• 文章搜索:
  • 目录
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    IRF MAD应用模型及技术分析
    作者:  |  上传时间:2015-10-09  |  关键字:IRF MAD应用模型及技术分析
    /叶玉其
    1       IRF概述
    IRFIntelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台设备。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
    图1 IRF组网应用示意图
    2       IRF的优点
    IRF主要具有以下优点:
    ·       简化管理。IRF形成之后,用户通过任意成员设备的任意端口都可以登录IRF系统,对IRF内所有成员设备进行统一管理。
    ·       1:N备份。IRF由多台成员设备组成,其中,Master设备负责IRF的运行、管理和维护,Slave设备在作为备份的同时也可以处理业务。一旦Master设备故障,系统会迅速自动选举新的Master,以保证业务不中断,从而实现了设备的1:N备份。
    ·       强大的网络扩展能力。通过增加成员设备,可以轻松自如的扩展IRF的端口数、带宽。因为各成员设备都有CPU,能够独立处理协议报文、进行报文转发,所以IRF还能够轻松自如的扩展处理能力。
    3       IRF冲突检测(MAD功能)
    3.1     机制介绍
    IRF链路故障会导致一个IRF变成多个新的IRF。这些IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。为了提高系统的可用性,当IRF分裂时我们就需要一种机制,能够检测出网络中同时存在多个IRF,并进行相应的处理尽量降低IRF分裂对业务的影响。MADMulti-Active Detection,多Active检测)就是这样一种检测和处理机制。它主要提供以下功能:
    (1)分裂检测
    通过ARPAddress Resolution Protocol)、NDNeighbor Discovery Protocol)、LACPLink Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)或者BFDBidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)来检测网络中是否存在多个IRF
    (2)冲突处理
    IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它处于Active状态(表示IRF处于正常工作状态)的IRF
    ·       对于BFD MAD/ ARP MAD/ND MAD检测,冲突处理会直接让Master成员编号小的IRF处于Active状态,继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态。
    ·       对于LACP MAD检测,冲突处理会先比较两个IRF中成员设备的数量,数量多的IRF处于Active状态,继续工作;数量少的迁移到Recovery状态;如果成员数量相等,则Master成员编号小的IRF处于Active状态,继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态。
    IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),以保证该IRF不能再转发业务报文。缺省情况下,只有IRF链路物理端口是保留端口,用户也可以通过mad exclude interface命令行将其它端口设置为保留端口。
    (3)MAD故障恢复
    IRF链路故障导致IRF分裂,从而引起多Active冲突。因此修复故障的IRF链路,让冲突的IRF重新合并为一个IRF,就能恢复MAD故障。如果在MAD故障恢复前,处于Active状态的IRF出现其他故障,则可以通过命令行先启用Recovery状态的IRF,让它接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响,再恢复MAD故障。
    3.2     原理介绍
    IRF支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、BFD MAD检测、ARP MAD检测ND MAD检测。下面针对这四种MAD检测方式进行逐一阐述:
    3.2.1  ARP MAD检测
    (一)   ARP MAD检测原理
    ARP MAD检测是通过扩展ARP协议报文内容实现的,即将ARP协议报文中“Target MAC Address”字段扩展为IRFDomainID(域编号)、对端ActiveID(即对端Master的成员编号)、自身ActiveID(自身Master的成员编号)和PktType(检测包类型)(如2所示)。其中检测包类型(PktType)包括如下三种类型:
    a)         0x00Hello报文,载荷为自身ActiveID
    b)         0x01Alive检测报文,载荷为自身ActiveID和对端ActiveID
    c)         0x02Alive确认报文,载荷为自身ActiveID和对端ActiveID
       图2 ARP MAD PACKET
    使能ARP MAD检测后,成员设备可以通过ARP协议报文和其它成员设备交互DomainIDActiveID信息。
    l  当成员设备收到ARP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
    l  如果ActiveID相同,则表示IRF正常运行,没有发生多Active冲突;如果ActiveID值不同,则表示IRF分裂,进行ARP协议报文快速交互确认,检测到多Active冲突。
    l  检测到多Active冲突后,会直接让Master成员编号小的IRF处于Active状态,继续正常工作;其它IRF上报MAD冲突事件给IRF模块,IRF模块将该IRF迁移到MAD Recovery状态。
    其中IRF分裂后,进行ARP协议报文快速交互确认状态机和流程如下(如3所示):
    a)         初始情况下,IRF使能ARP MAD功能后,各成员设备ARP MAD状态机迁移到ARP_MAD_STS_WAIT_HelloIRF内所有设备从ARP MAD VLAN对应的接口发送ARP MAD Hello报文(由于ARP MAD需要使能STP功能,相应端口会被STP Blocking,各成员端口发送的ARP MAD Hello报文无法相互接收到)。
    b)         IRF分裂后,各IRF都重新选择了Master,使用新MasterMAC地址封装STP报文,各IRF之间专门用于ARP MAD检测的链路STP状态迁移到Forwarding状态,ARP MAD模块可以收到对端IRF发送的MAD Hello报文,ARP MAD状态机迁移到ARP_MAD_STS_WAIT_ALIVEACK,并发送ARP MAD Alive检测报文。
    c)         当收到ARP MAD Alive检测报文时,如果当前状态为ARP_MAD_STS_WAIT_Hello,则迁移到ARP_MAD_STS_WAIT_ALIVEACK,并发送ARP MAD Alive检测报文;否则发送ARP MAD Alive确认报文。
    d)         如果收到ARP MAD Alive确认报文,且当前为ARP_MAD_STS_WAIT_ALIVEACK状态,则开始ARP MAD竞选。
         图3 ARP MAD检测状态机
    (二)   ARP MAD检测组网要求
    ARP MAD检测方式可以使用二层交换机设备作为中间设备来进行连接(如4所示),也可以不使用中间设备(如5所示)。ARP MAD检测组网使用中间设备进行连接时,可使用普通的数据链路作为ARP MAD检测链路;当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ARP MAD检测链路。不管是否使用中间设备来连接,都需要在IRF设备和中间设备上配置生成树功能,以防止形成环路。同时还需要在使能ARP MAD检测的IRF设备上配置IRFMAC不保留[1],这样才能在IRF分裂后,触发STP状态快速切换,ARP MAD检测快速生效。
       图4 ARP MAD检测组网示意图一
         图5 ARP MAD检测组网示意图二
    3.2.2  ND MAD检测
    ND MAD检测是通过扩展NDNeighbor Discovery Protocol)协议报文内容实现的,即使用NDNSNeighbor Solicitation )协议报文携带扩展TLV选项数据来交互IRFDomainIDActiveIDND MAD检测原理及组网要求皆和ARP MAD检测类似,请参考ARP MAD检测介绍。
    3.2.3  BFD MAD检测
    (一)   BFD MAD检测原理
    BFD MAD检测是通过BFD协议来实现的。要使BFD MAD检测功能正常运行,除在三层接口下使能BFD MAD检测功能外,还需要在该接口上配置MAD IP地址。MAD IP地址与普通IP地址不同的地方在于:MAD IP地址与成员设备是绑定的,IRF中的每个成员设备上都需要配置,且所有成员设备的MAD IP必须属于同一网段。
    l  IRF正常运行时,只有Master上配置的MAD IP地址生效,Slave设备上配置的MAD IP地址不生效,BFD会话处于down状态;(使用display bfd session命令查看BFD会话的状态。如果Session State显示为Up,则表示激活状态;如果显示为Down,则表示处于down状态)
    l  IRF分裂形成多个IRF系统时,不同IRFMaster上配置的MAD IP地址均会生效,BFD会话被激活,此时会检测到多Active冲突。
      图6 BFD MAD交互流程
    (二)   BFD MAD检测组网要求
    BFD MAD检测方式需要使用中间设备(如7所示),每个成员设备都需要连接到中间设备,这些BFD链路专用于MAD检测。这些链路连接的接口必须属于同一VLAN,在该VLAN接口视图下给不同成员设备配置同一网段下的不同IP地址。
    在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。
    图7 BFD MAD检测组网示意图
    3.2.4  LACP MAD检测
    (一)   LACP MAD检测原理
    LACP MAD检测是通过扩展LACP协议报文内容实现的,即在LACP协议报文的扩展字段内定义一个新的TLVType/Length/Value,类型/长度/值)数据域——用于交互IRFDomainID(域编号)、ActiveMemNum(当前IRF的成员数目)和ActiveID(等于Master的成员编号)。使能LACP MAD检测后,成员设备通过LACP协议报文和其它成员设备交互DomainIDActiveMemNumActiveID信息。
    使能LACP MAD检测后,聚合成员端口周期性地发送带有扩展TLV字段的LACP报文(缺省发送周期为30s,该LACP报文和动态LACP报文分开发送),对端设备(中间设备)收到带扩展TLVLACP报文后,会从聚合组内除接收端口外的所有其他成员端口各转发一份。成员设备通过LACP协议报文和其它成员设备交互DomainIDActiveMemNumActiveID信息。
    l  当成员设备收到LACP MAD报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理,作为中间设备,仍然需要从聚合组内除接收端口外的所有其他成员端口各转发一份。
    l  如果ActiveID相同,则表示IRF正常运行,没有发生多Active冲突;如果ActiveID值不同,快速进行LACP报文交互、确认冲突,确认后表示IRF分裂,检测到多Active冲突。
    l  如果ActiveMemNum不同,ActiveMemNum大的为优,处于IRF Active状态继续工作,ActiveMemNum小的迁移到Recovery状态(即禁用状态)。
    l  如果ActiveMemNum相同,继续比较ActiveIDActiveID小的为优,处于IRF Active状态继续工作,ActiveID大的上报MAD冲突事件给IRF模块,IRF模块将该IRF迁移到MAD Recovery状态(即禁用状态)。
    详细流程见下8,其中当IRF分裂时,快速LACP MAD报文交换、确认冲突过程和ARP MAD类似。
         图8 LACP MAD交互流程
    (二)   LACP MAD检测组网要求
    LACP MAD检测方式组网中需要使用H3C设备作为中间设备。通常采用如9所示的组网,成员设备之间通过Device交互LACP扩展报文。
             LACP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
        图9 LACP MAD检测组网示意图
    4       总结
    IRF支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、BFD MAD检测、ARP MAD检测ND MAD检测。四种MAD检测机制各有特点,用户可以根据现有组网情况进行选择。由于LACP MADBFD MADARP MADND MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MADARP MADND MAD这三种方式独立工作,彼此之间互不干扰,可以同时配置。
    MAD检测方式
    优势
    限制
    LACP MAD
    检测速度快,利用现有聚合组网即可实现,无需占用额外接口,利用聚合链路同时传输普通业务报文和MAD检测报文(扩展LACP报文)
    组网中需要使用H3C设备作为中间设备,每个成员设备都需要连接到中间设备
    BFD MAD
    检测速度较快,组网形式灵活,对其它设备没有要求
    当堆叠设备大于两台时,组网中需要使用中间设备,每个成员设备都需要连接到中间设备,这些BFD链路专用于MAD检测
    ARP MAD
    非聚合的IPv4组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求
    检测速度慢于前两种。
    ND MAD
    非聚合的IPv6组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求
    检测速度慢于前两种
    1  MAD检测机制的比较
    [1] IRF作为一台虚拟设备与外界通信,具有唯一的桥MAC,称为IRFMAC。通常情况下使用主设备的桥MAC作为IRFMACIRFMAC不保留是我司IRFMAC三种不同保留时间中的一种。IRFMAC不保留,即当主设备离开IRF时,系统会立即使用新选举的主设备的桥MACIRFMAC
