H3C SecPath M9010-GM多业务安全网关 快速安装指南-APW100
01-正文
本章节下载 01-正文  (3.72 MB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/AQWG/H3C_SecPath_M9000/Quick_Starts/Quick_Installation/H3C_M9010-GM_IQS-APW100/201710/1038676_30005_0.htm
01-正文
1 快速安装指南
1.1  安装前的准备
·     如果计划将M9010-GM多业务安全网关安装到机柜,请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书),并检查机柜的接地与平稳性。
·     请确保机柜内有足够放置待安装的机箱,且机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
·     请确保安装到机柜的所有设备的总高度没有超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
·     请确认已经准备好待安装的M9010-GM,并搬运到离安装区域较近、方便移动的位置。
提示
为了保证机柜的平稳性,推荐将M9010-GM多业务安全网关安装于机柜底部。如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
1.1.1  安装工具参考
M9010-GM设备不随机附带安装工具,请根据实际需求准备安装过程中可能会用到的工具。
1.1.2  安装附件
1.1.3  设备风道设计
提示
请确保设备的进、出风孔不被遮挡,并将设备安装在具有良好通风散热系统的环境中。
图1-1 设备的风道设计
1: 电源进风方向
2: 电源出风方向
3: 机箱进风方向
4: 机箱出风方向
1.2  安装多业务安全网关
1.2.1  安装前检查
请确保滑道或者托盘的承载平面与机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的分界线(整U分界线)对齐,如图1-2所示。
1 RU有3个孔的高度,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
图1-2 整U分界线示意图(以滑道为例)
1: 整U分界线
1.2.2  安装浮动螺母
(1)     将挂耳竖直放置、平行于机柜前立柱上面的方孔条,并使挂耳下端与滑道的承载平面在同一水平线上。
(2)     根据挂耳孔位确定浮动螺母的安装孔位。
(3)     安装浮动螺母到机柜两侧前立柱上面的方孔条上。
图1-3 安装浮动螺母示意图
1.2.3  安装走线架
在安装机箱到机柜之前,您需要在机箱上安装M9010-GM随机提供的走线架和挂耳。走线架分为信号线走线架和电源线走线架两部分:信号线走线架位于机箱上部,电源线走线架位于机箱下部,具体安装方式如图1-4图1-5所示。
图1-4 安装信号线走线架示意图
1: 将走线架紧贴机箱,并对准走线架安装处
2: 用于安装走线架的螺钉孔
3: 用于将走线架固定到机箱的螺钉
4: 信号线走线架(安装于机箱上部)
图1-5 安装电源走线架示意图
2: 用于安装走线架的螺钉孔
3: 用于将走线架固定到机箱的螺钉
4:电源走线架(安装于机箱下部)
1.2.4  安装防尘网(可选)
防尘网安装在机箱散热风道的进风口,用于阻止灰尘进入机箱。如果您选配了防尘网,为避免安装的不便,推荐您在将机箱安装到机柜前,先安装好防尘网。安装方法如图1-6所示。若您没有选配防尘网,请跳过此步骤。
图1-6 安装防尘网
提示
防尘网使用时间过长,空气中的灰尘可能会将防尘网的通气孔堵住,影响设备的正常通风散热,建议每三个月清洗一次。
1.2.5  安装挂耳
挂耳内侧(靠近机箱的一侧)标有丝印L和R,可用于区分左右挂耳。安装时正对机箱前面板,将左右挂耳分别固定在机箱两侧,如图1-7所示。
图1-7 安装挂耳示意图
1: 用于将挂耳固定到机箱的螺钉
2: 挂耳
1.2.6  安装机箱到机柜
M9010-GM的机箱把手位于机箱的两侧。请勿试图通过抓握M9010-GM多业务安全网关的风扇框或电源把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因为该部件无法承重而引起设备损坏。
图1-8 安装机箱示意图
1: 将机箱平稳推入机柜
2: 用螺钉将机箱固定到机柜
如果挂耳上的螺钉孔与在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请检查滑道或托盘的承载平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
1.3  连接保护地线
·     多业务安全网关保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,请正确连接保护地线。
·     为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的保护地线(黄绿双色电缆)。
·     消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,多业务安全网关的保护地线应该连接到机房的工程接地。
(1)     从包装袋中取出随机附带的保护地线。
(2)     用螺丝刀将机箱后面板上的两个接地螺钉分别取下。
(3)     用接地螺钉将保护地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4)     将保护地线的另一端(OT端子)套在接地螺钉上,将保护地线紧固到机柜的接地端子上。
图1-9 连接接地线到接地排
1:将双孔端子紧固到机箱接地点
2: 将OT端子紧固到机柜的接地端子
1.4  安装模块
提示
请妥善保管多业务安全网关机箱及各模块的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
1.4.1  佩戴防静电腕带
M9010-GM多业务安全网关随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各种可插拔模块的过程中,请佩戴防静电腕带。
·     确认多业务安全网关已经良好接地。多业务安全网关的接地方法请参见“1.3  连接保护地线”。
·     将手伸进防静电腕带,拉紧锁扣,使防静电腕带与皮肤接触良好。
·     如图1-10所示,将防静电腕带接地端子插入机箱的防静电腕带插孔内。
图1-10 佩戴防静电腕带示意图
1.4.2  安装单板到机箱
M9010-GM多业务安全网关的交换网板发货时带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
M9010-GM多业务安全网关的单板包括主控板、接口板、业务板和交换网板。安装时单板方向为PCB板的一面方向朝左。
图1-11 安装单板示意图
1: 将单板插入机箱
2: 将扳手向内合拢
3: 拧紧单板的松不脱螺钉
1.4.3  安装电源模块到机箱
·     交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,下面安装过程以交流电源模块为例进行说明。
·     电源假面板上印有正确的电源安装图示,用户可以根据图示提示进行安装,保证电源模块安装方向正确。
用一只手抓住电源模块的把手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
图1-12 电源模块的安装示意图
1.5  连接电源线
1.5.1  连接交流电源线
警告
连接电源线前,请将电源输入端空气开关置于断开状态。
(1)     将交流电源线插头插入电源模块的电源输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落。
(3)     将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上。
图1-13 交流电源线固定方式示意图
1.5.2  连接直流电源线
警告
·     请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
·     连接电源线前,请将电源输入端断路器置于断开状态。
(1)     将直流电源线插头插到电源模块的电源输入插口上。
(2)     按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
图1-14 直流电源线连接示意图
1: 直流电源线插头插到电源模块
2: 拧紧电源线紧固螺钉
(3)     为了便于整理电源走线,可以用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,固定方式与交流电源线相似,可以参见图1-13的示意图。
(4)     将直流电源线的另一端连接到为多业务安全网关提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-48V”的端子上,标识为“RTN”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“RTN”的端子上。
1.6  安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块(可选)
(1)     从包装袋中取出待安装的XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)     将待安装模块的拉手向上垂直翻起(QSFP+塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触(可以感到接口模块底部的弹片卡住插槽)。
图1-15 安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块示意图
警告
在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
·     在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
·     断开光纤后,请使用光纤帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致光纤连接器损坏或影响其性能指标。
·     不使用光模块时,请盖上光模块防尘盖,避免因灰尘过多而产生静电,导致光模块损坏。
·     光接口未安装光模块时,需盖上防尘盖。
1.7  登录多业务安全网关
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与多业务安全网关的Console口相连,如图1-16所示。
(1)     将配置电缆的DB-9孔式插头连接到PC的串口上。
(2)     将配置电缆的RJ-45插头连接到多业务安全网关的配置口(Console)上。
PC机串口不支持带电插拔,在多业务安全网关上电的情况下,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到多业务安全网关;拆卸时,请先拔出RJ-45插头,再拔出DB-9插头。
图1-16 本地登录多业务安全网关配置环境
1.8  资料获取方式
您可以访问H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品配套资料:
(1)     请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
(2)     选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
如需了解产品及安装方面的更多信息,请登录H3C网站www.h3c.com
