整本手册
本章节下载 (743.22 KB)
产品简介 |
H3C AM8000千兆无线管理器(以下简称AM8000)由杭州华三通信技术有限公司开发。在酒店或者办公场所的无线接入改造方案中,如果大量部署了WAP602n插座式AP,对AP升级软件、设置AP发射功率和信道调整等管理配置工作将会给管理员带来很大的工作量。此时,通过AM8000则可以方便地对AP进行集中的管理和维护,减轻管理员的工作量,提升效率。
装箱清单 |
项目 |
名称 |
数量 |
单位 |
1 |
AM8000 |
1 |
台 |
2 |
电源线 |
1 |
根 |
3 |
配置电缆 |
1 |
根 |
4 |
快速入门 |
1 |
本 |
5 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
6 |
安装附件(脚垫、电源线卡钩和挂耳) |
1 |
套 |
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
注意事项 |
为保证AM8000正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l AM8000仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
l AM8000的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏AM8000信号口;
l 请不要将AM8000放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对AM8000造成损害;
l 在AM8000周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于AM8000正常散热;
l 请保证AM8000工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响AM8000寿命,而且容易造成通信故障;
l AM8000工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
l AM8000工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
l 请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
前面板 |
AM8000的前面板如下图所示。
(1): 电源指示灯 |
(2): Diag指示灯 |
(3)LAN接口状态指示灯 |
(4): WAN接口状态指示灯 |
(5): LAN接口 |
(6): WAN接口 |
(7): Console口 |
后面板 |
AM8000的后面板如下图所示。
(1): 接地柱 |
(2): 电源接口 |
指示灯说明 |
AM8000前面板上的指示灯说明如下。
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯 (Power) |
亮 |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
诊断指示灯(Diag) |
亮(红灯) |
设备系统自检或系统故障 |
灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
LAN/WAN接口状态指示灯(Link/Act) |
亮(绿灯) |
以太网链路建立 |
闪(绿灯) |
端口在收发数据 |
灭 |
以太网链路未建立 |
接口说明 |
数量 |
用途 |
以太网端口 |
8 |
通过网线连接下层交换机的以太网端口 |
WAN口 |
1 |
连接到DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)/Cable Modem或ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的网络接口,接入因特网 |
Console口 |
1 |
通过配置线缆(DB-9转成RJ45的通用转换线,非随机附带)连接到计算机,可对AM8000进行更深入的诊断和维护 |
电源接口 |
1 |
连接到电源 |
接地柱 |
1 |
接地,可防止雷击 |
安 装 |
AM8000可以使用加长型安装挂耳(随机附带)将其固定在19英寸标准机架上。安装挂耳购买信息请咨询当地经销商。
在安装或移动AM8000时,请务必将电源线拔出。
安装到机柜的过程如下:
步骤1 检查机柜的接地与稳定性。
步骤2 用螺钉将安装挂耳固定在AM8000前面板两侧。
步骤3 将AM8000放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动AM8000至合适位置。
步骤4 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保AM8000稳定地安装在机柜槽位的托架上。
AM8000的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装AM8000于19英寸机柜时,AM8000机箱的下边需要有托架(固定在机柜上)来支撑。
若没有19英寸标准机柜,可直接将AM8000放置在干净平稳的工作台上。安装过程如下:
步骤1 小心地将AM8000倒置。用干燥的软布清洁AM8000机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
步骤2 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到AM8000机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
步骤3 将AM8000正置,放在工作台上。
请保证工作台的平稳性和良好接地,并且不要在AM8000上面放置重物。
连接线缆 |
连接线缆前,请先将准备连接的设备断电。连接完成后,再通电。
使用网线将AM8000的以太网口连接到计算机或者下层交换机。
步骤1 将随机附带的电源线的一端准确到位地插入到设备的交流电源插孔上。
步骤2 安装电源线卡钩。
步骤3 用电源线卡钩固定好电源线,防止电源线脱落。
步骤4 将电源线的另一端连接到外部的交流电源插座上。
配置准备 |
l 手工配置PC的IP地址和192.168.1.1在同一网段。
l 检查PC的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。
l 运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1(缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
l 弹出如下窗口,首次登录时请输入缺省管理员用户名:admin,密码:admin(进入管理界面后可更改此密码),然后单击<确定>按钮。
技术规格 |
外形尺寸(长×宽×高) |
330mm×230mm×44mm |
功耗 |
<20W |
电源 |
100V~240V AC,50/60Hz |
重量 |
<2.5Kg |
端口 |
l LAN:8个10/100/1000 Mbps自协商以太网口 l WAN:1个10/100/1000 Mbps自协商以太网口 l Console:1个 (支持9600波特率) |
工作温度 |
0℃~40℃ |
工作湿度 |
5%~90%非凝露 |
散热方式 |
自然散热 |
可管理WAP602n的数量 |
不超过512台 |
故障排除 |
问题 |
建议 |
LAN指示灯不亮 |
l 检查电源的连接是否正常; l 检查网线与接口的连接; l 检查所连的网线是否有问题:可将网线的两头都连接到路由器上,看路由器相应的指示灯是否点亮,如果灯不亮说明网线有问题,可更换网线,根据前面所述步骤重新连接; l 请检查网卡是否正常工作。 |
忘记登录密码 |
如果没有更改过缺省密码,则用户名和密码都是“admin”。否则,请通过串口登录命令行界面,通过password命令来设置新密码或者输入restore default命令恢复到出厂设置。 |
无法进入配置页面 |
l 确定LAN口正常工作,LAN口指示灯应该是亮的; l 确定计算机中TCP/IP属性设置是正确的; l 确定输入的登录用户名和密码正确; l 若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请通过串口登录命令行界面,输入restore default命令来恢复到出厂设置。 |
部件名称 |
有害物质 |
铅Pb |
汞Hg |
镉Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
印制电路板组件(PCAs) |
电缆/电线 |
电池 |
风扇/风扇盘 |
电源/电源适配器 |
CF卡 |
光模块/电模块 |
硬盘 |
内存条 |
天线 |
连接件/紧固件/散热件 |
连接器/断路器触头 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。 |
© 2012-2016 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市滨江区长河路466号
技术支持电话:400-810-0504
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:service@h3c.com
