码。
示例:查看 S6800的软件版本和BootRom版本号方式如下:
<H3C>display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 2612 ------- 注①
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S6800-32Q uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 9 minutes
Last reboot reason : USER reboot
Boot image: flash:/s6800-cmw710-boot-r2612.bin
Boot image Version: 7.1.070, Release 2612
Compiled May 25 2018 11:00:00
System image: flash:/s6800-cmw710-system-r2612.bin
System image Version: 7.1.070, Release 2612
Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,9 minutes
S6800-32Q with 2 Processors
BOARD TYPE: S6800-32Q
DRAM: 4096M bytes
FLASH: 1024M bytes
PCB 1 Version: VER.A
PCB 2 Version: VER.A
Bootrom Version: 233 ------ 注③
CPLD 1 Version: 002
CPLD 2 Version: 004
Release Version: H3C S6800-32Q-2612
Patch Version : None
Reboot Cause : UserReboot
[SubSlot 0] 32QSFP Plus
表3 ISSU版本兼容列表
当前版本 | 历史版本 | ISSU兼容性 |
S6800-CMW710-R2612 | S6800-CMW710-R2609 | 兼容 |
| S6800-CMW710-F2609 | 兼容 |
| S6800-CMW710-F2608 | 兼容 |
| S6800-CMW710-F2607 | 兼容 |
| S6800-CMW710-F2606 | 兼容 |
| S6800-CMW710-F2605 | 兼容 |
| S6800-CMW710-F2604 | 兼容 |
| S6800-CMW710-E2603 | 兼容 |
| S6800-CMW710-R2510P01 | 兼容 |
| S6800-CMW710-R2509P02 | 兼容 |
| S6800-CMW710-E2509 | 兼容 |
| S6800-CMW710-E2508 | 兼容 |
| S6800-CMW710-E2507 | 兼容 |
| S6800-CMW710-E2506P01 | 兼容 |
| S6800-CMW710-E2506 | 兼容 |
| S6800-CMW710-E2505P01 | 首个版本 |
1、 IRF系统开启VxLAN功能,通过ISSU升级,从R2510P01之前的版本以及 E2603、F2604 升级到R2510P01及其后续版本,可能造成AC到TUNNEL的流量中断时间较长(取决Tunnel的路由建立时间,如果tunnel的路由接口网络类型配置为P2P方式,无此问题)。
可以通过如下方式将ISSU升级中断时间降低到毫秒级:ISSU升级的时候,对待重启设备的AC所在物理口进行shutdown 操作,设备重启完成后,等待tunnel所有路由协议稳定,对之前shutdown 的端口执行undo shutdown。
例如:slot1 和slot2 IRF组网,slot 1 为主设备,slot2为从设备:
· shutdown slot2 的AC 后,执行issu load file xxx slot 2,等待slot2 重启完成,并且tunnel路由稳定后,对slot2之前shutdown 的端口执行undo shutdown。
· shutdown slot1 的AC后,执行issu run switchover和issu commit slot 1 后,等待slot1 重启完成,并且tunnel路由稳定后,对slot1之前shutdown 的端口执行undo shutdown。
新增下列交付件支持:
· LSWM18CQMSEC
· 100G QSFP28光模块(850nm,100m OM4,SWDM4,LC)
无。
新增如下两种nandflash存储芯片支持:
· 4bits ECC nandflash
· 8bits ECC nandflash
无。
新增下列交付件支持:
· 100G QSFP28光模块(850nm,300m OM4,eSR4,MPO)
新增下列交付件支持:
· H3C S6800-54QF(产品代码LS-6800-54QF-H3)交换机
· H3C S6800-54QT(产品代码LS-6800-54QT-H3)交换机
新增下列交付件支持:
· NSQ1LWSPBA接口卡
新增下列交付件支持:
· 产品代码为LS-6800-54QF交换机
· 产品代码为LS-S6800-54QT交换机
· 产品代码为LS-6800-32Q交换机
· 产品代码为LS-S6800-2C交换机
· 产品代码为LS-S6800-4C交换机
· H3C-LSXM1QSFP28F-100G QSFP28光模块-(1310nm,10km,LR4,WDM,LC)
新增下列交付件支持:
· H3C S6800-2C-FC
· LSWM18G24FC
新增下列交付件支持:
· H3C S6800 2端口QSFP28+2端口QSFP+以太网光接口模块
无。
新增下列交付件支持:
· 产品代码为H3C LS-S6800-2C-H1交换机
· 产品代码为H3C LS-S6800-4C-H1交换机
· LSWM18QC接口卡
· LSWM124XGT2Q接口卡
· LSWM124XG2Q接口卡
· LSWM124XG2QL接口卡
无。
无。
无。
首个版本。
有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明,请参见随版本发布的文档H3C 《H3C S6800-CMW710-R2612版本说明书(软件特性变更说明)》。
表4 MIB文件变更说明
版本号 | 项目 | MIB文件名称 | 模块名 | 说明 |
S6800-CMW710-R2612 | 新增 | hh3c-if-ext.mib hh3c-mpls-vpn-bgp.mib hh3c-res-mon.mib | H3C-IF-EXT-MIB HH3C-RES-MON-MIB | 增加 hh3cIfFwdErrDiscards 增加 HH3C-RES-MON-MIB 模块说明 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-R2609 | 新增 | hh3c-mpls-vpn-bgp.mib | HH3C-MPLS-VPN-BGP-MIB | 增 加 HH3C-MPLS-VPN-BGP-MIB 模块说明 |
修改 | rfc4273-bgp4.mib | BGP4-MIB | 修改 bgpPeerConnectRetryInterval bgpPeerHoldTimeConfigured bgpPeerKeepAliveConfigured | |
S6800-CMW710-F2609 | 新增 | hh3c-cbqos2.mib hh3c-8021x-ext2.mib Hh3c-port-security.mib ieee8021x.mib ieee8021x-pae.mib rfc5676-syslog-msg.mib | HH3C-CBQOS2-MIB HH3C-8021X-EXT2-MIB HH3C-PORT-SECURITY-MIB IEEE8021-PAE-MIB IEEE8021X-PAE-MIB SYSLOG-MSG-MIB | 增加 hh3cCBQoSCarClassName hh3cCBQoSAccountingPktpps hh3cCBQoSAccountingPktbps 增加 HH3C-8021X-EXT2-MIB HH3C-PORT-SECURITY-MIB IEEE8021-PAE-MIB IEEE8021X-PAE-MIB SYSLOG-MSG-MIB 模块说明 |
修改 | rfc5602-pw-mpls-std.mib rfc4273-bgp4.mib | PW-MPLS-STD-MIB BGP4-MIB | 修改 pwMplsStorageType 修改 bgpPeerConnectRetryInterval bgpPeerHoldTimeConfigured bgpPeerKeepAliveConfigured | |
S6800-CMW710-F2608 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-F2607 | 新增 | h3c-lsw-dev-adm.mib hh3c-if-ext.mib | HH3C-LSW-DEV-ADM-MIB HH3C-IF-EXT-MIB | 增加 hh3cLswSubslotSerialNumber hh3cLswSlotSerialNumber 增加 hh3cIfDescription |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-F2606 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-F2605 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-F2604 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-E2603 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-R2509P02 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-E2509 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-E2508 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-E2507 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | lldp-ext-dot1-v2.mib | 修改 lldpV2Xdot1ConfigVlanNameTxEnable lldpV2Xdot1ConfigProtoVlanTxEnable | ||
S6800-CMW710-E2506P01 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-E2506 | 新增 | 无 | 无 | 无 |
修改 | 无 | 无 | 无 | |
S6800-CMW710-E2505P01 | 新增 | 首个版本 | 首个版本 | 首个版本 |
修改 | 首个版本 | 首个版本 | 首个版本 |
修改前:自动生成EVPN实例的RD的取值为“N:VXLAN ID”。其中,N为从0开始的整数。
修改后:自动生成EVPN实例的RD的取值为“N:VXLAN ID”。其中,N为从1开始的整数。
修改前:不支持通过MIB获取VSI虚接口统计信息。
修改后:支持通过MIB获取VSI虚接口统计信息。
修改前:同一台设备每次同控制器建立连接,配置相同序列码
修改后:同一台设备每次同控制器建立连接,配置不同序列码。
修改前:主备倒换后,跟主控制器连接的是那台设备,是随机的。
修改后:主备倒换后,跟主控制器连接的是同一台设备。
修改前:VSI下同时配置组播隧道代理、ARP泛洪抑制功能会存在一些问题。
修改后:如果VTEP设备上没有配置vxlan tunnel flooding-proxy组播隧道代理功能,则该VSI下将开启ARP泛洪抑制功能;如果配置组播隧道代理功能,则该VSI下将关闭ARP泛洪抑制功能。
修改前:同一个VSI最多可以关联256个AC。
修改后:同一个VSI最多可以关联1024个AC。
修改前:不支持OVSDB控制器下发出接口为VSI虚接口的静态路由。
修改后:支持OVSDB控制器下发出接口为VSI虚接口的静态路由。
修改前:多个用户进行MAC地址认证,占用多条ACL资源。
修改后:多个用户进行MAC地址认证,占用一条ACL资源。
修改前:不支持多个CPU核之间监控功能。
修改后:支持多个CPU核之间互相监控,如果某个CPU核出现死循环故障,设备自动重启。
修改前:border模式下不支持配置路由口和路由聚合口的MAC地址。
修改后:border模式下支持配置路由口和路由聚合口的MAC地址。
修改前:在以太网子接口和三层聚合子接口下配置traffic-statistic enable命令返回不支持。
修改后:以太网子接口和三层聚合子接口支持报文统计功能。
修改前:IP包中目的地址包含非法地址(E类地址)在交换芯片被转发。
修改后:IP包中目的地址包含非法地址(E类地址)在交换芯片被丢弃。
修改前:display mac-address interface 命令下没有dot1x mac的显示。
修改后:display mac-address interface 命令下有dot1x mac的显示。
修改前:DRNI/6/DRNI_GLBCONSISTENCYCHECK_FAILURE: Global type XXX configuration consistency check failed.
修改后:DRNI/6/DRNI_IFCHECK_CONSISTENCY: Finished DR interface XXX type XXX configuration consistency check. No inconsistency exists.
修改前:未开启接口的LDP IGP同步功能情况下,LDP链路down后,延时120秒后再删除FEC-标签映射。
修改后:未开启接口的LDP IGP同步功能情况下,LDP链路down后,立即删除FEC-标签映射。
修改前:DHCP服务器应答超时切换时间的取值范围为30~65535,单位为秒。
修改后:DHCP服务器应答超时切换时间的取值范围为1~65535,单位为秒。
修改前:burst-mode enable命令对非已知单播报文及广播报文不生效。
修改后:burst-mode enable命令对非已知单播报文及广播报文生效。
修改前:只有标记green的报文,上送CPU、VLAN内泛洪。
修改后:标记为green的报文上送CPU,标记为red、yellow、green的报文都可以在VLAN内泛洪。
修改前:不支持通过mib获取VLAN虚接口、路由子接口、路由聚合子接口报文统计功能。
修改后:支持通过mib获取VLAN虚接口、路由子接口、路由聚合子接口的报文统计功能。
修改后:设备开启IGMP snooping功能,未开启PIM snooping功能情况下,对PIM报文进行限速。
修改后:设备开启IGMP snooping功能,未开启PIM snooping功能情况下,不再对PIM报文限速。
修改前:当允许学习到的ARP表项达到最大值时,不打印提示日志信息。
修改后:在如下几种情况下,会打印相应的提示日志信息:
· 设备允许动态学习的ARP表项达到最大值,打印提示日志信息:The maximum number of dynamic ARP entries for the device reached。
· 接口允许动态学习的ARP表项达到最大值,打印提示日志信息:The maximum number of dynamic ARP entries for interface interface-type interface-number reached。
· IRF某成员设备上允许动态学习的ARP表项达到最大值,打印提示信息:The maximum number of dynamic ARP entries for slot slot-number reached。
· 设备所有类型的ARP表项总数到达最大值,打印提示信息:Maximum number of ARP entries on the device is reached。
变更前:设备支持最大隔离组个数为128。
变更后:设备支持最大隔离组个数为512。
修改前:不支持通过MIB读取EVPN/VXLAN诊断信息。
修改后:支持通过MIB读取EVPN/VXLAN诊断信息。
修改前:OpenFlow不支持VSI虚接口作为Packet Out出接口。
修改后:OpenFlow支持VSI虚接口作为Packet Out出接口。
修改前:不支持通过NETCONF读取远端MAC地址信息。
修改后:支持通过NETCONF读取远端MAC地址信息。
修改前:不支持通过NETCONF配置EBGP的多个下一跳。
修改后:支持通过NETCONF配置的下一跳为1~255。
修改前:不支持通过NETCONF配置PIC前缀无关收敛功能。
修改后:支持通过NETCONF配置PIC前缀无关收敛功能。
修改前:System name显示在第一列。
修改后:System name显示到最后一列。
修改前:使用”VID”关键字表示display arp命令显示信息中ARP表项所属的VLAN ID或VSI Index。
修改后:使用”VLAN/VSI”关键字表示display arp命令显示信息中ARP表项所属的VLAN ID或VSI Index。
修改前:当设备接收到BFD报文的实际长度和报文中Length字段填充的长度不一致时,丢弃该报文。
修改后:当设备接收到BFD报文的实际长度和报文中Length字段填充的长度不一致时,正常处理该BFD报文。
修改前:不支持通过NETCONF配置OpenFlow重连定时器功能。
修改后:支持通过NETCONF配置OpenFlow重连定时器功能。
修改前:配置igmp-snooping drop-unknown后,将组播报文重定向CPU。
修改后:配置igmp-snooping drop-unknown后,将组播报文复制一份给CPU。
修改前:BFD协议报文进入队列2上送CPU。
修改后:BFD协议报文进入队列5上送CPU。
修改前:资源告警通知门限为缺省值时,会buildrun该配置。
修改后:资源告警通知门限为缺省值时,不再buildrun该配置。通过display resource-monitor命令可以查看资源告警通知门限值。
修改前:不支持通过NETCONF下发匹配VSI虚接口的流表。
修改后:支持通过NETCONF下发匹配VSI虚接口的流表。
修改前:一个流行为中,不支持同时配置remark local-precedence和remark dot1p。
修改后:一个流行为中,支持同时配置remark local-precedence和remark dot1p。
修改前:当AC对应的VLAN为端口PVID时,以tagged方式进行封装报文。
修改后:当AC对应的VLAN为端口PVID时,以untagged方式进行封装报文。
修改前:不支持通过OpenFlow获取VSI虚接口的流量统计功能。
修改后:支持通过OpenFlow获取VSI虚接口的流量统计功能。
修改前:不支持下发OpenFlow出方向流表。
修改后:支持下发OpenFlow出方向流表。
修改前:不支持如下命令的默认配置。
修改后:增加如下命令的默认配置。
¡ dot1x access-user log enable abnormal-logoff failed-login normal-logoff successful-login
¡ mac-authentication access-user log enable failed-login logoff successful-login
¡ port-security mac-move permit
¡ mac-address mac-move fast-update
¡ loopback-detection interval-time 5
¡ fan prefer-direction slot slot-number port-to-power
¡ parity-error monitor log enable
¡ stp global enable
¡ lldp global enable
¡ undo stp global enable
¡ undo lldp global enable
修改前:开启OpenFlow的无丢包模式后,OpenFlow流表不支持下发VSI二层接口、隧道接口、AC的配置。
修改后:开启OpenFlow的无丢包模式后,OpenFlow流表支持下发VSI二层接口、隧道接口、AC的配置。
修改前:三层远程端口镜像功能不支持通过ERSPAN方式实现,即为本地镜像组配置目的端口时不支持配置镜像报文的封装参数。
修改后:三层远程端口镜像功能支持通过ERSPAN方式实现,即为本地镜像组配置目的端口时支持配置镜像报文的封装参数。
修改前:设备支持的最大VSI虚接口数目为6143。
修改后:设备支持的最大VSI虚接口数目为8191。
修改前:不支持路由子接口、路由聚合子接口的流量统计功能。
修改后:路由子接口、路由聚合子接口支持traffic-statistic enable/undo traffic-statistic enable命令打开/关闭流量统计功能。
修改前:当设备发生MMU硬件表项的parity error时,无告警日志信息提示。
修改后:当设备发生MMU硬件表项的parity error时,增加告警日志信息“MMU checking error is detected, rebooting the slot is recommended.”。
修改前:不支持通过VCF控制器设置DRNI相关配置。
修改后:支持通过VCF控制器设置DRNI相关配置。
修改前:NETCONF下发删除VRF的操作,返回成功后再添加VRF,提示冲突。
修改后:NETCONF下发删除VRF的操作,当交换机侧还在处理删除操作时,重新添加VRF操作,提示“resource-not-ready”。
修改前:VPLS组网中,当三层以太网接口作为公网出口时,转发的报文携带VLAN 4095的tag。
修改后:VPLS组网中,当三层以太网接口作为公网出口时,转发的报文携带VLAN 0的tag。
修改前:配置car功能后,只能显示packets数或者bytes数。
修改后:配置car功能后,同时支持显示packets数和bytes数。
修改前:开放认证模式下,MAC地址认证失败提示MAC地址认证通过并上线。
修改后:开放认证模式下,MAC地址认证失败提示MAC地址认证失败并上线。
修改前:不支持通过NETCONF配置静态ARP。
修改后:新增支持通过NETCONF配置静态ARP。
修改前:控制器下发配置创建的VSI接口带buildrun。
修改后:控制器下发配置创建的VSI接口不带buildrun。
修改前:WFQ的weight配置范围最大到15。
修改后:WFQ的weight配置范围最大到127。
修改前:loopback口数量为128。
修改后:loopback口数量为1K。
修改前:三层远端镜像GRE封装端口号为0x6558。
修改后:三层远端镜像GRE封装端口号为0x88be。
修改前:
硬件资源模式为1时,ND表项容量为28K。
硬件资源模式为2时,ND表项容量为44K。
硬件资源模式为3时,ND表项容量为60K。
修改后:
硬件资源模式为1时,ND表项容量为40K。
硬件资源模式为2时,ND表项容量为72K。
硬件资源模式为3时,ND表项容量为104K。
变更前:不支持交换芯片DMA和交换逻辑是否正常运行检查功能。
变更后:增加对交换芯片DMA和交换逻辑是否处于正常运行状态检查功能。
修改前:支持建立BFD会话的数目为32个。
修改后:支持建立BFD会话的数目为64个。
修改前:interface tunnel vxlan下可配置tunnel ttl、tunnel dfbit、tunnel tos命令。
修改后:interface tunnel vxlan下无tunnel ttl、tunnel dfbit、tunnel tos的配置命令。
修改前:产品不支持acl流表项set_filed ip_dst,但是规则可以下发,不生效。
修改后:产品不支持acl流表项set_filed ip_dst,规则下发失败。
修改前:配置代理ARP的情况下,AC收到源IP地址为VXLAN网关IP地址的ARP报文,如果ARP表项中没有VXLAN网关的ARP表项,则该广播该ARP报文。
修改后:将AC口接收的源IP地址为网关IP地址的ARP报文终结,不再广播。
修改前:聚合管理VLAN的流量受端口STP状态影响,STP 非forwarding状态时不转发流量。
修改后:聚合管理VLAN的流量一直可以通,不受STP状态影响。
修改前:以太网OAM握手报文发送间隔最小可配值为500ms,以太网OAM连接的超时时间最小可以配值为1000ms。
修改后:以太网OAM握手报文发送间隔最小可配值为100ms,以太网OAM连接的超时时间最小可以配值为200ms。
修改前:接口下配置QinQ后,该接口下的以太网服务实例不能配置rewrite inbound tag nest命令。
修改后:接口下配置QinQ后,该接口下的以太网服务实例可以配置rewrite inbound tag nest命令。
修改前:display memory summary命令,计算FreeRatio时,不包含cache。
修改后:display memory summary命令,计算FreeRatio时,包含cache。
修改前:IRF3.1系列PEX上的接口不支持mac-address mac-learning priority high、mac-address max-mac-count命令
修改后:IRF3.1系统PEX上的接口支持mac-address mac-learning priority high、mac-address max-mac-count命令。
修改前:配置VXLAN分布式网关情况下,AC收到IP地址为VXLAN网关IP地址的ARP报文,不打印冲突。
修改后:从AC口接收到的源IP地址为网关IP地址的ARP报文,进行冲突检测并发送一个免费ARP应答报文。
修改前:同一台VTEP上不支持创建相同目的IP的VXLAN隧道。
修改后:同一台VTEP上支持创建相同目的IP的VXLAN隧道。
修改前:三层接口配置MAC地址不按照VLAN进行区分。
修改后:三层接口配置的MAC地址按照VLAN进行区分。
修改前:对于非H3C的40G AOC模块,不能通过命令行或者MIB显示和获取模块的诊断信息。
修改后:对于非H3C的40G AOC模块,可以通过命令行或者MIB显示和获取模块的诊断信息。
修改前:leaf自动化配置中包含VXLAN硬件资源模式和设备switch-mode。
修改后:VXLAN硬件资源模式和设备switch-mode配置,由自动化过程自动适配。
变更前:可配置的VSAN最大个数为16。
变更后:可配置的VSAN最大个数为32。
修改前:设备作为MPLS网络传输节点时不支持等价LSP。
修改后:设备作为MPLS网络传输节点时支持等价LSP。
修改前:配置PEX设备上的接口作为镜像入接口,配置mirroring-group group-id mirroring-port inbound命令时,提示“Mirroring setting failed.”
修改后:配置PEX设备上的接口作为镜像入接口,配置mirroring-group group-id mirroring-port inbound命令时,提示“The operation is not supported.”。
修改前:拆分端口视图下,不支持speed配置。
修改后:拆分端口视图下,支持speed配置。
修改前:不支持VXLAN组播报文的ECMP功能。
修改后:支持VXLAN组播报文的ECMP功能。
修改前:不支持NETCONF配置MPLS相关的操作。
修改后:支持NETCONF配置MPLS相关的操作。
修改前:不支持通过命令行和NETCONF配置QoS策略中类的描述信息。
修改后:支持通过命令行和NETCONF配置QoS策略中类的描述信息。
修改前:不支持VXLAN泛洪代理隧道的BFD检测功能。
修改后:支持VXLAN泛洪代理隧道的BFD检测功能。
变更前:S6800-2C、S6800-2C-FC、S6800-4C:使用扩展卡上的接口做上行接口物理端口时,接口卡需安装在插槽1,接口卡的前两个QSFP+口支持作为上行接口物理端口(只能使用LSWM18QC接口卡)。S6800-32Q:后四个QSFP+口。
变更后:S6800-2C、S6800-2C-FC、S6800-4C:使用扩展卡上的接口做上行接口物理端口时,接口卡可以安装在任意插槽,LSWM18QC接口卡的后两个QSFP+口,LSWM124XGT2Q、LSWM124XG2Q、LSWM124XG2QL、LSWM124XG2QFC接口卡的后六个SFP+口和后两个QSFP+口支持作为上行接口物理端口,LSWM12H2Q不支持。S6800-32Q:后八个QSFP+口。
变更前:设备工作在swith-mode 1/2/3模式时,设备支持的IGMP Snooping表项的最大值为8 K 。
变更后:设备工作在swith-mode 1/2/3模式时,设备支持的IGMP Snooping表项的最大值为16K。
变更前:设备支持最大隔离组个数为8。
变更后:设备支持最大隔离组个数为128。
修改前:IRF设备不支持管理以太网接口备份功能。
修改后:IRF设备管理以太网接口支持备份功能,当主设备管理以太网接口状态为down的时候,从设备管理以太网接口被激活,可以接替主设备管理以太网接口工作。
修改前:在建邻居过程中收到比本地旧或者相同的LSA时,如果此LSA在请求列表中,邻居状态会回退到Exstart状态,重新进行主从协商。
修改后:在建邻居过程中收到比本地旧或者相同的LSA时,如果此LSA在请求列表中且要待泛洪出去,邻居状态则不回退到Exstart状态,保持现在的状态继续建邻居。
变更前:OpenFlow连接会因为链路的震荡而立即断开。
变更后:OpenFlow连接不会因为链路的震荡而立即断开,而是等超时时间之后再断开。
变更前:基于端口和以太网服务实例同时应用QoS策略时,如果QoS策略流分类同时匹配某一报文,仅端口应用的QoS策略生效。
变更后:基于端口和以太网服务实例同时应用QoS策略时,如果QoS策略流分类同时匹配某一报文,仅以太网服务实例应用的QoS策略生效。
变更前:设备启动后,执行Python脚本过程中,不响应Ctrl+C中断操作。
变更后:设备启动后,执行Python脚本过程中,响应Ctrl+C中断操作。
IRF3.1系统配置VXLAN,AC为位于PEX设备上的以太网服务实例时,新增支持下面三种方式的报文匹配规则:encapsulation s-vid vlan-id-list、encapsulation default、encapsulation tagged。
变更前:从VLAN接口发出的ARP、OSPF报文,还会从三层以太网子接口中发出一份。
变更后:从VLAN接口发出的ARP、OSPF报文,不再从三层以太网子接口中发出。
变更前:probe视图下不支持进程监控和维护命令。
变更后:probe视图下,增加process restart、process start和process shutdown命令行监控、维护进程。
变更前:hardware-resource命令使用缺省值时,不会buildrun,也不能配置预读下发。
变更后:hardware-resource命令使用缺省值时,可以buildrun并配置预读下发。
变更前:同一个物理端口的隧道下一跳只能有一个。
变更后:同一个物理端口的隧道下一跳可以有多个。
变更前:如果MAC地址已经配置给某个三层接口,另外一个三层接口配置相同MAC地址提示冲突,配置失败。
变更后:三层接口可以配置和其他三层接口相同的MAC地址。
变更前:三层聚合接口下不支持应用QoS策略配置重定向功能,配置后不打印日志信息。
变更后:新增三层聚合接口下不支持应用QoS配置重定向功能日志信息:The operation is not supported。
变更前:display arp entry-limit显示设备支持最大ARP表项数为:8192。
变更后:display arp entry-limit显示支持最大ARP表项数为:32768。
变更前:配置短静态ARP的三层以太网子接口,不会触发解析,需要设备发送ARP请求、应答后,变为解析状态。
变更后:配置短静态ARP的三层以太网子接口,如果是精确终结的情况,触发解析(对于模糊终结的情况,仍然需要发送ARP请求、应答后变为解析状态)。
变更前:使能MACsec功能的端口支持配置为三层以太网接口、业务环回组成员端口或IRF物理端口。
变更后:使能MACsec功能的端口不支持配置为三层以太网接口、业务环回组成员端口或IRF物理端口,并输出配置冲突的日志信息。
变更前:不支持通过vtep-ctl命令同步OVSDB QoS配置。
变更后:支持通过vtep-ctl命令同步OVSDB QoS配置。
变更前:同一个VFC接口下不支持多个用户同时登陆。
变更后:同一个VFC接口支持多个用户同时登陆。
变更前:不支持通过NETCONF下发探测报文。
变更后:增加支持director通过NETCONF下发探测报文,并在报文经过的网络节点中获取到特征报文后输出日志信息到控制台。
变更前:MAC地址认证不支持动态下发授权ACL。
变更后:MAC地址认证支持动态下发授权ACL功能。
变更前:不支持。
变更后:支持通过MIB获取聚合路由子接口和路由子接口的流量统计功能。
变更前:控制器下发VLAN=0的配置时,匹配encapsulation default。
变更后:控制器下发VLAN=0的配置时,匹配encapsulation untagged。
修改前:100GE端口工作在40GE速率时,不支持做IRF物理端口。
修改后:100GE端口工作在40GE速率时,可做IRF物理端口。
修改前:设备使能上开启ARP泛洪抑制功能后,从AC或Tunnel接口收到的广播ARP报文,由软件根据AC和Tunnel口的数量进行多份复制,然后逐一发送。
修改后:设备上开启ARP泛洪抑制功能后,从AC或Tunnel接口收到的广播ARP报文,软件仅发送一份报文,由硬件完成向所有AC和Tunnel接口复制发送。
修改前:VSI虚接口的MTU缺省值为1500。
修改后:VSI虚接口的MTU缺省值为1444。
修改前:三层以太网接口加入动态聚合组,同一台设备上不在同一个聚合组内的成员口互联被认为是自环口,不能执行后续选中过程。
修改后:三层以太网接口加入三层动态聚合组,同一台设备上不在同一个聚合组内的成员口互联不被认为是自环口,可以执行后续选中过程。
修改前:每个VPN实例下最多可配置128K条路由。
修改后:每个VPN实例下最大可配置路由数和整机可配置的最大路由数一致。
修改前:按照配置的流表直接下发EFP,占用多条ACL资源。
修改后:相同的service ID和tunnel ifindex的流表,合并下发,占用一条ACL资源。
修改前:不支持携带路由策略。
修改后:通过命令import-route protocol [ { process-id | all-processes } [ allow-direct | med med-value | route-policy route-policy-name ] * ] 来引入路由信息到BGP路由表中。
修改前:不支持新版本Mitaka。
修改后:Neutron增加对OpenStack新版本Mitaka的支持。
修改前:不支持VSI虚接口、VLAN虚接口和路由聚合子接口的流量统计。
修改后:支持VSI虚接口、VLAN虚接口和路由聚合子接口的流量统计。
修改前:不支持通过NETCONF配置EVPN对等体的import和export策略。
修改后:支持通过NETCONF配置EVPN对等体的import和export策略。
修改前:不支持。
修改后:支持通过NETCONF配置VSI视图下的igmp-snooping enable 功能。
修改前:IRF桥MAC地址的Mac persistent timer缺省是6 min。
修改后:IRF桥MAC地址的Mac persistent timer缺省是12 min。
修改前:使用undo restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast }命令恢复抑制带宽值为5120kbps。
修改后:使用undo restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast }命令恢复抑制带宽值为不再进行限制。
修改前:缺省值为5120kbps。
修改后:缺省值为4096Mbps。
修改前:检查是否属于同一个VLAN,不同VLAN下发表项不同。
修改后:不再检查是否属于同一个VLAN,相同MAC地址,只下发一条表项。
变更前:显示为N/A。
变更后:显示为端口名称。
修改前:当设备发生parity error且无法恢复时,不会打印告警日志信息。
修改后:当设备发生parity error且无法恢复时,打印告警日志信息。
修改前:最大可配置的VSI接口数目为99999。
修改后:最大可配置的VSI接口数目为16777215。
修改前:不支持。
修改后:switch-mode 4下可配置IPv6-128的配置。
修改前:IRF角色选举时间为20s。
修改后:IRF角色选举时间为40s。
修改前:不支持VSI虚拟接口、VLAN虚拟接口和路由聚合子接口的流量统计功能。
修改后:增加VSI虚拟接口、VLAN虚拟接口和路由聚合子接口的流量统计功能。
修改前:软件限速最大值为200pps;硬件限速最大值为768pps。
修改后:软件限速最大值为2560pps;硬件限速最大值为1536pps。
无。
无。
修改前:不支持。
修改后:支持Overlay的ARP环路告警。
修改前:支持最大等价路由个数为32。
修改后:支持最大等价路由个数为128。
修改前,LLDP聚合成员口携带的Aggregation port ID为本端口的ifindex。
修改后,LLDP聚合成员口携带的Aggregation port ID为聚合接口的ifindex。
首个版本。
在更新软件版本之前,强烈建议您通过《H3C S6800-CMW710-R2612版本说明书(软件特性变更说明)》版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。
· 问题现象:其他已经建立MACSec连接的端口概率出现震荡。
· 问题产生条件:
a. 支持MACSec的电口卡的端口上开启MACSec功能,并分别建立连接;
b. 其中一个建立MACSec连接的端口执行恢复缺省配置;
· 规避措施:端口使能MACSec功能后,不要使用default命令来恢复端口的缺省配置。
· 问题产生条件:在支持MACSec功能的电口卡上,使用interface range interface-list批量开启端口的MACSec功能。
· 规避措施:不要使用interface range方式使能MACSec功能。
· 问题现象:配置速率为1GE的端口开启MACSec功能后,概率出现发送报文失败。
· 问题产生条件:
a. 在支持MACSec功能电口卡的端口上配置速率1GE;
b. 接口配置mka enable。
· 规避措施:不要在配置1GE速率的端口上开启MACSec功能。
· 问题现象:其他已经建立MACSec连接的端口概率出现震荡现象。
· 问题产生条件:
a. 设备插入支持MACSec功能的电口卡,大量端口开启MACSec功能;
b. 拔出接口卡再插入。
· 规避措施:在配置MACSec功能的电口卡拔出前,先删除MACSec相关配置;插入电口卡后,重新开启MACSec功能。
· 问题现象:PEX设备聚合接口TRILL功能失效。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1组网,S6800作PEX设备,设备上的PEX二层聚合接口配置TRILL功能;
b. 保存配置,重启CB设备。
· 规避措施:IRF3.1组网中,使用非聚合的普通业务接口或父设备上的聚合接口配置TRILL功能。
· 问题现象:安装packet capture特性包后,重启后设备无法启动。
· 问题产生条件:
a. LS-S6800-54QF-H1/LS-S6800-54QT-H1/LS-S6800-54QF/LS-S6800-54QT设备安装packet capture特性包;
b. 执行install commit命令,重启设备。
· 问题现象:自动RP侦听功能未生效。
· 问题产生条件:
a. 设备配置自动RP侦听功能;
b. 二层聚合接口视图下,配置允许用户操作的VLAN列表功能;
c. 在VLAN接口视图下,使能PIM-SM功能。
· 问题现象:DRNI组网,IPL链路DOWN/UP后,造成断流。
· 问题产生条件:
a. DRNI+STP组网,聚合接口配置为IPP口;
b. 重启其中一台DR设备,DR角色发生翻转。
· 问题现象:概率出现DR口被MAD DOWN后,DR口十分钟左右才能UP。
· 问题产生条件:
a. DRNI+STP组网,设备之间正常负载分担、共同转发流程;
b. 重启其中一台DR设备,造成IPP口DOWN。
· 问题现象: ovsdb-server进程异常退出。
· 问题产生条件:VTEP开启OVSDB服务器功能,与控制器建立OVSDB连接。
· 问题现象:概率出现执行display interface命令造成IRF从设备异常重启。
· 问题产生条件:
a. IRF组网环境下,在设备上创建以太网三层子接口;
b. 设备上执行display interface命令。
· 问题现象:设备配置VXLAN的硬件资源模式失败。
· 问题产生条件:
a. 切换设备的VXLAN硬件资源模式,保存配置重启;
b. 设备启动后,通过display hardware-resource查看VXLAN的硬件资源模式。
· 问题现象:设备电口错误开启remote fault信号检测功能。
· 问题产生条件:设备的电口上执行link-fault-signal enable命令可以执行成功。
· 问题现象:反复执行切换接口速率命令,低概率出现提示配置不支持信息。
· 问题产生条件:设备100GE端口上反复进行speed 100000和speed 10000命令切换。
· 问题现象:QACL模块缓慢内存泄漏。
· 问题产生条件:反复动态修改流行为中的动作。
· 问题现象:设备打印端口安全告警的同时错误的打印coldStart告警信息。
· 问题产生条件:设备重启后,打印端口安全告警信息。
· 问题现象:设备学习到安全MAC地址时,重复打印两次相同的告警信息。
· 问题产生条件:设备开启端口安全功能,并配置安全MAC地址。
· 问题现象:交换机收到的VRRP通告报文被策略路由匹配,透传失败。
· 问题产生条件:
a. 设备VLAN虚接口配置策略路由功能;
b. 从该VLAN虚接口上收发VRRP通告报文。
· 问题现象:连接重传定时器超时,概率出现BGP震荡。
· 问题产生条件:
a. IRF组网环境下,设备配置BGP NSR功能;
b. 设备长时间运行后,重启从设备。
· 问题现象:端口加入聚合组失败。
· 问题产生条件:
a. 执行vtep access port命令指定当前接口为用户侧的接口端口;
b. 创建聚合组,配置该端口加入聚合组。
· 问题现象:读取necBgpEvpnPAtrRouteType节点失败。
· 问题产生条件:通过MIB读取necBgpEvpnPAtrRouteType节点。
· 问题现象:IPV6 BGP协议报文的TTL=1时,错误匹配TTL=1的IPV6报文ACL,导致丢包,引起链路震荡。
· 问题产生条件:接收到TTL=1的IPV6 BGP报文。
· 问题现象:开启Password Control功能后,一定操作后,用户使用Netconf无法登录设备。
· 问题产生条件:
a. 设备开启Password Control功能;
b. 反复建立会话、删除会话,进程主备倒换;
c. 用户使用Netconf登录设备。
· 问题现象:DRNI组网,主从设备之间同步MAC地址失败。
· 问题产生条件:
a. DRNI组网,对IPP口下执行shutdown/undo shutdown操作;
b. 设备接收到大量源MAC地址变化的二层报文。
· 问题现象:VLAN关联VXLAN功能,二进制方式恢复配置失败。
· 问题产生条件:
a. 设备配置大量VSI,并配置VLAN关联VXLAN功能;
b. 保存配置,二进制方式重启设备进行配置恢复。
· 问题现象:交换机配置端口为用户侧端口,控制器无法发现该端口。
· 问题产生条件:
a. 使用GB 2312编码的中文配置sysname;
b. 交换机配置vtep access port。
· 问题现象:设备异常重启。
· 问题产生条件:使用调试命令关闭端口的linkscan。
· 问题现象:VXLAN组网,从AC收到流量小概率转发错误。
· 问题必现条件:
a. 聚合接口作为AC,并配置以太网服务实例的匹配规则为encapsulation default;
b. shutdown/undo shutdown 聚合接口。
· 问题现象:一定操作后,低概率ACL残留。
· 问题必现条件:
a. 设备配置策略路由,并指定策略路由nexthop为GRE隧道接口;
b. 修改GRE隧道的源IP地址。
· 问题现象:设备IRF物理端口的CRC错误报文统计增加。
· 问题必现条件:产品代码为LS-6800-2C/ LS-6800-4C/ LS-6800-32Q/ LS-6800-54QT/ LS-6800-54QF的设备间建立IRF。
· 问题现象:聚合组负载分担不均匀。
· 问题必现条件:MPLS组网环境下,设备配置多条等价路由,并配置聚合组按照源IP地址和源端口方式负载分担。
· 问题现象:新加入IRF的产品代码为LS-6800-54QT-H3或LS-6800-54QF-H3的交换机获取配置失败,循环重启。
· 问题产生条件:
a. IRF环境下,主设备为LS-6800-54QT-H3/LS-6800-54QF-H3产品代码进行了预配置。
b. LS-6800-54QT-H3/LS-6800-54QF-H3产品代码的产品加入IRF。
· 问题现象:二层聚合接口下禁止MAC地址学习功能失效。
· 问题产生条件:
a. 设备关闭全局MAC地址学习功能;
b. 二层聚合接口视图下,执行undo mac-address mac-learning enable命令关闭MAC地址学习功能。
· 问题现象:关闭Password Control功能后,控制台无响应。
· 问题产生条件:
a. 设备开启Password Control功能,大量Netconf非法用户连接设备;
b. 关闭Password Control功能。
· 问题现象:部分ACL资源残留。
· 问题产生条件:
a. 交换机工作在FCF模式,交换机和多个节点设备进行连接;
b. 修改交换机的桥MAC地址。
· 问题现象:使用step命令修改规则编号的步长,设备打印死循环日志。
· 问题产生条件:
a. 设备配置策略路由,配置策略路由的ACL匹配规则;
b. 对接口转发的报文应用策略路由;
c. 进入上述ACL视图,配置step命令配置规则编号步长。
· 问题现象:OpenFlow与控制器的连接断开。
· 问题产生条件:
a. 设备配置OpenFlow功能并与控制器建立连接;
b. AC连接对应的接口频繁开启/关闭。
· 问题现象:概率出现聚合接口收到自己发出的报文。
· 问题产生条件:
¡ 本端端口加入聚合组、删除聚合组、成员端口执行default命令后重新加入聚合组。
¡ shutdown/undo shutdown 聚合成员端口。
¡ 切换聚合组工作在动态或静态模式下。
¡ 本端是STP的根桥,对端设备任意口反复震荡,发送TCN BPDU。
· 问题现象:CVE-2017-12190
· 问题发生条件:攻击者可利用该漏洞造成内存泄露,并可能锁住系统。
· 问题现象:CVE-2017-12192
· 问题发生条件:本地攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务(空指针逆向引用和内核崩溃)
· 问题现象:CVE-2017-15274
· 问题发生条件:本地攻击者可借助特制的add_key或keyctl调用利用该漏洞造成拒绝服务(空指针逆向引用和OOPS)。
· 问题现象:CVE-2017-15299
· 问题发生条件:本地攻击者可借助特制的系统调用利用该漏洞造成拒绝服务(空指针逆向引用和系统崩溃)。
· 问题现象:绑定VPN的三层子接口流量转发不通。
· 问题产生条件:
a. 创建VLAN接口绑定VPN;
b. 创建接口编号和VLAN接口的VLAN对应的以太网子接口;
c. 以太网子接口下配置traffic-statistic enable命令。
· 问题现象:设备和控制器连接中断。
· 问题产生条件:
a. 设备组成IRF,通过OpenFlow下发VXLAN流表;
b. 设备主备倒换,取消激活并再次激活OpenFlow实例。
· 问题现象:snmpEngineBoots节点值不对。
· 问题产生条件:设备重启。
· 问题现象:端口无法配置apply qos remarking policy。
· 问题产生条件:
a. 开启OpenFlow的无丢包模式;
b. 端口配置apply qos remarking policy。
· 问题现象:使用脚本自动下发配置时,报失败,flash不可读/写。
· 问题产生条件:使用python脚本自动下发配置。
· 问题现象:安装补丁失败。
· 问题产生条件:
a. 设备使用小写的文件名安装补丁。
b. 用大写的文件名卸载补丁。
c. 重新使用小写的文件名安装补丁。
· 问题现象:BGP协议报文的DSCP优先级为0。
· 问题产生条件:文本恢复设备配置或者配置对等体的地址加入到指定对等体组中。
· 问题现象:检测到环路后无法阻塞出方向的报文。
· 问题产生条件:配置环路检测并将环路检测的处理模式配置为Block模式。
· 问题现象:返回的错误码是OFPPMFC_BAD_PORT而不是OFPPMFC_BAD_CONFIG。
· 问题产生条件:
a. Openflow环境;
b. 控制器下发对vsi interface或者tunnel interface修改配置的操作。
· 问题现象:LSWM18CQMACSEC扩展卡拆分端口配置的PFC功能不生效。
· 问题产生条件:设备安装LSWM18CQMACSEC接口模块扩展卡,并在端口执行using tengige命令一分四拆分,拆分后仅接口编号为1的端口PFC功能生效,其他端口均不生效。
· 问题现象:两端设备并使能MACsec功能后,生成树和PFC报文不通。
· 问题产生条件:两端设备通过LSWM18CQMSEC接口卡和LSWM124XG2Q接口卡对接使能MACsec功能。
· 问题现象:概率性使能MKA功能失败。
· 问题产生条件:执行mka enable命令使能MKA功能后,再执行undo mka enable命令去使能MKA功能。多次反复执行上述操作。
· 问题现象:设备异常重启。
· 问题产生条件:配置FC接口,连接服务器或存储,对该端口反复进行shutdown/undo shutdown操作。
· 问题现象:LS-S6800-54QF-H3端口有CRC错包UP。
· 问题产生条件:特定组网下。
· 问题现象:管理用以太网接口概率性不UP。
· 问题产生条件:管理用以太网接口插入光模块后重启设备。
· 问题现象:IRF分裂,IRF从设备重启。
· 问题产生条件:
a. IRF组网,设备上满规格下发Voice VLAN与Voice VLAN mac-address(64个Voice VLAN与128个Voice VLAN OUI);
b. 设备接收到普通二层流量;
c. 去使能/使能安全模式:undo voice-vlan security enable /voice-vlan security enable。
· 问题现象:设备概率出现异常重启。
· 问题产生条件:
a. IRF成员设备间通信的协议报文有非法字段。
b. 成员设备间有大量协议报文通信。
· 问题现象:802.1X用户迁移到其它端口上线后,用户MAC地址不存在,且流量不能正常转发。
· 问题产生条件:802.1X用户多次迁移到其它端口上线。
· 问题现象:VXLAN组网,tunnel入方向报文统计错误。
· 问题产生条件:
¡ 采用头端复制时,tunnel收到VXLAN封装的组播或广播报文。
¡ 采用核心复制时,tunnel收到VXLAN封装的单播的报文。
· 问题现象:EVPN分布式聚合组网,DR设备上ARP信息不同步。
· 问题产生条件:在DR设备上分别从DR口和非DR口收到相同的ARP报文。
· 问题现象:RSVP进程异常。
· 问题产生条件:大量子接口使能RSVP,执行placement reoptimize。
· 问题现象:控制台无响应。
· 问题产生条件:大量子接口使能RSVP,进行配置倒换。
· 问题现象:RRPP环的收敛时间约为6s到10s。
· 问题产生条件:RRPP环网中存在IRF组网,重启主设备进行主备倒换。
· 问题现象:不能统计所有VPN的路由信息。
· 问题产生条件:display ip routing-table all-vpn-instance statistics命令查询全部VPN的路由信息。
· 问题现象:私网组播流量概率不通。
· 问题产生条件:组播VPN组网,组播tunnel震荡后。
· 问题现象:设备部分端口的LLDP信息丢失。
· 问题产生条件:
a. 设备40GE端口执行using tengige命令进行一分四拆分。
b. 设备上执行display lldp neighbor-information list 命令按列表显示LLDP邻居。
· 问题现象:FCoE模式配置失败。
· 问题产生条件:在设备上配置FCoE模式。
· 问题现象:EVPN组网情况下,在三层VSI接口下配置MAC地址后再删除,从VXLAN tunnel侧进来的流量内层的目的MAC无法命中网关MAC,不能进行正常的三层转发。
· 问题产生条件:在三层VSI接口下配置MAC地址后再删除。
· 问题现象:堆叠环境,VXLAN组网中,设备异常重启。
· 问题产生条件:设备40GE端口执行using tengige命令一分四拆分,端口所在的设备重启。
· 问题现象:EVPN组网环境概率出现二层流量长时间丢包。
· 问题产生条件:对VTEP设备进行ISSU升级或者主备倒换。
· 问题现象:设备不支持千兆BIDI光模块-TX1310/RX1490光模块。
· 问题产生条件:设备的10GE以太网接口插入SFP千兆BIDI光模-TX1310/RX1490。
· 问题现象:概率出现flash中存在多份同名配置文件并且配置文件中部分配置丢失。
· 问题产生条件:对设备进行配置,然后保存配置。
· 问题现象:设备作为PEX,下行流量不能正确转发。
· 问题产生条件:IRF3.1组网,父设备和PEX之间用聚合口级联,在连接PEX设备的级联聚合口下开启PEX本地转发功能。
· 问题现象:openflow shutdown命令下发在IRF从设备的端口不生效。
· 问题产生条件:IRF从设备的端口下发openflow shutdown。
· 问题现象:执行display current-configuraton diff时,提示“Failed to obtain the current configuration”。
· 问题产生条件:设备上配置较多,执行display current-configuraton diff命令查看下次启动配置文件与运行配置之间的差异,未显示完毕前按下CTRL_C中断显示,再次执行display current-configuraton diff命令。
· 问题现象:设备出现64字节内存泄露。
· 问题产生条件:反复开启、关闭PEX本地转发功能(pex local-forwarding命令)。
· 问题现象:设备不能正确学习到VPN引入的路由。
· 问题产生条件:当VPN1的ERT属性仅能和本地另外一个VPN的IRT匹配,将本地VPN1路由引入其他VPN。
· 问题现象:通过display buffer usage命令显示的数据缓冲区的使用率显示为0。
· 问题产生条件:设备上实际有buffer占用。
· 问题现象:设备端口配置的太网接口的流量控制功能失效。
· 问题产生条件:
¡ 设备端口上执行flow-control 配置开启以太网接口的流量控制功能。
¡ 在配置了流量控制功能的端口开启PFC功能,再关闭PFC功能。
· 问题现象:设备重启后端口配置的priority-flow-control dot1p ingress-buffer dynamic命令不生效。
· 问题产生条件:设备端口下执行priority-flow-control dot1p ingress-buffer dynamic命令配置动态反压帧触发门限功能,然后保存配置以配置文件重启设备。
· 问题现象:QoS和ACL资源告警信息误报。
· 问题产生条件:
a. 配置大量ACL,占满设备的ACL资源;
b. 动态修改ACL规则,不打印资源用尽的告警信息。
· 问题现象:基于VSI的802.1X认证方式下,大流量情况下,命令行卡住,且设备学习不到用户MAC地址。
· 问题产生条件:
a. Hybrid端口使能MAC-based方式的802.1X功能,并授权Guest VSI;
b. 大量用户从端口上线;
c. 在端口下多次执行dot1x handshake reply enable命令开启端口发送在线握手成功报文功能。
· 问题现象:PEX设备上的接口配置的统计报文信息的时间间隔功能不生效。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1环境下,交换机作为父设备;
b. 在PEX设备上的接口执行flow-interval命令并保存配置;
c. 父设备使用当前cfg文件重启。
· 问题现象:父设备上无法进入PEX设备的某些接口视图。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1环境下,交换机堆叠作为父设备;
b. 重启父设备。
· 问题现象:FCoE进程异常退出。
· 问题产生条件:
a. 设备配置FCoE功能,VSAN内有大量注册节点。
b. 使用process restart name fcoed命令重启FCoE进程。
· 问题现象:低概率无法配置三层口IP地址。
· 问题产生条件:IRF组网中,设备多次进行主备倒换。
· 问题现象:读取到的两个风扇的电子标签信息和风扇实际所在的槽位是相反的。
· 问题产生条件:S6800-54HT交换机插入两块风扇,通过display device manuinfo命令读取风扇的电子标签信息。
· 问题现象:display interface Vsi-interface统计计数不正确。
· 问题产生条件:堆叠环境,VSI接口有流量转发。
· 问题现象:VXLAN组网中,组播流量转发错误。
· 问题产生条件:聚合口作为tunnel的出端口,同时是组播流量的下一跳,当聚合成员口发生变化时,从聚合口出去的组播流量可能会多一份,也可能会少一份。
· 问题现象:内存泄露。
· 问题产生条件:
a. 在三层聚合组上使能PIM-DM;
b. 存在组播流量的情况下,反复开启/关闭三层聚合组。
· 问题现象:流量可能无法转发。
· 问题产生条件:组播VPN组网中,端口退出业务环回组,待MTunnel端口DOWN后,再将端口加入业务环回组。
· 问题现象:设备无法对40GE端口进行配置。
· 问题产生条件:
a. 设备开启预配置功能并完成配置下发;
b. 设备关闭预配置功能。
· 问题现象: VXLAN组网,VTEP转发携带双层VLAN Tag的ARP报文时错误的删除了内层VLAN Tag。
· 问题产生条件:
a. VSI内开启ARP泛洪抑制功能;
b. AC接收到携带双层VLAN Tag 的ARP报文,并通过VXLAN隧道将ARP泛洪到远端VTEP。
· 问题现象:通过NETCONF删除分布式聚合Keepalive报文参数,UDP端口号相关配置残留。
· 问题产生条件:
a. 通过NETCONF配置分布式聚合Keepalive报文参数,执行drni keepalive ipv6 destination ipv6-address udp-port udp-number;
b. undo drni keepalive ipv6恢复缺省配置;
c. 重新配置drni keepalive ipdestination ipv4-address udp-port udp-number。
· 问题现象:关闭VSI的泛洪功能未生效。
· 问题产生条件:
a. VSI下视图下配置flooding disable all,大量虚拟端口在该VSI上线;
b. 删除VSI下所有虚拟端口;
c. 虚拟端口重新在VSI上线。
· 问题现象:配置的drni auto-recovery reload-delay命令未生效。
· 问题产生条件:
a. DRNI组网中,配置drni auto-recovery reload-delay delay-value;
b. 重启DR系统,自动恢复时间超时之前查看主设备角色。
· 问题现象:设备上删除聚合组配置,处理慢。
· 问题产生条件:
a. 网络拓扑类型为分布式VXLAN的VCF Fabric组网,S6800设备作Leaf节点角色,通过Neutron实现Overlay自动部署;
b. 在设备上配置聚合组,并配置成员端口反复加入、离开聚合组。
· 问题现象:已下发的ACL规则被清空。
· 问题产生条件:
a. 创建ACL,并配置满规格的ACL规则。
b. 在多个端口上引用此ACL配置报文过滤。
c. 对此ACL新增一条rule 0。
· 问题现象:二层聚合接口上配置MAC地址认证后,用户上线失败。
· 问题产生条件:
a. 二层聚合接口视图下开启MAC地址认证功能,并执行mac-authentication carry user-ip命令配置MAC地址认证请求中携带用户IP地址;
b. 用户在该二层聚合接口上线。
· 问题现象:IPV6 LSP统计信息错误。
· 问题产生条件:
a. 设备上通过interface tunnel tunnel-number mode mpls-te命令创建MPLS TE隧道接口;
b. 配置隧道接口的IP地址;
c. 查看IPv6 LSP的统计信息。
· 问题现象:用户通过SSH方式登录设备失败。
问题产生条件:
a. 设备开启SSH服务器功能;
b. 在ISP域视图下执行authentication login命令为login用户配置认证方法;
c. 用户通过SSH方式登录设备并发送计费请求。
· 问题现象:ND表项没有刷新。
· 问题产生条件:
a. 创建聚合管理VLAN,为VLAN接口配置IPv6地址;
b. 将其中一个成员端口配置为聚合管理端口;
c. 聚合管理VLAN下创建ND表项;
d. 取消聚合管理口的配置,设置一个新的接口为聚合管理口。
· 问题现象:在成员端口上手工执行shutdown、undo shutdown操作,端口无法实现加入、离开聚合组操作。
· 问题产生条件:网络拓扑类型为VLAN的VCF Fabric组网,通过Underlay的自动部署,实现Spine节点与Leaf节点之间的自动链路聚合。
· 问题现象:U盘状态显示错误(显示为Absent)。
· 问题产生条件:设备插入U盘,挂载成功后,执行display device usb命令。
· 问题现象:静态聚合组非选中状态的成员端口未丢弃报文。
· 问题产生条件:
a. 开启全局的聚合流量重定向功能,link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable;
b. 创建静态聚合组,并配置聚合组最大选中端口数link-aggregation selected-port maximum max-number;
c. 配置聚合成员端口数超过聚合组最大选中端口数;
d. 聚合组接收到已知单播报文。
· 问题现象:设备上报给控制器的AC出方向、入方向流量统计填写错误。
· 问题产生条件:
a. 控制器下发VXLAN配置到交换机上;
b. AC正常收发报文;
c. 交换机发送AC统计流量给控制器。
· 问题现象:EVPN组网,隧道公网口物理端口转发Overlay报文失败。
· 问题产生条件:端口作为IRF物理端口,切换成普通业务端口,再配置成VXLAN公网口。
· 问题现象:控制器下发的流表项与设备实际流表项不一致。
· 问题产生条件:OpenFlow控制器下发大量MAC流表项过程中,控制器和交换机断开连接并重新建立连接。
· 问题现象:通过NETCONF获取本地学习到的MAC地址信息,远端MAC错误的出现在本地MAC地址学习信息中。
· 问题产生条件:VTEP设备上学习到远端站点内虚拟机的MAC地址,通过NETCONF获取本地站点内虚拟机的MAC地址信息。
· 问题现象:设备100GE端口的PFC功能不生效。
· 问题产生条件:本端和对端设备100GE端口均开启PFC功能,设备仍接收到对应优先级报文。
· 问题现象:VXLAN组网,采用核心复制模式转发泛洪流量,ARP报文上送CPU被丢弃。
· 问题产生条件:核心复制模式下,接收到ARP报文。
· 问题现象:IRF3.1组网,为PEX升级软件版本的过程中概率产生core文件。
· 问题产生条件:父设备上执行boot-loader pex命令为PEX升级软件版本,升级过程中有PEX下线。
· 问题现象:从AC接收到的ARP报文,无法上送controller。
· 问题产生条件:控制器下发apply action流表,AC接收到ARP报文。
· 问题现象:BGP模块内存泄漏。
· 问题产生条件:BGP IPv4单播地址族视图,反复对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由执行添加、删除应用路由策略的操作(通过peer route-policy/undo peer route-policy命令),或修改应用的路由策略。
· 问题现象:设备间歇性进入初级内存门限告警,BGP路由震荡。
· 问题产生条件:特定环境下,反复大量IPSEC SA震荡。
· 问题现象:IRF原主设备重启升级过程中,BGP邻居断开。
· 问题产生条件:IRF环境下,设备进行BGP撤销和更新路由的过程中,进行ISSU主备倒换。
· 问题现象:设备端口不UP。
· 问题产生条件:S6800设备插入千兆光模块后拔出,再插入10G光模块。
· 问题现象:设备的VLAN虚接口无法转发三层流量。
· 问题产生条件:设备的VLAN虚接口配置arp mode uni。
· 问题现象:VTEP上二层聚合口配置802.1X功能后,动态创建AC失败,导致用户无法加入到Guest VSI。
· 问题产生条件:
a. VTEP上配置二层聚合接口,在聚合接口视图下配置MAC-based方式的802.1X认证功能,并开启动态创建以太网服务实例匹配MAC地址功能;
b. 保存配置,重启设备。
· 问题现象:LSWM124XGT2Q接口卡重启后,端口不UP。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1组网环境下,S6800-2C/4C设备插入LSWM124XGT2Q接口卡,配置该接口卡上接口编号为4、8、12、16、20或24的端口为IRF物理端口。
b. 重启LSWM124XGT2Q接口卡。
· 问题现象:VXLAN组网中,VSI内开启组播抑制带宽功能未生效。
· 问题产生条件:
a. VSI视图下,配置igmp-snooping drop-unknown;
b. 另一个VSI视图下,配置restrain multicast。
· 问题现象:VSI虚接口的出方向报文统计错误。
· 问题产生条件:VSI虚接口进行三层报文转发,查看虚接口出方向的流量统计。
· 问题现象:未携带VLAN Tag的报文三层转发不通。
· 问题产生条件:设备工作在Border模式下,对端口进行一分四拆分,在拆分出来的端口下执行port trunk permit vlan 命令配置允许指定的多个VLAN中的报文通过当前Trunk端口。
· 问题现象:当指定OpenFlow实例的入端口和出接口为同一个聚合组时,从一个聚合成员端口接收到的报文从另一个成员端口转发出去。
· 问题产生条件:
a. 创建聚合组,并将多个端口加入聚合组;
b. 配置OpenFlow实例的类型global类型
c. 激活该OpenFlow实例;
d. 控制器下发流表,流表的入端口、Output均为该聚合组;
e. 从其中一个聚合成员端口接收到报文。
· 问题现象:设备的40GE端口配置直通转发后,CRC校验错误的报文被丢弃。
· 问题产生条件:设备的40GE端口开启直通转发功能cut-through enable。
· 问题现象:设备使用文本方式恢复配置重启后,NTP服务被开启。
· 问题产生条件:
a. 配置ntp-service unicast-server为设备指定NTP服务器,未配置ntp-service enable;
b. 保存配置,使用文本方式进行配置恢复。
· 问题现象:通过MIB读取节点hh3cBgpEvpn失败。
· 问题产生条件:通过MIB读取节点hh3cBgpEvpn。
· 问题现象:通过NETCONF下发VRF配置失败。
· 问题产生条件:通过NETCONF下发VRF配置,配置NexthopVrfIndex字段。
· 问题现象:删除本地镜像组,底层表项残留。
· 问题产生条件:
a. 创建本地镜像组。
b. 配置聚合接口为本地镜像组的源端口。
c. 删除该聚合接口,再重新配置该聚合接口为本地镜像组的源端口。
d. 删除该镜像组。
· 问题现象:配置环路检测的处理模式为Shutdown时,设备检测到环路后无法通过display loopback-detection命令查看相关信息。
· 问题产生条件:设备开启环路检测功能并将处理模式配置为Shutdown。
· 问题现象:VXLAN组网,VTEP转发携带QinQ标签的ARP报文异常。
· 问题产生条件:
a. VSI视图下配置ARP泛洪抑制功能;
b. VTEP从与该VSI关联的AC上接收到携带QinQ标签的ARP报文。
· 问题现象:IRF3.1组网,PEX错误的转发两份BUM流量。
· 问题产生条件:
a. 二层以太网接口配置为AC绑定VSI,将该端口加入二层聚合接口,将聚合接口同样配置为AC绑定同一个VSI;
b. PEX收到BUM流量。
· 问题现象:IRF设备配置IGMP Snooping且进行主备倒换后,IRF分裂。
· 问题产生条件:
a. IRF设备配置igmp-snooping功能,并配置大量VSI;
b. IRF进行主备倒换。
· 问题现象:将聚合端口或其成员端口配置为本地镜像组的源端口失败。
· 问题产生条件:
a. 在IRF组网环境下,跨设备将相同编号的端口加入同一个聚合组。
b. 在此聚合端口视图下,配置本地镜像组的源端口。
c. 在此聚合端口的成员端口视图下,配置本地镜像组的源端口。
· 问题现象:CVE-2017-15896
· 问题产生条件:攻击者可利用该漏洞绕过TLS身份验证和加密,向Node.js发送应用程序数据。
· 问题现象:CVE-2017-3737
· 问题产生条件:攻击者可利用该漏洞绕过安全限制,执行未授权的操作。
· 问题现象:CVE-2017-3738
· 问题产生条件:攻击者可利用该漏洞访问受TLS保护的通信。
· 问题现象:VXLAN隧道震荡。
· 问题产生条件:
a. IRF设备和控制器之间建立OVSDB连接;
b. IRF设备进行主备倒换。
· 问题现象:设备发送的报文没有携带正确的Secondary VLAN Tag。
· 问题产生条件:
a. IRF组网,设备上配置Private VLAN功能;
b. 聚合接口上配置port private-vlan命令;
c. 备用设备通过此聚合接口发送报文。
· 问题现象:CVE-2017-3736
· 问题产生条件:远程攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。
· 问题现象:交换机上丢失少量ARP表项。
· 问题必现条件:使用OVSDB机制下发配置的控制器,并对该控制器做主备倒换操作。
· 问题现象: BGP邻居DOWN/UP现象。
· 问题产生条件:BGP撤销五类路由期间,进行IRF主备倒换。
· 问题现象:概率出现三层流量无法正常转发。
· 问题产生条件:对三层接口快速配置IP地址和从IP地址。
· 问题现象:聚合哈希流量失败。
· 问题产生条件:设备的多个端口加入同一个聚合组,聚合成员端口接收到多个广播流量。
· 问题现象:扩展卡LSWM1FWD0、LSWM1IPSD0或LSWM1ADED0无法正常使用。
· 问题产生条件:安全子卡LSWM1FWD0、LSWM1IPSD0或LSWM1ADED0插在产品代码为LS-S6800-4C-H1的交换机的扩展卡插槽1、2,和插在LS-S6800-2C-H1交换机的任意扩展卡插槽上。
· 问题现象:EVPN组网,ARP同步错误,MAC地址显示为残留的地址。
· 问题必现条件:
a. VTEP上配置ARP泛洪抑制;
b. 从本地学习到ARP信息
c. 再次收到IP相同,MAC地址不同的ARP信息。
· 问题现象: CVE-2017-1000253
· 问题产生条件:本地攻击者可利用该漏洞获取root权限。
· 问题现象:三层子接口编码相同的直连VPN之间流量转发不通。
· 问题必现条件:
a. 创建三层子接口R1.2、R2.2,并绑定VPN;
b. 解除三层子接口R1.2绑定的VPN。
· 问题现象:内存泄漏。
· 问题必现条件:通过VCFC控制器下发服务链配置到交换机上。
· 问题现象:删除VLAN接口后,与其编号相同的三层以太网子接口以及三层聚合子接口直连ping不通。
· 问题必现条件:
a. 创建VLAN与对应VLAN接口后,再创建与此VLAN编号相同的三层以太网子接口或三层聚合子接口;
b. 删除该VLAN接口。
· 问题现象:OSPF邻居无法建立。
· 问题必现条件:在指定网段的VSI接口上使能OSPF。
· 问题现象:三层以太网子接口错误统计到对应VLAN虚接口报文信息。
· 问题产生条件:三层以太网子接口下未配置traffic-statistic enable命令。
· 问题现象:SNMP功能故障。
· 问题必现条件:
a. 配置snmp-agent port为非缺省值;
b. 大量三层报文上CPU。
· 问题现象:资源监控模块输出的日志信息有误。
· 问题产生条件:堆叠设备上MAC地址的总数量超过单台设备MAC地址表大小,比如存在仅从某个成员设备进出的流量。
· 问题现象:流量无法转发。
· 问题产生条件:
¡ 配置多端口ARP表项。
¡ 配置多端口ARP表项的IP地址作为路由的下一跳地址。
· 问题现象:设备端口下执行default命令恢复缺省配置,不能清除PFC相关命令。
· 问题产生条件:
a. 端口下配置PFC相关命令;
b. 端口下执行default命令。
· 问题现象:LSWM18QC接口模块扩展卡拆分端口无法显示。
· 问题产生条件:
a. LSWM18QC接口模块扩展卡40G接口插入40G拆分10G的光模块后执行using tengige命令;
b. 拔插接口扩展卡或重启接口扩展卡。
· 问题现象:Sequence count(SEQ_CNT)为255的FDISC协议报文被丢弃。
· 问题必现条件:
a. FCOE网络,交换机创建VFC接口,节点设备从该端口上线;
b. 接收到SEQ_CNT为255的FDISC协议报文。
· 问题现象:undo jumbo enable未生效。
· 问题必现条件:
a. 设备配置undo jumbo enable功能;
b. IRF设备从R2311P04版本升级到R2422P01版本、从R2422P01升级到R2432及以后版本;
c. IRF主设备以文本方式恢复配置。
· 问题现象:告警提示设备内存不足。
· 问题必现条件:设备受到telnet攻击
· 问题现象: CVE-2017-3735
· 问题产生条件:攻攻击者可利用该漏洞绕过安全限制,执行未授权的操作。
· 问题现象:EVPN分布式聚合组网,当DR口shutdown后,流量未能从IPL的VXLAN隧道转发出去。
· 问题产生条件:
a. 采用VXLAN隧道作为IPL;
b. DR口上配置多个VSI;
c. shutdown一个DR口。
· 问题现象:下发的ARP协议报文的OpenFlow流表失败。
· 问题产生条件:设备工作在OpenFlow无丢包模式,下发ARP协议报文的流表。
· 问题现象:跨PEX设备的二层单播流量转发不通。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1系统创建PEX二层聚合组,将位于不同PEX上的端口加入该聚合组;
b. 使用shutdown命令关闭一侧PEX设备上的聚合成员端口。
· 问题现象:FC协议报文被丢弃,用户上线失败。
· 问题产生条件:
a. 设备工作在FCF模式,FC接口以access方式接入VSAN;
b. 将FC接口执行几次shutdown/undo shutdown操作。
· 问题现象:概率出现LLDP邻居超时然后重建。
· 问题产生条件:IRF3.1系统,父设备CPU使用率较高,且存在大量LLDP邻居。
· 问题现象:DBM模块同步数据存在问题,概率出现无法进入某成员设备端口视图。
· 问题产生条件:反复进行IRF主备倒换。
· 问题现象:使用boot-loader pex命令升级PEX设备的启动软件包失败。
· 问题产生条件:设备开启缺省用户角色授权功能(role default-role enable)。
· 问题现象:低概率出现设备的SNMP进程异常停止工作。
· 问题产生条件:使用snmp-agent port命令修改设备上接收SNMP报文的端口号。
· 问题现象:MPLS L3VPN组网,VLAN虚接口下去使能L3VPN服务实例,设备异常重启。
· 问题产生条件:
a. MPLS L3VPN组网,配置VLAN a、b虚接口绑定L3VPN服务实例;
b. 配置VLAN a的类型为Primary VLAN,private-vlan primary;
c. 创建一个Secondary VLAN c,建立VLAN a和VLAN c的映射关系,private-vlan secondary vlan-id-list;
d. 去使能VLAN a虚接口的L3VPN服务实例。
· 问题现象:IPL链路不能转发BGP协议报文。
· 问题产生条件:配置IPP口发送报文的MTU大于2000。
· 问题现象:VXLAN组网,UDP数据报文概率转发不通。
· 问题产生条件:本端AC和远端AC之间收发UDP分片报文。
· 问题现象:概率出现BGP会话建立失败。
· 问题产生条件:
a. 配置IPv6 IBGP对等体;
b. 执行peer ignore命令禁止与对等体/对等体组建立会话;
c. 执行undo peer ignore命令允许与指定的对等体/对等体组建立会话。
· 问题现象:直流电源的模式信息错误显示为HVDC高压直流电源。
· 问题产生条件:设备插入直流电源,启动后执行display power命令查看电源信息。
· 问题现象:ISSU升级过程中,两次出现“Do you want to delete flash:/xxx.ipe”的提示。
· 问题产生条件:设备使用issu one-step命令进行ISSU一键式升级。
· 问题现象:PEX二层聚合成员端口接收到单播报文后,错误的广播转发。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1系统创建PEX二层聚合组,将不同的PEX上的端口加入该聚合组;
b. 配置所有成员接口退出该聚合组;
c. 将一个接口重新加入该聚合组。
· 问题现象:VXLAN组网,从隧道上接收到的ARP请求报文,本地VTEP会广播两次。
· 问题产生条件:虚拟机发送ARP请求报文给远端设备。
· 问题现象:报文过滤应用失败。
· 问题产生条件:
a. 配置匹配VXLAN报文内层内容的ACL规则;
b. 引用步骤a中的ACL配置报文过滤;
c. 删除步骤a中的rule规则;
d. 添加步骤a中的rule规则。
· 问题现象:EVPN分布式聚合组网,IPL链路无法恢复正常。
· 问题产生条件:
a. DR1和DR2之间存在两条目的地址相同的VXLAN隧道;
b. 执行reset bgp,复位BGP会话。
· 问题现象:后配置的packet-filter vlan-interface命令不生效。
· 问题产生条件:系统视图下,通过packet-filter vlan-interface命令在相同方向引用不同类型ACL先后配置不同VLAN接口的报文过滤。
· 问题现象:EVPN分布式网关组网中,ARP表项残留。
· 问题产生条件:
a. 本端设备接收到VXLAN三层报文;
b. 远端设备接收到相同目的IP的ARP请求报文。
· 问题现象:VXLAN组网,取消端口隔离功能后,隔离功能仍存在。
· 问题产生条件:
a. 二层聚合接口视图下,配置port-isolate enable group group-id命令开启端口隔离功能;
b. 通过undo port-isolate enable命令将该二层聚合接口从隔离组中删除。
· 问题现象:EVPN分布式聚合组网,下游设备收到两份ARP报文。
· 问题产生条件:
a. 采用VXLAN隧道作为IPL;
b. 二层聚合接口配置AC,删除本地AC配置后再重新配置。
· 问题现象:802.1X认证用户上线后,通过DHCP方式申请IP地址失败。
· 问题产生条件:
a. 设备配置DHCP功能。
b. 在二层聚合接口下配置AC功能。
c. 802.1X认证用户在聚合口上线并授权AC关联的VSI。
d. 上线的802.1X用户申请IP地址。
· 问题现象:VXLAN组网,VXLAN报文不回弹
· 问题产生条件:
a. 聚合接口上配置AC后配置以太网接口桥功能;
b. 再取消聚合接口的以太网接口桥功能;
c. AC接收到报文的出接口和入接口为同一接口时,报文被丢弃。
· 问题现象:RADIUS认证服务器状态为block时,用户仍然可以正常认证上线。
· 问题产生条件:开启RADIUS服务器负载分担功能的情况下,手工设置RADIUS认证服务器状态为block,用户发起认证。
· 问题现象:查看L2VPN的静态MAC地址信息失败。
· 问题产生条件:
a. VXLAN组网,VSI绑定VXLAN;
b. 配置VSI的静态MAC地址;
c. 取消VSI绑定VXLAN,再重新绑定;
d. 查看L2VPN的MAC地址信息。
· 问题现象:QoS策略应用失败。
· 问题产生条件:通过控制器多次向配置encapsulation untagged命令的以太网服务实例下发QoS策略。
· 问题现象:VXLAN集中式网关组网,报文转发失败。
· 问题产生条件:
a. VSI视图下,配置VXLAN与VXLAN隧道关联,并制定备用隧道
b. 保存配置,重启设备。
· 问题现象:VXLAN组网中,L2VPN的MAC地址信息残留。
· 问题产生条件:
a. VSI视图下,配置MAC地址学习功能;
b. 取消MAC地址学习功能后,查看L2VPN的MAC地址信息。
· 问题现象:概率出现mcsd进程异常退出。
· 问题产生条件:
a. PIM Snooping组网,设备可以正常转发组播报文;
b. 配置reset multicast forwarding-table all清除组播转发表项;
c. 重新配置后,设备转发组播报文一段时间。
· 问题现象:VXLAN组网中,VSI的MAC地址学习功能未生效。
· 问题产生条件:
a. 设备关闭VSI的MAC地址学习功能,保存配置,重新启动设备;
b. 启动后,开启VSI的MAC地址学习功能。
· 问题现象:用户发起认证,认证上线失败,且接入进程异常退出。
· 问题产生条件:
a. 使用RADIUS服务器对接入用户进行认证;
b. 使用的RADIUS方案中开启了RADIUS服务器的负载分担功能(通过server-load-sharing enable命令);
c. 系统未通过RADIUS认证服务器的主机名或者所属的VPN查找到服务器的IP地址。
· 问题现象:EVPN组网,AC上流量转发不通。
· 问题产生条件:以太网服务实例试图下,关闭MAC地址学习功能。
· 问题现象:配置以太网接口的速率和双工模式后,端口不能UP。
· 问题产生条件:
a. 配置以太网接口的速率为1000;
b. 配置以太网接口的双工模式为全双工。
· 问题现象:VXLAN组网,重新使能802.1X认证功能后,授权User Profile失败。
· 问题产生条件:
a. 配置User Profile功能;
b. 开启802.1X功能并为上线用户授权VSI;
c. 去使能802.1X功能后,重新使能802.1X功能;
d. 802.1X用户上线,设备为用户授权User Profile。
· 问题现象:概率出现shutdown Leaf节点设备的上行接口后,上行口的自动化配置没有删除。
· 问题产生条件:
a. EVPN组网,修改Spine节点设备的sysname;
b. Leaf节点设备通过vcf-fabric underlay autoconfigure命令,采用指定的模板文件进行Underlay网络的自动配置;
c. 重启设备。
· 问题现象:自动化部署,概率出现BGP配置下发失败。
· 问题产生条件:
a. 设备采用制定模板进行Underlay网络的自动化部署;
b. shutdown/undo shutdown Leaf设备的上行接口。
· 问题现象:概率发生内存不足。
· 问题产生条件:
a. VLAN虚接口上配置DHCP/DHCPv6客户端功能;
b. 关闭DHCP/DHCPv6客户端功能;
c. 反复执行上次操作。
· 问题现象:主备倒换过程中,VXLAN隧道出现DOWN/UP现象。
· 问题产生条件:
a. EVPN组网,IRF作Leaf1,和其他Leaf设备建立VXLAN隧道;
b. 重新启动Leaf1的主设备。
· 问题现象:配置回滚后,Console口不响应用户输入。
· 问题产生条件:设备配置VPLS和QINQ相关功能,保存配置,做配置回滚操作。
· 问题现象:取消QoS策略后,QoS策略引用ACL时占用的资源未释放。
· 问题产生条件:
a. 设备创建聚合组,未加入聚合成员接口;
b. 基于聚合接口应用QoS策略;
c. 创建ACL,并配置报文匹配规则;
d. QoS策略的流分类使用步骤c中的ACL规则匹配报文;
e. 修改步骤d中引用的ACL规则;
f. 在聚合接口视图下,取消应用的QoS策略。
· 问题现象:VXLAN隧道绑定VPN后,直连链路ping不通。
· 问题产生条件:
a. VTEP设备之间互连,VLAN虚接口绑定VPN,并配置IP地址;
b. 使用ping –vpn-instance xxx可以ping通对端;
c. 隧道接口绑定同一个VPN,隧道UP后,执行ping –vpn-instance xxx命令。
· 问题现象:指定前缀不在RA消息中发布功能未生效。
· 问题产生条件:在使用DHCPv6获取地址的组网中,接口视图下使用ipv6 nd ra prefix default no-advertise命令指定前缀不在RA消息中发布。
· 问题现象:VXLAN组网中,概率出现部分虚拟机ping不通。
· 问题产生条件:VTEP设备下挂虚拟机,虚拟机之间建立VXLAN隧道,多于6个聚合组作VXLAN隧道的物理接口。
· 问题现象:存储的名称服务数据库信息中的Target属性未注册。
· 问题产生条件:
a. FC交换机和存储直连,shutdown/undo shutdown FC接口;
b. 和交换机互连的存储接口UP后,发送一个FLOGI协商报文后不再发送协商报文。
· 问题现象:组播表项残留造成内存泄漏,组播报文转发不通。
· 问题产生条件:
¡ 组播VPN组网,多个聚合接口作公网口。
¡ 组播VPN组网,私网出接口大量组播组添加和删除。
· 问题现象:低概率设备的CPU 0使用率接近100%。
· 问题产生条件:当设备上Bc.0任务占用CPU使用率高。
· 问题现象:低概率OSPF下一跳地址计算错误,报文转发不通。
· 问题产生条件:当广播网内存在多个邻居,邻居发生变化。
· 问题现象:通过命令行或者MIB节点只能显示packets数或者bytes数。
· 问题产生条件:
a. 设备上同时配置acconuting流量统计功能和car流量监控动作;
b. 通过命令行或者MIB节点读取流量统计情况。
· 问题现象:VXLAN流量转发失败。
· 问题产生条件:VXLAN组网,隧道出接口工作在Trunk模式。
· 问题现象:CVE-2017-6458
· 问题发生条件:NTP存在缓冲区溢出漏洞。远程攻击者可借助较长的变量利用该漏洞造成目标服务崩溃。
· 问题现象:CVE-2016-9042
· 问题发生条件:NTP中存在拒绝服务漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务。
· 问题现象:一定操作后,S6800-54QT(LS-S6800-54QT)设备10GE电口不能UP。
· 问题发生条件:
a. 设备的10GE电口和对端互连;
b. 接口视图下,对端电口配置speed 1000,再配置speed auto。
· 问题现象:ISSU升级过程中,VTEP设备之间三层报文丢包。
· 问题发生条件:EVPN组网,从R2509P02、R2510P01、R2510P02、E2603版本ISSU到之后的版本。
· 问题现象:批量对端口进行配置,控制台一段时间不响应输入。
· 问题产生条件:IRF设备上使用interface range命令进行端口批量配置。
· 问题现象:多次执行配置回滚,控制台无响应。
· 问题产生条件:配置中包含VXLAN和MPLS配置,执行配置回滚操作。
· 问题现象:40GE端口一分四时,误打印告警。
· 问题产生条件:S6800-2C设备,对40GE端口进行一分四操作。
· 问题现象:STP功能未能阻塞端口,形成广播风暴。
· 问题产生条件:收到二层组播报文。
· 问题现象:动态触发端口加入静态MAC VLAN功能未生效。
· 问题产生条件:S6800-54HT机型开启PVST模式生成树协议。
· 问题现象:端口无法加入缺省VLAN,并且端口的工作模式无法再从二层模式切换为三层模式。
· 问题产生条件:反复对端口进行二三层工作模式切换以及shutdown/undo shutdown操作,同时重启此端口所在子卡。
· 问题现象:S6800-54HF端口概率不UP。
· 问题产生条件:
a. S6800-54HF交换机HundredGigE1/0/54端口插40G光模块UP;
b. 重新插拔一下对端模块。
· 问题现象:100G端口配置速率为100000或auto失败。
· 问题产生条件:100G端口配置40G速率后,插入100G模块。
· 问题现象:广播风暴后,部分MACsec会话无法恢复。
· 问题产生条件:
a. 设备多个端口使能MACsec功能;
b. 设备收到广播风暴报文,引起多个使能MACsec的端口反复DOWN、UP;
c. 广播风暴停止。
· 问题现象:IRF3.1组网,聚合组成员端口收到Underlay网络广播报文,报文会从聚合组的另一个成员端口也转发出去。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1组网,聚合组上配置隔离组;
b. 在该聚合组对应的聚合接口上配置AC。
· 问题现象:S6800-54HF 100G口不能UP。
· 问题产生条件:
a. 对接特定设备;
b. 强制速率。
· 问题现象:IRF3.1组网,PEX之间流量转发不通。
· 问题产生条件:IRF3.1组网,在级联接口执行shutdown/undo shutdown操作。
· 问题现象:端口开启接口的外部环回功能失败。
· 问题产生条件:端口开启接口的外部环回功能,返回Operation failed。
· 问题现象:IRF3.1组网,PEX上行接口物理端口被错误的关闭。
· 问题产生条件:IRF3.1组网,反复shutdown/undo shutdown父设备上的级联聚合接口。
· 问题现象:设备端口开启MACsec功能时,将不能通过该端口转发Smart Link 的Flush报文。
· 问题产生条件:设备端口开启MACsec功能。
· 问题现象:执行display interface fc [ interface-number ] brief命令,FC接口的oper speed错误显示为10G。
· 问题产生条件:FC接口状态为down。
· 问题现象:DRNI组网,本端流量通过IPP口到达对端口后,还能从DR口转发出去。
· 问题产生条件:DRNI组网,DR口配置以太网服务实例后,设备重启。
· 问题现象:IRF分裂后,设备学到的远端MAC在驱动层存在,但驱动表项没有显示。
· 问题产生条件:
a. IRF设备作为VTEP,学习到远端MAC表项;
b. Shutdown IRF物理端口使IRF分裂;
c. 通过display system internal overlay mac-address和display l2vpn mac-address,再次查看平台与驱动表项。
· 问题现象:设备无法启动。
· 问题产生条件:IRF组网环境中,带VPLS配置启动设备。
· 问题现象:IRF整机重启,IRF物理端口快速UP/DOWN震荡,从设备需要经过两次重启才能启动。
· 问题产生条件:IRF设备配置IRF链路中断的延迟上报时间为0(irf link-delay 0)。
· 问题现象:反复shutdown/undo shutdown ECMP中的一条链路的端口,端口内存资源没有释放,造成内存泄漏。。
· 问题产生条件:
a. 阿里MAN-Core组网,当前角色是CSR;
b. 反复shutdown/undo shutdown ECMP中一条链路的端口。
· 问题现象:LIPC内存处理异常,导致IRF主从设备分别异常。
· 问题产生条件:
a. 在设备上做进程倒换;
b. 配置BGP按照每个前缀分发标签。
· 问题现象:VXLAN分布式聚合组网,f6a08ec模块出现内存泄露。
· 问题产生条件:
a. 多个聚合接口做VXLAN隧道接口;
b. 聚合成员口震荡,且时间比较接近。
· 问题现象:业务口可转发的最大帧长的报文,IRF物理端口无法转发。
· 问题产生条件:IRF设备业务口收到帧长为10000字节的报文。
· 问题现象:以太网服务实例应用报文过滤失败。
· 问题产生条件:IRF组网环境,基于以太网服务实例配置报文过滤。
· 问题现象:概率出现802.1X认证失败。
· 问题产生条件:
a. 开启802.1X功能,并配置接入控制的方式为Port-based;
b. 系统视图下,执行dot1x timer tx-period tx-period-value命令配置用户请求超时定时器。
· 问题现象:配置Portal功能后,URL重定向失败。
· 问题产生条件:
a. 配置Portal功能,在Web服务器视图下配置重定向URL;
b. 执行portal free-rule rule-number destination ip命令,对去往指定目的地址的流量免认证,且该规则在端口生效;
c. 匹配重定向源URL的用户通过HTTP方式登录Web服务器。
· 问题现象:PEX上的接口执行undo storm-constrain all命令,错误的提示"Operation failed.",实际上命令已生效。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1组网,PEX上的接口配置storm-constrain功能;
b. 然后执行undo storm-constrain all删除相关配置。
· 问题现象:RestConf API 返回sysname有误。
· 问题产生条件:RestConf API获取sysname。
· 问题现象:SecBlade IV ADE插卡反复重启,直至挂死。
· 问题产生条件:CPU温度过高。
· 问题现象:设备异常重启。
· 问题产生条件:基于VSI虚接口应用QoS策略配置accounting流量统计动作。
· 问题现象:配置第129条rule时,提示资源不足。
· 问题产生条件:
a. 出方向Qos策略使用car cir命令配置流行为的流量监管动作;
b. 流分类引用ACL时,配置了128条rule。
· 问题现象:执行filter permit动作的流量会被转发两份。
· 问题产生条件:IRF 3.1环境中,在PEX设备的端口上应用QoS策略配置filter permit动作。
· 问题现象:应用成功后,设备仍提示带hardware-count的报文过滤应用失败。
· 问题产生条件:IRF 3.1环境中,在PEX设备的端口出方向先不带hardware-count配置报文过滤,然后在该端口上带hardware-count配置相同的报文过滤。
· 问题现象:队列调度策略中基于sp调度算法的队列不能正常调度报文。
· 问题产生条件:
a. 创建队列调度策略;
b. 使用queue queue-id sp命令配置队列调度策略中某一队列使用sp调度算法;
c. 在同一以太网接口上重复执行qos apply qmprofile命令应用步骤a中创建的队列调度策略。
· 问题现象:应用QoS策略后,设备异常重启。
· 问题产生条件:配置超规格的QoS策略。
· 问题现象:配置drop-unknown不生效使得二层组播流量泛洪。
· 问题产生条件:
a. 有组播相关配置,并且使能drop-unknown;
b. 从PE侧向配置drop-unknown的生效范围内发送二层组播流量。
· 问题现象:OFP表项与ARP表项及路由表项不一致。
· 问题产生条件:
a. 多台设备组成IRF并配置OpenFlow功能;
b. 在控制器下发表项或删除表项的过程中进行主从设备倒换。
· 问题现象:主从设备倒换完成后,执行display route-static routing-table发现设备存在多余的的流表项且无法删除。
· 问题产生条件:
a. 添加MAC-IP流表到聚合口;
b. 修改全部流表的出接口与目的MAC地址;
c. 主备倒换。
· 问题现象:断开NETCONF连接时,NETCONF客户端提示错误信息。
· 问题产生条件:
a. NETCONF客户端与交换机建立连接;
b. 断开NETCONF连接。
· 问题现象:接口管理进程异常重启。
· 问题产生条件:IRF设备收到IPsec流量的过程中主备倒换,切换后的主设备的接口管理进程发生异常。
· 问题现象:较低概率出现SNMP进程挂死。
· 问题产生条件:在读取MIB值的过程中ifmgr进程发生异常重启。
· 问题现象:获取到的结果不准确。
· 问题产生条件:通过NETCONF方式获取VXLAN 隧道个数。
· 问题现象:IRF整机重启后,从设备网管口是UP的,但是Ping不通。
· 问题产生条件:IRF主设备网管口没有插好线缆的情况下整机重启。
· 问题现象:EVPN分布式聚合组网,静态MAC错误的上报给了平台。
· 问题产生条件:一端的AC配置静态MAC,另外一端同步静态MAC下发正确。
· 问题现象:端口业务中断,不转发流量。
· 问题产生原因:
a. 配置VXLAN,开启DHCP Snooping功能;
b. DHCP客户端向DHCP服务器发单播业务流;
c. shutdown主板聚合端口。
· 问题现象:光网管口不UP。
· 问题产生条件:设备启动后,光网管口不UP。
· 问题现象:提示读取信息失败。
· 问题产生条件:执行display transceiver命令查看网管口的信息。
· 问题现象:设备异常重启。
· 问题产生条件:IRF3.1系统,删除作为级联接口的聚合接口。
· 问题现象:聚合口配置丢失。
· 问题产生条件:
a. 按照VXLAN 集中式网关组网图下发相关配置;
b. 将设备主备倒换。
· 问题现象:主设备内存耗尽重启。
· 问题产生条件:在PEX设备存在10万条路由的情况下,反复执行删除BGP和配置回滚操作。
· 问题现象:设备回应两个echo reply报文。
· 问题产生条件:
¡ hardware-resource vxlan非l2gw模式。
¡ 下发策略路由,该策略路由可以将上本次的ICMP报文重定向到防火墙。
· 问题现象:VXLAN组网,三层流量转发不同。
· 问题产生条件:
a. hardware-resource vxlan模式配置为border;
b. 配置access vlan接口,interface vlan下配置mac-address xxx。
· 问题现象:VXLAN组网,underlay网络三层流量转发不通。
· 问题产生条件:反复创建和删除大量的VSI虚接口。
· 问题现象:低概率出现策略不生效。
· 问题产生条件:引用ACL应用策略。
· 问题现象:低概率出现对端口执行shutdown时失败。
· 问题产生条件:收到大量报文时,对端口执行shutdown命令。
· 问题现象:SNMP读取光模块信息显示请求超时。
· 问题产生条件:使用SNMP读取带有电口设备的所有端口光模块信息。
· 问题现象:DRNI组网,组播报文出现双份。
· 问题产生条件:DRNI组网,对DR口反复操作绑定、解绑定。
· 问题现象:端口上的通过VCFC下发的Overlay配置丢失。
· 问题产生条件:
a. VCFC+Director的环境,设备进行自动部署;
b. Leaf节交换机与服务器相连的端口插拔网线或执行shutdown/undo shutdown操作。
· 问题现象:IRF MAD功能关闭上行口较慢,导致OSPF发布了错误的链路更新报文。
· 问题产生条件:
a. IRF上配置静态路由,使能LACP MAD检测,并引入OSPF路由;
b. 主备倒换;
c. IRF分裂。
· 问题现象:100G端口插入40G模块,设置speed 40000后再拔出模块,执行undo speed或者speed 100000失败。
· 问题产生条件:
a. 100G端口插入40G光模块或者电缆;
b. 该端口视图下执行命令行speed 40000;
c. 拔掉模块,执行undo speed或者speed 100000。
· 问题现象:队列的最小保证带宽配置不生效。
· 问题产生条件:配置QoS队列调度策略,且应用在出接口上,或者在端口上配置最小保证带宽;
· 问题现象:EVPN分布式聚合组网,一端的AC配置静态MAC,另外一端同步静态MAC下发正确,但还是错误的动态学习状态。
· 问题产生条件:
¡ 配置接口采用WFQ调度算法,并配置接口队列的最小保证带宽。
¡ 在接口下应用队列调度策略,指定队列采用WFQ调度算法,并配置队列的最小保证带宽。
· 问题现象:VXLAN AC侧打入流量,AC侧动态MAC上报EVPN本地MAC,待AC侧动态MAC老化掉,EVPN本地MAC未老化。
· 问题产生条件:
a. 从AC口打入流量,AC侧动态MAC上报EVPN本地MAC;
b. display l2vpn mac-address查看MAC地址信息;
c. display evpn route mac查看EVPN的MAC地址信息。
· 问题现象:DRNI设备对DR口进行shutdown操作时,会多次弹出确认信息,需要用户多次确认。
· 问题产生条件:DRNI设备对DR口进行shutdown操作时,在接口批量配置视图下,当对接口进行批量操作。
· 问题现象:从设备聚合口MAC地址状态不对。
· 问题产生条件:
a. 从设备聚合口,端口的接入控制方式为缺省方式,打入二层流量;
b. 切换端口接入控制方式为基于端口;
c. display mac-address查看MAC地址状态。
· 问题现象:特定操作后ARP无法学习。
· 问题产生条件:
a. MSTP模式下将一个二层以太网接口口加入到二层聚合组且为选中状态;
b. 待接口的状态变为forwarding状态后,直接将该接口口切换为三层以太网接口并创建三层以太网子接口;
c. 将MSTP切换为PVST;
d. 三层以太网子接口所在的VLAN被PVST阻塞。
· 问题现象:特定操作后路由表项残留。
· 问题产生条件:
a. IRF整机重启,待设备稳定后,下发1K流表;
b. 修改流表出端口与目的MAC,出端口修改为主设备的物理口;
c. 主备倒换;
d. 待IRF重新形成后,查看路由表。
· 问题现象:配置端口安全,802.1X认证用户上线后,设备上查看到的NAS-ID错误。
· 问题产生条件:
a. 开启端口安全功能,并配置端口安全模式为userLoginSecureExt;
b. 在接口视图下执行port-security nas-id-profile命令,指定引用的NAS-ID Profile;
c. 在NAS-ID Profile视图视图下执行nas-id bind vlan命令设置NAS-ID与VLAN的绑定关系;
d. 802.1X认证用户上线。
· 问题现象:通过配置回滚删除MPLS TE Tunnel,IRF从设备重启。
· 问题产生条件:将含有MPLS TE Tunnel的配置回滚到不含有MPLS TE Tunnel的配置。
· 问题现象:CRLSP热备份组网环境下,主CRLSP故障恢复后流量未切换回主CRLSP。
· 问题产生条件:
a. 配置CRLSP热备份;
b. 主CRLSP发生故障,流量切换至备份CRLSP;
c. 主CRLSP恢复正常。
· 问题现象:AC口间流量转发异常。
· 问题产生条件:
a. IRF3.1系统,两个PEX上配置了AC口;
b. 保存配置后主备倒换或者整机重启。
· 问题现象:配置回滚后还存在arp sender-ip-range配置。
· 问题产生条件:
a. 配置文件中不包含arp sender-ip-range配置;
b. 当前配置中,VLAN1下配置了arp sender-ip-range;
c. 从当前配置回滚到配置文件。
· 问题现象:设备创建16K的组播组时提示资源不足。
· 问题产生条件:设备创建16K组播。
· 问题现象:uRPF配置丢失。
· 问题产生条件:
a. IRF设备全局开启uRPF功能;
b. 主备倒换。
· 问题现象:设备小概率异常重启。
· 问题产生条件:重启子卡。
· 问题现象:ACL资源未释放。
· 问题产生条件:
a. VXLAN隧道配置策略路由;
b. reset建立隧道使用的OSPF。
· 问题现象:接口SP调度算法不生效。
· 问题产生条件:
a. 配置接口采用SP调度算法;
b. 接口发生拥塞;
c. 配置qos sp。
· 问题现象:静默MAC有残留。
· 问题产生条件:
a. ADCampus应用;
b. MAC认证失败;
c. 相同的MAC认证成功。
· 问题现象:ping操作无法触发MAC认证。
· 问题产生条件:
a. 开启MAC地址认证功能,并在端口下执行mac-authentication carry user-ip命令,配置MAC地址认证请求中携带用户IP地址;
b. 从客户端向设备发起ping操作。
· 问题现象:设备小概率出现无响应。
· 问题产生条件:设备长时间运行。
· 问题现象:PEX反复上下线。
· 问题产生条件:PEX上行聚合接口中有成员口UP/DOWN切换。
· 问题现象:VXLAN隧道状态为DOWN。
· 问题产生条件:反复修改VXLAN隧道的目的端地址。
· 问题现象:QoS策略无法正常应用。
· 问题产生条件:
a. 指定设备下次启动时使用的配置文件,重启设备;
b. 配置文件中存在大量统计和限速的配置,导致QoS和ACL资源不足。
· 问题现象:MACsec运行一段时间后业务中断。
· 问题产生条件:设备开启MACsec功能,且存在大流量转发。
· 问题现象:镜像功能不生效,目的端口不能收到镜像而来的报文。
· 问题产生条件:
a. 在inbound方向配置二层远程端口镜像(非固定反射端口方式);
b. 镜像源端口收到需要三层转发的流量。
· 问题现象:配置源和目的MAC的二层ACL规则不能匹配未知单播。
· 问题产生条件:配置二层ACL规则匹配未知单播。
· 问题现象:underlay报文PFC功能基于dscp不能生效。
· 问题产生条件:
a. 构造单播报文dscp=63,dot1p=5的报文;
b. 入流量端口使能PFC的dot1p5和7,并且端口都是信任dscp。
· 问题现象:配置失败。
· 问题产生条件:通过import命令配置dot1p-lp优先级映射表的映射关系。
· 问题现象:动态修改ACL规则后,导致设备异常重启。
· 问题产生条件:
a. 通过控制器向设备接口下发packet-filter配置;
b. 动态修改packet-filter中引用的ACL规则。
· 问题现象:IRF设备上,报文优先级在级联接口被修改为0,导致接口队列等功能失效。
· 问题产生条件:报文从父设备的端口进入,从PEX的端口转发出去。
· 问题现象:端口不转发流量,重启设备后恢复。
· 问题产生条件:配置cut-through enable命令开启设备的直通转发功能后,执行undo cut-through enable命令关闭此功能。
· 问题现象:6800设备PFC压功能不生效。
· 问题产生条件:端口配置正常,使能PFC功能,收到三层流量后,PFC不生效。
· 问题现象:接口速率协商低于最大值时,配置高于实际带宽的风暴抑制值,返回信息错误。
· 问题产生条件:
a. 100GE端口速率协商为40GE或10GE端口速率协商为1000M/100M;
b. 配置高于实际带宽的风暴抑制值。
· 问题现象:三层以太网子接口直连ping不通。
· 问题产生条件:设备直连接口为三层以太网接口,并创建三层以太网子接口,同时配置IP地址。
· 问题现象:接口应用wred表后,ecn功能不可用。
· 问题产生条件:创建wred表,并开启ecn功能。
· 问题现象:聚合口配置untag AC,配置permit ip的ACL,端口未转发报文。
· 问题产生条件:
a. 控制器下发untag AC配置到聚合口;
b. 查看聚合口ACL和packet-filter绑定。
· 问题现象:VXLAN组网,概率出现支持丢包现象。
