docurl=/cn/Solution/IndustrySolution/Operational/New_Mobile/Solutions/201712/1052197_30004_0.htm
新华三Gi-Lan解决方案开启NFV丛云之旅
【发布时间:2017-12-22】
NFV与SDN是怎样的关系?答案很简单:它们可以一起使用,但它们产生的效果是不同的。
一个NFV的部署可以使用传统的网络设备(把网络控制和数据转发集成在一个单一的系统)进行创建……并且在合适的情境下可以采用SDN。电信运营商在部署NFV时,SDN是一个工具——是一种将网络控制和转发与NFV的部署紧密结合起来的方式,这能够改善服务交付和管理。这意味着服务提供商比以前有了更多选择。采用NFV(有或没有SDN)能够使运营商降低成本、有效利用开放的市场竞争、提高灵活性、敏捷性和创新……带来他们迈向成功所需的所有要素。
在运营商当前的环境中,Gi-LAN是移动核心网中一个重要组成部分,在Gi/SGi接口上部署新华三集团提供的ConteXtream解决方案可以让移动运营商在引入新服务时拥有更大的灵活性,并为应对日见增长的流量提供了一种规模化的解决方案。因此对移动运营商来说,对Gi-LAN网络的虚拟化是他们在网络虚拟化的道路上非常具有实践性的第一步。
移动互联网中,传统的Gi-LAN服务的部署方式是将功能或服务以串行的方式简单的链接在一起,如下图所示:
这种串行的链接方式存在很多问题。当需要插入新的功能或者对现有功能进行升级时,这种实现方式就需要付出很多的时间和精力。这样,当运营商在引入新服务时所需要的敏捷性就会被显著降低。某一个单独的功能出现故障时,所有用户的整体服务都有可能会被中断。每一个功能都不得不处理并转发所有的数据流,而这一点又增加了复杂度、处理时间、延迟,并由此也增加了供应成本。
在部署到Gi/SGi-LAN接口后,ConteXtream解决方案可以在利用现有的移动分组核心基础设施的同时将部署在Gi接口上的功能进行虚拟化。ConteXtream解决方案可以将Gi-LAN中与一个或多个APN有关的网络进行虚拟化。
ConteXNet运营商级SDN解决方案连同由第三方提供的分析、内容过滤、视频优化功能都可以完全基于COTS硬件设备。这一解决方案可以提供基于用户和会话数的线性性能,并支持IPv4、IPv6网络。该解决方案在标准x86硬件平台上做高可用(HA)部署,使其在虚拟环境/云环境下具有高度的可扩展性,并且可以在网络功能实例之间(物理网元/虚拟网元)进行基于数据流的特定控制,网络结构如下图所示:
NFV是一个旅程。对于网络运营商来说,这是一个从多个实体组成的网络向一个虚拟网络转变的旅程。在商业模式方面,这是一个从传输/连接服务到更高层次服务的旅程。对于操作人员来说,这是一个从基于人工配置的运营系统向事件驱动的服务自动化系统转变的旅程。这是一个面向新的API,新的生态系统的旅程。
最重要的是,它是一个向云转变的旅程。
云是一个可由软件建模的资源池,可以为任何服务提供支持。通过与虚拟化网络以及在任何连接或服务中都可由软件定义的SDN相结合,云计算在行业中有史以来第一次为基础设施建设创造出完全灵活的框架。任何连接组都可以创建服务,任何功能都可以创造客户价值和运营商商利润。任何事都可以做到快速尝试,快速适应,并以任何规模进行部署。NFV则拥有云和SDN所具有的全部潜力,最终将运营商从依靠供应商、技术、和协议的孤岛中解放出来。
