整本手册
本章节下载 (847.76 KB)
产品简介 |
H3C WAP321C无线接入点(以下简称WAP321C)是H3C公司自主开发的面向中小企业的室内放装型无线AP,可以提供相当于传统802.11a/b/g网络6倍以上的无线接入速率,能够覆盖更大的范围。该系列无线产品上行链路采用千兆以太网接口,突破了百兆速率的限制,使无线多媒体应用成为现实。
装箱清单 |
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
设备 |
1 |
台 |
2 |
快速入门 |
1 |
本 |
3 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
4 |
附件(脚垫和壁挂安装架) |
1 |
套 |
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
注意事项 |
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l 本设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
l 本设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
l 请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成损害;
l 在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;
l 请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
l 本设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
l 本设备工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l 请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
面板图 |
(1): 锁孔 |
(2): RESET按钮 |
(3): CONSOLE口 |
(4): 10/100/1000M以太网电口 |
(5): 电源接口 |
接口说明 |
接口 |
用途 |
RESET按钮 |
短按重启设备 长按5秒以上恢复缺省配置 |
CONSOLE口 |
通过配置线缆(DB-9转成RJ-45的通用转换线,非随机附带,需用户自备)连接到计算机,可对本设备进行更深入的诊断和维护 |
以太网端口 |
通过网线连接计算机或下层交换机的以太网端口 |
电源接口 |
连接电源 |
指示灯说明 |
指示灯 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
绿色 |
常亮 |
无线已开启,无数据报文传输 |
闪烁 |
无线已开启,有数据报文传输 |
红色 |
常亮 |
设备上电启动中或设备异常 |
安装步骤 |
设备支持三种安装方式,分别是:桌面安装、吸顶安装及壁挂安装。
步骤1 小心地将设备倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸,将脚垫粘贴到设备底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下图所示。
步骤3 将设备正置,放在工作台上。
步骤1 如图①所示位置,在需要安装AP的墙面钻三个直径5.0mm的孔,所钻的孔与壁挂安装架上的孔成对应关系。
步骤2 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面。
步骤3 把壁挂安装架的螺钉孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过。
步骤4 调整壁挂安装架的位置,并将螺钉拧紧。
步骤5 用以太网线将AP设备接入到有线局域网中。
步骤6 将AP背面的壁挂安装孔对准壁挂安装架上的挂钉位置。
步骤7 将AP挂在壁挂安装架的挂钉上,用力向下压设备,如下图中④所示,通过挂钉和不锈钢弹片将设备固定住,此时防松脱凸包应位于不锈钢弹片下方。
步骤1 在需要安装设备的天花板上钻三个直径5.0mm的孔,所钻的孔与壁挂安装架上的孔成对应关系。
步骤2 将长螺栓穿过壁挂安装架上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使壁挂安装架固定在天花板上。
步骤3 用以太网线将AP设备接入到有线局域网中。
步骤4 安装AP到壁挂安装架上,详细步骤请参考壁挂安装。
如遇雷雨天气,建议您将设备下电,并拔掉设备上连接的网线,避免雷击。
配置准备 |
l 通过网线将PC和WAP321C的LAN接口连接。
l 配置PC的IP地址和WAP321C在同一网段。
l 检查PC的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l 运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.100(缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
l 弹出如下窗口,首次登录时请输入缺省管理员用户名:admin,密码:admin(进入管理界面后可更改此密码),然后单击<登录>按钮。
故障排除 |
问题 |
建议 |
LAN指示灯不亮 |
l 检查电源的连接是否正常; l 检查网线与接口的连接; l 检查所连的网线是否有问题。 |
忘记登录密码 |
如果没有更改过缺省密码,则用户名和密码都是“admin”。否则,在上电时按住LAN接口右边的复位(Reset)按钮约5秒钟,即可恢复设备的缺省设置。连接到Web页面后就可以输入以上缺省的用户名和密码。 使用复位功能后,设备将恢复成出厂配置。 |
无法进入配置页面 |
l 确定LAN口正常工作,LAN口指示灯应该是亮的; l 确定计算机中TCP/IP属性设置是正确的; l 确定输入的登录用户名和密码正确。 若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请按住LAN接口右边的复位(Reset)按钮约5秒钟,即可恢复设备的缺省设置。 |
规 格 |
项目 |
尺寸(长×宽×高) |
190mm×190mm×50mm |
最大功耗 |
<12.95W |
支持供电标准 |
本地供电和IEEE802.3af |
重量 |
<0.8kg |
接口 |
1个10/100/1000 Base-T RJ-45接口 |
工作温度 |
0℃~40℃ |
工作湿度 |
5%~95%,非凝露 |
无线参数 |
技术标准:IEEE 802.11 b/g/n 天线:内置2.4G定向天线 发射功率:200mW 天线增益:3dBi |
散热方式 |
自然散热 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 |
© 2015-2016 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市滨江区长河路466号
技术支持电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:service@h3c.com
