01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.33 MB)
本文档用于为H3C SecPath T9000系列入侵防御系统的硬件安装提供简单快捷的操作指导,有关安装过程及注意事项更详细的介绍,请参见《H3C SecPath T9000系列入侵防御系统 安装指导》。
· 如果计划将T9000系列入侵防御系统安装到机柜,请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书);并检查机柜的接地与平稳性,确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
· 在规划设备安装时,请确认待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
为了保证机柜的平稳性,推荐将T9000系列入侵防御系统安装于机柜底部。如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
请确保滑道或者托盘的承载平面与机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的分界线(整U分界线)对齐,如图1-1所示。
1 RU有3个孔的高度,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
图1-1 整U分界线示意图(以滑道为例)
1: 整U分界线 |
(1) 将挂耳竖直放置、平行于机柜前方立柱的方孔条,并使挂耳下端与滑道或托盘的承载平面在同一水平线上。
(2) 根据挂耳上的安装孔位比对出浮动螺母在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔一一标出(挂耳上每个安装孔都要对应安装一个浮动螺母)。
(3) 安装浮动螺母到机柜前方两侧立柱的方孔条上。
走线架用于T9000入侵防御系统的布线,分为信号线走线架和电源线走线架两部分。
T9010的信号线走线架需要进行独立的安装,其他机型的信号线走线架出厂时均已安装在挂耳上,这一步骤只需要安装电源线走线架。
· T9010的走线架分为上下两部分:信号线走线架位于机箱上部,电源线走线架位于机箱下部,两者安装方法相同,具体安装方式如图1-3所示。
· T9014的电源走线架安装方式与T9010的电源走线架安装方式相同。
· T9006的电源线走线架结构稍有不同,安装方式类似,具体安装示意如图1-4所示。
具体安装步骤如下:
(1) 从附件盒中取出走线架。
(2) 将走线架紧贴机箱,并对准走线架安装处,同时将螺钉对准机箱的螺钉孔。
(3) 用螺丝刀将螺钉拧紧,固定住走线架。
图1-3 安装T9010走线架示意图
1: 将走线架紧贴机箱,并对准走线架安装处 |
2: 用于安装走线架的螺钉孔 |
3: 用于将走线架固定到机箱的螺钉 |
4: 信号线走线架(安装于机箱上部) |
5: 电源线走线架(安装于机箱下部) |
图1-4 安装T9006电源线走线架示意图
2: 用于安装走线架的螺钉孔 |
3: 用于将走线架固定到机箱的螺钉 |
4: 电源线走线架(安装于机箱下部) |
挂耳内侧(靠近机箱的一侧)标有丝印L和R,可用于区分左右挂耳。安装时正对机箱前面板,将左右挂耳分别固定在机箱两侧,如图1-5所示。
图1-5 安装挂耳示意图(以T9006为例)
1: 用于将挂耳固定到机箱的螺钉 |
2: 挂耳 |
3: 信号线走线架 |
(2) 多人配合,使用机箱上的把手从两侧抬起机箱,放置在机柜滑道或托盘上,并将其平稳推入机柜,直到挂耳紧贴机柜前方的方孔条。
T9006的机箱把手位于机箱的顶部,T9010和T9014的机箱把手位于机箱的两侧。请勿试图通过抓握T9000入侵防御系统的风扇框或电源把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因为该部件无法承重而引起设备损坏。
图1-6 安装机箱示意图(以T9006为例)
(3) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
如果挂耳上的螺钉孔与在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请检查滑道或托盘的承载平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
· 入侵防御系统保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,请正确连接保护地线。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的保护地线(黄绿双色电缆)。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,入侵防御系统的保护地线应该连接到机房的工程接地。
(2) 用螺丝刀将机箱后面板上的两个接地螺钉分别取下。
(3) 用接地螺钉将保护地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 将保护地线的另一端(OT端子)套在接地螺钉上,将保护地线紧固到机柜的接地端子上。
图1-7 连接接地线到接地排(以T9006为例)
请妥善保管入侵防御系统机箱及各模块的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
T9000系列入侵防御系统随机配备有防静电手腕,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各种可插拔模块的过程中,请佩戴防静电手腕。
防静电手腕的具体使用方法如下:
(1) 确认入侵防御系统已经良好接地。入侵防御系统的接地方法请参见“1.3 连接保护地线”。
(2) 将手伸进防静电手腕,拉紧锁扣,使防静电手腕与皮肤接触良好。
(3) 如图1-8所示,将防静电手腕接地端子插入机箱的防静电手腕插孔内。
· 设备出厂时,部分单板槽位无假面板,本文中的图片仅供参考,请以设备的实际情况为准。
· T9010、T9014入侵防御系统的交换网板发货时带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
T9000系列入侵防御系统的单板包括主控板、接口板、业务板和交换网板,有横插和竖插两种类型。安装时单板方向为:
· 横插型:PCB板的一面方向朝上。
· 竖插型:PCB板的一面方向朝左。
各种类型的单板安装方法相同,且均支持带电插拔。本节以横插型单板的安装方法为例进行介绍。
(1) 选择安装单板的插槽,若该槽位装有假面板,需要先拆卸假面板。
(2) 一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部,将单板沿着导轨平稳推入插槽。
(3) 当单板大部分已插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻。
(4) 继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前推动。
(5) 如图1-9中②所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(6) 如图1-9中③所示,用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
图1-9 安装单板示意图
1: 将单板插入机箱 |
2: 将扳手向内合拢 |
3: 拧紧单板的松不脱螺钉 |
· 交流电源模块和直流电源模块不支持混插使用,有关电源模块的详细介绍请参见《H3C T9000系列入侵防御系统 安装指导》。
· 交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,下面安装过程以交流电源模块为例进行说明。
· 设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本文图片仅供参考,请以设备的实际情况为准。
(1) 选择安装电源模块的电源插槽,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,将假面板取出。
(2) 从电源包装盒中取出电源模块。
(3) 电源假面板上印有正确的电源安装图示,用户可以根据图示提示进行安装,保证电源模块安装方向正确。用一只手抓住电源模块的把手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。(竖插型插槽的插入方式如图1-10所示,横插型插槽的插入方式如图1-11所示。)
(4) 电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的把手合拢到电源模块的凹槽中。
(5) 用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
图1-10 竖插型电源模块的安装示意图(T9010和T9014款型适用)
图1-11 横插型电源模块的安装示意图(T9006款型适用)
连接电源线前,请将电源输入端空气开关置于断开状态。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落。
(3) 将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上。
图1-12 交流电源线固定方式示意图(以T9006为例)
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将电源输入端断路器置于断开状态。
(1) 将直流电源线插头插到电源模块的电源输入插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
图1-13 直流电源线连接示意图(以T9010为例)
1: 直流电源线插头插到电源模块 |
2: 拧紧电源线紧固螺钉 |
(3) 为了便于整理电源走线,可以用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,固定方式与交流电源线相似,可以参见图1-12的示意图。
(4) 将直流电源线的另一端连接到为入侵防御系统提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-48V”的端子上,标识为“RTN”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“RTN”的端子上。
(1) 从包装袋中取出待安装的XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2) 将待安装模块的拉手向上垂直翻起(QSFP+塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触(可以感到接口模块底部的弹片卡住插槽)。
图1-14 安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块示意图
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与入侵防御系统的Console口相连,如图1-15所示。
(1) 将配置电缆的DB-9孔式插头连接到PC的串口上。
(2) 将配置电缆的RJ-45插头连接到入侵防御系统的配置口(Console)上。
PC机串口不支持带电插拔,在入侵防御系统上电的情况下,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到入侵防御系统;拆卸时,请先拔出RJ-45插头,再拔出DB-9插头。
您可以访问H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品配套资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
如需了解产品及安装方面的更多信息,请登录H3C网站www.h3c.com
