• 文章搜索:
  • IP技术专栏
        • 分享到...
        • 新浪微博
        • 腾讯微博
        • 推荐到豆瓣 豆瓣空间
        • 分享到搜狐微博 搜狐微博
        • 分享到QQ空间 QQ空间
        • 分享到腾讯朋友 腾讯朋友
        • 网易微博分享 网易微博
        • 添加到百度搜藏 百度搜藏
        • 转贴到开心网 开心网
        • 转发好友 告诉聊友
    • 推荐
    • 打印
    • 收藏
    H3C SecPath M9000多业务安全网关NAT新特性介绍
    文/沈博文
    H3C SecPath M9000作为H3C Comware V7产品平台的安全旗舰产品,在对于NAT的支持上,除了Comware V5平台所支持的出方向静态地址转换、出方向动态地址转换以及内部服务器映射以外,还另外支持了入方向静态地址转换和入方向动态地址转换,本文主要介绍这两种NAT新特性。
    一、 入方向地址转换
    1. 入方向静态地址转换
    M9000上入方向静态地址转换一般下发在接外网接口上,主要为了完成以下两个需求
    • 对于经过静态映射所应用接口发送出去的报文,将其目的IP地址与指定的local-ip进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为global-ip。
    • 对于经过静态映射所应用接口接收到的报文,将其源IP地址与指定的global-ip进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为local-ip。
    2. 入方向动态地址转换
    入方向动态地址转换功能通常与接口上的出方向动态地址转换、内部服务器或出方向静态地址转换配合,用于实现双向NAT的需求,不建议单独使用。
    入接口动态地址转换的具体过程如下:
    • 对于该接口接收到的数据流首报文,将与指定的ACL permit规则匹配的报文的源IP地址转换为地址组中的地址。
    • 如果NAT的配置中指定了no-pat reversible参数,并且设备上已经存在NO-PAT表项,对于经过该接口发送的数据流首报文,将其目的IP地址与NO-PAT表项进行匹配,并将目的IP地址转换为匹配的NO-PAT表项中记录的外网地址,否则对于经过该接口发送的数据流首报文不做处理。
    需要注意的是,该方式下的地址转换不支持Easy IP功能。
    二、 入方向地址转换典型配置举例
    • 某公司总部使用的IP地址网段为192.168.1.0/24。
    • 该公司总部针对分支提供Web服务,Web服务器地址为192.168.1.2/24。
    • 该公司总部有一台DNS服务器,IP地址为192.168.1.3/24,用于解析Web服务器的域名。
    • 该公司拥总部有三个外网IP地址:202.38.1.2、202.38.1.3和202.38.1.4。
    分支局点主机可以通过专线连接到总部,但是使用私网地址同总部地址存在重叠,需要实现,分支可以通过域名访问与其地址重叠的总部Web服务器。
    图1 分支用户通过域名访问总部服务器
    3. 配置思路
    这是一个典型的双向NAT应用,具体配置思路如下。
    • 分支主机通过域名访问Web服务器,首先需要访问总部的DNS服务器获取Web服务器的IP地址,因此需要通过配置NAT将内部服务器将DNS服务器的内网IP地址和DNS服务端口映射为一个外网地址和端口。
    • DNS服务器回应给分支主机的DNS报文载荷中携带了Web服务器的总部内网IP地址,该地址与分支主机地址重叠,因此在出方向上需要为内网Web服务器动态分配一个NAT地址,并将载荷中的地址转换为该地址。NAT地址分配可以通过出方向动态地址转换功能实现,转换载荷信息可以通过DNS ALG功能实现。
    • 分支主机得到总部Web服务器的IP地址之后(该地址为NAT后地址),使用该地址访问内网Web服务器,因为分支主机的地址与总部Web服务器的实际地址重叠,因此在入方向上也需要为外网主机动态分配一个NAT地址,可以通过入方向动态地址转换实现。
    • NAT设备上没有目的地址为分支主机对应的NAT后地址的路由,因此需要手工添加静态路由,使得目的地址为分支主机NAT后地址的报文的出接口为GigabitEthernet1/0/2。
    4. 配置步骤
    # 按照组网图配置各接口的IP地址。
    # 开启DNS协议的ALG功能。
    [M9000] nat alg dns
    # 配置ACL 2000,允许对总部网络中192.168.1.0/24网段的报文进行地址转换。
    [M9000] acl number 2000
    [M9000-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
    # 创建地址组1。
    [M9000] nat address-group 1
    # 添加地址组成员202.38.1.2。
    [M9000-address-group-1] address 202.38.1.2 202.38.1.2
    # 创建地址组2。
    [M9000] nat address-group 2
    # 添加地址组成员202.38.1.3。
    [M9000-address-group-2] address 202.38.1.3 202.38.1.3
    # 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置NAT内部服务器,允许分支主机使用地址202.38.1.4访问总部DNS服务器。
    [M9000] interface gigabitethernet 1/0/2
    [M9000-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol udp global 202.38.1.4 inside 192.168.1.3 dns
    # 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对DNS应答报文载荷中的内网地址进行转换,并在转换过程中不使用端口信息,以及允许反向地址转换,以使分支主机访问NAT之后的总部WEB服务器地址时可以匹配已建立的地址转换关系将目的地址转换为WEB服务器真实地址。
    [M9000-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat reversible
    # 在接口GigabitEthernet1/0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组2中的地址对外网访问内网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
    [M9000-GigabitEthernet1/0/2] nat inbound 2000 address-group 2
    # 配置到达202.38.1.3地址的静态路由,出接口为GigabitEthernet1/0/2,下一跳地址为20.2.2.2(20.2.2.2为本例中的直连下一跳地址,实际使用中请以具体组网情况为准)。
    完成上述配置后,可使用display nat session verbose命令查看分支用户访问总部WEB服务器的会话表项建立情况。
    顶端
