整本手册
本章节下载 (688.38 KB)
产品简介 |
H3C WAP321X无线接入点(以下简称WAP321X)是杭州华三通信技术有限公司自主研发的室外型大功率无线AP,支持300M高速无线接入,可以提供相当于传统802.11a/b/g网络6倍以上的无线接入速率。WAP321X支持500mW的发射功率,内置定向天线,可满足运营商WLAN广覆盖长距离接入场景的应用,是运营商WLAN宽带覆盖方案的理想选择。该系列无线产品上行链路采用千兆以太网接口,突破了百兆速率的限制,使无线多媒体应用成为现实。
装箱清单 |
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
WAP321X主机 |
1 |
台 |
2 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
3 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
4 |
附件(支架1个、喉箍1个、螺杆1根、金属垫片 1片、螺母1颗、网口防水胶塞1个) |
1 |
套 |
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
前面板 |
(1): WLAN信号强度指示灯 |
(2): Power指示灯 |
(3): Diag指示灯 |
(4): LAN指示灯 |
(5): Reset按钮 |
(6): LAN接口 |
按钮说明 |
按钮 |
Reset |
短按重启设备 长按5秒以上 恢复缺省配置 |
指示灯说明 |
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 |
Power |
亮(绿灯) |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
诊断指示灯 |
Diag |
亮(红灯) |
系统自检或发生故障 |
灭 |
系统自检成功或工作正常 |
LAN接口指示灯 |
LAN |
亮(绿灯) |
Link建立,没有数据 |
闪烁(绿灯) |
Link建立,有数据传输 |
灭 |
Link失败 |
WLAN信号强度指示灯 |
WLAN |
1个灯亮 |
无线信号弱 |
2个灯亮 |
无线信号强度中等 |
3个灯亮 |
无线信号强 |
安装步骤 |
步骤1 将网线穿过网口防水胶塞。
步骤2 将网线连接到设备的以太网接口上,并拧紧网口防水胶塞。
步骤3 确定支架安装的位置。
步骤4 用螺杆穿过支架和机壳。
步骤5 用金属垫片和螺母固定。
步骤6 将喉箍穿过支架。
步骤7 将设备安装到固定用的抱杠上。
步骤8 连接PC和PoE电源,可根据需要调节设备安装的角度,直至无线信号接收强度为最强。
WAP321X除了支持抱杆式安装外,还支持壁挂式安装(支架上预留有壁挂孔,用于壁挂安装,安装螺钉需要用户自备)。壁挂式安装方法和抱杆式安装方法的前5步完全相同,后面的安装步骤比较简单,本文不再单独进行介绍。
如遇雷雨天气,建议您将设备下电,并拔掉设备上连接的网线,避免雷击。
配置准备 |
l 通过网线将PC和设备的LAN接口连接。
l 配置PC的IP地址和设备在同一网段。
l 检查PC的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l 运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.100(缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
l 弹出如下窗口,首次登录时请输入缺省管理员用户名:admin,密码:admin(进入管理界面后可更改此密码),然后单击<登录>按钮。
故障排除 |
问题 |
建议 |
LAN指示灯不亮 |
l 检查电源的连接是否正常; l 检查网线与接口的连接; l 检查所连的网线是否有问题。 |
忘记登录密码 |
如果没有更改过缺省密码,则用户名和密码都是“admin”。否则,在上电时,先拆掉Reset按键上的螺丝,然后按住设备面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,可恢复设备的缺省设置,恢复成功后,请拧紧螺丝。连接到Web页面后就可以输入以上缺省的用户名和密码。 使用复位功能后,设备将恢复成出厂配置。 |
无法进入配置页面 |
l 确定LAN口正常工作,LAN口指示灯应该是亮的; l 确定计算机中TCP/IP属性设置是正确的; l 确定输入的登录用户名和密码正确。 若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请先拆掉Reset按键上的螺丝,然后按住设备面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,即可恢复设备的缺省设置。恢复成功后,请拧紧螺丝。 |
规 格 |
项目 |
尺寸(长×宽×高) |
166.5mm×103mm×160mm |
最大功耗 |
<15W |
电源 |
PoE供电 |
重量 |
<0.8kg |
接口 |
1个10/100/1000Base-T RJ-45接口 |
工作温度 |
0℃~40℃ |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
无线参数 |
技术标准:IEEE 802.11b/g/n 天线:内置2.4G定向天线 发射功率:500mW 天线增益:10dBi |
散热方式 |
自然散热 |
安装方式 |
抱杆式安装或壁挂式安装 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 |
© 2015-2016 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市滨江区长河路466号
技术支持电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址: http://www.h3c.com.cn
E-mail: service@h3c.com
